38 сообщений в этой теме
Приобрели устройство, таймер оно же реле времени IEK ТЭ-15. Возник вопрос, какому статусу оно должно принадлежать. Естественно это не СИ т.к. не ГРСИ, ни методики поверки на него нет. Тут либо в калибровку записывать, либо как средство контроля. Может кто-то в курсе, буду признателен. Заранее спасибо!
31 минуту назад, Hudson Hornet сказал:
Электронно - механическое реле времени. Это по типу устройства. К метрологии не имеет никакого отношения.
Изменено пользователем Alexs_L
2 часа назад, Hudson Hornet сказал:
А что оно у вас делает?
Это не аргумент. СИ это устройство применяемое для измерений. ГРСИ содержит только те СИ, которые допускается применять в сфере государственного регулирования. Если для себя что-то измеряете, то СИ может быть вне ГРЕИ.
Судя по фото я бы отнес к технологическом оборудованию. Но вполне возможно, что вы его применяете и в качестве СИ.
Если вы через заданное время выключаете какое-то оборудование, то это не СИ, а технологическое оборудование. Те, кто в старые времена увлекался фотографией пользовались таким устройством для выключения фотоувеличителя через заданное время при печати. Точность нужна была очень приблизительной.
Если если вы задаете время работы чего-то и на основании времени принимаете решение, то это СИ. Т.е. вы формируете импульс с заданной длительностью и если за время импульса происходит, или не происходит что-то и вы это контролируете.
:unknw: А что если не в ГРСИ и нет МП это не СИ?
2 часа назад, Alexs_L сказал:
Не был бы столь категоричным
https://ekf-electric.ru/wp-content/uploads/pasport-tje-15.pdf?ysclid=mdgb05v2fv445101791
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Таймер электронный серии ТЭ-15 применяются в бытовых и промышленных электроустановках для автоматического включения/ отключения питания различного электротехнического оборудования в установленное пользователем время и для отсчета интервалов времени.
Программирование
1. Подключить таймер к источнику питания. Нажать на кнопку «СБРОС». В течении первых 8-ми секунд происходит автоматический опрос состояния таймера (на жидкокристаллическом дисплее высвечиваются все имеющиеся на нем символы), затем включается отсчет времени
Диапазон настройки 1 мин. – 168 час.
Погрешность по времени, с/сутки ±2
https://iekbonus.ru/upload/passport/MTA10.002_TE15_Rukovodstvo.pdf
ГОСТ Р 51324.2.3 https://www.reglament.by/wp-content/uploads/docs/gost-r/gost-r-51324.2.3-2012.pdf
https://holtika.by/storage/brand_files/af/af9278497f5811e880fc4ccc6a669999.pdf?ysclid=mdgbbqte2236054299
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
По своим техническим характеристикам таймер соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002, ГОСТ Р МЭК 730-2-7-94.
ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002 - "Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.. Общие требования и методы испытаний".
Раздел 1 вышеуказанного ГОСТ - "Область применения". Третий абзац пункта 1.1.1.
Настоящий стандарт НЕ распространяется на управляющие устройства, предназначенные исключительно для промышленных целей
ГОСТ Р МЭК 730-2-7-94.  "Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.. Дополнительные требования к таймерам и временным выключателям и методы испытаний."
Вывод. Таймер электронный ТЭ-15 - это "умное реле". Его можно просто просто проверить, измерить фактические значения, и принять решение - подходит для поставленных задач или нет. С разумной переодичностью проверять параметры (при принятии решения о необходимости такой процедуры). По итогу принимать решение о ремонте или замене.
5 часов назад, Alexs_L сказал:
Это не довод.
Для принятия решения нужно знать, как используется устройство в конкретном случае. ГОСТ и производитель может высказывать свои рекомендации, но решение принимает пользователь.
15 часов назад, scbist сказал:
Немного не правильно выразился. Имел в виду, что использоваться как СИ не может в сфере государственного регулирования т.к. не утвержденного типа. С его помощью происходит именно управление процессом.
24 минуты назад, Hudson Hornet сказал:
Это вообще не СИ. Это таймер с контактором, то есть реле электронное.
И поставщик поступил хитро. В описании ссылается, что изделие выполнено по требования ГОСТ для бытовых нужд, а в назначении пишет, что можно применять и в промышлености.
32 минуты назад, Hudson Hornet сказал:
управление техпроцессом, в котором используется, или планируется использование данного устройства, попадает под сферу государственного регулирования?
7 минут назад, Alexs_L сказал:
Ну СИ это или не СИ определяют не по его схеме и не по тому что записал поставщик, и не по требованиям  каких то ГОСТов.
В данном случае определяют по тому надо ли вам измерять время на сколько производится включение - например (10+-1)с ( это СИ) или включить что то на 10с. А потом проконтролировать другими СИ - достаточно 1го включения или его надо повторить ( это не СИ).
1 час назад, Hudson Hornet сказал:
С его помощью задаётся интервал времени, который управляет процессом. Это СИ не внесенное в г/реестр, с погрешностью суточного хода ± 2 с в автономном режиме. 2025-07-24_143938.jpg.3f9b2ef02bca744bee2d225172e4882d.jpg
31 минуту назад, Влдмир сказал:
Хорошо, возможно, что Вы и правы.
Тогда реле времени многофункиональное типа ORT IEK тоже можно отнести к СИ ?
https://www.iek.ru/products/catalog/avtomatizatsiya_zdaniy_i_protsessov/avtomatika_releynaya/rele_kontrolya_i_upravleniya/rele_vremeni/rele_vremeni_ort_mnogofunktsionalnoe_1_kontakt_230v_ac_iek?ysclid=mdhc0hw6za658039704#files
5 минут назад, Alexs_L сказал:
Отнесение устройства к СИ процедура общеизвестная. А по параметрам СИ интервалов времени, указанных в ГПС (приказ 2360) это реле на СИ не тянет...
20 минут назад, Alexs_L сказал:
На СИ, включаемое в реестр?
Нет, вообще на средство измерений.
21 минуту назад, Alexs_L сказал:
А если не включать в реестр? Тогда тянет?
Тоже нет. :unknw: ГПС говорит о том, что у СИ не может быть погрешность более 10 с :ex:
4 минуты назад, VVF сказал:
От 1с до 1мин погрешность менее 10с (нормированная +-10%).
Но если результат измерений с погрешностью10% удовлетворяет на бОльших диапазонах, то по чему бы и нет?
Если например для потребителя приемлем интервал включения (10дн +-3)дн.
59 минут назад, Alexs_L сказал:
На СИ, включаемое в реестр? А если не включать в реестр? Тогда тянет?
Если тянуть, то тянет. В теме "Неопределённость против погрешности" калибруют все- палки, удавов, попугаев и т.п.
Калибруете по своей методике калибровки, с учетом условий применения. Можно и с погрешностью менее 10%. Выбирать из партии. После проверить реле на стабильность параметров. Оценить вероятности - случая выхода за пределы допуска и случая безаварийной работы. Оценить затраты при происхождении этих событий. Подкорректировать методику по результатам испытаний. Это конечно если измерения не в  СГОЕИ.
На основании условий применения и возможных затрат сделать вывод- стоит ли овчинка выделки?
5 часов назад, Hudson Hornet сказал:
Тогда это технологическое оборудование.
Например, я кладу в печь детали после лакировки для сушки и через какое-то время таймер отключает печь.
Или за час до начала рабочего времени таймер включает печь, когда я прихожу на работу она уже на режиме, я работаю, а перед концом рабочего дня таймер отключает печь.
Ингода возможна закладка деталей днем, а в ночи, когда тариф маленький, печь включается и выключается сама.
Тут таймер ни за какие уши к СИ не притянуть. Чистой воды технологическое оборудование. Все, что требуется от персонала, это содержать его в порядке. Периодически смотреть, что все включения и выключения происходят в нужное время.
Даже нет необходимости это проверять непосредственно. Можно по косвенным признакам судить об исправности.
Было бы проще отвечать, если бы Вы описали в двух словах свой процесс. А то я привожу свои примеры, а они могут вам не подойти.
3 часа назад, VVF сказал:
С каких пор ГПС стала определять, что СИ, а что нет?
9.15 поверочная схема: Иерархическая структура, устанавливающая соподчинение эталонов, участвующих в передаче единицы или шкалы измерений от исходного эталона средствам измерений (с указанием методов и погрешностей при передаче), утверждаемая в установленном порядке в виде нормативного документа.
9.16 локальная поверочная схема: Поверочная схема, распространяющаяся на эталоны и средства измерений данной величины, применяемые в регионе, отрасли, ведомстве или на отдельном предприятии (в организации) и утверждаемая в качестве нормативного документа организацией (учреждением, подразделением - для отдельного предприятия), отвечающей за обеспечение единства измерений.
Про то, что если у устройства погрешность какая-то, то это СИ, а если погрешность иная, то это не СИ ПС ничего не говорит.
У нас
6.2 средство измерений: Техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики.
про величины в определении тоже ни слова. Главное, чтобы они были.
В 24.07.2025 в 19:05, scbist сказал:
      Исходным условием для решения вашей проблемы являются требования по точности задания интервала времени в вашем технологическом процессе. Документы серьезного техпроцесса такие требования должны содержать.
     Таймер, используемый по назначению, в любом случае, всегда является и остается СИ времени (за исключением случаев когда им забивают гвозди или прижимают подклеиваемый линолеум).  А вот в зависимости от качества и уровня требований по  заданию интервалов времени: по самым высоким требованиям он должен быть утвержденного типа и периодически поверяться, по требованиям пониже - неутвержденного типа и калиброваться по вашему желанию, низкие или совсем отсутствуют - можно обойтись и без официальной калибровки простым контролем функций вкл/выкл. В последнем случае СИ времени "вырождается" в технологическое оборудование.
Изменено пользователем Мицар
1 час назад, Мицар сказал:
Вы не правы. Современный станок на порядок точнее штангенциркуля и требования по точности к обработке детали у него соответствующие, но это не делает токарный станок средством измерений.
Это если в техпроцессе он задает именно время, а не включает/выключает оборудование.
А вот в зависимости от уровня требований по точности задания интервалов времени, по самым высоким требованиям он должен быть утвержденного типа
А вот это совсем не катит. Уровень точности и утверждение типа не связаны никак. Неутвержденные СИ могут иметь обалденную точность, а утвержденные  - хуже некуда. У нас сейчас бывает, что  неутвержденные СИ калибровать не могут из-за того, что эталоны не в состоянии обеспечить требуемую точность.
В 24.07.2025 в 19:26, scbist сказал:
А кто про это вообще говорил?
1 час назад, scbist сказал:
Что же ему ещё задавать? Кусочек РЭ на ТЭ-15 был выше. Это СИ, погрешность заявлена изготовителем. Для её периодического подтверждения (калибровки) не вижу препятствий. При необходимости возможно утверждение типа СИ.  Эти рассуждения в ответ на вопрос:
В 23.07.2025 в 19:05, Hudson Hornet сказал:
О требованиях к процессу, которым управляет это устройство пока нет информации, может таймер включает/выключает бытовой кондиционер или освещение на складе :biggrin:  Вопрос должен содержать 50% ответа. :scribbler:
12 минут назад, VVF сказал:
Разве не Вы?
В 24.07.2025 в 15:49, VVF сказал:
Я так понял, что если погрешность больше 10 с, то это не может быть СИ? Т.е. ГПС решает, что СИ, а что нет.
15 минут назад, VVF сказал:
Вы сами говорите
16 минут назад, VVF сказал:
О чем и я говорю. Где реальная информация о назначении на производстве?
17 минут назад, VVF сказал:
