dann 2 Опубликовано 25 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2022 Доброго времени! В каком случае BINDER будет являться ИО? меня интересует то самое действие, которое делает из вспомогательного оборудование ИО. Мне понятно, если рассмотреть тестеры фильтров как ИО: нам для испытания нужен всего лишь тестер фильтров и больше никакое другое оборудование, и сам тестер для фильтров выдаёт результат испытания - индикация о низком давлении. Но если рассматривать сушильный шкаф BINDER, то он не выдаёт никакие результаты испытания, для оценки результатов испытания, нужно либо визуально оценить объект (высушился, озолился и т.д.) либо нужно применять другие приборы для выявления результатов испытаний. Согласно ГОСТ Р 8.568-2017: "испытательное оборудование: Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.". Если смотреть на определение термина ИО, то получается, что оборудованию достаточно просто ВОСПРОИЗВОДИТЬ заданные условия (темп., давление и др.), но это определение считаю, некорректный, поскольку в таком случае оборудование НЕ ИСПЫТЫВАЕТ ОБРАЗЦЫ, а просто воспроизводит условия. Дайте разъяснение. Спасибо Цитата
michail215 16 Опубликовано 25 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2022 (изменено) 54 минуты назад, dann сказал: определение считаю, некорректный, поскольку в таком случае оборудование НЕ ИСПЫТЫВАЕТ ОБРАЗЦЫ, а просто воспроизводит условия. Так на любом предприятии возьмите вибростенд или климатическую камеру - они сами по себе не испытывают образцы и результат не выдают...и тем не менее используются как ИО. Мне кажется тут дело в том, для каких целей вы хотите этот шкаф использовать. Если просто для какой-то технологической операции (сушка в вашем случае) , то зачем шкаф относить к ИО? шкаф в этом случае является технологическим обордованием. Если шкаф хотите использовать именно для испытаний на воздействие температуры, то тогда да, шкаф - это ИО и нужно его аттестовывать. Изменено 25 Ноября 2022 пользователем michail215 Цитата
Swanson 19 Опубликовано 25 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2022 3 часа назад, dann сказал: если рассмотреть тестеры фильтров как ИО: нам для испытания нужен всего лишь тестер фильтров и больше никакое другое оборудование, и сам тестер для фильтров выдаёт результат испытания - индикация о низком давлении. Не совсем поняла, что это за тестеры и каких фильтров, но не важно. Вот вы получили индикацию о низком давлении, и что дальше? Определение результата испытаний есть в ГОСТ 16504, в двух словах это оценка соответствия объекта испытаний установленным требованиям, а не просто получение какого-то значения. Т.е. тестер вам выдает данные испытаний, а не результат. 3 часа назад, dann сказал: это определение считаю, некорректный А какое определение вы бы дали этому термину? 3 часа назад, dann сказал: сушильный шкаф BINDER становится испытательным оборудованием тогда, когда вы его используете для воспроизведения условий испытаний. Цитата
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 25 Ноября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2022 7 часов назад, dann сказал: для оценки результатов испытания, нужно либо визуально оценить объект (высушился, озолился и т.д.) Для начала нужно понять, какая стоит задача. 1. Если необходимо выдержать образец при заданной температуре для высушивания и после этого проводить с ним другие манипуляции, то это не испытание, а подготовка. 2. Если необходимо проверить, что после выдержки образца при какой-то температуре он высушился, а не озолился, то это испытание. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 29 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2022 В 25.11.2022 в 12:45, dann сказал: В каком случае BINDER будет являться ИО? меня интересует то самое действие, которое делает из вспомогательного оборудование ИО. Никакое действие не делает вспомогательное оборудование испытательным оборудованием. В 25.11.2022 в 12:45, dann сказал: Согласно ГОСТ Р 8.568-2017: "испытательное оборудование: Средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний.". Если смотреть на определение термина ИО, то получается, что оборудованию достаточно просто ВОСПРОИЗВОДИТЬ заданные условия (темп., давление и др.), но это определение считаю, некорректный, поскольку в таком случае оборудование НЕ ИСПЫТЫВАЕТ ОБРАЗЦЫ, а просто воспроизводит условия. Техническому средству не достаточно просто воспроизводить какие-то условия, чтобы считаться испытательным оборудованием. Вы пропустили два важных слова в определении термина "ИО", а именно: "Средство испытаний". Только средство испытаний может считаться ИО. Но, если это средство испытаний, то оно конечно-же испытывает нечто, а не просто воспроизводит какие-то условия. Цитата
Maksim Danilin 1 Опубликовано 29 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2022 Определение «испытательное оборудование», установленное ГОСТом 16504, основано на термине «средство испытаний» этого же нормативного документа. Термин «средство испытаний», как было указано выше, является приближенным эквивалентом этого понятия. В связи с этим достаточно много вопросов, касающихся отнесения того или иного оборудования к испытательному или технологическому. Анализ определений «средство испытаний», «испытательное оборудование» и «условия испытаний», установленных ГОСТом 16504, показывает, что испытательное оборудование обязательно должно удовлетворять двум требованиям: • техническое устройство должно быть предназначено для испытаний, т.е. экспериментальном определении количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта как результата воздействий; • оборудование должно воспроизводить условия испытании - совокупность воздействующих факторов, как естественных, так и искусственно создаваемых, а также внутренних воздействий, вызываемых функционированием объекта испытании и режимы его функционирования. Цитата
6 сообщений в этой теме
