sav 86 Опубликовано 20 Ноября 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 а без аттестованных эталонов не аккредитуешься в области обеспечения единства измерений по поверке СИ...) Откуда это следует? Да, действительно откуда это следует, есть какой-то новый нормативный документ ? В документах Росаккредитации при аккредитации на право поверки СИ ничего про обязательное наличие аттестованных эталонов не сказано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АГК 5 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 Согласно приложения 3 этого документа (в реестре эталонов рег. номера именно так представлены) сначала надо аккредитоваться, а потом провести аттестацию эталонов, т.к. номер эталона сожержит шифр клейма. Методические материалы.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr_123 6 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 Согласно приложения 3 этого документа (в реестре эталонов рег. номера именно так представлены) сначала надо аккредитоваться, а потом провести аттестацию эталонов, т.к. номер эталона сожержит шифр клейма. Я задавал Горохову М.Е. вопрос по этому поводу: в случае, если держатель эталона не имеет аккредитации ни на право поверки, ни в области калибровки, он предложил ставить вместо шифра клейма просто ХХХ. Не знаю насколько это корректно, но в принципе в стране есть предприятия, которые располагают эталонами, но при этом сами не аккредитовываются на право поверки / калибровки. Значит имеет право быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 но в принципе в стране есть предприятия, которые располагают эталонами, но при этом сами не аккредитовываются на право поверки / калибровки А зачем им тогда аттестация эталонов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natali1957 3 Опубликовано 20 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября 2013 но в принципе в стране есть предприятия, которые располагают эталонами, но при этом сами не аккредитовываются на право поверки / калибровки А зачем им тогда аттестация эталонов? Одним из критериев пригодности к применению СИ, используемых только вне сферы государственного регулирования является обеспечение прослеживаемости результатов калибровки СИ к ГПЭ (документальное подтверждение аттестации исходного эталона по вышестоящему эталону, срок дейсвия которого не истёк). По крайней мере на оборонных предприятиях так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 У нас на форуме должно быть много знатоков ПК и программ. При аттестации эталонов ВНИИМС сегодня сообщил, что я должен переименовать все файлы, а их более 3500. Например, 500 файлов с однотипными наименованиями: порядковый номер, тип эталона,зав №, расширение doc или rtf. Пример: "0023.ГГС-03-03 № 29.doc", надо переименовать на "0023.ГГС-03-03 № 29 Паспорт.doc", и так в наименования 500 файлов надо добавить слово "Паспорт". В Яндексе есть про переименование группы файлов, но без спецподготовки не разберусь и времени уже нет. Нужна простая инструкция. Еще последняя операция: - есть 3000 файлов с именами как в предыдущем сообщении. - по 6 штук файлов, имена начинаются с одинакового порядкового номера. Н-р, файлов, имена к-х начинаются с 0001. -6 штук. Их надо разместить в 1 папку. Задача: быстро 3000 файлов разместить в 500 папок. Хорошо бы при этом и присвоить папкам имена, н-р, 0001. МО № 11245, по части имени файла паспорта эталона. В Яндексе очень много всего, а времени выбрать самое подходящее - нет. Может кто-то знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 21 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября 2013 У нас на форуме должно быть много знатоков ПК и программ. При аттестации эталонов ВНИИМС сегодня сообщил, что я должен переименовать все файлы, а их более 3500. Например, 500 файлов с однотипными наименованиями: порядковый номер, тип эталона,зав №, расширение doc или rtf. Пример: "0023.ГГС-03-03 № 29.doc", надо переименовать на "0023.ГГС-03-03 № 29 Паспорт.doc", и так в наименования 500 файлов надо добавить слово "Паспорт". В Яндексе есть про переименование группы файлов, но без спецподготовки не разберусь и времени уже нет. Нужна простая инструкция. Еще последняя операция: - есть 3000 файлов с именами как в предыдущем сообщении. - по 6 штук файлов, имена начинаются с одинакового порядкового номера. Н-р, файлов, имена к-х начинаются с 0001. -6 штук. Их надо разместить в 1 папку. Задача: быстро 3000 файлов разместить в 500 папок. Хорошо бы при этом и присвоить папкам имена, н-р, 0001. МО № 11245, по части имени файла паспорта эталона. В Яндексе очень много всего, а времени выбрать самое подходящее - нет. Может кто-то знает? Помогите! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr_123 6 Опубликовано 22 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2013 но в принципе в стране есть предприятия, которые располагают эталонами, но при этом сами не аккредитовываются на право поверки / калибровки А зачем им тогда аттестация эталонов? К примеру некоторые нефтяные компании располагают собственной эталонной базой, особенно на удаленных месторождениях. Но не имея собственной аккредитации, нанимают для проведения поверки / калибровки подрядные организации. Каждый год по результатам тендера подрядчик может меняться. Не организовывать же каждый год аттестацию одного и того же эталона, если исполнитель меняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 22 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Ноября 2013 К примеру некоторые нефтяные компании располагают собственной эталонной базой, особенно на удаленных месторождениях. Но не имея собственной аккредитации, нанимают для проведения поверки / калибровки подрядные организации. Каждый год по результатам тендера подрядчик может меняться. Не организовывать же каждый год аттестацию одного и того же эталона, если исполнитель меняется. Может лучше подрядчика с эталоном найти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
salomon5 0 Опубликовано 25 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2013 Кто-нибудь занимался подготовкой документов к аттестации вторичного эталона (вэт)? Я так понимаю, процедура такая-же как и для разрядных эталонов? Еще интересует информация по содержанию и применению. Где поискать информацию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2013 а без аттестованных эталонов не аккредитуешься в области обеспечения единства измерений по поверке СИ...) Откуда это следует? Да, действительно откуда это следует, есть какой-то новый нормативный документ ? В документах Росаккредитации при аккредитации на право поверки СИ ничего про обязательное наличие аттестованных эталонов не сказано. приходилось встречаться с инспекторами, которые требовали у юр лиц атестатции эталонов и только после этого мол приходите акредитовываться на поверку... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2013 К примеру некоторые нефтяные компании располагают собственной эталонной базой, особенно на удаленных месторождениях. Но не имея собственной аккредитации, нанимают для проведения поверки / калибровки подрядные организации. Каждый год по результатам тендера подрядчик может меняться. Не организовывать же каждый год аттестацию одного и того же эталона, если исполнитель меняется. Может лучше подрядчика с эталоном найти? как правило у нефтяников все эталоны находятся в лабораториях на месторождении (куда так просто ни чего не пронесешь и не унесешь...) в специальном здании, а подрядчиков таких нет у которых было бы что то на территории месторождения, да и еще к примеру ни каждый подрядчик обслуживающий (к примеру) Узлы учета нефти имеет эталоны для проведении поверки в регионе оказания услуги. Бывает и такое, что УУН уже оснащен стационарной ТПУ, так зачем туда гнать передвижную ТПУ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2013 приходилось встречаться с инспекторами, которые требовали у юр лиц атестатции эталонов и только после этого мол приходите акредитовываться на поверку... Лишний раз убеждаешься, что знание закона освобождает от ответственности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2013 приходилось встречаться с инспекторами, которые требовали у юр лиц атестатции эталонов и только после этого мол приходите акредитовываться на поверку... Лишний раз убеждаешься, что знание закона освобождает от ответственности ну что тут скажешь... а такие люди еще правомерные доводы не слушают, за то в акте проверки пишут не рекомендуем к аккредитации... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 26 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2013 приходилось встречаться с инспекторами, которые требовали у юр лиц атестатции эталонов и только после этого мол приходите акредитовываться на поверку... Лишний раз убеждаешься, что знание закона освобождает от ответственности ну что тут скажешь... а такие люди еще правомерные доводы не слушают, за то в акте проверки пишут не рекомендуем к аккредитации... Странно ... но инспектора не принимают участие в аккредитации ... . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2013 приходилось встречаться с инспекторами, которые требовали у юр лиц атестатции эталонов и только после этого мол приходите акредитовываться на поверку... Лишний раз убеждаешься, что знание закона освобождает от ответственности ну что тут скажешь... а такие люди еще правомерные доводы не слушают, за то в акте проверки пишут не рекомендуем к аккредитации... Странно ... но инспектора не принимают участие в аккредитации ... . да описался я... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2013 а такие люди еще правомерные доводы не слушают, за то в акте проверки пишут не рекомендуем к аккредитации Жалобу на них ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr_123 6 Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2013 К примеру некоторые нефтяные компании располагают собственной эталонной базой, особенно на удаленных месторождениях. Но не имея собственной аккредитации, нанимают для проведения поверки / калибровки подрядные организации. Каждый год по результатам тендера подрядчик может меняться. Не организовывать же каждый год аттестацию одного и того же эталона, если исполнитель меняется. Может лучше подрядчика с эталоном найти? Вопрос состоял не в том, какие подрядчики лучше. А в том, что возможна ситуация, когда держатель эталона имеет желание его аттестовать на свое имя, но при этом не имеет аккредитации ни на поверку, ни на калибровку. Абсолютно законное право. Для этого случая ВНИИМС сходу и выдал шифр "ХХХ". Во временном порядке такой случай не описан, но почему бы и нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2013 К примеру некоторые нефтяные компании располагают собственной эталонной базой, особенно на удаленных месторождениях. Но не имея собственной аккредитации, нанимают для проведения поверки / калибровки подрядные организации. Каждый год по результатам тендера подрядчик может меняться. Не организовывать же каждый год аттестацию одного и того же эталона, если исполнитель меняется. Может лучше подрядчика с эталоном найти? Вопрос состоял не в том, какие подрядчики лучше. А в том, что возможна ситуация, когда держатель эталона имеет желание его аттестовать на свое имя, но при этом не имеет аккредитации ни на поверку, ни на калибровку. Абсолютно законное право. Для этого случая ВНИИМС сходу и выдал шифр "ХХХ". Во временном порядке такой случай не описан, но почему бы и нет. а если в будущем будет аккредитовано ЮР ЛИЦО у которого шифр клейма будет ХХХ, что тогда делать?если во временном порядке такое не предусмотрено, значит нельзя присваивать шифр ХХХ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr_123 6 Опубликовано 26 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября 2013 К примеру некоторые нефтяные компании располагают собственной эталонной базой, особенно на удаленных месторождениях. Но не имея собственной аккредитации, нанимают для проведения поверки / калибровки подрядные организации. Каждый год по результатам тендера подрядчик может меняться. Не организовывать же каждый год аттестацию одного и того же эталона, если исполнитель меняется. Может лучше подрядчика с эталоном найти? Вопрос состоял не в том, какие подрядчики лучше. А в том, что возможна ситуация, когда держатель эталона имеет желание его аттестовать на свое имя, но при этом не имеет аккредитации ни на поверку, ни на калибровку. Абсолютно законное право. Для этого случая ВНИИМС сходу и выдал шифр "ХХХ". Во временном порядке такой случай не описан, но почему бы и нет. а если в будущем будет аккредитовано ЮР ЛИЦО у которого шифр клейма будет ХХХ, что тогда делать?если во временном порядке такое не предусмотрено, значит нельзя присваивать шифр ХХХ... Я же это не придумал. Это было предложено куратором направления аттестации эталонов из ВНИИМС. Как раз наоборот, раз не запрещено, значит можно выдумывать варианты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2013 К примеру некоторые нефтяные компании располагают собственной эталонной базой, особенно на удаленных месторождениях. Но не имея собственной аккредитации, нанимают для проведения поверки / калибровки подрядные организации. Каждый год по результатам тендера подрядчик может меняться. Не организовывать же каждый год аттестацию одного и того же эталона, если исполнитель меняется. Может лучше подрядчика с эталоном найти? Вопрос состоял не в том, какие подрядчики лучше. А в том, что возможна ситуация, когда держатель эталона имеет желание его аттестовать на свое имя, но при этом не имеет аккредитации ни на поверку, ни на калибровку. Абсолютно законное право. Для этого случая ВНИИМС сходу и выдал шифр "ХХХ". Во временном порядке такой случай не описан, но почему бы и нет. а если в будущем будет аккредитовано ЮР ЛИЦО у которого шифр клейма будет ХХХ, что тогда делать?если во временном порядке такое не предусмотрено, значит нельзя присваивать шифр ХХХ... Я же это не придумал. Это было предложено куратором направления аттестации эталонов из ВНИИМС. Как раз наоборот, раз не запрещено, значит можно выдумывать варианты. эх...а в советское время каждый шаг был расписан, что делать в любой ситуации, а сейчас как то даже грустно становится... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr_123 6 Опубликовано 27 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2013 К примеру некоторые нефтяные компании располагают собственной эталонной базой, особенно на удаленных месторождениях. Но не имея собственной аккредитации, нанимают для проведения поверки / калибровки подрядные организации. Каждый год по результатам тендера подрядчик может меняться. Не организовывать же каждый год аттестацию одного и того же эталона, если исполнитель меняется. Может лучше подрядчика с эталоном найти? Вопрос состоял не в том, какие подрядчики лучше. А в том, что возможна ситуация, когда держатель эталона имеет желание его аттестовать на свое имя, но при этом не имеет аккредитации ни на поверку, ни на калибровку. Абсолютно законное право. Для этого случая ВНИИМС сходу и выдал шифр "ХХХ". Во временном порядке такой случай не описан, но почему бы и нет. а если в будущем будет аккредитовано ЮР ЛИЦО у которого шифр клейма будет ХХХ, что тогда делать?если во временном порядке такое не предусмотрено, значит нельзя присваивать шифр ХХХ... Я же это не придумал. Это было предложено куратором направления аттестации эталонов из ВНИИМС. Как раз наоборот, раз не запрещено, значит можно выдумывать варианты. эх...а в советское время каждый шаг был расписан, что делать в любой ситуации, а сейчас как то даже грустно становится... Зато есть место для полета творческой мысли Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2013 Зато есть место для полета творческой мысли Проверяющим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 28 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября 2013 Зато есть место для полета творческой мысли Проверяющим. точно подмечено! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BG83 14 Опубликовано 29 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября 2013 Коллеги, если есть такая возможность или закиньте сюда или пришлите на alesja2305@mail.ru пример оформления документов по аттестации эталонов по радиотехническим приборам (стандарт частоты, установки, генераторы). Хоть что-нибудь скиньте, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 027 сообщений в этой теме
