ЕленаМалышева 0 Опубликовано 17 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта Добрый день! Хотелось бы поинтересоваться, насколько сильно меняется Ваша СМК после изменений в законе Об обеспечении единства измерений? Есть ли что-то глобальное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 79 Опубликовано 18 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта Единственное изменение которое, на мой взгляд, коснется нашей организации, это то, что после ремонта теперь не нужно делать первичную поверку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vofka 6 Опубликовано 18 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: Единственное изменение которое, на мой взгляд, коснется нашей организации, это то, что после ремонта теперь не нужно делать первичную поверку а по приказу 2510 нужно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 040 Опубликовано 18 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 19 минут назад, Vofka сказал: а по приказу 2510 нужно Вы приказ выше ФЗ поставили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 18 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 25 минут назад, Vofka сказал: а по приказу 2510 нужно До марта следующего и туда внесут изменения. Я надеюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 326 Опубликовано 18 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта 2 часа назад, Ника сказал: До марта следующего и туда внесут изменения. Я надеюсь Должны внести, на это время и дано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты sad 18 Опубликовано 26 Марта Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта В 18.03.2024 в 11:42, Тамбовский Волк сказал: Единственное изменение которое, на мой взгляд, коснется нашей организации, это то, что после ремонта теперь не нужно делать первичную поверку Периодическая поверка после ремонта будет делаться в объеме первичной. В ФЗ просто уточнили, что первичная поверка делается один раз в течение жизненного цикла СИ - при вводе в эксплуатацию или до него (на то она и первичная!). Естественно, что после внесения поправок будут переработаны основные Порядки - поверки, испытаний и утверждения типа, внесения в ФИФ по ОЕИ и т.п. Главное, чтобы в эти Порядки были внесены моменты не только внесения результатов поверки в Аршин, но и исключения записей о поверке из Аршина, равно как и исключение записей об утверждении типа СИ или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ФИФ по ОЕИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 79 Опубликовано 26 Марта Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Марта 1 час назад, sad сказал: Периодическая поверка после ремонта будет делаться в объеме первичной. Ну на данный момент эта фраза так однозначно не прописана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
