18 сообщений в этой теме
Кто нибудь может обьяснить за счет чего формируется область аккредитации по поверки источников питания постоянного тока
Я просто не особо понимаю за счет каких приборов выражается диапазон и погрешность для их поверки
вот,например, есть основные  СИ для поверки: Мультиметр цифровой прецизионный, 8081R с метрологическими хар-ми Uпост=  (10-9 -1000) В ПГ±(0,7·10-9…1,07·10-4) % и Iпост= (10-11 …30) А ПГ±(0,18·10-6…1,528·10-3) % и Нагрузка электронная АКИП-1311 (U=  (0-500)В ПГ±(0,25…0,5) %) и ( I =(0…20)А ПГ±(0,002…0,004) %) а также есть нагрузочный  реостат до 110 А
Взяв во внимание эталонные приборы, какой диапазон и погрешность можно записать в область?
33 минуты назад, дудила сказал:
в области вы будете указывать три параметра - напряжение, ток и мощность
погрешность по напряжению будет зависеть от используемого вольтметра
погрешность по току будет зависеть от того, чем вы измеряете ток
мощность будет зависеть от нагрузки, которую вы используете (или электронная или реостат)
1 час назад, Дедюхин А.А. сказал:
Ладно, с напряжением и мощностью понятно,а вот с током не очень
Ток определяется же по закону Ома на вольтметре через нагрузку и катушку, так какие тогда метрологические характеристики брать для тока?
53 минуты назад, дудила сказал:
Хотел бы глянуть на катушку для 100А ;)
1 час назад, VVF сказал:
Всего-то 20 см  калиброванного провода... :scare:
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/8237-kak-obychnym-multimetrom-izmerit-tok-do-100-a-ili-dazhe-do-1000-a.html
Действительно!!! А идиоты зачем то образцовку покупают :super:
В 07.04.2023 в 13:07, дудила сказал:
если вам все понятно с мощностью, то должно быть все понятно и с током
поскольку мощность - это умножение напряжения на ток
В 08.04.2023 в 16:02, Дедюхин А.А. сказал:
Все равно не понятно, как это записать в область аккредитации
Например я бы хотел до 50А поверять источники, имея мои эталоны и катушку, которая преобразует до 54А мах, т к какие метрологические характеристики выписать в область по току?
  • 2 недели спустя...
1 час назад, evGeniy сказал:
10 часов назад, ЭДСка сказал:
Сколько таких осталось (((
В этом году трое https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=1737-63
В том 2022 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_mi_mitnumber=1737-63&rows=50&activeYear=2022 аж 24
8 минут назад, владимир 332 сказал:
И это на всю страну? ((( Об этом речь.
В 10.04.2023 в 09:02, дудила сказал:
Если есть реостат (или нагрузка) способная создать 50 А (54 А), катушка, вольтметр. То и пишите 50 А. Что не понятно? Или вопрос с погрешностью?
12 часов назад, владимир 332 сказал:
В том 2022 ... аж 24
И только 16 из них - эталонные
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?filter_mitype_num=1737-63&filter_verification_date_start=2022-01-01&filter_verification_date_end=2022-12-31&filter_applicability=true
Изменено пользователем ЭДСка
ADD
В 10.04.2023 в 11:02, дудила сказал:
1 Вам необходимо оценить погрешность Вашей эталонной базы 2 найти источник питания МХ, которого раза в три хуже Ваших эталонов, скачать описание типа на него и, при прохождении процедуры предъявить эксперту. 3 записать в область МХ этого источника. Вариант, что Вам пропустят расширение или аккредитацию без демонстрации источника с заявленными характеристиками может не пройти. У нас не прошел. Эксперт вежливо и корректно попросил доказать существование СИ с заявленными характеристиками..
