ЛенаЗейферт 0 Опубликовано 18 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2024 Добрый день. На предприятии возник вопрос: нужно ли оформлять внутренний документ(например: заключение о непригодности си, акт о непригодности си....) если ЦСМ выдал протокол калибровки, где указал превышение предельно допустимого значения. Ведь в протоколе уже написано, что си не исправно и соответственно не будет использоваться. Спасибо. Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 18 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2024 25 минут назад, ЛенаЗейферт сказал: Добрый день. На предприятии возник вопрос: нужно ли оформлять внутренний документ(например: заключение о непригодности си, акт о непригодности си....) если ЦСМ выдал протокол калибровки, где указал превышение предельно допустимого значения. Ведь в протоколе уже написано, что си не исправно и соответственно не будет использоваться. Спасибо. В протоколе калибровки не может быть указано, что СИ неисправно. В нем указываются только полученные значения метрологических характеристик. Если они действительно завышены для Вас и СИ невозможно использовать при измерениях с необходимой точностью, то Вам необходимо оформить какой-нибудь внутренний документ (например заключение) и в нем расписать причины непригодности, а протокол калибровки приложить к данному документу, как фактическое подтверждение вашего заключения. Потом уже с бухгалтерией оформлять списание или заняться ремонтом (если это возможно) Цитата
Lavr 545 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 16 часов назад, Семен Кирюшин сказал: В протоколе калибровки не может быть указано, что СИ неисправно. В нем указываются только полученные значения метрологических характеристик. Но ТС сказал, что 16 часов назад, ЛенаЗейферт сказал: ЦСМ выдал протокол калибровки, где указал превышение предельно допустимого значения. Таким образом, в выданном протоколе калибровки ЦСМ не указал каких-то новых, ранее неизвестных заказчику, МХ СИ, установленных прои калибровке, а продемонстрировал выход за пределы допускаемой погрешности, но не сделал заключения о негодности СИ, что, будь это поверка, являлось бы явным нарушением методики поверки. 16 часов назад, Семен Кирюшин сказал: Если они действительно завышены для Вас и СИ невозможно использовать при измерениях с необходимой точностью Вы хотите сказать, что погрешность СИ может превышать пределы допускаемой погрешности для одних пользователей и не превышать их для других? Цитата
kot1967 211 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 32 минуты назад, Lavr сказал: Вы хотите сказать, что погрешность СИ может превышать пределы допускаемой погрешности для одних пользователей и не превышать их для других? Никогда такого не было и вот опять, я думал хотя бы в этом был консенсус. Обсуждалось 100500 раз - разница в необходимой точности (допускаемой погрешности) для разных целей (или МИ) может отличаться в 100500 раз, при этом СИ одно и тоже. Я помнится говорил, что на заре внедрения КН лелеял мечту, что связанные с ней процедуры калибровки смогут решить множество вопросов, когда, к примеру, прибор который, поверители бракуют по "чую», приходится "списывать", хотя для используемых целей он может быть пригоден еще цать лет... Но ничего не изменилось, разбираться в этом и что-то менять никто не собирается, всех все устраивает и всем все пофиг. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 1 час назад, kot1967 сказал: Никогда такого не было и вот опять, я думал хотя бы в этом был консенсус. Обсуждалось 100500 раз - разница в необходимой точности (допускаемой погрешности) для разных целей (или МИ) может отличаться в 100500 раз, при этом СИ одно и тоже. Вы считаете, что у одного и того-же СИ может быть много допускаемых погрешностей? 1 час назад, kot1967 сказал: Я помнится говорил, что на заре внедрения КН лелеял мечту, что связанные с ней процедуры калибровки смогут решить множество вопросов, когда, к примеру, прибор который, поверители бракуют по "чую», приходится "списывать", хотя для используемых целей он может быть пригоден еще цать лет... Но ничего не изменилось, разбираться в этом и что-то менять никто не собирается, всех все устраивает и всем все пофиг. По Вашему мнению, в КН нормируется допуск на погрешность? Цитата
kot1967 211 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 20 минут назад, Lavr сказал: 1.Вы считаете, что у одного и того-же СИ может быть много допускаемых погрешностей? 2.По Вашему мнению, в КН нормируется допуск на погрешность? 1.Не у СИ, а у МИ которые реализуются через одно и тоже СИ. 2.Я ничего не говорил про допуски. КН (и калибровка) позволяет приписывать СИ реальные МХ (реальные на момент калибровки). Соответственно пользователь, а не поверитель и ОТ, решает пригодно ли СИ для дальнейшего использования (реализации МИ) или нет. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 19 минут назад, kot1967 сказал: 1.Не у СИ, а у МИ которые реализуются через одно и тоже СИ. Извините, но какое отношение это имеет к разговору о калибровке СИ? 22 минуты назад, kot1967 сказал: 2.Я ничего не говорил про допуски. КН (и калибровка) позволяет приписывать СИ реальные МХ (реальные на момент калибровки). Мне не приходилось слышать о каких-то МХ СИ в КН. Не подскажете, как они выглядят? Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 3 часа назад, Lavr сказал: Но ТС сказал, что Таким образом, в выданном протоколе калибровки ЦСМ не указал каких-то новых, ранее неизвестных заказчику, МХ СИ, установленных прои калибровке, а продемонстрировал выход за пределы допускаемой погрешности, но не сделал заключения о негодности СИ, что, будь это поверка, являлось бы явным нарушением методики поверки. Вы хотите сказать, что погрешность СИ может превышать пределы допускаемой погрешности для одних пользователей и не превышать их для других? Нет. Я имел в виду конкретные задачи по измерению какого-либо параметра. Например по результатам калибровки была получено, что (например) штангенциркуль ШЦ-I-150-0.05 имеет погрешность измерения 0,1 мм. Это выше значений указанных в ГОСТ 166-89 (для примера ориентируемся на него). По-хорошему брак, поэтому либо списываем, либо ремонтируем. Но мы можем например отдать его на заготовительный участок, где измеряемые параметры имеют допуск плюс минус 1 мм (этот "бракованный" штангенциркуль там может работать вполне успешно и хорошо). Я конечно не поэт, но выразился как смог. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 7 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Например по результатам калибровки была получено, что (например) штангенциркуль ШЦ-I-150-0.05 имеет погрешность измерения 0,1 мм. По результатам калибровки вы такого никогда получить не сможете. Погрешность измерения по определению неизвестна. Если калибровка является контрольной процедурой (КП) и выполняется по методике поверки, то погрешность СИ, выявленная при калиброве, позволяет сделать вывод о том, находится ли погрешность в допуске, но не позволяет приписать СИ новую МХ. Если калибровка является оценкой смещения (КН), то по результатам такой калибровки мы можем внести поправку в показание СИ и оценить неопределенность этой поправки. Ни о каких МХ здесь речи вообще не идет. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 1 час назад, Lavr сказал: Извините, но какое отношение это имеет к разговору о калибровке СИ? Мне не приходилось слышать о каких-то МХ СИ в КН. Не подскажете, как они выглядят? Понятно… чем богаты, тем и троллим. Дальше без меня Цитата
Lavr 545 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 6 минут назад, kot1967 сказал: Понятно… чем богаты, тем и троллим. "Благими намерениями выстлана дорога в ад" (С). У нас, зачастую, услышат о чем-то новом, например о КН и калибровках, выполняемых в этой концепции, и давай внедрять неразобравшись... Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 1 час назад, Lavr сказал: По результатам калибровки вы такого никогда получить не сможете. Погрешность измерения по определению неизвестна. Если калибровка является контрольной процедурой (КП) и выполняется по методике поверки, то погрешность СИ, выявленная при калиброве, позволяет сделать вывод о том, находится ли погрешность в допуске, но не позволяет приписать СИ новую МХ. Если калибровка является оценкой смещения (КН), то по результатам такой калибровки мы можем внести поправку в показание СИ и оценить неопределенность этой поправки. Ни о каких МХ здесь речи вообще не идет. Я тоже пошел отсюда... куда нам приматам)))) Цитата
VVF 124 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 23 часа назад, ЛенаЗейферт сказал: На предприятии возник вопрос: нужно ли оформлять внутренний документ(например: заключение о непригодности си Вы на сломанный стул оформляете "внутренний документ"? Аналогично с СИ. Извещение о непригодности СИ выдаёт аккредитованное ЮЛ (на поверку или калибровку). Это "внешний" документ, кстати, по нынешним реалиям не имеющий никакой юридической силы... Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 19 Июня 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 В 18.06.2024 в 11:40, ЛенаЗейферт сказал: нужно ли оформлять внутренний документ(например: заключение о непригодности си, акт о непригодности си....) С какой целью? Если для списания, то на это оформляется акт в котором указывается, что СИ неисправно и подписывает специалист. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 19 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2024 В 18.06.2024 в 11:40, ЛенаЗейферт сказал: На предприятии возник вопрос: нужно ли оформлять внутренний документ(например: заключение о непригодности си, акт о непригодности си....) Таких требований нет. Такие процедуры, как правило, устанавливают в стандартах предприятия Цитата
15 сообщений в этой теме
