Тамбовский Волк 122 Опубликовано 4 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2024 Термометры складские, тип ТС-7АМ, номер в госреестре 71218-18. Диапазон измерения от минус 35 до 50 гр С, но при этом условия эксплуатации от плюс 15 до плюс 25 гр С. Такое может быть? Цитата
vshvarik 2 Опубликовано 4 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2024 Напишите изготовителю. Даже интересно стало, как такое может быть. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 4 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2024 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: Термометры складские, тип ТС-7АМ, номер в госреестре 71218-18. Диапазон измерения от минус 35 до 50 гр С, но при этом условия эксплуатации от плюс 15 до плюс 25 гр С. Такое может быть? у нас всё возможно Наверное с условий поверки МП "слизали" https://nd-gsi.ru/grsi/710xx/71218-18.pdf ГОСТ 8.279-78 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/562/4294822041.pdf?ysclid=ltd1qpk4i7458982031 Цитата 4.1. Поверяемые и образцовые термометры перед поверкой должны находиться при температуре 20±5°С не менее 24 ч. С образцовыми понятно..., с поверяемыми Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 4 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2024 Хотя у подобных ТС-7АМ по https://nd-gsi.ru/grsi/550xx/55538-13.pdf того же Термоприбора нет требований по условиям эксплуатации да и в паспорте https://medik-dom.ru/uploads/file/25123/rburptf_fetnpneft_dms_ipmpdymshoylb_fu-7bn.pdf?ysclid=ltd2qwuxul134098486 тоже Цитата
Vofka 6 Опубликовано 5 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2024 (изменено) 14 часов назад, Тамбовский Волк сказал: Термометры складские, тип ТС-7АМ, номер в госреестре 71218-18. Диапазон измерения от минус 35 до 50 гр С, но при этом условия эксплуатации от плюс 15 до плюс 25 гр С. Такое может быть? Метрология наука точная. Тут все выверенно до мелочей) Тем более это указано в описании типа. А это официальный документ. Изменено 5 Марта 2024 пользователем Vofka Цитата
VVF 124 Опубликовано 5 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2024 16 часов назад, vshvarik сказал: Напишите изготовителю. Даже интересно стало, как такое может быть. Скорее в росстандарт с вопросом о компетентности испытательного центра. Цитата
VVF 124 Опубликовано 5 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2024 1 час назад, Vofka сказал: Тем более это указано в описании типа. А это официальный документ. Официальный документ в части условий эксплуатации - это руководство по эксплуатации. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 5 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2024 (изменено) 33 минуты назад, VVF сказал: 17 часов назад, vshvarik сказал: Напишите изготовителю. Даже интересно стало, как такое может быть. Скорее в росстандарт с вопросом о компетентности испытательного центра. https://nd-gsi.ru/grsi/710xx/71218-18.pdf ФБУ "ЦСМ Московской области" 27 минут назад, VVF сказал: Официальный документ в части условий эксплуатации - это руководство по эксплуатации. паспорт ТС-7АМК http://voronezhmedtehnika.ru/uploads/file/26415/pass_term_ts-7amk.pdf https://nd-gsi.ru/grsi/710xx/71218-18.pdf P.S. Впрочем согласно п.4.1 ПС по условиям эксплуатации ТУ 26.51-003-31881402-2017 Изменено 5 Марта 2024 пользователем владимир 332 Цитата
Vofka 6 Опубликовано 5 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2024 23 минуты назад, VVF сказал: Официальный документ в части условий эксплуатации - это руководство по эксплуатации. В этом случае условия эксплуатации указаны в описании типа. Вы что хотите сказать что не знают что - Официальный документ в части условий эксплуатации - это руководство по эксплуатации. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 5 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2024 17 часов назад, Тамбовский Волк сказал: Термометры складские, тип ТС-7АМ, номер в госреестре 71218-18. Диапазон измерения от минус 35 до 50 гр С, но при этом условия эксплуатации от плюс 15 до плюс 25 гр С. Такое может быть? Условия эксплуатации привязаны к нормальным климатическим условиям -очень странно, А что при 26 ,например уже нельзя? Цитата
VVF 124 Опубликовано 5 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2024 3 часа назад, Vofka сказал: В этом случае условия эксплуатации указаны в описании типа. Вы что хотите сказать что не знают что - Официальный документ в части условий эксплуатации - это руководство по эксплуатации. В паспорте термометра не указаны рабочие значения влажности и давления. Вы убеждены, что термометр полного погружения не должен эксплуатироваться при влажности менее 40 и более 80 % или его показания (как и абсолютного большинства СИ) зависят от атмосферного давления? Я на 102 процента уверен, что при испытаниях для УТ СИ (этого термометра) условия эксплуатации (по влажности и давлению) не подтверждались. И так же уверен в том, что при тех же испытаниях термометры эксплуатировались в диапазоне от минус 35 до 50°С. Цитата
Сергей Лисин 5 Опубликовано 11 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2024 Обычно отдельно нормируют "НУ эксплуатации" - такие для которых писана основная погрешность. А для остального диапазона - дополнительная. Возможно, с терминами ошиблись Цитата
Ведущий инженер-метролог 1 Опубликовано 11 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2024 Долго работать в условиях, отличных от условия эксплуатации от плюс 15 до плюс 25 гр С нельзя. Цитата
OSVLD 0 Опубликовано 11 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2024 При таких условиях эксплуатации не нужно проводить испытания на климатику, если я не ошибаюсь... А значит меньше проблем и расходов при утверждении типа. Думаю ноги растут именно отсюда. Цитата
14 сообщений в этой теме
