VIP 4 Опубликовано 30 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2022 (изменено) Добрый день! Где можно купить СИ с подставкой указанное на фото? (наличие подставки обязательно). Изменено 30 Сентября 2022 пользователем VIP Неполная информация Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 30 Сентября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2022 Судя по фото это самопал. Промышленность такого не выпускает. Это могут быть какие-то мастерские вашего ведомства. Или надо заказывать в конторах занимающихся металлообработкой. Когда у нас был инструментальный цех мы такие приспособы сами делали. Цитата
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 30 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2022 Подставку либо самим делать, если есть возможнось, либо изготавливать на стороне. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 30 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2022 29 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Подставку либо самим делать, если есть возможнось, либо изготавливать на стороне. Не спорю, только ТЗ нужно. Или по Фото "бум" изготавливать? Чертёж или хотя бы эскиз и нет проблем даже и без 3 часа назад, scbist сказал: Когда у нас был инструментальный цех мы такие приспособы сами делали. 3 часа назад, scbist сказал: Или надо заказывать в конторах занимающихся металлообработкой. ... Цитата
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 30 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2022 13 минут назад, владимир 332 сказал: Не спорю, только ТЗ нужно. Или по Фото "бум" изготавливать? Чертёж или хотя бы эскиз и нет проблем даже и без ... Я думаю, что там нет чертежа. Проще отдать, чтобы сделали по образцу. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 3 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2022 Просто ради интереса, может лучше сначала разобраться, зачем это приспособление было сделано? А то может быть всё решается обычной индикаторной стойкой или на крайний случай глубиномером индикаторным с тем же ИЧ, даже поверять можно. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 3 Октября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Октября 2022 20 минут назад, Enzo сказал: может быть всё решается обычной индикаторной стойкой Маловероятно. У нас такие приспособления применяются для относительных измерений. Приспособа ставится на базу, а индикатор измеряет "превышение" относительно этой базы. Ноль индикатора выставляется по плите. Или приспособа двигается по базе и измеряются относительные высоты разных выпуклостей или впуклостей. Ноль по какой-то первой точке. Судя по размерам у стойки вылета может быть мало. Кстати, сейчас много стоек с магнитным основанием. Если деталь стальная и крупная, то можно попробовать их. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 3 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2022 (изменено) 39 минут назад, scbist сказал: У нас такие приспособления применяются для относительных измерений. Приспособа ставится на базу, а индикатор измеряет "превышение" относительно этой базы. Ноль индикатора выставляется по плите. Или приспособа двигается по базе и измеряются относительные высоты разных выпуклостей или впуклостей. Ноль по какой-то первой точке. ИМХО лучше и точнее наподобие из МП поверочных плит Конечно, индикатор между опорами Изменено 3 Октября 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Dobrometr 108 Опубликовано 3 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2022 В 30.09.2022 в 16:14, VIP сказал: Добрый день! Где можно купить СИ с подставкой указанное на фото? (наличие подставки обязательно). У ЗМС есть вот такая штука: Правда она с регулировками, шире-уже, но принцип такой же. Применяется для замера усиления сварного шва на трубах большого диаметра. Но можем сделать и по вашему образцу. Это, как я вижу, сортовой швеллер с приспособленной на стенке гайкой для фиксации на ней измерительной головки. Плюс какой-то спец-наконечник. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 3 Октября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Октября 2022 1 час назад, владимир 332 сказал: ИМХО лучше и точнее наподобие из МП поверочных плит не всегда это возможно. Нужно знать, что измеряется. У нас есть приспособление в виде стакана надетого на индикатор. Контролируем высоту головы заклепки. Цитата
Dobrometr 108 Опубликовано 3 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2022 По-моему некорректно сравнивать изделие по приложению 3 из МИ 2007-89, которое предназначено для ловли микронов на поверочных плитах и изделие, показанное автором поста. По МИ 2007-89 всё должно быть калёное, материал должен быть определённый, пирамидки должны быть доведёнными, тоже калёными, как минимум. Головка индикаторная там, как минимум с ц. д. 1 мкм. А показанное автором поста - что-то намного более цеховое и рабочее, сделанное для удобства. Нестрашно и в грязь уронить. Вытряхнул лишнее, шоркнул щёткой по металлу и дальше работать. А длинные рёбра швеллера так ориентированы, чтобы помещать на что-то округлое будто. Может это вообще радиусомер импровизированный. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 3 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2022 1 час назад, Dobrometr сказал: По-моему некорректно сравнивать изделие по приложению 3 из МИ 2007-89, которое предназначено для ловли микронов на поверочных плитах и изделие, показанное автором поста. По МИ 2007-89 всё должно быть калёное, материал должен быть определённый, пирамидки должны быть доведёнными, тоже калёными, как минимум. Головка индикаторная там, как минимум с ц. д. 1 мкм. конечно головка поточнее, но и у ИЧ ц.д. не "десятки", а "сотки" 0,01 мм = 10 мкм 1 час назад, Dobrometr сказал: А показанное автором поста - что-то намного более цеховое и рабочее, сделанное для удобства. Нестрашно и в грязь уронить. Вытряхнул лишнее, шоркнул щёткой по металлу и дальше работать. А длинные рёбра швеллера так ориентированы, чтобы помещать на что-то округлое будто. согласен, что скорее всего "цеховое". но не всё так просто. По крайнее мере места контакта швеллера с "округлым" зачистить, прошлифовать бы не мешало. Иначе не поймаете вы "сотки". Впрочем судя по фото это сделано... Цитата
Dobrometr 108 Опубликовано 3 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2022 56 минут назад, владимир 332 сказал: По крайнее мере места контакта швеллера с "округлым" зачистить, прошлифовать бы не мешало. Да. И получится типичный высокоточный швеллер. Таким макаром можно и КМДшки делать из швеллеров. Отрезал кусочек в размер пропановским резаком, окалину отбил, кувалдой по торцам постучал, напильником зачистил в размер - Швеллеровая Мера Длины. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 3 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2022 33 минуты назад, Dobrometr сказал: Да. И получится типичный высокоточный швеллер. Таким макаром можно и КМДшки делать из швеллеров. Отрезал кусочек в размер пропановским резаком, окалину отбил, кувалдой по торцам постучал, напильником зачистил в размер - Швеллеровая Мера Длины. Да можно и тип утвердить ШМД. И градацию сделать. Например, если напильником крупным зачистил - то 2 класс точности, а если надфилем поработал сверху, то 1 класс Цитата
Dobrometr 108 Опубликовано 3 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2022 10 минут назад, Enzo сказал: Да можно и тип утвердить ШМД. И градацию сделать. Например, если напильником крупным зачистил - то 2 класс точности, а если надфилем поработал сверху, то 1 класс А ежли шкурочкой потрудился пошоркать - то и на эталон можно довести! Было бы желание! Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 5 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2022 (изменено) В 03.10.2022 в 14:09, Dobrometr сказал: Да. И получится типичный высокоточный швеллер. Таким макаром можно и КМДшки делать из швеллеров. Отрезал кусочек в размер пропановским резаком, окалину отбил, кувалдой по торцам постучал, напильником зачистил в размер - Швеллеровая Мера Длины. В 03.10.2022 в 14:41, Enzo сказал: Да можно и тип утвердить ШМД. И градацию сделать. Например, если напильником крупным зачистил - то 2 класс точности, а если надфилем поработал сверху, то 1 класс В 03.10.2022 в 14:56, Dobrometr сказал: А ежли шкурочкой потрудился пошоркать - то и на эталон можно довести! Было бы желание! а что вполне подойдёт как рабочий эталон, например, для поверки ШЦ и МК после ремонта, если их губки и изм. поверхности доводились на мелкозернистом наждачном круге: закалённые- из электрокорунда белого, твердосплавные - из карбида кремния зеленого... P.S. Не поверите: не моё ноу-хау , вполне "сурьезно" достаточно образованные господа предлагали... Изменено 5 Октября 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Roman32 0 Опубликовано 30 Марта Жалоба Опубликовано 30 Марта Всем добрый вечер, хочу приобрести простенький индикатор советского производства Кировского завода, претенденты на фото. В связи с этим появился вопрос: чем они отличаются и все таки какой выбрать? Цитата
Alexs_L 101 Опубликовано 31 Марта Жалоба Опубликовано 31 Марта (изменено) на нижнем есть стопорный винт для поворотного кольца (установка шкалы на ноль). А какой выбрать ... ???? Так это при осмотре: - внешнее состояние; - легкость передвижения штока (что бы без заеданий), поворотного кольца; - желательно наличие документов (паспорт). Изменено 31 Марта пользователем Alexs_L Цитата
18 сообщений в этой теме
