66 сообщений в этой теме
  • Ответы 65
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день!
В 15.04.2024 в 12:19, Людмила77 сказал:
Вы ЛС смотрели ? Вам переслать материал ?
Можете мне тоже направить для понимания, "куда копать"?
Заранее благодарен.
В 03.03.2025 в 09:37, spiritofrain сказал:
Добрый день.
Прошу поделиться решениями задач МЭ. Тоже есть вопросы.
В 11.07.2023 в 16:35, Семен Кирюшин сказал:
Метрологическая экспертиза на данном этапе не носит обязательный характер. На основании какого документа вас просят это сделать?
Добрый день! А на основании как(ого/их) докумен(а/ов) она не обязательная? Я с удивлением из 0008-000 (приложение А) узнал, что МЭ проводят на каждом этапе, начиная от обоснования разработки и вплоть до гос. испытаний и постановки на производство. И нигде не видел там, что МЭ на каких-то этапах проводят по желанию заказчика/исполнителя (если предусмотрено ТЗ то есть). Возможно какие-то допущения есть в 15.203, 15.205 и т.п. стандартах по разработке, хотя скорее всего там требования к разработке ПМО с ссылками на соответствующие стандарты. Но вопрос какой из них главнее в иерархии - 0008-000 или все остальные в конкретном случае?
49 минут назад, eurry сказал:
На основании приказа Минобороны №3 об обязательной экспертизе. Там этап РКД отсутствует.
1 час назад, Семен Кирюшин сказал:
Спасибо! Обращу внимание, до приказа я еще не дошел скрупулезно, последовательно пока вникаю в систему новых ГОСТов (не совсем моя специфика, но приходится вникать достаточно глубоко иногда по разным метрологическим направлениям). Но вопрос иерархии нормативной документации в свете в т.ч. нестыковок, как говорится, остается открытым. Когда гражданские и военные ГОСТы расходятся, это еще ладно, хотя тоже бывают странные моменты (я в целом, не обязательно о метрологии), но в пределах одного направления хотелось однозначности и тем более в метрологии и, особенно, с перспективой общения с ВП.
20 часов назад, Семен Кирюшин сказал:
1. Насколько я понимаю, этот приказ, во-первых, относится к МЭ в ВС, во-вторых, - относится только к ВВСТ и, соответственно, не относится к КИМП, которые меня интересуют. Поэтому, - не интересно, кроме как справочно.
2. Пересмотрел детальнее 0008-003 - оказалось, что там тоже все "по желанию", кроме ТЗ для СЧ ОКР, что несколько странно (мне, видимо, просто засела эта дикость - всеэтапная МЭ из 0008-000).
3. Но меня интересует другой вопрос - установившееся (серийное) производство. Согласно и 000 и 003 вроде бы не нужно МЭ в этом случае проводить (кроме единственной оговорочки в п. 6.1.3 003 - "...постановки на производство и производства..."), но это скорее всего именно опечатка. В приказе, кстати, тоже нет. Но, если, например, в КД или ТД в процессе производства вносятся какие-либо изменения (не являющиеся модернизацией и разработкой ТЗ), то логически МЭ может потребоваться. Например, обновляется парк СИ, оборудования и т.п. Но регламента получается нет!? Или я что-то не допонимаю?
P.S. Кстати, еще такой момент по 003 на этапе разработки рабочей КД только КД подвергается МЭ (ТУ, экспл и ремонтная док-ция), а по 000 - еще и ТД (технологическая) и ПД (програмная) - вот только без подробностей, которые по идее должны были бы быть в 003.
Изменено пользователем eurry
3 часа назад, eurry сказал:
На прежнем месте работы мы проводили МЭ при изменениях в КД и техпроцессах. У нас это было установлено во внутреннем СТО, и мы в данном случае вообще ориентировались на РМГ 63-2003 (т.к. в 000 и 003 об этом толком ничего не сказано).
Спасибо! Я уже тоже подумал про СТО, т.к. в 003 есть упоминания на регламентирование некоторых моментов внутренними руководящими документами организации.
