Alex37 28 Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2009 Согласен Только кто "пенсионерка"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 24 Августа 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2009 Согласен Только кто "пенсионерка"? Да один очень активный товарищ, открывший уже несколько тем по этому вопросу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex37 28 Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2009 Тогда логично закрыть эту тему! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 24 Августа 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2009 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Георгиевич 0 Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа 2009 Постановлением правительства цена газа установлена за 1 куб.метр пр стандартных условиях (Р= 0,101325 МПа; Т= 293,15 K;). Несомненно! Однако какое это имеет отношение к пункту 94 ППРФ № 307, где речь идет о сравнении показаний счетчика газа с коррекцией газа по температуре (типа "Т") и счетчика без коррекции? Названными счетчиками приведение объема газа к его стандарному состоянию не осуществляется однозначно (смотреть пункт 5.2.3 ГОСТа Р 50818-95 Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования и методы испытаний). чем больше отличие(плотность газа меньше - больше), тем больше коэффициент. Не в этом проблема. Проблема в существующем механизме реализации положений установленной правовой нормы, который нарушает один из важнейших принципов метрологии - точность при установлении факта. Согласитесь, что рассчеты величин коэффициентов - это теория, не проверенная на практике, поскольку, на сколько я осведомлен, не существует результатов экспертизы по установлению различия в показаниях различных типов приборов учета газа, чем, в принципе, и должен заниматься ВНИИМС. Да один очень активный товарищ... Во-первых, полагаю, что активность пороком быть не может! Во-вторых, если формат Форума предполагает беседу двух уважаемых джентельменов на темы бессодержательного характера, то, как указал krav , попал не туда, извините! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 25 Августа 2009 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2009 Если чем-то обидел, прошу простить, Александр Георгиевич. Некоторая, может быть, резкость, была вызвана сложившимся ощущением, что Вы не слышите, или не хотите слышать того, что говорят. Вопрос автора темы по сути звучал так: "законно или нет применение температурных поправок к показаниям счётчика газа?" Ответ был дан - да, законно. Были предоставлены документы, на основании которых это производится и объяснён физический принцип применения коэффициента. Развивать здесь тему о точности вводимых коэффициентов, мне кажется, некорректно. Это другой разговор. Ещё раз приношу извинения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Георгиевич 0 Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2009 Если чем-то обидел, прошу простить, Александр Георгиевич. Принимается, я к этому привык. Вопрос автора темы по сути звучал так: "законно или нет применение температурных поправок к показаниям счётчика газа?"Ответ был дан - да, законно. О законности применения коэффициентов ответ не очевиден, поскольку их применение основывается на договорных началах. Если отношения регулируются письменной формой договора, то в этом договоре должно быть оговорено соответствующее положение. В ином случае - не законно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CHIK 0 Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2010 Я живу в ЮФО Ростовская обл. в прошлом году купил магазин, где установлены мембранный УУГ внутри помещения и котел Дон 16 для отопления. Прошли поверку счетчика, провели ТО газоиспользующего оборудования, заключили договор на поставку газа с ООО Ростоврегионгаз и начали работать. в первом месяце расход составил 600 куб.м. Счет мягко говоря удивил. к фактически потребленному газу добавлен коэффициент 1.2 (+20%) итого 720 куб.м - 2719.70, более того, отдельной строкой выделена оплата за снабженческо-сбытовые услуги 87,65руб. Плюс к этому еще и счет за транспортировку газа в размере 196,58руб. Итого 3003,94. стоимость 1куб.м. газа обходится больше 5 руб. Хотя по договору должна быть 3.07 +НДС. Замечу также то, что в договоре не слова нет про определение объёма газа с помощью каких-то расчетов. только пункт: "определение кол-ва газа производится по УУГ в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.1-5-2005, ПР 50.2.019-2006 во взаимосвязи с ГОСТ 30319.0-3-96". Какие будут комментарии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 21 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2010 Якобы зимой газ сжимается (на это и делают поправку). Но ведь тогда летом он расширяется,но понижающей поправки нет. 1. Поправку делают ещё и на давление. Хотя это менее существенно, чем температура. 2. Очевидно, в Вашем регионе среднегодовая температура ниже 20 градусов, к которым приводится объём газа. Правда, тут возможна следующая засада, способная у многих потребителей, у которых отопление не газовое, приводить к ошибке не в их пользу процентов на 5: газ Вы можете потреблять преимущественно вечером, когда воздух (и газ) прогрет, а температура, насколько я понимаю, учитывается именно средняя. Если возможно, в случае, если счётчик установлен в "полуотапливаемом" помещении (т.е. коэффициент 1 применять не получится), можете попробовать теплоизолировать вводную линию газа до счётчика, это поможет предотвратить нагрев газа от воздуха в этом помещении и его "переучёт" при этом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 200 Опубликовано 21 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2010 (изменено) Я живу в ЮФО Ростовская обл. в прошлом году купил магазин, где установлены мембранный УУГ внутри помещения и котел Дон 16 для отопления. Прошли поверку счетчика, провели ТО газоиспользующего оборудования, заключили договор на поставку газа с ООО Ростоврегионгаз и начали работать. в первом месяце расход составил 600 куб.м. Счет мягко говоря удивил. к фактически потребленному газу добавлен коэффициент 1.2 (+20%) итого 720 куб.м - 2719.70, более того, отдельной строкой выделена оплата за снабженческо-сбытовые услуги 87,65руб. Плюс к этому еще и счет за транспортировку газа в размере 196,58руб. Итого 3003,94. стоимость 1куб.м. газа обходится больше 5 руб. Хотя по договору должна быть 3.07 +НДС. Замечу также то, что в договоре не слова нет про определение объёма газа с помощью каких-то расчетов. только пункт: "определение кол-ва газа производится по УУГ в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.1-5-2005, ПР 50.2.019-2006 во взаимосвязи с ГОСТ 30319.0-3-96". Какие будут комментарии? Если есть желание разобраться, сбросьте указанный договор на a.alfeev@vtg.gazprom.ru. После праздников пообщаюсь со специалистами, с местным Регионгазом, может быть что-нибудь подскажем. Изменено 21 Февраля 2010 пользователем Алал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 21 Февраля 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2010 Я живу в ЮФО Ростовская обл. в прошлом году купил магазин, где установлены мембранный УУГ внутри помещения и котел Дон 16 для отопления. Прошли поверку счетчика, провели ТО газоиспользующего оборудования, заключили договор на поставку газа с ООО Ростоврегионгаз и начали работать. в первом месяце расход составил 600 куб.м. Счет мягко говоря удивил. к фактически потребленному газу добавлен коэффициент 1.2 (+20%) итого 720 куб.м - 2719.70, более того, отдельной строкой выделена оплата за снабженческо-сбытовые услуги 87,65руб. Плюс к этому еще и счет за транспортировку газа в размере 196,58руб. Итого 3003,94. стоимость 1куб.м. газа обходится больше 5 руб. Хотя по договору должна быть 3.07 +НДС. Замечу также то, что в договоре не слова нет про определение объёма газа с помощью каких-то расчетов. только пункт: "определение кол-ва газа производится по УУГ в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.1-5-2005, ПР 50.2.019-2006 во взаимосвязи с ГОСТ 30319.0-3-96". Какие будут комментарии? Подавайте в суд. Если в договоре не прописан способ расчёта, не имеют права вводить коэффициенты. Ваша вина (или беда) может быть в том, что Вы в договоре не зафиксировали чётко, по каким данным происходит оплата. Если же там есть строка что-нибудь типа "по показаниям счётчика", то требуйте перерасчёта. Запомните - в любом случае основной юридический документ - договор на поставку газа. Тот пункт, который Вы процитировали, вообще к Вашей ситуации не относится, потому что если у Вас диафрагменный счётчик, то к нему не имют никакого отношения ни указанный ГОСТ, ни 19 Правила. ГОСТ 8.586 - методика выполнения измерений с помощью стандартных сужающих устройств, 19 Правила - методика выполнения измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых счётчиков. ГОСТ 30319 - это методы расчёта физических свойств природного газа, и методикой выполнения измерений вообще не является. Если Ваш регионгаз разработал собственную МВИ, он должен её указать в договоре. (После того, как аттестует!). Но насколько мне известно, такой методики у них нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 200 Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2010 Подавайте в суд. Но с начала дайте официальный запрос в Вашу газоснабжающую организацию с просьбой объяснить, откуда такие тарифы. Ответа скорее всего не получите, но в суде отсутствие такого ответа будет лишним аргументом в Вашу пользу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CHIK 0 Опубликовано 22 Февраля 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2010 (изменено) Еще вопрос: - По договору цена за газ ровна 3106 за 1000 куб.м., а в счет-фактуре стоит цена 3201,15. Как это понять? - И еще, по договору наш регионгаз продает газ абонентам до "Газораспределительной организации", которая далее осуществляет транспортировку газа до объектов абонентов. С Газораспределительной организацией заключается отдельный договор, и за услуги по транспортировке газа ежемесячно приходят счета. На сколько такое "посредничество" правомерно? Изменено 22 Февраля 2010 пользователем CHIK Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex37 28 Опубликовано 4 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2010 Еще вопрос: - По договору цена за газ ровна 3106 за 1000 куб.м., а в счет-фактуре стоит цена 3201,15. Как это понять? - И еще, по договору наш регионгаз продает газ абонентам до "Газораспределительной организации", которая далее осуществляет транспортировку газа до объектов абонентов. С Газораспределительной организацией заключается отдельный договор, и за услуги по транспортировке газа ежемесячно приходят счета. На сколько такое "посредничество" правомерно? Такое "посредничество" определено договором поставки (не на работе не скажу точно номер пункта), который Вы подписали неглядя (99,9% ЧП, ИП, ПБОЮЛ и т.д. наступают на эти грабли - читать подписанное начинают когда припрёт). Но договор транспортировки Вы можете попытаться самостоятельно заключить с территориальной газораспределительной организацией (она прописана в договоре). И тогда за транспортировку будете платить ей. Испытав массу "положительных" эмоций при этой процедуре в итоге Вы поменяете шило на мыло. Чесслово!!! Подавайте в суд. Если в договоре не прописан способ расчёта, не имеют права вводить коэффициенты.Ваша вина (или беда) может быть в том, что Вы в договоре не зафиксировали чётко, по каким данным происходит оплата. Если же там есть строка что-нибудь типа "по показаниям счётчика", то требуйте перерасчёта. Запомните - в любом случае основной юридический документ - договор на поставку газа. Возможно Ростов РГ и не потрудился переработать типовое техническое соглашение, которое было разработано а недрах ООО "Межрегионгаз" г. Москва, тогда это их кося-я-як. Но я знаю главного метролога этой организации и в этом сомневаюсь, поэтому топикстартеру-2, советую повнимательней почитать договор поставки и техническое соглашение к нему (являющееся неотемлимой частью оного), а там вероятно есть ссылка, что объем потребленного газа приводится к стандартным условиям. Во вторых есть постановление ФСТ, где определено что цена газа устанавливается для одного м3 при ст. условиях. Насчет метода приведения за коллег не могу ничего сказать - нужно смотреть договор и техсоглашение. Коэффициент приведения к стандартным словия Вы можете рассчитать и сами, тем более, что Правила поставки газа обязывают Вас это делать приотсутсвии ИК у поставщика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта 2010 там вероятно есть ссылка, что объем потребленного газа приводится к стандартным условиям. В том-то и дело, что потребители, подписывая этот договор, редко задают вопрос "А как приводится?" С узлами, оборудованными СУ, турбинными, ротационными, вихревыми счётчиками, всё ясно, а вот когда счётчик, например, диафрагменный, без корректора? Все думают, что раз барин сказал "приводится", значит, барин знает, как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CHIK 0 Опубликовано 7 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта 2010 Коэффициент приведения к стандартным словия Вы можете рассчитать и сами, тем более, что Правила поставки газа обязывают Вас это делать приотсутсвии ИК у поставщика. Насколько я знаю при этом учитываются такие показатели как температура, давление и т. д. и эти коэффициенты разрабатываются и рассчитываются специальными организациями. Каким образом простой обыватель, может рассчитать, если он понятия не имеет что это такое? Или же нужно какие-то специальные курсы пройти перед подписанием договора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 8 Марта 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта 2010 Примерный (прикидочный) пересчёт: 1. Приведение к нормальным условиям (pн=101325 Па, Tн=273,15 К) : Vн=Vр * (pа * Tн) / (pн * T). Здесь : Vн - объём газа, приведённый к нормальным условиям; Vр - объём газа, измеренный в рабочих условиях; pа - абсолютное давление газа; Tн - температура при нормальных условиях; pн - давление при нормальных условиях; T - температура при рабочих условиях. 2. При приведении к стандартным условиям в этой формуле Tн заменяется на Tс=293,15 К (20 оС). Для более точного расчёта нужно в знаменатель обоих формул ещё подставить коэффициент сжимаемости К, который рассчитывается по ГОСТ 30319 - 96, но его расчёт действительно сложен для неспециалиста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex37 28 Опубликовано 11 Марта 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2010 (изменено) Насколько я знаю при этом учитываются такие показатели как температура, давление и т. д. и эти коэффициенты разрабатываются и рассчитываются специальными организациями. Каким образом простой обыватель, может рассчитать, если он понятия не имеет что это такое? Или же нужно какие-то специальные курсы пройти перед подписанием договора Можно и не заморачиваться расчетом. Приблизительно можно считать, что коэффициент приведения к стандартным условиям численно равен абсолютному давлению. Т.е. для Вас этот коэффициент в пределах 1,011-1,015. Только знание этого не поможет. Проще всего заментить установленный у Вас счетчик на счетчик со встроенным температурным компенсатором. Стоимость его не так уж и великадля вашего потребления (G4T - приблизительно 3 тыра) И Вы снимете все вопросы по применяемому коэффициенту, т.к. РГК не будет вправе его применять! Изменено 11 Марта 2010 пользователем Alex37 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BigDef 1 Опубликовано 17 Августа 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа 2010 Т.е. для Вас этот коэффициент в пределах 1,011-1,015. Только знание этого не поможет. В Московской области этот коэффициент для диафрагменны счетчиков без температурной компенсации в не зависимости где счетчик установлен = 1,01! А 20% для низкого давления это несомненно перебор, т.к. даже если считать по формуле ПР 50.2.019-2006 (хотя она не применяется к данному виду счетчиков) то коэффициент получается 10-12%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vetrastar 0 Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2010 Кто ж Вам мешает приобрести электронный корректор газа с коррекцией по температуре, а еще лучше по температуре и давлению. тогда газоснабжающая организация будет вынуждена взымать плату по его показаниям. Стоят они недорого 13 - 80 тыс руб. плюс стоимость выполнения работ. В итоге никаких поправочных коэффициентов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 2 Ноября 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября 2010 Кто ж Вам мешает приобрести электронный корректор газа с коррекцией по температуре, а еще лучше по температуре и давлению. тогда газоснабжающая организация будет вынуждена взымать плату по его показаниям. Стоят они недорого 13 - 80 тыс руб. плюс стоимость выполнения работ. В итоге никаких поправочных коэффициентов. Для многих потребителей газа эта сумма немаленькая. Даже 13, я уж не говорю о 80-ти. К тому же некоторые фирмы очень высоко оценивают свои трудозатраты при производстве работ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NataliyFev 0 Опубликовано 11 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2013 Проблема температурного коэффициента на самом деле существует.При определении объема поставщик навязывает потребителю покупку дополнительного объема газа, что незаконно.Поставщик нарушает условия взаимного расчета, поставляет газ в нестандартном состоянии, потому, что температура газа ниже 20*С, но нигде и никому Вы не сможете этого доказать. Но главное, что цена на газ рассчитывается при стандартных условиях с температурой 20*С, а поставляется с температурой ниже 20*С (13*С; 10*С, следовательно и цена этого газа ниже.Поставщик ведет расчет за газ по розничной цене, т.е. с коэффициентом или без него, с корректором счетчик или без корректора, потребитель в любом случае переплачивает, если поставщик поставляет газ с температурой ниже 20*С. Температурный коэффициент в этом случае больше 1. Но попробуте это доказать в суде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andron0410 29 Опубликовано 16 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2013 Проблема температурного коэффициента на самом деле существует.При определении объема поставщик навязывает потребителю покупку дополнительного объема газа, что незаконно.Поставщик нарушает условия взаимного расчета, поставляет газ в нестандартном состоянии, потому, что температура газа ниже 20*С, но нигде и никому Вы не сможете этого доказать. Но главное, что цена на газ рассчитывается при стандартных условиях с температурой 20*С, а поставляется с температурой ниже 20*С (13*С; 10*С;)/>, следовательно и цена этого газа ниже.Поставщик ведет расчет за газ по розничной цене, т.е. с коэффициентом или без него, с корректором счетчик или без корректора, потребитель в любом случае переплачивает, если поставщик поставляет газ с температурой ниже 20*С. Температурный коэффициент в этом случае больше 1. Но попробуте это доказать в суде. Заблуждение здесь в следующем: ГОСТ 2939-63 определяет стандартные условия для определения объёма (ключевое слово - ОПРЕДЕЛЕНИЕ), а технические условия по поставке газа промышленного и коммунально-бытового назначения определены в ГОСТ 5542-87, а в нём параметр температура газа не нормируется! Смысл этих СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЙ - единый знаменатель для всех измерений расхода газа в различных по давлению и температуре рабочих условиях. Именитые физики в своих постулатах (закон Шарля, Бойля-Мариота и Гей-Люссака) определили взаимозависимость таких параметров как температура давление и объём газа и вывели объединённый газовый закон, а против законов физики не поспоришь. Так что резюмирую: применение температурного коэффициента не только законное действие, но и теоретически правильное, т.к. приборы учёта без коррекции по температуре и давлению измеряют объём газа в рабочих условиях, т.е. объём не соответсвует действительному значению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БМО 73 Опубликовано 16 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля 2013 Рекомендую как метролог и по второй профессии газовик - монтажник и эксплуатационщик устанавливать бытовые газовые счётчики с термокорректором (в типе буква Т на конце, например ВКG4Т). И никаких заморочек с коэффициентами не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DimaX 1 Опубликовано 19 Апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2013 Здравствуйте коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с конкретным вопросом. Я метролог в газовой компании, работаем с поставщиком и потребителями. Есть ГОСТ 30319.2-96, определение коэффициента сжимаемости. В нем описаны методы расчета коэффициента сжимаемости. Для каждого метода имеются диапазоны условий применения (давление, температуры, состав и т.д.). В частности указан диапазон температур применения - от 250К до 340К т.е., -23,15 С до 66,85 С. В СГ-ЭК-Вз, диапазон измерения температуры газа начинается от -20 С, т.е. видно что коэффициент сжимаемости расчитывается согласно ГОСТ, и это "вшито" в корректор и не изменить, при снижении температуры ниже -20, выдает ошибку. Теперь самое интересное: Измерительные комплексы газа Логика7761. В них указаная нижняя температура также -20. Корректор СПГ761, в котором даются на выбор методы расчета коэффициента, считает от -50 С. У нашего Поставщика газа, установлены ИК на диафрагмах, температура газа на ИК, большую часть времени измерений опускается ниже -23,15 и достигает -30. Местный ЦСМ, утверждает что все ОК, в расчетах ввели дополнительную погрешность и "давай дасвидания". Работает ли в этом случае ГОСТ 30319.2-96? Являются ли достоверными данные расходов газа? Может быть есть у кого опыт "борьбы" с таким случаем? У нас задача, чтобы Поставщик не опускал температуру ниже -23,15, и в нагрузку осадить местный ЦСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
77 сообщений в этой теме
