Тамбовский Волк 64 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2022 Добрый день. Подскажите с таким вопросом. Мы сейчас аккредитованы на вид деятельности по аттестации методик (методов) измерений, можем ли мы подать заявление на расширение области аккредитации на поверку СИ? Или это отдельный вид деятельности и его нужно аккредитовывать отдельно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 811 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2022 Надо отдельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 64 Опубликовано 26 Января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2022 7 часов назад, Логинов Владимир сказал: Надо отдельно. это где то прописано? Или это так желательно делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Января 2022 43 минуты назад, Тамбовский Волк сказал: это где то прописано? Или это так желательно делать? Это по 102 ФЗ. Разные виды деятельности, разные аккредитации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikolay15 4 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 Можно одной . У нас была поверка, сделали РОА на методики и экпертизу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
igor.vlad 37 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 17 часов назад, evGeniy сказал: Это по 102 ФЗ. Разные виды деятельности, разные аккредитации А причём здесь 102-ФЗ? Где аккредитация, а где обеспечение единства измерений?? Есть организации, которые при одной уникальной записи в РАЛ имеют аккредитацию и на аттестацию МИ, и на экспертизу и на испытания для целей утверждения типа. Правда, оформили это они, скорее всего, не путём расширения ОА, а при первичной аккредитации. Солидные многопрофильные организации оформляют отдельную запись в РАЛ на каждый вид деятельности. Это хоть и дороже, но, на мой взгляд, значительно удобней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 5 минут назад, Nikolay15 сказал: Можно одной . У нас была поверка, сделали РОА на методики и экпертизу Вы бы подошли к Руководителю, уточнили как дело было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 Только что, igor.vlad сказал: Есть организации, которые при одной уникальной записи в РАЛ имеют аккредитацию и на аттестацию МИ, и на экспертизу и на испытания для целей утверждения типа. Правда, оформили это они, скорее всего, не путём расширения ОА, а при первичной аккредитации. Оформляли они их путем одновременной аккредитации. А не путем расширения ОА 1 минуту назад, igor.vlad сказал: А причём здесь 102-ФЗ? Ну не нравится Вам 102ФЗ, читайте приказ 707 ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 2 минуты назад, igor.vlad сказал: Солидные многопрофильные организации оформляют отдельную запись в РАЛ на каждый вид деятельности. Это не от солидности, а от того как сложились обстоятельства Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nikolay15 4 Опубликовано 27 Января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Января 2022 11 часов назад, evGeniy сказал: Оформляли они их путем одновременной аккредитации. А не путем расширения ОА Мы сделали. А вы продолжайте думать, что либо сразу, либо никак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir8706 2 Опубликовано 25 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2022 Добрый день, коллеги! Готовимся к ПК и возник вопрос - можем ли мы вместе с экспертами внести корректировки в ОА? Дело в том, что на термопреобразователи сопротивления у нас указан диапазон измерений -40...500°С (диапазон температур имеющихся эталонов). А т.к. поверяются они все по двум точкам (0 и 100°С), то нет необходимости иметь эталоны на весь диапазон. Вот и задумались - а не логично ли было бы указать в ОА -200...600°С или каким-то образом прописать диапазон задаваемых при поверке температур? Возможно ли такие корректировки внести без расширения ОА? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 25 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2022 5 часов назад, Vladimir8706 сказал: Добрый день, коллеги! Готовимся к ПК и возник вопрос - можем ли мы вместе с экспертами внести корректировки в ОА? Дело в том, что на термопреобразователи сопротивления у нас указан диапазон измерений -40...500°С (диапазон температур имеющихся эталонов). А т.к. поверяются они все по двум точкам (0 и 100°С), то нет необходимости иметь эталоны на весь диапазон. Вот и задумались - а не логично ли было бы указать в ОА -200...600°С или каким-то образом прописать диапазон задаваемых при поверке температур? Возможно ли такие корректировки внести без расширения ОА? Насколько я знаю поведение современных экспертов, Вам в рамках ПК могут только сократить ОА, а вот изменение и расширение ОА это отдельная ГУ (или заявляйтесь на ПК с расширением) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vsmetrolog 6 Опубликовано 26 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2022 15 часов назад, Vladimir8706 сказал: Добрый день, коллеги! Готовимся к ПК и возник вопрос - можем ли мы вместе с экспертами внести корректировки в ОА? Дело в том, что на термопреобразователи сопротивления у нас указан диапазон измерений -40...500°С (диапазон температур имеющихся эталонов). А т.к. поверяются они все по двум точкам (0 и 100°С), то нет необходимости иметь эталоны на весь диапазон. Вот и задумались - а не логично ли было бы указать в ОА -200...600°С или каким-то образом прописать диапазон задаваемых при поверке температур? Возможно ли такие корректировки внести без расширения ОА? Невозможно. Только через процедуру расширения ОА. Сократить во время ПК тоже не могут, только через несоответствия в акте. Сократить ОА могут во время процедуры расширения ОА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 028 Опубликовано 26 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2022 18 часов назад, Vladimir8706 сказал: то нет необходимости иметь эталоны на весь диапазон. Спорное утверждение. На какого эксперта нарветесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir8706 2 Опубликовано 26 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2022 Спасибо за ответы, коллеги! В общем, на этом ПК не стоит надеяться на исправление ОА, а лучше готовиться к расширению) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
