Лицензия на ремонт СИ
34 сообщения в этой теме
А это где написано? у меня был спор с одной конторой, которая впихивала мне поверку прибора СПТ-941 после ремонта интрфейса связи RS232. Очень хотелось бы аргументированно им по этому поводу разъяснить.
В ФЗ № 102 ст 13. ч 1. "Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке".
После изготовления обязательной первичной поверки у изготовителя нет, а после ремонта подлежат первичной поверке, но кто это должен делать законодатель не уточнил: ремонтник должен организовать поверку или хозяин? А платить должен хозяин прибора.
Законодатель как раз и указал слова для применения - значит это дело хозяина.
Изменено пользователем Шарипов
  • 1 месяц спустя...
У нас служба метрологии занимается ремонтом СИ, в т.ч. и на сторону. Имеем действующую до 2014 г. лицензию на ремонт согласно "старому" ФЗ о лицензировании. Недавно выиграли торги на 3 года, в т.ч. и на ремонт СИ.
Теперь главное: в техзадании на торги заказчик определил требования к технической компетентности при оказании услуг по ремонту СИ следующим образом:
"Исполнитель должен иметь:
Действующую лицензию на ремонт средств измерений (при наличии) с областью лицензирования, либо Исполнитель должен предоставить Заказчику сле-дующую информацию, скрепленную подписью руководителя и печатью предприятия:
- перечень ремонтируемых средств измерений (наименование, тип, диапазон измерений, точностные характеристики);
- сведения о кадровом составе (Ф.И.О., занимаемая должность, разряд, наличие высшего или среднего профессионального технического образования, стаж по специальности, копии дипломов основного образования и (или) копии свидетельств о повышении квалификации);
- копии аттестатов аккредитации Исполнителя на право поверки и калибровки средств измерений, либо копия договора с ФБУ «ЦСМ» или другим аккреди-тованным юридическим лицом о поверке и (или) калибровке средств измерений;
- справка о производственных помещениях для ремонта средств измерений (фактическое место нахождения, специальные или приспособленные помещения, температура и влажность, уровень шума, уровень загазованности, уровень помех, наличие принудительной вытяжной вентиляции, наличие защиты от по-мех, наличие кондиционеров, условия приемки и хранения средств измерений, а также копия договора аренды помещений или копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности;
- справка о наличии эталонного и технологического оборудования для осуществления ремонта средств измерений в увязке с типами ремонтируемых средств измерений (наименование, тип, диапазон измерений, разряд, точностные характеристики);
- справка о наличии нормативно-технической документации по ремонту, поверке и калибровке средств измерений в увязке с типами ремонтируемых средств измерений (наименование и обозначение документации);
- копии Сертификатов заводов-изготовителей, разрешающих ремонт средств измерений (при наличии)".
Т.е., по сути, требуется либо лицензия, либо тот объем информации, который требовался при получении лицензии, когда в ФЗ о лицензировании была эта деятельность.
Так что, если хотите обезопасить себя от низкого качества ремонтных услуг при отсутствии лицензии - это один из вариантов.
Так все бумаги предоставить не проблема, как их проверить?
А это - проблема заказчика. Пусть в процессе экспертизы конкурсной документации едет и проверяет (согласно своему Регламенту о проведении закупок). Либо верит печатям и подписям, объявляет победителя торгов и заключает договор. Если что не так - тогда с этими подписями и печатями, да еще и с договором на оказание услуг (где есть пункт о том, что ТЗ является неотъемлемой часть договора) - в суд.
А Пусть в процессе экспертизы конкурсной документации едет и проверяет (согласно своему Регламенту о проведении закупок).
Конкурс в Москве, а я в Магнитогорске :) Пусть едут ;)
Если торги по ФЗ-94, то подобные требования незаконны. Будете обязаны заключить госконтракт с тем, кто заявит наименьшую стоимость. И не важно какие гасторбайтеры будут Вам ремонтировать СИ.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые,подскажите или направьте в нужную сторону.
Суть вопроса в следующем: сервисная нефтяная кампания,хотим проводить ежегодную поверку своих манометров своими силами.
Что для этого необходимо, документы,оборудование, и пр.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Не правильную тему вы выбрали для задания вопроса. Здесь обсуждается ремонт. А для поверки нужна аккредитация. Этот вопрос не раз обсуждался на форуме, поищите. Еще почитайте 102-ФЗ от 26.06.2008 г. Об ОЕИ.
Аккредитацией занимается Росаккредитация. Требования выложены у них на сайте. Еще посмотрите ПР 50.2.014 и ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
