Специалисты su215 658 Опубликовано 22 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Чем обезжиривали? Спиртом. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 22 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Спиртом. Пробовали и спиртом тоже, но увы Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 22 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Знак поверки, упоминаемый в законе, и знак поверки в виде голограммы одно и тоже?Или это разные понятия? ПР 50.2.007-2001 : 2.1 Поверительные клейма представляют собой знак, нанесенный на средство измерений, дополнительные устройства и (или) техническую документацию и удостоверяющий, что поверка средства измерений проведена с удовлетворительными результатами, а также для защиты, при необходимости, средств измерений от любого несанкционированного доступа, включая регулировочные (юстировочные) устройства. ... 2.2 Способы нанесения поверительных клейм могут быть следующими: - ударный, - давление на пломбу или специальную мастику, - наклейка, - электрографический, - электрохимический, - другие способы (пескоструйный, методом выжигания и т.д.). Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 22 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Пробовали и спиртом тоже, но увы Странно, никогда проблем не было. Может, спирт не так наносят? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 22 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 ПР 50.2.007-2001 : Это понятно, но в документах нет, что знак поверки и поверительное клеймо - одно и то же Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 22 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Это понятно, но в документах нет, что знак поверки и поверительное клеймо - одно и то же Почему? В п.2.1 как раз отождествляются эти понятия : поверительное клеймо - это знак, удостоверяющий положительный результат поверки. Вроде логично. Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Пробовали и спиртом тоже, но увы Пластиковые корпуса спиртом...., медицинским...., ( не тонким слоем) . Металл ацетоном. Держится, хрен оторвёшь. Цитата
root 9 Опубликовано 22 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2009 Это понятно, но в документах нет, что знак поверки и поверительное клеймо - одно и то же- цитата из разъяснений к ПР 50.2.007-2001 ГСИ. Поверительные клейма Положения, изложенные в разделе «Порядок нанесения поверительных клейм», не должны вызвать затруднений при их реализации. Первое, на что следует обратить внимание, это определение поверительного клейма. Дело в том, что термин «клеймо» имеет два значения. Это устройство для нанесения изображения, знака, оттиска и это сам знак. В тексте Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» термин «поверительное клеймо» встречается несколько раз и всегда в значении знака, изображения. В то же время, в правилах ПР 50.2.007-94 поверительное клеймо определено как техническое устройство, предназначенное для нанесения оттиска поверительного клейма на средства измерений. При этом возникает ещё ряд терминологических проблем. Например, термин «оттиск» плохо соотносится с клеймами, наносимыми в виде наклеек. А Международный словарь терминов в законодательной метрологии вообще рекомендует такие термины как «знак поверки», «знак непригодности», «знак пломбирования», которые невозможно использовать в настоящее время в России, поскольку упоминание о них отсутствует в действующем законодательстве». Таким образом принятая в Правилах терминология не является наилучшим из вариантов, но использование других терминов требует внесения изменений в действующее законодательство. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 23 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 Почему? В п.2.1 как раз отождествляются эти понятия : поверительное клеймо - это знак, удостоверяющий положительный результат поверки. Вроде логично. Тогда у меня возникает другой вопрос: Если голограмма - это знак поверки в виде наклейки, и оттиск каучукового клейма - это тоже знак поверки (кстати это какой способ из перечисленных в п. 2.2 - ударный?), т.е. это одно и тоже (по п. 2.1), то зачем они дублируются? На манометрах и динамометрах на стекло ставится оттиск каучукового клейма и приклеивается наклейка-голограмма (свидетельство не выдается). На свидетельства тоже ставится оттиск каучукового клейма и иногда приклеивается наклейка-голограмма (например на секундомеры, или если поверка проводилась у нас на предприятии, а у поверителя голограмм с собой не было). А еще, вы все говорите что на голограмме перманентным маркером пишется дата - это обязательное требование? Мне не пишут Цитата
Larisa 46 Опубликовано 23 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 А еще, вы все говорите что на голограмме перманентным маркером пишется дата - это обязательное требование? Мне не пишут У меня так: если галограмма на свидетельстве о поверке - то не пишут, если на термометре, то пишут, есть и такое: выдано свидетельство о поверке с датой след. поверки и на приборчик наклеили галограмму с указанием даты. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 23 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 - цитата из разъяснений к ПР 50.2.007-2001 ГСИ. Поверительные клейма ... В тексте Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» термин «поверительное клеймо» встречается несколько раз и всегда в значении знака, изображения. ... Это в тексте старого закона ОЕИ термин «поверительное клеймо» , в новом - "знак поверки", от этого у меня в голове и возникает путаница. Закон то приняли новый, а правила пока остаются старыми Цитата
Larisa 46 Опубликовано 23 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 Мое мнение такое: знак поверки - это может быть и поверительное клеймо, и галограмма. Это именно знаки, т.е указание на то, что поверка осуществлена с положительным результатом. А какая именно ЗАПИСЬ это регламентирует - не суть важно. Для обеспечения единства измерений на конкретном предприятии важно, чтобы эта запись была идентифицирована (в виде свид. о поверке, оттиска, или галограмма) и чтобы информация о дате проведения след.поверки тоже была под контролем. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 23 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 Если голограмма - это знак поверки в виде наклейки, и оттиск каучукового клейма - это тоже знак поверки (кстати это какой способ из перечисленных в п. 2.2 - ударный?), т.е. это одно и тоже (по п. 2.1), то зачем они дублируются?На манометрах и динамометрах на стекло ставится оттиск каучукового клейма и приклеивается наклейка-голограмма (свидетельство не выдается). На свидетельства тоже ставится оттиск каучукового клейма и иногда приклеивается наклейка-голограмма (например на секундомеры, или если поверка проводилась у нас на предприятии, а у поверителя голограмм с собой не было). Зачем дублируются - не знаю. Мы обычно не дублируем, поскольку это одно и то же. Просто в связи с неопределённостью в законодательстве, многие предприятия подстраховываются и просят поставить и то и другое. Идём навстречу. А еще, вы все говорите что на голограмме перманентным маркером пишется дата - это обязательное требование? Мне не пишут Если голограмма наклеена на свидетельство, то дата поверки указана на самом свидетельстве. Если голограмма наклеена на прибор - как Вы определите, когда он поверен? Поэтому обязательно пишем дату поверки. Цитата
root 9 Опубликовано 23 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2009 У нас в ЦСМ все наклейки вносятся в единую БД И отследить наклейку вообще не проблема ,кем из поверителей и когда получена , на какое СИ икогда наклеена,по какому счету и кому принадлежит СИ ,сфера ГМК и номер рабочего места и тд. По письменному запросу контролирующих и надзорных органов мы можем предоставить такую информацию. Цитата
Metrlog 28 Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 В Приложении А к ПР 50.2.007-2001 в столбце таблицы "Наименование клейма" Знаком поверки называется "наклейка". Цитата
Ника 1322 Опубликовано 24 Декабря 2009 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 У нас в ЦСМ все наклейки вносятся в единую БД И отследить наклейку вообще не проблема ,кем из поверителей и когда получена , на какое СИ икогда наклеена,по какому счету и кому принадлежит СИ ,сфера ГМК и номер рабочего места и тд. По письменному запросу контролирующих и надзорных органов мы можем предоставить такую информацию. Да, но "отследить" это можно только с помощью считывателя штрих-кодов (не знаю как он правильно называется), а не просто поглядев на нее. Согласно ПР 50.2.007-2001 3.1. Поверительные клейма должны содержать следующую информацию: - знак федерального органа исполнительной власти в области метрологии - Госстандарта России; - условный шифр органа ГМС, ГНМЦ или метрологической службы юридического лица; - две последние цифры года применения поверительного клейма; - индивидуальный знак поверителя. Наклейка 2 последних требования не содержит (согласно п. 3.1.4. этих же правил), и дату маркером на ней почти никогда не пишут, поэтому для меня она какая-то "безликая". (Может поэтому у нас она дублируется каучуковым оттиском или оттиском на пломбе, как более информативными?) Я считаю (имхо) что знак поверки должен "читаться" не только с помощью какого-то прибора, но еще и просто "глазками", и тем более не "по запросу"..., даже тем же надзирающим Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 24 Декабря 2009 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2009 Да, но "отследить" это можно только с помощью считывателя штрих-кодов (не знаю как он правильно называется), а не просто поглядев на нее.Согласно ПР 50.2.007-2001 3.1. Поверительные клейма должны содержать следующую информацию: - знак федерального органа исполнительной власти в области метрологии - Госстандарта России; - условный шифр органа ГМС, ГНМЦ или метрологической службы юридического лица; - две последние цифры года применения поверительного клейма; - индивидуальный знак поверителя. Наклейка 2 последних требования не содержит (согласно п. 3.1.4. этих же правил), и дату маркером на ней почти никогда не пишут, поэтому для меня она какая-то "безликая". (Может поэтому у нас она дублируется каучуковым оттиском или оттиском на пломбе, как более информативными?) Я считаю (имхо) что знак поверки должен "читаться" не только с помощью какого-то прибора, но еще и просто "глазками", и тем более не "по запросу"..., даже тем же надзирающим Совершенно верно. Зачем напрягать кучу людей, отрывать их от работы, если любой инспектор подойдёт, глянет на наклейку, на которой в общечеловеческом формате написана дата, и всё ему ясно. А поверителю сделать эту надпись - 5 секунд. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 3 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Января 2010 Мы на голограмме пишем дату перманентным маркером. Голограмма клеится на стекло, а у маленьких манометров, тонометров и т.п. - на корпус. Надеюсь, пишете дату СЛЕДУЮЩЕЙ поверки? А то помню, какие-то чудаки из среднерусского ЦСМа, ЕМНИП, вроде бы Калужского, писали на наклейке дату текущей поверки. Ни разу такого не было! Клеится намертво, даже через год приносят на поверку - хрен сотрёшь! Клеим поверх старой. А вот клеить поверх старой НЕЛЬЗЯ категорически! Это резко снижает защиту. Наклейки сделаны с расчётом, что их отдирание от наклеенной поверхности приводит к тому, что часть подложки остаётся на субстрате, а часть - на наклейке. При наклеивании наклейки на что-то, что в свою очередь наклеено на субстрат (старую наклейку), появляется возможность элементарно отодрать весь бутерброд с одного прибора и переклеить на другой без видимых без специального исследования следов. Да отпрыгивает она от манометров, даже пока они ещё не отданы Заказчикам!!! А уж что с ними у них, вообще не представляю На эпоксидке, на той поверхности, что вынималась из литьевой формы (подозреваю, что и многих красок касается), действительно наклейки держаться "не любят". Выход прост: протирка тряпкой от масла, и шкурка-нулёвка. Тогда у меня возникает другой вопрос:Если голограмма - это знак поверки в виде наклейки, и оттиск каучукового клейма - это тоже знак поверки (кстати это какой способ из перечисленных в п. 2.2 - ударный?), т.е. это одно и тоже (по п. 2.1), то зачем они дублируются? На манометрах и динамометрах на стекло ставится оттиск каучукового клейма и приклеивается наклейка-голограмма (свидетельство не выдается). На свидетельства тоже ставится оттиск каучукового клейма и иногда приклеивается наклейка-голограмма (например на секундомеры, или если поверка проводилась у нас на предприятии, а у поверителя голограмм с собой не было). А еще, вы все говорите что на голограмме перманентным маркером пишется дата - это обязательное требование? Мне не пишут Дублирование - перестраховка. Мы чаще всего просто клеим наклейку. Причём стараемся наклеить её на крепёжный винт или половинки корпуса, тогда даже пломбировать не нужно, всё равно без повреждения наклейки не разберёшь. А в свидетельстве пишем номер наклейки. Дату можно не писать, если наклейка на свидетельстве - она там уже есть, дата. Цитата
alena 71 Опубликовано 4 Января 2010 Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 Надеюсь, пишете дату СЛЕДУЮЩЕЙ поверки? А то помню, какие-то чудаки из среднерусского ЦСМа, ЕМНИП, вроде бы Калужского, писали на наклейке дату текущей поверки. а нам поверители ставят дату текущей поверки? В каком-нибудь документе у ЦСМов это прописано?? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 Правильно они делают. Мы тоже ставим дату текущей. Прописано это в некоторых МП, а главное, в ПР007: "3.1.1. В случае необходимости в поле клейма может быть размещена дополнительная информация, например, квартал или месяц года, в котором проводилась поверка средства измерений. При этом изображение знака, наносимого с помощью клейма, должно оставаться четким." Ставить дату следующей поверки - абсурд. Мы же не применяем клеймо или пломбу с символами следующего года. Цитата
alena 71 Опубликовано 4 Января 2010 Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 Ставить дату следующей поверки - абсурд. Мы же не применяем клеймо или пломбу с символами следующего года. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 4 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 (изменено) Правильно они делают. Мы тоже ставим дату текущей. Прописано это в некоторых МП, а главное, в ПР007: "3.1.1. В случае необходимости в поле клейма может быть размещена дополнительная информация, например, квартал или месяц года, в котором проводилась поверка средства измерений. При этом изображение знака, наносимого с помощью клейма, должно оставаться четким." Ставить дату следующей поверки - абсурд. Мы же не применяем клеймо или пломбу с символами следующего года. Таккк... У меня когнитивный диссонанс и срыв ба... шаблона. Будем разбираться. Целый ЦСМ, пишуший даты на клеймах неправильно - это жутко интересно, неважно даже, как правильно. Теперь по поводу абсурда: невозможно изготовить клеймо-оттиск или пломбу с датой следующей поверки, слишком много их понадобится, потому и поступают так, как поступают. А при надписывании клейма-наклейки это можно сделать. И это логично: эксплуатационнику не надо морочиться с МПИ в поисках ответа на вопрос "годен ли ещё прибор", МПИ ведь очень разные бывают, от года до 16 лет (это что я встречал). Не везде расклеивают бумажные бирки "по всей форме", и не везде это вообще возможно и целесообразно. Видимо, надо будет писать "до хх.хххх". Жаль, не останется тогда места для числа, только для месяца, нет на наклейках достаточно места. Даже если год писать двумя цифрами, прибавляя букву "г" - будет уже мелко для маркера. Изменено 4 Января 2010 пользователем Некролог Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 эксплуатационнику не надо морочиться с МПИ в поисках ответа на вопрос "годен ли ещё прибор", МПИ ведь очень разные бывают, от года до 16 лет (это что я встречал). Не везде расклеивают бумажные бирки "по всей форме", и не везде это вообще возможно и целесообразно. Это их обязанность. Для этого составляют графики поверки и т.п. Цитата
Алал 245 Опубликовано 4 Января 2010 Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 Если можно, ещё немного о том, кто должен находить МП. Наконец-то вспомнили про график поверки, а то он один раз мелькнул в данной теме и всё. График согласовывается с той организацией, где предполагается проведение поверки. Привозим в соответствии с СОГЛАСОВАННЫМ графиком, а тут просьба дать ещё и МП. Вопрос: "А как Вы согласовали?" Конечно понимаю, конец года, ажиотаж (в некоторых ЦСМах уже графики не подписывют, а просто штампик ставят), но ведь и смотреть надо, на что подписались. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Января 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Января 2010 Тема начиналась с этого, поэтому нет смысла повторяться. Напомню, что в соответствии с ПР006, "2.13. Средства измерений должны представляться на поверку по требованию органа Государственной метрологической службы расконсервированными, вместе с техническим описанием, инструкцией по эксплуатации, методикой поверки, паспортом или свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами." Поэтому, конечно, в конце года, в ажиотаже, не всегда успеваем отметить все нюансы, но с другой стороны, и не обязаны. Предполагается, что если предприятие приобрело прибор, который хочет поверять, то с прибором приобрело и МП, которую обязано предоставить. Согласовывая график, мы подтверждаем соответствие данного СИ нашей области аккредитации, только и всего. Цитата
76 сообщений в этой теме
