Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 24 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 существуют алгоритмы по которым можно определить исправен датчик или нет Речь не про исправность / неисправность, а про точность. У Вас же получается: измеряй микрометром, отмечай мелом, отрубай топором Как можно проверить метрологические характеристики термосопротивления с помощью пирометра или градусника?! Может, научите? Цитата
Ramil 149 Опубликовано 24 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2012 Это вообще больная тема. Таких примеров уйма. Там стоят термометры сопротивления, а у них погрешности извините пирометрами не проверишь. Да и пирометр покажет температуру поверхности, а не места измерения. А вот интересно кто как решает, данный вопрос? Цитата
okshish 2 Опубликовано 27 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2012 (изменено) существуют алгоритмы по которым можно определить исправен датчик или нет Речь не про исправность / неисправность, а про точность. У Вас же получается: измеряй микрометром, отмечай мелом, отрубай топором Как можно проверить метрологические характеристики термосопротивления с помощью пирометра или градусника?! Может, научите? Тут никто никого не учит....минимум рекомендует прислушаться Если говорить о практической метрологии, то скажите как по Вашему реализовать такие измерения правильно? По теории Вы правы, а на практике так не получится...я отмечал это уже выше. Или получится? Научите. Может применять датчики с HART-протоколом, но извините там габариты не те...возможно в недалеком будущем это можно будет реализовать, но не сегодня...И давайте без эмоций - и так проблем много, чтобы еще и с коллегами ругаться. А на счет пирометра и градусника (кстати градусник поверенный)...когда других возможностей нет и это метод. И поверьте точность не топорная-просто надо знать куда ставить и где светить. Изменено 27 Февраля 2012 пользователем okshish Цитата
okshish 2 Опубликовано 27 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2012 Это вообще больная тема. Таких примеров уйма. Там стоят термометры сопротивления, а у них погрешности извините пирометрами не проверишь. Да и пирометр покажет температуру поверхности, а не места измерения. А вот интересно кто как решает, данный вопрос? Я же написал что перед установкой делается входной контроль всех датчиков без исключения. При профконтроле, там где это возможно-например подпятник, подшипник, воздух точность измерений снятых ТСМ, ТСП проверяется с помощью термостата... Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 27 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2012 скажите как по Вашему реализовать такие измерения правильно Обеспечить возможность периодического: 1. извлечения датчика для его поверки / калибровки либо 2. размещения рабочего эталона рядом с поверяемым датчиком для проведения взаимных сличений результатов измерений. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 27 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2012 ... Я же написал что перед установкой делается входной контроль всех датчиков без исключения. При профконтроле, там где это возможно-например подпятник, подшипник, воздух точность измерений снятых ТСМ, ТСП проверяется с помощью термостата... Входной контроль это конечно хорошо... А вот как выполнить метрологические работы с уже готовым насосом, у которого термометр сопротивления "закатан" в обмотку. Да к тому же еще и оборудование на гарантии. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 27 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2012 Проведение входного контроля не гарантирует, что изделие будет сохранять свои характеристики, в том числе метрологические, по истечении некоторого времени. Цитата
aazmav 0 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 Проведение входного контроля не гарантирует, что изделие будет сохранять свои характеристики, в том числе метрологические, по истечении некоторого времени. Проведение поверки тоже не гарантирует этого. Поверка по сути говорит о том, что во время проведения поверки средство измерения соответствует НТД. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 ... Я же написал что перед установкой делается входной контроль всех датчиков без исключения. При профконтроле, там где это возможно-например подпятник, подшипник, воздух точность измерений снятых ТСМ, ТСП проверяется с помощью термостата... Входной контроль это конечно хорошо... А вот как выполнить метрологические работы с уже готовым насосом, у которого термометр сопротивления "закатан" в обмотку. Да к тому же еще и оборудование на гарантии. Тоже самое с термоконтролем котла (термопары по 6-8 метров замурованы) и турбинами. Неужели есть наивные люди которые думают, что все это ежегодно вытаскивается и поверяется? Ну умерла термопара, в капремонт ее выдернут и МОЖЕТ БЫТЬ заменят. Поэтому и количество точек термоконтроля на котле - 150-200 с избыточным резервированием. Конечно есть ответственные измерения, где все снимается и калибруется, но 80% технологических измерений (температуры) в состоянии - работает, ну и хорошо. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 28 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 80% технологических измерений (температуры) в состоянии - работает, ну и хорошо. Но они же не подлежат поверке. Речь же шла о поверке Цитата
Виктор 414 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 80% технологических измерений (температуры) в состоянии - работает, ну и хорошо. Но они же не подлежат поверке. Речь же шла о поверке Подлежат: 1. Их показания связаны с безопасностью. 2. Это ОПО. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 28 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 Это ОПО. Не всё, что нам кажется, относится к ОПО... Объект внесен Ростехнадзором в реестр ОПО? И что именно? Батареи отопления относятся к ОПО? Хотя давление в трубах гораздо выше 0,07 МПа... Цитата
Виктор 414 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 Это ОПО. Не всё, что нам кажется, относится к ОПО... Объект внесен Ростехнадзором в реестр ОПО? И что именно? Батареи отопления относятся к ОПО? Хотя давление в трубах гораздо выше 0,07 МПа... Но речь шла не об батареях отопления, а об котле и турбине, а это всегда ОПО. 0.07 МПа это сосуды под давлением, а не ОПО Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 28 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 Это ОПО. Не всё, что нам кажется, относится к ОПО... Объект внесен Ростехнадзором в реестр ОПО? И что именно? Батареи отопления относятся к ОПО? Хотя давление в трубах гораздо выше 0,07 МПа... Но речь шла не об батареях отопления, а об котле и турбине, а это всегда ОПО. 0.07 МПа это сосуды под давлением, а не ОПО См. ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: ... 2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; ... Цитата
Виктор 414 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 Это ОПО. Не всё, что нам кажется, относится к ОПО... Объект внесен Ростехнадзором в реестр ОПО? И что именно? Батареи отопления относятся к ОПО? Хотя давление в трубах гораздо выше 0,07 МПа... Но речь шла не об батареях отопления, а об котле и турбине, а это всегда ОПО. 0.07 МПа это сосуды под давлением, а не ОПО См. ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: ... 2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; ... Ага значит батареи отопления тоже ОПО. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 28 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 Это ОПО. Не всё, что нам кажется, относится к ОПО... Объект внесен Ростехнадзором в реестр ОПО? И что именно? Батареи отопления относятся к ОПО? Хотя давление в трубах гораздо выше 0,07 МПа... Но речь шла не об батареях отопления, а об котле и турбине, а это всегда ОПО. 0.07 МПа это сосуды под давлением, а не ОПО См. ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: ... 2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; ... Ага значит батареи отопления тоже ОПО. Разумеется, нет. С этого и начал, что ОПО - только те, которые внесены в реестр ОПО - см. Административный регламент Ростехнадзора по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 28 Февраля 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: ... 2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; ... Ага значит батареи отопления тоже ОПО. Мне всегда казалось, что допущена опечатка. Вместо "или" должно быть "и". Т.е. сочетание факторов температуры и давления делает оборудование потенциально опасным. Если же брать по отдельности, то просто смешно становится. Здесь кто то уже говорил про футбольные мячи. А что тогда говорить про термостаты или сухоблочные калибраторы? Кстати батареи отопления действительно представляют опасность, только это не промышленный объект. А люди и в ванной сваривались. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 Не надо путать ОПО с не ОПО... Читаем, Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ: Глава 1 статья 2 "1. Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к настоящему Федеральному закону." А то получится, что Вас нужно из квартир выселять. Не забудьте у Вас еще на кухне взрывоопасные газы, которые как говорят новости не плохо взрываются, а у Вас отутствует ПГЗ. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 (изменено) Это ОПО. Не всё, что нам кажется, относится к ОПО... Объект внесен Ростехнадзором в реестр ОПО? И что именно? Батареи отопления относятся к ОПО? Хотя давление в трубах гораздо выше 0,07 МПа... Но речь шла не об батареях отопления, а об котле и турбине, а это всегда ОПО. 0.07 МПа это сосуды под давлением, а не ОПО См. ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых: ... 2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; ... Ага значит батареи отопления тоже ОПО. Разумеется, нет. С этого и начал, что ОПО - только те, которые внесены в реестр ОПО - см. Административный регламент Ростехнадзора по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов А я начал про сосуды, потому что вы начали про батареи отопления, которые не являются производственным объектом и должны попадать под: «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)»в соответствии с: «1.1.2. Правила распространяются на: сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);»но не попадают в соответствиис: «1.1.3. Правила не распространяются на: ……. приборы парового и водяного отопления;» Изменено 28 Февраля 2012 пользователем Виктор Цитата
Ramil 149 Опубликовано 28 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2012 ... Тоже самое с термоконтролем котла (термопары по 6-8 метров замурованы) и турбинами. Неужели есть наивные люди которые думают, что все это ежегодно вытаскивается и поверяется? Ну умерла термопара, в капремонт ее выдернут и МОЖЕТ БЫТЬ заменят. Поэтому и количество точек термоконтроля на котле - 150-200 с избыточным резервированием. Конечно есть ответственные измерения, где все снимается и калибруется, но 80% технологических измерений (температуры) в состоянии - работает, ну и хорошо. ПБ 10-574-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов". "5.5.8. Средства контроля должны проходить метрологическую поверку в соответствии с установленным порядком". Тут насколько, я понял в отличие от нефтехимии даже калибровки нет, все строго в поверку. Думаете это наивные люди написали? Никогда им этого не говорите. )) Но вопрос не в этом, что же делать с подобными СИ встроенными в оборудование, может, у кого есть опыт? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 29 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2012 Но вопрос не в этом, что же делать с подобными СИ встроенными в оборудование, может, у кого есть опыт? Это вопрос довольно стар, но его почему-то не кто не пытался решить законодательно. А ведь только такой подход правилен. При определённом дублировании, резервировании и взаимном контроле можно наверное совсем обходится без поверки. Надо всё только посчитать. Может такие измерения будут даже надёжнее. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 29 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2012 Но вопрос не в этом, что же делать с подобными СИ встроенными в оборудование, может, у кого есть опыт? Это вопрос довольно стар, но его почему-то не кто не пытался решить законодательно. А ведь только такой подход правилен. При определённом дублировании, резервировании и взаимном контроле можно наверное совсем обходится без поверки. Надо всё только посчитать. Может такие измерения будут даже надёжнее. Есть разумные люди!!! Целиком ЗА! Если есть проблема ее надо решать законодательно, а не разводить очередной раз в разные стороны жизнь и идеи (пусть даже правильные) Цитата
okshish 2 Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 (изменено) скажите как по Вашему реализовать такие измерения правильно Обеспечить возможность периодического: 1. извлечения датчика для его поверки / калибровки либо 2. размещения рабочего эталона рядом с поверяемым датчиком для проведения взаимных сличений результатов измерений. По пункту 1 - Невозможно. Срок эксплуатации гидрогенератора 40лет. Обмотка не разбирается весь этот срок. Обмотки бывают двухслойные, однослойные...соответсвенно доступ к датчикам возможен только к тем, которые расположены под клином (внешний слой обмотки). И их достают только в том случае, если они повреждены и генератор как минимум выведен в ремонт (обычно это капитальный - раз в шесть лет). По пункту 2 - А кто проверит эталон на достоверность его показаний? И эталон надо закладывать не в одно место, а как минимум в 3 (по фазам). В реальной жизни намного больше. ... Поэтому датчики дублируют. Изменено 1 Марта 2012 пользователем okshish Цитата
okshish 2 Опубликовано 1 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 ... Я же написал что перед установкой делается входной контроль всех датчиков без исключения. При профконтроле, там где это возможно-например подпятник, подшипник, воздух точность измерений снятых ТСМ, ТСП проверяется с помощью термостата... Входной контроль это конечно хорошо... А вот как выполнить метрологические работы с уже готовым насосом, у которого термометр сопротивления "закатан" в обмотку. Да к тому же еще и оборудование на гарантии. Заказывать насос в котором вобмотке не один датчик, а два или даже три... Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 1 Марта 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Марта 2012 По пункту 2 - А кто проверит эталон на достоверность его показаний? Предполагалось, что эталон можно будет извлекать в любое время без проблем. Цитата
76 сообщений в этой теме
