Nasty 0 Опубликовано 21 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2013 Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Подскажите мне, пожалуйста,всегда ли при прохождении поверки средства измерения выдается свидетельство о поверке? Может достаточно оттиска действующего поверительно клйма на СИ или отметки о поверке в паспорте. Заранее благодарна. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 21 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Марта 2013 В соответствии с законом 102-ФЗ Об ОЕИ: Статья 13. Поверка средств измерений ... 4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке. Таким образом, знак поверки (оттиск клейма) должен наноситься на СИ или в свидетельство о поверке. Знак поверки, нанесенный в эксплуатационную документацию, не является способом оформления результатов поверки Цитата
TAB 1 Опубликовано 21 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2013 Знак поверки, нанесенный в эксплуатационную документацию, не является способом оформления результатов поверки-речь идёт о знаке поверки в виде голографической наклейки ??? Если в Методике поверки указанно : Результаты поверки оформляются записью в паспорте с указанием результата и даты проведения. Запись удостоверяется подписью поверителя и, при положительных результатах поверки, оттис- ком поверительного клейма в паспорте и на пломбе, расположенной на задней стенке Тогда получается, что паспорт на СИ вне закона??? И ещё голографическая наклейка (знак поверки) и знак поверки (оттиск клейми) наносятся на СИ???? Цитата
efim 1747 Опубликовано 21 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2013 Знак поверки, нанесенный в эксплуатационную документацию, не является способом оформления результатов поверки-речь идёт о знаке поверки в виде голографической наклейки ??? Если в Методике поверки указанно : Результаты поверки оформляются записью в паспорте с указанием результата и даты проведения. Запись удостоверяется подписью поверителя и, при положительных результатах поверки, оттис- ком поверительного клейма в паспорте и на пломбе, расположенной на задней стенке Тогда получается, что паспорт на СИ вне закона??? И ещё голографическая наклейка (знак поверки) и знак поверки (оттиск клейми) наносятся на СИ???? Методика поверки действует в части, не противоречащей ФЗ № 102. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 21 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Марта 2013 Знак поверки, нанесенный в эксплуатационную документацию, не является способом оформления результатов поверки-речь идёт о знаке поверки в виде голографической наклейки ??? Если в Методике поверки указанно : Результаты поверки оформляются записью в паспорте с указанием результата и даты проведения. Запись удостоверяется подписью поверителя и, при положительных результатах поверки, оттис- ком поверительного клейма в паспорте и на пломбе, расположенной на задней стенке Тогда получается, что паспорт на СИ вне закона??? И ещё голографическая наклейка (знак поверки) и знак поверки (оттиск клейми) наносятся на СИ???? Подождите немного, скоро должны внести очередные изменения в ФЗ 102, где будет добавлено разрешение на клеймо в эксплуатационную документацию. Но и сегодня оно может иметь место, только при условии если еще есть и клеймо на самом СИ или на свидетельстве о поверке. Знак поверки в первую очередь должен наносится на СИ. И только при невозможности нанести на СИ. ставится на свидетельство. Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 Здравствуйте, кто может прояснить ситуацию по поводу места нанесения знака поверки на СИ. Как правильно трактуется фраза из 102-ФЗ "Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки...". Должно ли быть специальное место, определенное заводом-изготовителем, для проставления такого знака. Либо мы сами должны выбрать подходящее место на СИ. Произошла такая ситуация: аудитор сделал замечание, что на СИ отсутствует знак поверки. На то, что знак находится на свидетельстве о поверке, сказал, что это в корне неверно. ЦСМ на вопрос как трактовать закон ответил, что завод-изготовитель, обязан выделять место под знак поверки, если таковое отсутствует, он ставиться на свидетельство. Аудитор сказал, что закон каждый читает как ему угодно и сделал замечание. Цитата
Логинов Владимир 906 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 (изменено) Здравствуйте, кто может прояснить ситуацию по поводу места нанесения знака поверки на СИ. Как правильно трактуется фраза из 102-ФЗ "Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки...". Должно ли быть специальное место, определенное заводом-изготовителем, для проставления такого знака. Либо мы сами должны выбрать подходящее место на СИ. Произошла такая ситуация: аудитор сделал замечание, что на СИ отсутствует знак поверки. На то, что знак находится на свидетельстве о поверке, сказал, что это в корне неверно. ЦСМ на вопрос как трактовать закон ответил, что завод-изготовитель, обязан выделять место под знак поверки, если таковое отсутствует, он ставиться на свидетельство. Аудитор сказал, что закон каждый читает как ему угодно и сделал замечание. В методике о поверке должно быть написано куда ставить знак поверки. Это написано в главе Оформление результатов поверки, а в приложении обычно показывают на рисунке куда ставить (или это может быть написано в руководстве по эксплуатации) Изменено 22 Марта 2013 пользователем Логинов Владимир Цитата
TAB 1 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 Как правило в методиках поверки речь идёт о знаке поверки как об оттиске клейма. А в данном случае я понимаю речь идёт о знаке поверки голограмма?????? Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 Речь шла о железнодорожных шаблонах, поверка ЦСМ, у нас методики нет в РЭ ничего не сказано. Аудитор настаивал на наличии знака поверки (клейма, галограммы) на шаблонах, хоть на привязанной бирке. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 22 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 ЦСМ на вопрос как трактовать закон ответил, что завод-изготовитель, обязан выделять место под знак поверки, если таковое отсутствует, он ставиться на свидетельство. Аудитор сказал, что закон каждый читает как ему угодно и сделал замечание. Если знак поверки ставится на само СИ, то в описании типа СИ должно быть изображение СИ с указанием места нанесения знака поверки. Обычно это фотография части СИ со знаком поверки. Иначе - свидетельство о поверке. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 (изменено) Речь шла о железнодорожных шаблонах, поверка ЦСМ, у нас методики нет в РЭ ничего не сказано. Аудитор настаивал на наличии знака поверки (клейма, галограммы) на шаблонах, хоть на привязанной бирке. Ключевой момент в данной ситуации: есть ли на шаблонах заводские номера. Если есть, то вне всякого сомнения свидетельства могут быть оформлены, разумеется, с указанием этих номеров. Если заводских номеров нет, то аудитор прав. Шаблон, побывавший в поверке, должен быть однозначно идентифицирован! Изменено 22 Марта 2013 пользователем Мицар Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 Заводские номера есть, свидетельства выписаны правильно. Отсутствует только оттиск клейма на самом шаблоне. Я считаю, что аудитор просто встал в позу. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 22 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 Заводские номера есть, свидетельства выписаны правильно. Отсутствует только оттиск клейма на самом шаблоне. Я считаю, что аудитор просто встал в позу. Конечно поза, или просто тупость. Во первых закон обратной силы не имеет, т.е. шаблон выпущенный до ФЗ-102 не обязан был иметь место для нанесения клейма. Во вторых, кроме места для нанесения клейма, должны учитываться условия эксплуатации. В третьих за нанесение клейма отвечает поверитель. А бирку с клеймом пусть себе на шею повесит. Цитата
Мицар 178 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 (изменено) Заводские номера есть, свидетельства выписаны правильно. Отсутствует только оттиск клейма на самом шаблоне. Я считаю, что аудитор просто встал в позу. Аудитор не прав. Его требования не обоснованны. Кроме, возможно недостаточно однозначных, требований нормативных документов существует правоприменительная практика, устоявшийся общепринятый порядок практических действий. Именно так оформлена поверка ваших шаблонов - в полном соответствии с устоявшимся общепринятым порядком оформления поверки. Это кроме того, что и в полном соответствии с требованиями 102-ФЗ. А вот бирки с клеймом в практике поверочных органов применения не нашли. Изменено 22 Марта 2013 пользователем Мицар Цитата
alena 71 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 (изменено) Здравствуйте, кто может прояснить ситуацию по поводу места нанесения знака поверки на СИ. Как правильно трактуется фраза из 102-ФЗ "Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки...". Должно ли быть специальное место, определенное заводом-изготовителем, для проставления такого знака. Либо мы сами должны выбрать подходящее место на СИ. Произошла такая ситуация: аудитор сделал замечание, что на СИ отсутствует знак поверки. На то, что знак находится на свидетельстве о поверке, сказал, что это в корне неверно. ЦСМ на вопрос как трактовать закон ответил, что завод-изготовитель, обязан выделять место под знак поверки, если таковое отсутствует, он ставиться на свидетельство. Аудитор сказал, что закон каждый читает как ему угодно и сделал замечание. Александр Александрович уже ответил на Ваш вопрос заранее В соответствии с законом 102-ФЗ Об ОЕИ: Цитата Статья 13. Поверка средств измерений ... 4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке. Таким образом, знак поверки (оттиск клейма) должен наноситься на СИ или в свидетельство о поверке. Скажите, что за аудитор был? Во всяком случае внешние аудиторы нам всегда попадались очень компетентные люди и никогда не делали таких замечаний, а тем более таких пабсурдных предложений (это я по поводу клейма на бирке) Изменено 22 Марта 2013 пользователем alena Цитата
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 22 Марта 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 Возможно, аудитор требовал не бирку с клеймом, а бирку с датой следующей поверки. В РЖД это принято. Цитата
alena 71 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2013 Возможно, аудитор требовал не бирку с клеймом, а бирку с датой следующей поверки. В РЖД это принято. Вот это требование наиболее реально: идентификация статуса поверки Цитата
17 сообщений в этой теме
