carbon4es 0 Опубликовано 6 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 6 часов назад (изменено) Подскажите, пожалуйста. В каком нормативном документе указаны требования о том, что СИ должно быть не только минимум в три раза точнее, но и иметь тот же порядок (размерность, дискретность), что и само допускаемое отклонение контролируемого размера Изменено 6 часов назад пользователем carbon4es Поправка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 508 Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Смотря для каких работ. В остальном - смотрите договор и руководствуйтесь требованиями изложенными там (прямое указание, стандарты и прочее) . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 655 Опубликовано 5 часов назад Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад 33 минуты назад, carbon4es сказал: В каком нормативном документе указаны требования о том, что СИ должно быть не только минимум в три раза точнее Универсального НД нет. Есть учебники по метрологии и НД на некоторые измерения. 34 минуты назад, carbon4es сказал: иметь тот же порядок (размерность, дискретность), что и само допускаемое отклонение контролируемого размера Странная формулировка. Есть правила округления. Там сказано, сколько знаков должен иметь результат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
carbon4es 0 Опубликовано 5 часов назад Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад 29 минут назад, scbist сказал: Универсального НД нет. Есть учебники по метрологии и НД на некоторые измерения. Странная формулировка. Есть правила округления. Там сказано, сколько знаков должен иметь результат. Допустим, размер 37.1 и его допускаемые отклонения +0,105 и -0.455. В паспорте на изделие требуется записать фактическое значение до 3го знака после запятой. Какое СИ будете использовать и почему? В ОСТ В95 1949 указан для этого любое СИ с погрешностью 140 мкм. По РД 50.98 указан индикатор ИЧ. НО он не даст требуемую размерность до 3го знака. Как поступить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexs_L 6 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Поделиться Опубликовано 3 часа назад Для каких именно работ? Просто измерения? Или проведение поверки, калибровки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
