Учет средств измерений, отнесенных к категории индикаторов
89 сообщений в этой теме
Добрый день!
Сразу оговорочка: понятно, что нет строгих правил учета индикаторов, и все зависит от того, как это пропишем в СМК.
И все таки хотелось бы послушать от коллег, которые уже ведут учет и могут подсказать, как на данную процедуру не тратить слишком много времени и сделать это все прозрачным и понятным.
У меня есть некоторое видение данного процесса.
1. Учет индикаторов будет ввестись в электронном виде (перевод в индикаторы будет осуществляться на основании распоряжения).
2. При получении со склада метрологическая служба сама присваивает номер (если не указан) индикатору, наносит соответствующую маркировку. Или СИ, использующиеся для измерения одного и того же параметра, исключенных из числа поверяемых (калибруемых) определятся владельцем СИ, эксплуатирующим средства измерения, путем сличения их показаний с показаниями поверенного/калиброванного СИ, также будет наносится соответствующая маркировка.
3. Контроль осуществляется 1 раз в пол года (при метрологическом надзоре) а за работоспособностью следит структурное подразделение.
4. В случае выхода из строя или повреждения, не позволяющего произвести ремонт, списывается.
  • Ответы 88
1 час назад, Иван45 сказал:
Каким образом ?
Считаю что лучше погемороиться заранее и приобрести с заводскими номерами , а то будет часть "И"  с -"один ,два , три " , а часть с шестизначными
Всё замечательно, только индикаторы не продаются в военторге. А продаются СИ, которые Вы можете перевести в индикаторы. Отличительную маркировку, проверку индикаторов (с выдачей ярлыков), как и ТО никто не отменял. И еще - проверка индикаторов не является задачей метрологического надзора, задача МН - пялить всех несогласных с единством измерений😉
7 часов назад, Иван45 сказал:
Прекрасно.
И я так делаю.
Не, не, не. Отвечать все равно вам. Распоряжение о переводе СИ в индикаторы готовят метрологи, а не эксплуатанты. Пользователи могут предложить, а вы должны рассмотреть и принять грамотное решение.
да. Но делать это необходимо делать под руководством метрологов по утвержденным инструкциям.
Частоту проверок необходимо как-то оценить. Обычно это годы, а не месяцы. Раз в полгода и СИ можно калибровать.
Само собой. Это к любым устройствам относится.
1 час назад, scbist сказал:
Прекрасно.
И я так делаю.
Приветствую. Как кто-то тут писал. А в чем смысл переводить в индикаторы, если можно калибровать раз в 5 лет условно? Индикаторы то тоже надо периодически калибровать...
В 25.02.2025 в 16:26, consul сказал:
перевести
И с п о л ь з о в а т ь , а не перевести если уж на то пошло
23 часа назад, scbist сказал:
Не пойму для чего сличение - если  си 👉 и н д и к а т о р
21 час назад, LameSANO сказал:
Не надо
2 минуты назад, Людмила77 сказал:
Так подтверждать его исправность все равно надо. Мы и не измерительное технологическое оборудование проверяем на технологическую точность.
Только что, scbist сказал:
Так сличение это о точности ,а не о исправности
Сличение это просто слово. Индикатор это не первичный эталон. Смысл слова несколько иной. Автор другого не подобрал. Можно сказать сравнение, а не сличение.
1 минуту назад, scbist сказал:
Зачем тогда всю эту баяду затеивать с переводом ,если процедура сводится к установлению точности ?
Проверка индикатора на целостность (внешний осмотр ) ,ход стрелки , не знаю что там ещё можно п р о в е р и т ь у "И"
Хорошо - пусть сравнение
Но что и с чем сравнивать , а главное с какой целью ,если задача - установление и контроль н а л и ч и я сигнала
Эту "баяду" затеяли люди которые определяют СИ не по его применению в конкретном месте, а по тому что написано на шильдике. Поэтому и придумали ворох бумаг чтобы подтвердить что это не СИ, а его задача
6 минут назад, Людмила77 сказал:
Потому как при проверке их смущать будет надпись на шильдике.
Буквы и цифры совпадают то с теми что в описании типа, а не поверено. Нужна бумажка что так можно.
9 минут назад, Людмила77 сказал:
не совсем
устройство или вещество, которое указывает на наличие явления, тела или вещества, когда превышается пороговое значение соответствующей величины
т.е. имеют место некоторые точностные требования. Или по чувствительности.
23 минуты назад, Людмила77 сказал:
1. Не надо проверять все точки по МП. Достаточно двух.
2. Не надо оформлять методики калибровки.
3. Не надо оформлять протоколы и сертификаты. Достаточно просто отметки в каком-нибудь списке - перечне.
4. Не надо соблюдать требования по соотношению точностей. Можно использовать даже более грубый прибор вместо эталона.
5. Если СИ не соответствует паспорту по погрешности, то его все равно можно применять в качестве индикатора.
1 час назад, Людмила77 сказал:
а кто должен даже две проверить ? Метролог ?
Это в идеале, но может и сам пользователь.
Зависит от квалификации пользователя. У нас технолог по профессии химик, поэтому точность сушильных шкафов мы вместе с ним проверяем и составляем совместный акт. Собственно методику я писал, а контрольные точки мы вместе определяли.
7 часов назад, scbist сказал:
не совсем
Ну если имеются "точностные требования" тогда оставте СИ. Калибруйте его, если даже в 2 точках, по своей методике. Смысл его индикатором обзывать.
Это не правильный подход считать что можно СИ перевести в индикаторы простым оформлением бумаг, не учитывая что в данном месте проводятся измерения.
Тут такая ловушка. Все переводят СИ в индикаторы, поэтому и точностные и МП всплывают. А если перевести лампочку освещения в индикаторы, вот тут все эти сложности исчезают.
7 часов назад, Влдмир сказал:
У меня на сушильном шкафу в "малярке" стрелка термометра застряла на "нужной" цифре и работник радостно красил и сушил детали.
Прибор же показывает то, что он хочет видеть. Причем, не как неисправные часы, а постоянно. Калибровать устройство нет смысла, но проверять работоспособность и то, что оно реагирует на нужный параметр, а не на фазу Луны надо.
3 минуты назад, scbist сказал:
Согласен, но это не "точностные требования". Это как проверка работоспособности индикаторной лампочки.
В 26.02.2025 в 19:40, Людмила77 сказал:
Перевести в индикаторы. Что не так?
