57 сообщений в этой теме
2 минуты назад, nanotroll сказал:
Возможно я неправильно написал, я пытаюсь сделать следующее:
На ИП установлено напряжение 60 В и регулятор current в крайнем правом положении, это соответствует 3.15 А.
Далее, если нагрузка потребляет ток меньше 3.15 А, то ИП находится в режиме CV и стабилизирует напряжение. Когда нагрузка пытается потребить больше 3.15 А, ИП должен перейти в режим CC и уменьшить напряжение (будет не 60 В на выходе ИП, а меньше, в зависимости от того, сколько хочет потребить нагрузка), а ток при этом должен держаться стабильно столько, сколько выставлено регулятором current, в моем случае это 3.15 А. И уже в этом режиме я могу регулятором current менять ток и смотреть как точно он устанавливается по напряжению на катушке. С реостатом (или с электронной нагрузкой в режиме CR) я могу это сделать, а в режиме CC - нет.
для ИП GPC-76030D вы должны установить максимальное значение тока на электронной нагрузке 3А, зачем вы устанавливаете 3.15 А? в МП написано "100%", так и ставьте 100% или 3А, а не 3.15А
для режима стабилизации тока, на ИП установите 3А, а нагрузку переводите в режим CV и изменяйте напряжение на ЭН и все должно работать.
а то похоже вы ставите какие-то странные режимы, странные значения и сетуете что ничего не получается. Но в МП все описано не так
  • Ответы 56
10 минут назад, nanotroll сказал:
Так режим ИП выбирается сам, это зависит от нагрузки, которая подключена к ИП, разве нет? Если сопротивление нагрузки такое, что она хочет потребить ток больше максимального тока ИП, то режим на ИП будет CC, если нет - будет CV.
вы поверкой занимаетесь или в игры с ИП играете?
нет не так, режимы работы для ИП задаете вы грамотной установкой параметров
1 минуту назад, Дедюхин А.А. сказал:
А как установить точно 3 А регулятором current, если пока цепь не замкнута и ток не протекает, я не вижу значений тока на индикаторе ИП? Да и разве это принципиально? Ну установил я 3.15 А вместо 3 А для того, чтобы перевести ИП в режим СС, я же потом все равно точно установлю 3 А по индикатору, когда включу нагрузку. Почему я должен нагрузку переводить в режим CV, если в МП-031/551-2013 из аршина в пункте 5.3.5 написано, что нужно режим CC использовать? Я же скриншот приложил выше.
выходы ИП закоротите и установите
а вы не видите что при таких параметрах начинается генерация (переключение из режима стабилизации напряжения в режим ограничения тока)?
значит принципиально
17 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
"Источник питания работает в режиме стабилизации тока, если Rнагр < Uуст/Iуст, Источник питания работает в режиме стабилизации напряжения, если Rнагр > Uуст/Iуст" и т.д. Это из руководства по эксплуатации на почти любой ИП. Что я не так сказал? Ну это не важно.
13 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
Генерация у меня возникает, если выставить любой ток на ИП, так что скорее всего проблема именно в самой электронной нагрузке, как написал выше scbist
А что насчет режима CV и методики?
26 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
2 часа назад, nanotroll сказал:
поменяйте ЭН на другую и еще раз проведите измерения
6 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
Если бы у меня было чем заменить, я бы и не создавал тему на форуме, но все равно спасибо за совет.
Непонятно только зачем было писать это:
9 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
А потом это:
токи выставляйте как написано в МП
Администрация, можете удалить тему, если она раздражает других форумчан. Я получил ответы на свои вопросы, спасибо всем, особенно scbist!
14 минут назад, nanotroll сказал:
Не надо ничего удалять. Потому что это опыт. Практический. Который желательно передать другим. А при удалении темы кому то придется проходить этот путь по новой.
Никого ничего не раздражает. Многое зависит от того, в каком эмоциональном состоянии читать сообщения. Меня, к примеру, ничего не рздражает. Даже наоборот - возникают вопросы чисто технического плана - а что же не так то. С советом замены электронной нагрузки - не согласен. Лично у меня сложилось впечатление. что в МП или недосказанность, или ошибка технического плана.
Изменено пользователем Alexs_L
14 минут назад, Alexs_L сказал:
в МП написано все корректно и правильно
если у вас не получаются измерения или есть сомнения в достоверности результатов измерений, то замена объекта  измерения на другой или замена эталонов на другие или замена оператора на другого это единственный способ выявить место возникновения ошибки в измерениях (поверяемое СИ, эталон, человек или методы измерения).
35 минут назад, nanotroll сказал:
А потом это:
совет который я уже давал раньше другой форумчанке - приходите к нам в метрологическую службу , там все покажу, расскажут и при необходимости обучат
11 часов назад, nanotroll сказал:
Попробую дать еще один совет.
Не знаю, позволяет ли ваша нагрузка так делать. Обычно это возможно.
Сначала выставить ток на ней меньше чем на ИП процентов но 20, включить и постепенно повышать ток до переключения режима источника.
Еще один вариант это применение балластного резистора примерно на половину тока срабатывания ИП.
2 часа назад, Alexs_L сказал:
МП это не подробная инструкция с указанием порядка нажатия кнопок. Она универсальна для нескольких модификаций приборов. К МП нужно еще добавить РЭ на все устройства, особенно если используются не те приборы.
На первом видео попытался воспроизвести такую ситуацию.
На втором видео на ИП установлено 60 В 3 А, нагрузка в режиме CR, на сопротивлении 20 Ом ИП переходит в режим CC и остается в нем, можно регулировать ток, переключений режимов нет. Точно также происходит, если вместо ЭН использовать реостат. Я так понимаю такое же поведение должно быть и в первом случае (режим СС ЭН).
Как будет возможность, попробую с другой ЭН, скорее всего причина в ней. Спасибо всем за помощь!
48 минут назад, nanotroll сказал:
Мда. Интересная ситуация.
Мерцание при работе в точке перехода это вполне реальная ситуация. Она возможна из-за разности в погрешностях приборов и паразитных потерях в проводах.
Но проседание напряжения до нуля это странная ситуация. Т.е. имеет место просто короткое замыкание. Вы внешним вольтметром не контролируете выходное напряжение ИП? Что он показывает в этой ситуации?
Может нагрузку в ремонт надо отправить?
Еще обратил внимание на разницу во времени изменения показаний ИП и нагрузки.
для первого видео какое ограничение тока установлено на ИП?
покажите это или как видео или как фото
43 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
Я так понимаю, что 3 А. В этой точке начинается ерунда.
Внешний вольтметр показывает изменение с 60 В до 0.3 В при переключении режимов на ИП
2 часа назад, Дедюхин А.А. сказал:
Ограничение 3 А. На видео видно, в момент перехода в режим CC ИП.
29 минут назад, nanotroll сказал:
это неправильно
на ИП установите ток по максимуму, вы не используете обратную связь ни в ИП, ни в ЭН и это одна из причин перехода из режима СС в режим CV
на ЭН ставьте 3А
1 час назад, scbist сказал:
ну потомку что токи "типа одинаковые", но за счет погрешности установки и падения напряжения они не одинаковые и когда ток на ЭН становится больше тока на ИП, то на ИП включается режим СС, напряжение чуть падает, ток падает и ИП переходит в режим CV и так все по кругу
для этого режима ток на ИП больше быть больше тока ЭН или, по крайней мере, гарантированно не быть ниже
14 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
это неправильно
на ЭН ставьте 3А
Если установить на ИП максимум (крайнее правое положение регулятора current, что соответствует 3.15 А), а на ЭН - 3 А, то ИП остаётся в режиме CV, и спокойно отдает 3 А, ему не нужно переходить в режим CC.
В методике поверки МП-031/551-2013 в пункте 5.3.5 сказано:
- на электронной нагрузке установить режим стабилизации силы тока (СС)), значение тока потребления установить больше значения силы тока, установленного на выходе поверяемого источника
4 минуты назад, nanotroll сказал:
43 минуты назад, nanotroll сказал:
так и должно быть , когда ИП находится в режиме CV
39 минут назад, nanotroll сказал:
п 5.3.5 уже имеет отношение к стабилизации тока, а не напряжения
на нагрузке должен быть режим CV и ток больше
вы точно не путаете режимы работы ИП и ЭН?
