Dom3n3c 130 Опубликовано 17 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября Подскажите, как и чем можно измерить угол 47? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 679 Опубликовано 17 Сентября Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября Если верить тому, что я вижу на виде слева, то можно попробовать положить трубу на плиту и измерить высоту хвоста, которую потом пересчитать в градусы. Или вставить в хвост пруток и измерить сразу угол от плиты обычным угломером. Хотя, 50 мм прямого участка достаточно, как мне кажется, и без вставок измерить угол угломером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 44 Опубликовано 18 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 13 часов назад, Dom3n3c сказал: Подскажите, как и чем можно измерить угол 47? Координатно-измерительной машиной, измерительной рукой то понятно можно. С универсальными средствами измерений вопрос, конечно. 12 часов назад, scbist сказал: Если верить тому, что я вижу на виде слева, то можно попробовать положить трубу на плиту и измерить высоту хвоста, которую потом пересчитать в градусы. Или вставить в хвост пруток и измерить сразу угол от плиты обычным угломером. Хотя, 50 мм прямого участка достаточно, как мне кажется, и без вставок измерить угол угломером. Если контролировать размер 47°±30′ пересчетом из длины в плоские углы, то нужна методика измерений. Если измерять угломером ГОСТ 5378, то измерение угла будет не между осями, а согласно чертежу размер 47°±30′ задан между осями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 44 Опубликовано 18 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября Конечно же, нужно было сразу задать вопрос при метрологической экспертизе конструкторской документации, чем руководствовался конструктор задавая подобный размер, смотреть чертеж ответной части, и уточнить можно ли этот размер заменить на тот (или те), который (или которые) возможно контролировать универсальными средствами измерений. Естественно можно нагородить огород из универсальных средств измерений для контроля, но в таком случае следует рассчитать погрешность измерений. Это серия или не серия, целесообразно ли применить координатно-измерительную машину или измерительную руку. Что там у Вас по сфере ГРОЕИ. Или все-таки можно разработать методику контроля, указать там СИ, рассчитать погрешность измерений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 62 Опубликовано 18 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 14 часов назад, Dom3n3c сказал: Подскажите, как и чем можно измерить угол 47? Может не в тему, но мы заставляли конструкторов, чтобы такие размеры обеспечивались инструментов. Один хрен при монтаже все эти трубочки подгибаются и подгоняются под ответные части. А использовать КИМы, руки под трубы, ну это перебор, особенно, если их огромное количество типоразмеров Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 130 Опубликовано 18 Сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября (изменено) 59 минут назад, Кира90 сказал: Конечно же, нужно было сразу задать вопрос при метрологической экспертизе конструкторской документации Невозможно. КД утверждена заказчиком 59 минут назад, Кира90 сказал: Это серия или не серия планируется серия 59 минут назад, Кира90 сказал: целесообразно ли применить координатно-измерительную машину или измерительную руку если невозможно применить универсальные СИ с применением достаточно простой методики, то целесообразно 59 минут назад, Кира90 сказал: Что там у Вас по сфере ГРОЕИ Считаю, что это вне СГРОЕИ 59 минут назад, Кира90 сказал: Или все-таки можно разработать методику контроля, указать там СИ, рассчитать погрешность измерений. Или так 14 часов назад, scbist сказал: Хотя, 50 мм прямого участка достаточно, как мне кажется, и без вставок измерить угол угломером. Пробовал. Получается фигня 1 час назад, Кира90 сказал: Если измерять угломером ГОСТ 5378, то измерение угла будет не между осями, а согласно чертежу размер 47°±30′ задан между осями. А какая разница? Угол теоретически должен быть одинаковым Изменено 18 Сентября пользователем Dom3n3c Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 44 Опубликовано 18 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 2 минуты назад, Dom3n3c сказал: Невозможно. КД утверждена заказчиком если невозможно применить универсальные СИ с применением достаточно простой методики, то целесообразно Считаю, что это вне СГРОЕИ А какая разница? Угол теоретически должен быть одинаковым Понимаю, что КД утверждена, поэтому и пишу, что должно было быть. При наличии в парке СИ КИМ и измерительных рук - пользоваться ими. Теоретически - не практически и некорректно. Также можно разработать приспособление для контроля, и не для конкретной детали, а универсальное приспособление, чтобы можно было контролировать подобные углы подобных деталей. Ну либо пересчетом контролировать, разработав простую методику контроля с переводом линейных единиц в угловые и пользоваться ей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 514 Опубликовано 18 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября Знакомая ахинея. Кроме сочувствия ничем помочь не представляется возможным. Я менял КД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 679 Опубликовано 18 Сентября Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября Есть еще одна бредовая идея. Два лазерных строительных уровня. Один строит плоскость по левому хвосту трубы, второй- по правому. На стене смотрим пересечение осей, или рассчитываем по показаниям уровней. Первая мысль вчера была - проектор, но она совсем не реальна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 130 Опубликовано 18 Сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября (изменено) 2 часа назад, scbist сказал: Есть еще одна бредовая идея. Два лазерных строительных уровня. Один строит плоскость по левому хвосту трубы, второй- по правому. На стене смотрим пересечение осей, или рассчитываем по показаниям уровней. Первая мысль вчера была - проектор, но она совсем не реальна. Спасибо. Но думаю, это почти нереализуемо. В общем, кроме КИМ в голову ничего не лезет. Пробовал и угломером совместно с прямоугольными металлическими брусками. Но точность этого метода плюс минус километр Изменено 18 Сентября пользователем Dom3n3c Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 514 Опубликовано 18 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября 1 час назад, Dom3n3c сказал: Спасибо. Но думаю, это почти нереализуемо. В общем, кроме КИМ в голову ничего не лезет. Пробовал и угломером совместно с прямоугольными металлическими брусками. Но точность этого метода плюс минус километр И что же вы возьмете за базу, чтобы построить плоскость на которую будете проецировать оси цилиндров? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 679 Опубликовано 18 Сентября Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября Знаете, лет 10 назад я пробовал такой способ измерения. Фотографировал деталь и загонял фото в программу "Компас". Образмеривал габариты, а она сама считала нужные мне дополнительные параметры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 130 Опубликовано 19 Сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября (изменено) 14 часов назад, AtaVist сказал: И что же вы возьмете за базу, чтобы построить плоскость на которую будете проецировать оси цилиндров? Вы про КИМ? 13 часов назад, scbist сказал: Фотографировал деталь и загонял фото в программу "Компас". Образмеривал габариты, а она сама считала нужные мне дополнительные параметры. Но это же надо выставлять фотоаппарат и деталь под одинаковым углом и правильным. Сложно, но может быть и можно. А как вы деталь вырезали из фото? Через фотошоп? Изменено 19 Сентября пользователем Dom3n3c Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Enzo 89 Опубликовано 19 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября Я тоже на КИМ не представляю, как это нормально реализовать, привязаться особо не к чему, нет плоскости проекций. По мне, КД надо менять или ставить *размер обеспечивается инструментом. Даже калибр на такое сделать затруднительно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Тамбовский Волк 80 Опубликовано 19 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября В 17.09.2024 в 17:02, Dom3n3c сказал: Подскажите, как и чем можно измерить угол 47? Такие вещи, как правило измеряются шаблонами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 130 Опубликовано 19 Сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября В общем я так подумал и решил, что этот угол не измерить прикладными СИ. Единственное, можно отсканировать деталь и потом совместить модель и скан. Только так. В общем, всем спасибо за помощь. Буду отбиваться от этого угла 38 минут назад, Тамбовский Волк сказал: Такие вещи, как правило измеряются шаблонами. Угол в проекции. Шаблон если изготавливать, то чтобы он соответствовал проекции. Не знаю, насколько реализуемо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 514 Опубликовано 19 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 4 часа назад, Dom3n3c сказал: Вы про КИМ? Ага Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 514 Опубликовано 19 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 2 часа назад, Dom3n3c сказал: В общем я так подумал и решил, что этот угол не измерить прикладными СИ. Единственное, можно отсканировать деталь и потом совместить модель и скан. Только так. В общем, всем спасибо за помощь. Буду отбиваться от этого угла .. Совмещать модель и скан это отклонение от модели, угла вы там не получите. В итоге - неконтролепригодно 😃 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 679 Опубликовано 19 Сентября Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 5 часов назад, Dom3n3c сказал: А как вы деталь вырезали из фото? Через фотошоп? Компас сам может это сделать. Можно обвести контуры детали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 679 Опубликовано 19 Сентября Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября 3 часа назад, Dom3n3c сказал: Единственное, можно отсканировать деталь и потом совместить модель и скан Это вариант с фото. Деталь наверно лучше надеть на оправку, чтобы можно было выбирать положение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
20 сообщений в этой теме
