1027 сообщений в этой теме
Постараюсь завтра выложить ПРОЕКТЫ документов к новым приказам Росстандарта об утверждении эталонов: один - для МНИИ и ЦСМ, второй - для ЮЛ.
Выкладываю ПРОЕКТЫ!!!:
ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ЭТАЛОНОВ-4 от 10. 2013.doc
ПРИКАЗ ФАТРИМ - 2.doc
Что то ни слова про оплату?
  • 3 недели спустя...
Дааа вот и к нам в виде инспекционного контроля пришла эта проблема и впрочем как у всех один вопрос - с чего начать? Поделитесь опытом и информацией, а так же формами документов. Спасибо!
Спасибо Александр Александрович! Сразу и ответ на вопрос нашёлся в виде так любезно предоставленных вами файлов. Есть от чего оттолкнуться, будем работать!
Обратите внимание - это пока ПРОЕКТЫ.
Сейчас действуют другие приказы ФАТРИМа. Посмотрите на сайте ВНИИМСа (внизу страницы).
У нас на форуме должно быть много знатоков ПК и программ.
При аттестации эталонов ВНИИМС сегодня сообщил, что я должен переименовать все файлы, а их более 3500.
Например, 500 файлов с однотипными наименованиями: порядковый номер, тип эталона,зав №, расширение doc или rtf.
Пример: "0023.ГГС-03-03 № 29.doc", надо переименовать на "0023.ГГС-03-03 № 29 Паспорт.doc", и так в наименования 500 файлов надо добавить слово "Паспорт".
В Яндексе есть про переименование группы файлов, но без спецподготовки не разберусь и времени уже нет.
Нужна простая инструкция.
http://nashdisk.ru/0ddf1a/ вот тут можно скачать программу
Попробовал переименовать.
Все хорошо и быстро.
Пришлось только программу скачать.
И простой способ попробовал, он больше для фотоснимков.
Изменено пользователем efim
добрый день господа коллеги!
Вот такой вопрос возник у меня: Возможно ли после аттестации и утверждения, эталоны одного юридического лица передать (продать, сдать в аренду, подарить и т.п.) эти эталоны другому юр лицу для выполнения работ по поверке и сможет ли второе юр лицо на всех законных основаниях выполнять работы?
Думаю, что это сделать сложно так как в документах на эталоны указывается место хранения эталона - это организация (или ИП) заявитель регистрации эталона. Соответственно надо эталон перерегистрировать на нового владельца (новое место хранения).
Изменено пользователем sav
Совершенно верно, эталоны должны регистрироваться на пользователя.
Даже, скорее всего, на новом месте нужно будет переаттестовать, надо же исследовать условия применения и т д
таким образом в федеральном информационном фонде россии может быть один и тот же эталон но зарегистрированных на разные юр лица...интересно конечно...а нормативные документы что по этому поводу говорят, есть какие нить приказы или упоминания в постановлении...
да и еще вот, а если эталоны были оформлены на одно юр лицо, которое в последствии реорганизовалось (к примеру в форме выделения) и на том же самом месте новое юр лицо опять надо переаттестовывать??? ведь фактически для эталона ни чего не поменялось, кроме собственника...
И шифра клейма ;) , а соответственно - номера эталона
И шифра клейма ;)/> , а соответственно - номера эталона
то есть фактически одно и то же железо будет в федеральном информационном фонде под разными номерами эталонов???
И шифра клейма ;)/>/> , а соответственно - номера эталона
Старый номер должен быть устранен по заявке держателя эталона. Но это мало кто будет делать...
И шифра клейма ;)/>/>/> , а соответственно - номера эталона
а данная процедура каким то образом расписана??? где нибудь...
блин надо нормативку почитать повнимательнее
Ваш ЦСМ не арендует эталоны у других ЮЛ? ;)/>
Наш арендует, и что? Если ЮЛ аккредитовано на поверку, то оно аттестует эталоны, а мы можем использовать арендованные у них, ими аттестованные эталоны (но в своем ЦСМ я такого что-то не припомню). Если же ЮЛ не аккредитовано на поверку, а мы используем для поверки арендованные у них эталоны, то мы их и аттестуем.
Тогда фраза Михаила Николаевича
не совсем корректна., т.к. пользователь ЦСМ, а владелец аккредитованное ЮЛ.
А вообще то вопрос был следующий
И как ответ получается, что некоторые действия с чужим эталоном проводить можно(аренда), а некоторые нельзя (подарок, покупка). В случае подарка или покупки чужого эталона необходима его регистрация и аттестация на нового владельца.
то есть фактически, что получается, что для аккредитации в области обеспечения единства измерений по поверке СИ необходимо арендовать аттестованные эталоны! И после аккредитации по поверке СИ атестовывать свои собственные эталоны (только после аккредитации будет известен шифр поверительного клейма, а без него эталоны не аттестуешь, а без аттестованных эталонов не аккредитуешься в области обеспечения единства измерений по поверке СИ...)
Изменено пользователем Багаутдинов
Откуда это следует?
