Балансировочный станок
ANOMALIK
 Поделиться
Подписчики 0
13 сообщений в этой теме
Привет! есть у кого нибудь информация по поверке и калибровке балансировочных станков (НД)???
может кто опытом поделиться?
может есть методика на конкретный балансировочный станок?
заранее спасибо!
Изменено пользователем ANOMALIK
Ссылка на сообщение
заранее спасибо!
ГАЗС , станки зачем Вам все это?
Ссылка на сообщение
заранее спасибо!
Первый раз слышу, чтобы станки поверяли или калибровали. И вообще станки - проблема ОГМех.
Ссылка на сообщение
заранее спасибо!
Вас интерисует общая информация или конкретная модель станка?
Для общей информации можете зайти на сайты отечественных изготовителей данного оборудования это питерскии "сторм" или омский "сивик" как правило в инструкции к станкам присутствует методика поверки и инструкция по пользовотельской калибровке станка. К стати практически все методики на станки что я видел утверждены ВНИИМС г. Остревным.
Ссылка на сообщение
Токарные - ОГМех, а балансировочные - измеряют дисбаланс колеса в единицах массы.
Ссылка на сообщение
Просто не касался этих станков. И специализация не механические измерения. Век живи, век учись.
Ссылка на сообщение
Тему открыл а про какие станки не написал...! да вы правы станки балансировочные для измерения дисбаланса колес, ( которые используются в шиномонтаже)
Ссылка на сообщение
заранее спасибо!
МИ 2977-2006 Станки для балансировки колес легковых автомобилей и микроавтобусов.Общие требования к методикам поверки.
МИ 2977-2006.pdf
Ссылка на сообщение
  • 1 месяц спустя...
Подскажите пожалуйста. Покупаем балансировочный станок SICAM SBM 855, поставщик говорит, что:"Стенд полностью готов к работе. На заводе стенд прошел все поверки и откалиброван изначально, достаточно подключить стенд к эл. сети и начать работать". Действительно после монтажа не нужно проводить поверку?
Ссылка на сообщение
Если формально, можно не поверять. А для уверенности в результатах, желательно. Приходилось встречать с дисбалансом в 90 г.
Ссылка на сообщение
Мы производим шиномонтаж. Согласно какому пункту Закона об обеспечении единства измерений балансировочный станок нуждается в поверке?
Ссылка на сообщение
А чем Вас не устраивает ответ, в 10 постое :unknw:
Ссылка на сообщение
  • 2 года спустя...
помогите пожалуйста поставить диагноз: После выполнения калибровки при помощи эталонного ротора, балансировочный стенд при выполнении контрольного измерения показывает не два нуля,а различные цифры. Если прикрепить груз на ротор, показания стенда получаем не корректные. Но если установить новый автомобильный диск без покрышки, то эти два нуля появляются, при набивании грузиков стенд показывает правильный вес. Никаких лишних шумов, люфтов вала, датчиков нет.
Ротор Hoffmann, имеет сертификат с указанием дисбаланса 1,5 гр.
Ссылка на сообщение
Зарузка...
Подписчики 0
