ДарьяЗ 0 Опубликовано 26 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2023 Добрый день. Подскажите пожалуйста, как внести сразу несколько показателей МИ в строку? Заполняю ОА для испытательной лаборатории. Цитата
LIBorisi4 165 Опубликовано 27 Сентября 2023 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2023 В 26.09.2023 в 08:21, ДарьяЗ сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, как внести сразу несколько показателей МИ в строку? Заполняю ОА для испытательной лаборатории. Добрый день! Не совсем понятен вопрос. Там же есть кнопка "Добавление показателей". Выбираете показатель в нужном поле - добавляете, опять выбираете и добавляете, и так сколь угодно раз. Затем нажимаете "Сохранить" и "Создать строки", в ОА будет одна строка с несколькими показателями. Если уже была создана строка, то выбираете "редактирование" (ручка), выбираете показатель, нажимаете кнопку "добавление показателей", затем в окне выбираете добавленное и стрелкой "вправо" перемещаете в другое окно, и нажимаете кнопку "Добавить в строку". Или у Вас возникли трудности на других стадиях работы в конфигураторе? Цитата
Aleksun08 20 Опубликовано 14 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2023 (изменено) Коллеги, для информации: при создании в Конфигураторе области внимательно смотрите на название своей организации (её можно редактировать), она вносится дважды и должна быть как у вас внесено в ЛК РА (точнее в черновике при подаче на ГУ по ПК или РОА или ПК+РОА). Столкнулись с такой проблемой при подаче заявления на ПК. Более развернута тема в топике: Изменено 14 Декабря 2023 пользователем Aleksun08 Цитата
Ольга112233 0 Опубликовано 9 Января 2024 Жалоба Опубликовано 9 Января 2024 Добрый день! Подскажите пожалуйста, как вставить один и тот же показатель, но с двумя разными диапазонами (один из них с разбавлением)? При указании сразу двух диапазонов и при выборе одного из них с разбавлением, в конечной версии ОА отображается так, будто оба диапазона с разбавлением. А 2 раза один и тот же показатель конфигуратор добавить не дает. Цитата
Aleksun08 20 Опубликовано 16 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2024 Коллеги, еще один "нюанс" - при формировании (как новой ОА, так и редактировании предыдущей ОА) в подтверждаемой области и также в расширяемой помните, что надо в поле "Добавление направления деятельности" добавить свой шифр поверительного (или калибровочного) клейма (см. ниже) Нажать карандашик слева от слова "Поверка" (калибровка) и в ручную внести. Чтобы потом это могло высветиться уже у вас в сформированной ОА. И тогда эти данные появятся вот здесь (при предварительном просмотре вы сможете это увидеть): Цитата
M-71 103 Опубликовано 16 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2024 Ух ты) Сделал у себя Цитата
АндрейФ 21 Опубликовано 16 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2024 Вышли изменения в приказ №186 Министерство экономического развития Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ ПРИКАЗ от 24 сентября 2019 года N 186 Об утверждении методических рекомендаций по описанию области аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по обеспечению единства измерений(с изменениями на 29 января 2024 года) и они уже вступили в силу. Цитата
M-71 103 Опубликовано 16 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2024 2 часа назад, АндрейФ сказал: Вышли изменения в приказ №186 Министерство экономического развития Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ ПРИКАЗ от 24 сентября 2019 года N 186 Об утверждении методических рекомендаций по описанию области аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющего работы и (или) оказывающего услуги по обеспечению единства измерений(с изменениями на 29 января 2024 года) и они уже вступили в силу. И что там изменилось? Цитата
Stepawa 10 Опубликовано 19 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2024 В 16.02.2024 в 17:54, Aleksun08 сказал: Коллеги, еще один "нюанс" - при формировании (как новой ОА, так и редактировании предыдущей ОА) в подтверждаемой области и также в расширяемой помните, что надо в поле "Добавление направления деятельности" добавить свой шифр поверительного (или калибровочного) клейма (см. ниже) Нажать карандашик слева от слова "Поверка" (калибровка) и в ручную внести. Чтобы потом это могло высветиться уже у вас в сформированной ОА. И тогда эти данные появятся вот здесь (при предварительном просмотре вы сможете это увидеть): Благодарю за информацию, тоже поправил у себя! Цитата
Елей 0 Опубликовано 19 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2024 В 16.02.2024 в 18:50, M-71 сказал: И что там изменилось? Ну, например: При расширении области аккредитации на определенный диапазон в формируемой области указывается только этот диапазон, за исключением имеющегося. Мы не досмотрели этого, указали и расширяемый и действующий. Нам на это указала комиссия, которая сейчас у нас работает Цитата
Aleksun08 20 Опубликовано 19 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2024 5 часов назад, Елей сказал: Мы не досмотрели этого, указали и расширяемый и действующий. Нам на это указала комиссия, которая сейчас у нас работает Нам на это еще год назад указали эксперты при ПК и как раз прислали на ознакомление эти МЕТОДИЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИИ, утвержденные приказом №186 от 24.09.2019. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 (изменено) В 16.02.2024 в 18:50, M-71 сказал: И что там изменилось? Как по мне, так самое критичное - появилось вот это предложение в разделе 9.3 В одной строке области аккредитации указывается не более одного наименования типов или групп, поверяемых СИ. Изменено 20 Февраля 2024 пользователем ЭДСка Цитата
M-71 103 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 Теперь счетчики ЭЭ однофазные и трехфазные по разным строкам разносить? Цитата
Алал 249 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 2 часа назад, M-71 сказал: Теперь счетчики ЭЭ однофазные и трехфазные по разным строкам разносить? А я бы не трогал действующие области аккредитации - проблем не оберешься. Если только при формировании ОА для расширения (или при аккредитации). Цитата
M-71 103 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 1 час назад, Алал сказал: А я бы не трогал действующие области аккредитации - проблем не оберешься. Если только при формировании ОА для расширения (или при аккредитации). Согласен) Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 20 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2024 (изменено) 3 часа назад, Алал сказал: А я бы не трогал действующие области аккредитации Я бы тоже) но дело тут не в том, как нам хочется, увы( Изменено 20 Февраля 2024 пользователем ЭДСка Add Цитата
Aleksun08 20 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 Мы при подаче заявления на ПК и РОА также внесли в заявление: актуализацию области аккредитации и при ПК как раз и "подправили" строчки и разнесли по разным Цитата
Анна 13 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 Очень замечательно. Чем больше строк, тем дороже ПК) ПП653 Сейчас нельзя в одной строке прописать Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры? В кодификаторе ещё и кислородные манометры отдельно прописаны. А ведь это точно такие же манометры, только с кислородной очисткой. Цитата
Алал 249 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 23 часа назад, ЭДСка сказал: Я бы тоже) но дело тут не в том, как нам хочется, увы( Да, новая редакция Рекомендаций очень сильно отличается от старой. Вот ведь труженики "клавы" и "мыши" - то от них не получишь объяснения, как эта процедура ВООБЩЕ работает, а тут даже написали, где какие знаки препинания ставить. Надеюсь технические средства "конфигуратора" позволят всё это реализовать. Цитата
Алал 249 Опубликовано 21 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2024 7 часов назад, Анна сказал: Очень замечательно. Чем больше строк, тем дороже ПК) ПП653 Сейчас нельзя в одной строке прописать Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, тягомеры? В кодификаторе ещё и кислородные манометры отдельно прописаны. А ведь это точно такие же манометры, только с кислородной очисткой. Ну по деньгам стоимость ГУ не сильно зависит от количества позиций в области аккредитации (там по методике расчета стоимости коэффициент от количества позиций по одному виду измерений меняется от 1,00 до 1,06. А если позиций больше 20 так и вообще без разницы) https://calc.fsa.gov.ru/calculator/?id=9 Но вот делать ОА с содержанием: манометры технические показывающие вакуумметры технические показывающие мановакуумметры технические показыыающие манометры технические сигнализирующие... и т.д. а потом ещё под эту ОА делать форму 2 с указанием в каждой строке всех средств поверки (в большинстве случаев одинаковых) - это ДА Цитата
Бюро 141 Опубликовано 22 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2024 8 часов назад, Алал сказал: Но вот делать ОА с содержанием: манометры технические показывающие вакуумметры технические показывающие мановакуумметры технические показыыающие манометры технические сигнализирующие... и т.д. а потом ещё под эту ОА делать форму 2 с указанием в каждой строке всех средств поверки (в большинстве случаев одинаковых) - это ДА Не совсем верно. Тип (группа) СИ, даже в кодификаторе, могут выглядеть так: "Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные, калибраторы давления" или "Манометры, преобразователи давления измерительные (датчики), задатчики, калибраторы давления 2 разряда", это одна строка ОА. Вы сами можете собрать группу, помимо кодификатора, главное чтобы группа была однотипной, но это уже на усмотрение экспертов. А вот по ф.2, там средства поверки идут под параметр "Измерения", допустим: "Измерения давления, вакуумные измерения", будь у вас хоть 100 строк в типах СИ, но в одном типе измерений, все средства поверки в ф.2 указываются один раз, для измерений. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 22 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2024 11 часов назад, Алал сказал: а потом ещё под эту ОА делать форму 2 Содержание/наполнение должно соответствовать п.56.10 Критериев. А вот требований по оформлению к форме 2 нет. Так что решили ОА делать по Приказу 186, а Форму 2 - не трогать) Цитата
Алал 249 Опубликовано 22 Февраля 2024 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2024 10 часов назад, ЭДСка сказал: Содержание/наполнение должно соответствовать п.56.10 Критериев. А вот требований по оформлению к форме 2 нет. Так что решили ОА делать по Приказу 186, а Форму 2 - не трогать) У меня в июле ПК5 в сроки ПК2. Уберу строку из ОА, которая была сокращена, добавлю те строки, что были получены при расширении, но формулировки изменять под новую редакцию Приказа 186 не буду (соответственно и форму 2 тоже "соберу" из действующей и РОА). Посмотрю, что получится. Цитата
Козлова Мария 0 Опубликовано 7 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2024 Добрый день, как в конфигураторе поставить по одной позиции, что занимаемся только периодической поверкой? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 7 Апреля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2024 только в примечании Цитата
434 сообщения в этой теме
