M-71 87 Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2019 1 час назад, Танюша сказал: Так исправляйте ошибки и в путь. Сейчас у всех долго проверяются файлы У меня обработали файлы уже за 18.02 Причем объемы очень большие Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2019 2 часа назад, Kavabanga сказал: не все так просто как кажется, ошибки исправлены , уже два месяца обработка данных У меня когда очень долго проверяются файлы, значит ошибка шифра предприятия. Посмотрите при загрузке Ваши буквы подставились? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2019 40 минут назад, M-71 сказал: У меня обработали файлы уже за 18.02 Причем объемы очень большие У меня не обработались еще некоторые за январь и начало февраля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елей 0 Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2019 1 час назад, Танюша сказал: У меня не обработались еще некоторые за январь и начало февраля. аналогично Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Метролог АНУ 7 Опубликовано 26 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2019 Вообще странно что файл удалить нельзя, отправленный но необработанный. Нелогично. Я сегодня нажал "отправить", секунд 5 ничего не происходит, нажал еще раз. В результате один файл загружен 2 раза. Интересно что будет с этим делать система? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дедюхин А.А. 314 Опубликовано 26 Февраля 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля 2019 1 час назад, Метролог АНУ сказал: В результате один файл загружен 2 раза. Интересно что будет с этим делать система? сначала забракует все два файла, потом вы внесете правки и загрузите повторно, но уже один файл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Метролог АНУ 7 Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2019 12 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: сначала забракует все два файла, потом вы внесете правки и загрузите повторно, но уже один файл Я думаю, это ваши предположения. Почему она должна браковать оба файла? Сначала обработает и примет один, если нет ошибок. А вот что будет потом я отпишу через месяц, когда дойдет очередь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВладимирWW 18 Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2019 17 часов назад, Танюша сказал: У меня когда очень долго проверяются файлы, значит ошибка шифра предприятия. Посмотрите при загрузке Ваши буквы подставились? Если под "шифра предприятия." Вы имеете в виду Условный шифр знака поверки предприятия, то в АРШИН он в файле с данными не передается (это в старой системе он передавался). Посмотрите описание формата файла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВладимирWW 18 Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2019 В 19.02.2019 в 18:28, Танюша сказал: Хотя теперь в примере говорится, что нужна дата следующей поверки.. Но как мы можем знать когда СИ к нам придет на следующую поверку.. Ставьте дату МПИ. Не ошибетесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВладимирWW 18 Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2019 В 19.02.2019 в 19:40, Галина95 сказал: А подскажите пожалуйста, как вводить данные о типах СИ, применяемых при поверке, если в фонде нет заводского номера СИ. Что обозначает этот знак: *) ? Новый точечный рисунок.bmp В описании формата приведен пример заполненения: 15737-96|671823|. Так что смело вносите регномера ТСИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2019 17 минут назад, ВладимирWW сказал: Если под "шифра предприятия." Вы имеете в виду Условный шифр знака поверки предприятия, то в АРШИН он в файле с данными не передается (это в старой системе он передавался). Посмотрите описание формата файла Да, именно его я имею в виду, его нет в файле который мы передаём, но на втором шаге загрузки, его нужно указать. Обычно он подставляется сам собой, но иногда что-то глючит и я пишу руками буквы нашего шифра. А потом оказывается, что я неправильно их написала. Так что такая ошибка вполне может быть.. внесение.bmp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Танюша 39 Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2019 14 минут назад, ВладимирWW сказал: В описании формата приведен пример заполненения: 15737-96|671823|. Так что смело вносите регномера ТСИ Так в том и дело, что в примере указан, а на деле не проходит такая запись.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВладимирWW 18 Опубликовано 27 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля 2019 Только что, Танюша сказал: Так в том и дело, что в примере указан, а на деле не проходит такая запись.. Ниже попытаюсь погадать о причинах: 1) Регномера ТСИ, скорее всего, сверяются с перечнем утвержденных ТСИ. То есть регномер должен быть в базе АРШИНа 2) В примере номера внесены без пробелов. Можно попробовать делать пробел, например, так 15737-96 |671823, или так 15737-96 | 671823 А вообще-то, поле необязательно для заполнения и я бы просто не заполнял его дабы избежать проблем Есть более злободневная проблема: что люди вносят в поле "Эталоны, применяемые при поверке"? Ведь это поле обязательно для заполнения. Хотелось бы, чтобы те, кто решил проблему с эталонами, поделились Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
erm 0 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2019 дайте мне сил и терпения... файл был загружен уже 2 раза, что загружать мне в третий раз??? в 1ый раз была ошибка: Пригоден, оказалось нужно: пригоднО. сейчас ошибка: Строка содержит не все колонки это как понимать? что теперь они от меня хотят? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
erm 0 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2019 Я знаю, что будет в конце концов... в конце будет ошибка: превышение 60 календарных дней с даты проведения поверки СИ... плакать хочется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2019 5 часов назад, erm сказал: дайте мне сил и терпения... файл был загружен уже 2 раза, что загружать мне в третий раз??? в 1ый раз была ошибка: Пригоден, оказалось нужно: пригоднО. сейчас ошибка: Строка содержит не все колонки это как понимать? что теперь они от меня хотят? У нас была такая же ошибка Техподдержка ответила так: "По Вашему файлу - в каждой строке csv файла одна лишняя точка с запятой (разделитель)" Программист убрал эти лишние знаки и все стало ок) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елей 0 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2019 В 26.02.2019 в 14:35, M-71 сказал: У меня обработали файлы уже за 18.02 Причем объемы очень большие А у нас до сих пор "обработка данных" небольших файлов за 18.02.19((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Метролог АНУ 7 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля 2019 В 26.02.2019 в 17:08, Метролог АНУ сказал: Вообще странно что файл удалить нельзя, отправленный но необработанный. Нелогично. Я сегодня нажал "отправить", секунд 5 ничего не происходит, нажал еще раз. В результате один файл загружен 2 раза. Интересно что будет с этим делать система? Для справки- первый по времени файл обрабатывается и загружается, второй бракуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergsml 2 Опубликовано 1 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2019 В 26.02.2019 в 08:20, Танюша сказал: Надо скачать нотпад не последний, а около 5 версии. Там есть именно без BOM. Да, и выбирать надо преобразовать, а не кодировка. ПОтому что если выбирать кодировка, она не сохраняется. Спасибо, скачал другую версию, все получилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВладимирWW 18 Опубликовано 1 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2019 В 28.02.2019 в 05:18, erm сказал: дайте мне сил и терпения... файл был загружен уже 2 раза, что загружать мне в третий раз??? в 1ый раз была ошибка: Пригоден, оказалось нужно: пригоднО. сейчас ошибка: Строка содержит не все колонки это как понимать? что теперь они от меня хотят? Это у разработчиков АРШИН глючок в голове, а, соответственно, в описании формата, поэтому они Вас и запутали, и не только Вас У них в таблице описания формата данных: - для строки 13 для DeprcatedPOV в столбце Описание указано следующее: Пригодность СИ. Атрибут может принимать одно из двух значений: - Пригодно - Непригодно - а в столбце Пример указано "Пригоден" Вот Вы и сделали, как указано в столбце Пример Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexanddrr 2 Опубликовано 1 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2019 Кто-нибудь обращался в поддержку по поводу отсутствия уже утверждённых эталонов (с приказом об утверждении) в базе аршина? Есть ли результаты? У меня одно обращение от 8 февраля - в ответ тишина, подоспел второй приказ, сегодня формирую второй подобный запрос Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 1 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2019 11 минут назад, Alexanddrr сказал: Кто-нибудь обращался в поддержку по поводу отсутствия уже утверждённых эталонов (с приказом об утверждении) в базе аршина? Есть ли результаты? У меня одно обращение от 8 февраля - в ответ тишина, подоспел второй приказ, сегодня формирую второй подобный запрос Обращались)) пока эталоны не утверждены данные не передадите)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alexanddrr 2 Опубликовано 1 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2019 41 минуту назад, Natalia сказал: Обращались)) пока эталоны не утверждены данные не передадите)) Мои эталоны утверждены, есть приказы росстандарта об утверждении. Просто их не внесли в базу Аршина Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ettem 109 Опубликовано 1 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта 2019 1 час назад, Alexanddrr сказал: Мои эталоны утверждены, есть приказы росстандарта об утверждении. Просто их не внесли в базу Аршина Видела, что вносят ГЭТ и не парятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Natalia 169 Опубликовано 2 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта 2019 (изменено) В 01.03.2019 в 15:16, Alexanddrr сказал: Мои эталоны утверждены, есть приказы росстандарта об утверждении. Просто их не внесли в базу Аршина Тогда как-то странно. Может тормозит ВНИИФТРИ с внесением в реестр. Думаю вам стоит просто позвонить во ВНИИМС, там хороший специалист, он поможет вам))) Изменено 2 Марта 2019 пользователем Natalia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 262 сообщения в этой теме
