Валерия... 0 Опубликовано 13 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2024 Все ли правильно? И точно ли ШЦ2, а не ШЦ3? Цитата
Семен Кирюшин 81 Опубликовано 13 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2024 Согласно ГОСТ 166-89 данный диапазон измерений могут иметь оба типа (тут нарушений не вижу). В обозначении необходимо добавить: - класс точности. т.к. цена деления нониуса 0,1 мм (пример подобного обозначения есть в ГОСТе); - и цену деления прописать именно 0,1, а не 0,10 (так требует ГОСТ). Цитата
Ника 1325 Опубликовано 13 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2024 У нас есть шц2. Причем диапазон 0-800. Цитата
Семен Кирюшин 81 Опубликовано 13 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2024 2 часа назад, Ника сказал: У нас есть шц2. Причем диапазон 0-800. Ну это не ГОСТовский))) Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 13 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2024 17 минут назад, Семен Кирюшин сказал: 2 часа назад, Ника сказал: У нас есть шц2. Причем диапазон 0-800. Ну это не ГОСТовский))) Сейчас ГОСТ не главное. Главное чтоб в Госреестре был Например: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1065255 ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/fd4f7ecc-4588-4808-ad01-38540aee5dec На Ваш выбор по Таблица 2 Надо ШЦ-II 0-800, пж-та Надо ШЦ-II 250-800, ради бога Ц.д. нониуса на выбор хошь тебе 0,05 мм, хошь 0,10 мм ПДП - Таблица 3 идентичны для "измеряемой длины" ... Цитата
Семен Кирюшин 81 Опубликовано 13 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2024 59 минут назад, владимир 332 сказал: Сейчас ГОСТ не главное. Главное чтоб в Госреестре был Например: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1065255 ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/fd4f7ecc-4588-4808-ad01-38540aee5dec На Ваш выбор по Таблица 2 Надо ШЦ-II 0-800, пж-та Надо ШЦ-II 250-800, ради бога Ц.д. нониуса на выбор хошь тебе 0,05 мм, хошь 0,10 мм ПДП - Таблица 3 идентичны для "измеряемой длины" ... Да это понятно))) сейчас сложно прописывать гостовские СИ в техпроцессы, т.к. большинство уже не соответствует ему Цитата
Тамбовский Волк 119 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 14 часов назад, владимир 332 сказал: Сейчас ГОСТ не главное. Главное чтоб в Госреестре был А у вас как технологи запивывают измерительный инструмент в ТП, ШЦ-..... по ГОСТ... или как-то по другому? Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: А у вас как технологи запивывают измерительный инструмент в ТП, ШЦ-..... по ГОСТ... по-моему, все технологи во всех тех процессах прописывают ШЦ по ГОСТ Цитата
Тамбовский Волк 119 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 46 минут назад, Dom3n3c сказал: технологи во всех тех процессах прописывают ШЦ по ГОСТ Да, наследие СССР. Но при такой надписи получается, что нельзя применять СИ, скажем, митутоя, норгау или инсайс Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 1 час назад, Dom3n3c сказал: по-моему, все технологи во всех тех процессах прописывают ШЦ по ГОСТ по старинке 14 минут назад, Тамбовский Волк сказал: Да, наследие СССР. Но при такой надписи получается, что нельзя применять СИ, скажем, митутоя, норгау или инсайс Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 1 минуту назад, Тамбовский Волк сказал: Но при такой надписи получается, что нельзя применять СИ, скажем, митутоя, норгау или инсайс Ну в теории так. Но как же писать в тех процессе? Просто ШЦ-1-150-0,05? Без привязки к ГОСТу? Ну и ведь у митутойо обозначение не ШЦ-1-150, а 530-101. Поэтому тут не всё так просто Цитата
Семен Кирюшин 81 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 30 минут назад, Dom3n3c сказал: Ну в теории так. Но как же писать в тех процессе? Просто ШЦ-1-150-0,05? Без привязки к ГОСТу? Ну и ведь у митутойо обозначение не ШЦ-1-150, а 530-101. Поэтому тут не всё так просто Ситуация действительно дурацкая, но может принести не мало бед (например если есть ВП): начнут проверять технологическую дисциплину, а у нас целый штангенциркуль, который не соответствует ГОСТ (губки на 2 мм длиннее например) и все приплыли.... Плюс сейчас активно внедряют PDM и PLM системы (типа Лоцмана), а там при написании техпроцесса технолог может вписать только тот инструмент, который имеется в базе: а там внесли штангеля по ГОСТу и не стали заморачиваться. Можно сделать замечания, что у нас нет вообще инструмента по ГОСТу, а тут ответ: А у меня в базе так..... и понеслось оно по трубам Единственный выход из данной ситуации (но он трудоемкий: надо много букв печатать): Штангенциркуль с диапазоном измерений от 0 до 150 мм с ценой деления по нониусу 0,05 мм и допускаемой абсолютной погрешностью измерений не более ± 0,05 мм. Вроде правильно, а читается и понимается хреново.... Цитата
Тамбовский Волк 119 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 56 минут назад, Dom3n3c сказал: Но как же писать в тех процессе? Можно так - Штангенциркуль 0...150, ± 0,05 Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 2 часа назад, Семен Кирюшин сказал: Плюс сейчас активно внедряют PDM и PLM системы (типа Лоцмана), а там при написании техпроцесса технолог может вписать только тот инструмент, который имеется в базе Ну такое себе решение. Сегодня в базе Инсайз. Завтра его забраковали и на его место встал Митутойо. База постоянно меняется, а тех. процесс остаётся. 1 час назад, Тамбовский Волк сказал: Можно так - Штангенциркуль 0...150, ± 0,05 Можно, но лучше: 2 часа назад, Семен Кирюшин сказал: Штангенциркуль с диапазоном измерений от 0 до 150 мм с ценой деления по нониусу 0,05 мм и допускаемой абсолютной погрешностью измерений не более ± 0,05 мм Технологи, скорее всего охренеют и пошлют . Поэтому будем по старинке писать ШЦ-1-150 ГОСТ 166. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 А вот здесь меня спасает "калибровка по методике поверки". По результатам такой калибровки я делаю вывод о соответствии имеющегося штангеля требованиям гост 166, и со спокойной совестью пишу тип - ШЦ-II-800-0,05 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 37 минут назад, Ника сказал: А вот здесь меня спасает "калибровка по методике поверки". По результатам такой калибровки я делаю вывод о соответствии имеющегося штангеля требованиям гост 166, и со спокойной совестью пишу тип - ШЦ-II-800-0,05 , только нижний предел измерений не указали, но до 250 он и не нужен в этом случае ... Цитата
Ника 1325 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 11 минут назад, владимир 332 сказал: , только нижний предел измерений не указали, но до 250 он и не нужен в этом случае ... У меня от нуля Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 14 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2024 (изменено) 1 час назад, Ника сказал: У меня от нуля в курсе, сами же писали В 13.11.2024 в 15:43, Ника сказал: У нас есть шц2. Причем диапазон 0-800. только он не ГОСТовский и маркировки ГОСТ 166-... на нём Нет Это раньше "Не соблюдение настоящего стандарта преследуется по закону" и попробуй нарушь, сейчас ГОСТы "добровольного исполнения" P.S. Цитата Штангенциркуль (0-320 мм, ц.д. нониуса 0,02 мм)? Американский, но я Вам скажу Вещь +. Не в Госреестре точно, но чего с провинции возьмешь - поверку проходил вплоть до 2014 года и "ксива" имелась. и явно не по ГОСТ 166 Изменено 14 Ноября 2024 пользователем владимир 332 Цитата
Тамбовский Волк 119 Опубликовано 15 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2024 17 часов назад, владимир 332 сказал: Не соблюдение настоящего стандарта преследуется по закону" и попробуй нарушь Нарушали и практически повсеместно Цитата
Mahaputra 20 Опубликовано 29 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2024 В 14.11.2024 в 18:16, владимир 332 сказал: Это раньше "Не соблюдение настоящего стандарта преследуется по закону" и попробуй нарушь, сейчас ГОСТы "добровольного исполнения" И сейчас не добровольного. Просто принципы стандартизации и техрегулирование разделили на 2 разные линии, и механизм др стал, все совершенствуется. ГОСТ сам по себе, такой красивый, только за то, что его РСТ ввел, конечно, не обязательный. А если его в ТР ТС упомянули, он в рамках предмета техрегулирования данного ТР ТС стал обязательный. Если Вы его в договоре со мной упомянули, значит, в рамках этого договорного отношения он стал для нас двоих обязательным. Ну, допустим, двигатель должен соответствовать п. 1.1 таблицы ХУ, ГОСТ Р ЕЕЕЕ.20ХХ. Вот что упомянули, что и стало обязательным в рамках договора, а п. 1.2 той же таблицы - нет. Это и логично, в отличие от "преследуется по закону". Это как раз пример того, что "строгость законов компенсируется необязательностью исполнения". Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 29 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2024 (изменено) 2 часа назад, Mahaputra сказал: И сейчас не добровольного. Просто принципы стандартизации и техрегулирование разделили на 2 разные линии, и механизм др стал, все совершенствуется. И да и нет Стандартизация в Российской Федерации основывается на следующих принципах: 1) добровольность применения документов по стандартизации; 2) обязательность применения документов по стандартизации в отношении объектов стандартизации, предусмотренных статьей 6 настоящего Федерального закона, а также включенных в определенный Правительством Российской Федерации перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации; Ну и для тех. регулирования: 2. Применение документов по стандартизации для целей технического регулирования устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Изменено 29 Ноября 2024 пользователем Dom3n3c Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 29 Ноября 2024 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2024 4 часа назад, Mahaputra сказал: если его в ТР ТС упомянули, он в рамках предмета техрегулирования данного ТР ТС стал обязательный. Если Вы его в договоре со мной упомянули, значит, в рамках этого договорного отношения он стал для нас двоих обязательным. Ну, допустим, двигатель должен соответствовать п. 1.1 таблицы ХУ, ГОСТ Р ЕЕЕЕ.20ХХ. А при Чём тут двигатель??? Речь-тов этой Теме про штангель... ТР ТС приведите пж-та Цитата
Mahaputra 20 Опубликовано 2 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2024 В 29.11.2024 в 18:34, владимир 332 сказал: А при Чём тут двигатель??? Речь-тов этой Теме про штангель... ТР ТС приведите пж-та Пишете "ГОСТы" во мн.ч. Приведите все множество ГОСТов на штангены, пж-та... Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 2 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2024 Это очень грустная тема и всё плохо Есть еще бесконечные инструкции, принятые предками, где всё по ГОСТ. И разработчик еще какой нить почтовый ящик. Цитата
Mahaputra 20 Опубликовано 3 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2024 Да уж, норм инструкции такие, норм госты. Можно почитать, поплакать и забыть. Я тут недавно МЭ делал, там ссылка на гост 70х гг. по перманганату. И там писано, типа, возьми сей перманганат в количестве 10 г пипеткой (отмерь). Я вспомнил молодость в химлабе, поплакал, помянул создателей госта. Гост все еще действует, никто исправлять не собирается этот бред. Цитата
26 сообщений в этой теме
