434 сообщения в этой теме
Здравствуйте, коллеги!
При формировании ОА для ПК в одной строке области аккредитации указываете не более одного наименования типов или групп, поверяемых СИ  как написано в приказе 186 или формируете  в одной строчке однотипные СИ (например - манометры, вакуумметры, мановакуумметры технические показывающие)?
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте, коллеги. Спасайте) Нужно до завтра отредактировать область аккредитации, а сайт ФСА как на зло лежит. Какие есть варианты это сделать?
Я насколько понимаю, сам pdf отредактировать мало, нужно ещё и XML в нем поправить?
1 час назад, Demacr сказал:
К сожалению, эта зараза принимает файлы, созданные (отредактированные) только с помощью специализированного ПО (конфигуратора). Проходили. На уровне пользователя не решается.
  • 3 недели спустя...
1 час назад, Славная сказал:
Подскажите, можно ли к ГУ на ПК-5 прикрепить ОА, сформированную в 2023 году для ПК-2? Или нужно создавать новую область?
Попробуйте войти в конфигуратор в режиме редактирования имеющего файла. Изменения не вносите, а просто сохраните как новый.
Хотя, если ОА не менялась, можно наверно и старую прикрепить.
Изменено пользователем Алал
16 часов назад, Славная сказал:
Техподдержка ответила, что если нет изменений в ОА - можно прикрепить старую
24 минуты назад, Славная сказал:
Да да)
Видел ваш вопрос и ответ
22 часа назад, Славная сказал:
Добрый день, не забудьте про приказ РА № 7 от 29.01.2024 об изменениях к оформлению ОА!!!!
Проверьте свою ОА на соответствие новым требованиям!
Изменено пользователем Оксана Долгая
