Виолетта Папулина 0 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 Коллеги, доброе утро! Подскажите пожалуйста, на заводском шильдике у весов D52XW30WQDL5 написано, что d= 0.001/0.002 kg. Весы 2022 г. в. единственный госреестр к которому они подходят 74252-19, в описании типа пишут что d=0.005/0.01 кг. На каких то сайтах пишут d= 0.001/0.002 kg, на каких то d=0.005/0.01 кг, но все они привязываются к одному реестру 74252-19. Как быть, чему верить ? Весы не утвержденного типа получаются ? Цитата
kot1967 208 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 40 минут назад, Виолетта Папулина сказал: Коллеги, доброе утро! Подскажите пожалуйста, на заводском шильдике у весов D52XW30WQDL5 написано, что d= 0.001/0.002 kg. Весы 2022 г. в. единственный госреестр к которому они подходят 74252-19, в описании типа пишут что d=0.005/0.01 кг. На каких то сайтах пишут d= 0.001/0.002 kg, на каких то d=0.005/0.01 кг, но все они привязываются к одному реестру 74252-19. Как быть, чему верить ? Весы не утвержденного типа получаются ? Ну вообще-то на сайтах можно писать что угодно, где-то у меня даже соотвествующее разьяснения РСТ было. Формально в ОТ должно быть фото шильдика, если бьется значит оно "утвержденное"..... ЗЫ (офф) так для меня и не доходит чем не устраивала для весов совковская дискретность\погрешность, откуда все эти поверочные интервалы взялись. Закономерный итог тлетворного влияния МОЗМ и КН короч.... Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 (изменено) 21 минуту назад, kot1967 сказал: Формально в ОТ должно быть фото шильдика Ммм. Интересно.. А в каком документе это требование? Изменено 16 Ноября 2023 пользователем AtaVist Цитата
Metertester 99 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 4 минуты назад, AtaVist сказал: Ммм. Интересно.. А в каком документе это требование? Как вариант: МИ 3650-2022, п. 1.2.4.4. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 8 минут назад, Metertester сказал: Как вариант: МИ 3650-2022, п. 1.2.4.4. Это рекомендации Цитата
Metertester 99 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 5 минут назад, AtaVist сказал: Это рекомендации А Вы попробуйте подать документы на УТ СИ не по "рекомендации". ЕЦР (ВНИИМС) сходу "завернет" такие документы. Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 1 час назад, Виолетта Папулина сказал: Весы не утвержденного типа получаются ? Да Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 31 минуту назад, kot1967 сказал: Подскажите пожалуйста, на заводском шильдике у весов D52XW30WQDL5 написано, что d= 0.001/0.002 kg. Весы 2022 г. в. единственный госреестр к которому они подходят 74252-19, в описании типа пишут что d=0.005/0.01 кг. На каких то сайтах пишут d= 0.001/0.002 kg, на каких то d=0.005/0.01 кг, но все они привязываются к одному реестру 74252-19. Как быть, чему верить ? Весы не утвержденного типа получаются ? И знак утверждения типа на маркировочной табличке есть? и класс точности совпадает? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/b20054c1-cea2-40f8-8928-8141977692a5 Цитата Маркировочная табличка весов крепится клеевым методом на корпус весов (прибора весоизмерительного) и содержит следующую информацию - класс точности: III .... - знак утверждения типа весов См. Рисунок 4 -Общий вид маркировочной таблички ... Метрологические и технические характеристики Класс точности весов по ГОСТ OILML R 76-1-2011 III (средний) ... Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе весов и/или весоизмерительном приборе фотохимическим способом, а также на титульный лист эксплуатационного документа. Цитата
AtaVist 528 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 14 минут назад, Metertester сказал: А Вы попробуйте подать документы на УТ СИ не по "рекомендации". ЕЦР (ВНИИМС) сходу "завернет" такие документы. Вопрос к корректности формулировок. Фраза "Формально в ОТ должно быть фото шильдика" некорректна, пока не дана ссылка на требования. Я такого требования не знаю, поэтому спросил. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 (изменено) В современных реалиях Приложение N 5к приказу Минпромторга Россииот 28 августа 2020 г. N 2905 ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКАМ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЛИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ПОРЯДОК ИХ НАНЕСЕНИЯ 1. Знак утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений (далее - знак утверждения типа) применяется в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в случае утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений. 2..Знак утверждения типа наносится изготовителями стандартных образцов и средств измерений (при выпуске из производства стандартных образцов и средств измерений), владельцами стандартных образцов и средств измерений (в добровольном порядке при отсутствии или повреждении знака утверждения типа, в течение срока годности стандартного образца или срока службы средства измерений) 3. Основанием для нанесения знака утверждения типа является: приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений; наличие сведений об утвержденном типе стандартных образцов или типе средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. 4. Знак утверждения типа наносится в предусмотренные при утверждении типа стандартного образца или типа средства измерений места в течение срока действия утвержденного типа стандартных образцов или типа средств измерений (при выпуске из производства стандартных образцов и средств измерений серийного производства) или в течение срока годности стандартного образца или срока службы средства измерений. 5. Знак утверждения типа наносится на каждый экземпляр средства измерений утвержденного типа, сопроводительные документы к указанным средствам измерений и на сопроводительные документы к стандартным образцам утвержденного типа. 6. В случае, если особенности конструкции средства измерений не позволяют нанести знак непосредственно на него, он наносится на сопроводительные документы (руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт средства измерений). ..... http://www.rostest.ru/services/metrology/Приказ Минпромторга от 28.08.2020 № 2905 По испытаниям.pdf Изменено 17 Ноября 2023 пользователем владимир 332 Цитата
Nadyat 28 Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 А что написано в паспорте? Была ли первичная поверка? Возможно необходимо обратится к поставщику. Цитата
temych888 0 Опубликовано 17 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2023 (изменено) удалено Изменено 17 Ноября 2023 пользователем temych888 Цитата
12 сообщений в этой теме
