chevacc 0 Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 Всем, здравствуйте! Никак не могу совладать с метрологией измерения мощности, помогите. Имеется преобразователь N8482A (ОТ во вложении), он имеет три характеристики (числовые значения для примера ниже): 1) КСВН (1,06); 2) Границы нелинейности АХ в диапазоне измерений (0,52 %); 3) Типовые значения относительной погрешности коэффициента калибровки (+ - 1,28 %). Требуется: измерить мощность сигнала с погрешностью 0,1 дБ. Как по имеющимся данным (из ОТ) вычислить результирующую погрешность измерений мощности, выраженную в дБ? 2019-76526-19 (1).pdf Цитата
Mihael 93 Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 Описание типа явно не то. Вероятнее всего эти погрешности даны в описании типа на используемый с этим преобразователем ваттметр. Посмотрите там. Цитата
trend22 23 Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 39 минут назад, chevacc сказал: Имеется преобразователь N8482A Этот тип сенсора применяется с EPM-P измерителями мощности, например типа E4416A. Сейчас времени нет расчётами заниматься, но кину Вам эксклюзивный файлик от Кейсайт, который когда-то сломал и иногда юзаю для расчётов и особенно для понимания чего там и как считается. Можно вбивать данные по своему сенсору и измерителю мощности и получить расчёт. Но конечно же возможно придётся ещё и руководства от Кейсайт прочитать, будет полезно. На вскидку 0,1 дБ довольно сложно сделать. Average_Power_Sensor_Uncertainty_calculator_metrolog.xlsm Цитата
chevacc 0 Опубликовано 29 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2022 14 часов назад, trend22 сказал: Этот тип сенсора применяется с EPM-P измерителями мощности, например типа E4416A. Average_Power_Sensor_Uncertainty_calculator_metrolog.xlsm 87.62 \u043a\u0411 · 5 скачиваний Большое спасибо за файлик! Раз Вы, так сказать, в теме, попробую еще чуть-чуть информации узнать: в файлике сверху указывается погрешность измерителя мощности 0,5 % - это она такой стала после поломки? По описанию типа у N1914A (P-Series) погрешность от 5 %. И я так понимаю, что выше 5 % с таким прибором и не прыгнуть. Каким бы хорошим преобразователь не был, погрешность измерений мощности будет 5 % + погрешность преобразователя. 2010-44731-10.pdf Цитата
Mihael 93 Опубликовано 29 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2022 7 часов назад, chevacc сказал: И я так понимаю, что выше 5 % с таким прибором и не прыгнуть. Каким бы хорошим преобразователь не был, погрешность измерений мощности будет 5 % + погрешность преобразователя. Нет, погрешность в описании типа на ваттметр указана совместно с преобразователем - 5 % в диапазоне от 100 кгц... Добавится только ещё погрешность за счет рассогласования между ваттметром и генератором. КСВн ваттметра для N8482А согласно ОТ - 1,6, а для генератора тоже нужно установить и по известным формулам рассчитать погрешность рассогласования. Она будет, вероятно, значительная. Примеры расчётов возможно есть в РЭ на наши мощемеры. Ну, а погрешность 5 %, если перевести в дБ, получится больше 0,2 дБ. Цитата
VVF 124 Опубликовано 29 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2022 В 28.11.2022 в 10:42, chevacc сказал: Требуется: измерить мощность сигнала с погрешностью 0,1 дБ. Используйте аттенюатор, говорят помогает... Цитата
Mihael 93 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 В 28.11.2022 в 10:42, chevacc сказал: Требуется: измерить мощность сигнала с погрешностью 0,1 дБ. При указанных Вами СИ это невыполнимо. А откуда выросло такое требование? Это всего в сумме 2,3 % - на СВЧ малореально. Возможно есть более точные мощемеры? Давно не занимался ими, но раньше таких не было. Использование аттенюатора, который имеет свою погрешность, увеличит суммарную погрешность - это не выход. Цитата
VVF 124 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 2 часа назад, Mihael сказал: При указанных Вами СИ это невыполнимо. Для СИ мощности погрешности, указанные в ОТ являются предельными. При поверке СИ (в том числе и как эталона) определяются действительные значения. N8482A может иметь МХ 2-го или 3-го разряда по действующей ГПС. Цитата
VVF 124 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 2 часа назад, Mihael сказал: Использование аттенюатора, который имеет свою погрешность, увеличит суммарную погрешность - это не выход. Ссылка была на статью @RohdeSchwarzRU об уменьшении погрешности рассогласования... Цитата
Mihael 93 Опубликовано 1 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2022 20 часов назад, VVF сказал: Для СИ мощности погрешности, указанные в ОТ являются предельными. При поверке СИ (в том числе и как эталона) определяются действительные значения. N8482A может иметь МХ 2-го или 3-го разряда по действующей ГПС. Преобразователь ничего не измеряет, измеряет ваттметр в комплекте с преобразователем. Цитата
sem969 0 Опубликовано 24 Июля 2023 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2023 Добрый день! Может кто-нибудь поделиться методикой поверки на 44731-10 Ваттметры с преобразователями N1913A, N1914A (ваттметры); N8481A(B,H), N8482A(B,H), N8483A, N8485A, N8486AR(AQ), N8487A, E4413A, 8485A(D), 8487A(D) (преобразователи). Скиньте если есть на sem969@mail.ru Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 24 Июля 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Июля 2023 N1913,14A with N8481A,B,H,82,83,85,86AR,AQ,87A,8485AD,8487AD,E4413A PVT new 2010.pdf Цитата
12 сообщений в этой теме
