desperado80 0 Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 11 минут назад, Логинов Владимир сказал: Предлагаю писать не "Не выписывалось" у кого-то с таким вариантом проходила загрузка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
violation 36 Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 Там обычное текстовое поле, даже не числовое. В которое можно записать что угодно. А вот не записать невозможно, так как оно является обязательным. Ничто не мешает проверить практически, у кого совпадет наличие доступа и потребности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BARON000 3 Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 Добрый день, всем участникам! Подскажите плз, в чём заключается доступ к системе передачи через Аршин? Зайти в ЕСИА я могу, вижу введённые данные другими пользователями, а самому передать данные нет нужной кнопки. Я правильно жду от ВНИИМСа уведомление о том, что эта функция мне включена? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 1 час назад, BARON000 сказал: Добрый день, всем участникам! Подскажите плз, в чём заключается доступ к системе передачи через Аршин? Зайти в ЕСИА я могу, вижу введённые данные другими пользователями, а самому передать данные нет нужной кнопки. Я правильно жду от ВНИИМСа уведомление о том, что эта функция мне включена? Да. Если вы отправляли им заявку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BARON000 3 Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 2 часа назад, Танюша сказал: Да. Если вы отправляли им заявку. Разумеется отправлял, получение подтверждено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 5 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 да вроде все работает при загрузке файлов в Аршин... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 1 час назад, Дедюхин А.А. сказал: да вроде все работает при загрузке файлов в Аршин... и даже информацию о поверках сразу публикует , а не как в прошлый раз - где-то через месяц А извещения отправляются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 5 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 40 минут назад, Танюша сказал: А извещения отправляются? в смысле данные в файле где присутствует извещение о непригодности? да их было под 10 строк, все прошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 Интересует вопрос, а на сколько поздно можно подавать данные? как раньше за два последних месяца или не важно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 1 минуту назад, Дедюхин А.А. сказал: в смысле данные в файле где присутствует извещение о непригодности? да их было под 10 строк, все прошло А что Вы заполняете в поле эталоны? Они же не указываются в извещениях.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 Только что, Логинов Владимир сказал: Интересует вопрос, а на сколько поздно можно подавать данные? как раньше за два последних месяца или не важно? Сейчас пишут что не важно сколько времени прошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 Только что, Танюша сказал: А что Вы заполняете в поле эталоны? Они же не указываются в извещениях.. В протоколе то указываются, даже если не годен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 5 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 14 минут назад, Логинов Владимир сказал: В протоколе то указываются, даже если не годен. Хм... У меня нет протоколов поверки. Я всю инфу беру из свидетельств/извещений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 5 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря 2018 5 часов назад, Танюша сказал: А что Вы заполняете в поле эталоны? Они же не указываются в извещениях.. заполняем, нам это все равно - наше ПО формирует исходный файл и даже для непригодных приборов заполняет поле эталонов ведь при поверке применяются эталоны, они отображаются в протоколе поверки, а в нашей базе и выемки из нее все равно как формировать данные для файла передачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2018 10 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: заполняем, нам это все равно - наше ПО формирует исходный файл и даже для непригодных приборов заполняет поле эталонов ведь при поверке применяются эталоны, они отображаются в протоколе поверки, а в нашей базе и выемки из нее все равно как формировать данные для файла передачи Понятно. У нас всё ручками, ручками Но бывает, что поверка заканчивается до применения эталонов и указывать их нецелесообразно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
desperado80 0 Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2018 Произвел первую загрузку в АРШИН. Для теста положил в файл 10 строк. В статусе сразу написали "Данные получены". Сколько ждать результата обработки. Просто я не указывал ни одного эталона. Выше писали, что ругаться начинает система, мол нужно указать хотя бы один эталон. Через сколько я увижу сообщение об ошибке? И куда смотреть? Статус или лог? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
violation 36 Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2018 3 минуты назад, desperado80 сказал: Произвел первую загрузку в АРШИН. Для теста положил в файл 10 строк. В статусе сразу написали "Данные получены". Сколько ждать результата обработки. Просто я не указывал ни одного эталона. Выше писали, что ругаться начинает система, мол нужно указать хотя бы один эталон. Через сколько я увижу сообщение об ошибке? И куда смотреть? Статус или лог? Спасибо. да там от нескольких секунд до 10 минут. И статус появится, что заявка отклонена. А в логе будут все строки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
desperado80 0 Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2018 33 минуты назад, violation сказал: да там от нескольких секунд до 10 минут. И статус появится, что заявка отклонена. А в логе будут все строки. а если все прошло удачно, тогда какой статус увижу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
violation 36 Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2018 3 минуты назад, desperado80 сказал: а если все прошло удачно, тогда какой статус увижу? Вот как может выглядеть притирка к системе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
violation 36 Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2018 Вот только есть вопросы по корректировке внесенных данных. При ручном вводе вроде как функционал редактирования в руководстве обозначен. А при импорте файла средств его уничтожения не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 6 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Декабря 2018 2 часа назад, desperado80 сказал: Произвел первую загрузку в АРШИН. Для теста положил в файл 10 строк. В статусе сразу написали "Данные получены". Сколько ждать результата обработки. Просто я не указывал ни одного эталона. Выше писали, что ругаться начинает система, мол нужно указать хотя бы один эталон. Через сколько я увижу сообщение об ошибке? И куда смотреть? Статус или лог? Спасибо. Я вчера в 15:30 загружала, сегодня только часов в 10 загрузились данные. Если будет запись "ошибка в данных, запрос отклонён", то надо нажать "просмотр" а там уже есть лог с ошибками, который можно скачать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
desperado80 0 Опубликовано 7 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2018 20 часов назад, Танюша сказал: Я вчера в 15:30 загружала, сегодня только часов в 10 загрузились данные. Если будет запись "ошибка в данных, запрос отклонён", то надо нажать "просмотр" а там уже есть лог с ошибками, который можно скачать. где этот лог скачать? если это внизу "Полный лог: загрузить", то загружается текстовый файл с одной строчкой: Дата и время загрузки: 07.12.2018 07:47:42 Все, больше ничего нет. Может я не тот лог качаю? Подскажите куда смотреть. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 326 Опубликовано 7 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2018 2 часа назад, desperado80 сказал: где этот лог скачать? если это внизу "Полный лог: загрузить", то загружается текстовый файл с одной строчкой: Дата и время загрузки: 07.12.2018 07:47:42 Все, больше ничего нет. Может я не тот лог качаю? Подскажите куда смотреть. Спасибо. Если будут ошибки то там все напишут, правда форма не особо читабельна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
desperado80 0 Опубликовано 7 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2018 2 часа назад, Dots сказал: Если будут ошибки то там все напишут, правда форма не особо читабельна. спасибо, увидел все ошибки исправил и загрузка и обработка прошла, данные опубликованы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 317 Опубликовано 7 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2018 7 часов назад, desperado80 сказал: Все, больше ничего нет. Может я не тот лог качаю? Подскажите куда смотреть. аналогично гадаем ребус, что не так; вариантов ошибок море и все разные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 262 сообщения в этой теме
