alina 0 Опубликовано 4 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 добрый день! подскажите,пожалуйста, какие приборы подлежат внесению в Реестр ГСИ?и если прибор не имеет нормированные метрологические характеристики - обязательно ли его вносить? спасибо. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 4 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 добрый день! подскажите,пожалуйста, какие приборы подлежат внесению в Реестр ГСИ?и если прибор не имеет нормированные метрологические характеристики - обязательно ли его вносить? спасибо. Да нет же конечно. При испытаниях с целью утверждения типа (а именно эта процедура предшествует внесению в госреестр) проверяются именно нормированные МХ. А Ваше изделие скорее индикатор, или СИ вне сферы госрегулирования ОЕИ, т.е. для бытовых нужд, проще говоря. Цитата
Ника 1317 Опубликовано 4 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 добрый день! подскажите,пожалуйста, какие приборы подлежат внесению в Реестр ГСИ?и если прибор не имеет нормированные метрологические характеристики - обязательно ли его вносить? спасибо. Тип СИ (если это действительно СИ) должен быть утвержден, если измерения им проводятся в сфере ГР ОЕИ Ст.5 часть 1 102-ФЗ "Об ОЕИ" 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. И Ст. 9 часть 1 того же закона 1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, ... Если ваш прибор не является СИ, то и утверждать его тип не надо. А если все же СИ, то его показатели точности будут определены при испытаниях при утверждении типа. Цитата
alina 0 Опубликовано 4 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 добрый день! подскажите,пожалуйста, какие приборы подлежат внесению в Реестр ГСИ?и если прибор не имеет нормированные метрологические характеристики - обязательно ли его вносить? спасибо. Да нет же конечно. При испытаниях с целью утверждения типа (а именно эта процедура предшествует внесению в госреестр) проверяются именно нормированные МХ. А Ваше изделие скорее индикатор, или СИ вне сферы госрегулирования ОЕИ, т.е. для бытовых нужд, проще говоря. этот прибор не может быть индикатором это уровнемер СУДОС - здесь учитываются точные показания прибора, но на запрос к МГС ответ был что данные приборы не имеют нормированных метрологических характеристик и не подлежат регистрации в Реестре. что то я не пойму? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1988 Опубликовано 4 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 Поскольку речь идёт об уровнемере СУДОС-мини Томской компании СИАМ, то они не позиционируют его в качестве средства измерений. Этот прибор они относят к средствам контроля, т.к. они пишут: "Уровнемер "СУДОС - мини 2" предназначен для оперативного контроля уровня жидкости в добывающих нефтяных скважинах". Название прибора следует признать, как минимум, неудачным. Характеристики прибора: 1. Диапазон контролируемых уровней (20 ÷ 3000) м - с разрешающей способностью 1 м 2. Диапазон контролируемых давлений (0 ÷ 100) кГс/см2 - с разрешающей способностью 0.1 кГс/см2 Цитата
alina 0 Опубликовано 4 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 Поскольку речь идёт об уровнемере СУДОС-мини Томской компании СИАМ, то они не позиционируют его в качестве средства измерений. Этот прибор они относят к средствам контроля, т.к. они пишут: "Уровнемер "СУДОС - мини 2" предназначен для оперативного контроля уровня жидкости в добывающих нефтяных скважинах". Название прибора следует признать, как минимум, неудачным. Характеристики прибора: 1. Диапазон контролируемых уровней (20 ÷ 3000) м - с разрешающей способностью 1 м 2. Диапазон контролируемых давлений (0 ÷ 100) кГс/см2 - с разрешающей способностью 0.1 кГс/см2 таким образом, можно с уверенностью сказать что данный прибор не является СИ?и можно спокойно его использовать без утверждения типа? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1988 Опубликовано 4 Мая 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Мая 2012 Да Цитата
Виктор 414 Опубликовано 10 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2012 Интересно. Прибор предназначен для контроля уровня, но путём измерения. Под определение СИ в соответствии с 102 ФЗ подходит «техническое средство, предназначенное для измерений». Под РМГ 29 «Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.» не очень – нет погрешности, хотя есть пределы измерений и разрешающая способность. А для чего тогда такие измерения и почему Ростехнадзор выдаёт такие разрешения на использование? Может большинство СИ выпускать в таком виде (там где нет требования к погрешностям) – удобно под закон на попадают Цитата
8 сообщений в этой теме
