Лилу 22 Опубликовано 8 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2010 (изменено) Зравствуйте. Помогите. Результаты первичной поверки при выпуске из производства оформлены в виде клейма на пломбе. Необходимо ли нам еще приобретать галографическую наклейку, или достаточно каким-то другим способом отправлять информацию АИС "Метроконтроль". И где приобрести эти наклейки. Какова их ориентировочная стоимость.КАучуковые клейма и стальные плашки мы заказываем на Владимирском "Эталоне" Изменено 8 Июля 2010 пользователем Лилу Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1995 Опубликовано 9 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Июля 2010 И где приобрести эти наклейки. В некоммерческой организации «Фонд поддержки инновационных программ НП «Росиспытания», 119991, г.Москва, Ленинский пр-т, д.9 Какова их ориентировочная стоимость. Мы покупаем по 8 руб. 26 коп. Цитата
alena 71 Опубликовано 9 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2010 И где приобрести эти наклейки. В некоммерческой организации «Фонд поддержки инновационных программ НП «Росиспытания», 119991, г.Москва, Ленинский пр-т, д.9 Какова их ориентировочная стоимость. Мы покупаем по 8 руб. 26 коп. Сейчас все там покупают! Цитата
Лилу 22 Опубликовано 15 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2010 Прошу откликнуться метрологов которые аккредитованы на право поверки СИ при выпуске из производства. Нужно ли обязательно клеить галограмму на СИ или можно все-таки в ручную передавать сведения в Метроконтроль. Клеймо на пломбе как говорилось есть. В паспорте на СИ есть оттиск каучукового клейма. Еще вешать галограмму, ну просто абсурдно. Тем более что в правилах ПР50.2.007-2001 2.2. Способы нанесения поверительных клейм могут быть следующими: - ударный, - давление на пломбу или специальную мастику, - наклейка, - электрографический, - электрохимический, - другие способы (пескоструйный, методом выжигания и т.д.). т.е. как бы закона не нарушаем, если давим на пломбу, и в Метроконтроль согласны данные передавать , зачем же еще наклейка. Поделитесь пожалуйста опытом, у кого такие проблемы возникали. А то с приобретением наклейки продукция вообще окажется не рентабельной и убыточной. Цитата
lkbr 0 Опубликовано 2 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2010 Знаю что недопустимы исправления в "свидетельстве о поверке", но не знаю где это прописано, подскажите НД на что ссылаться, если кто знает. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 3 Августа 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2010 Прошу откликнуться метрологов которые аккредитованы на право поверки СИ при выпуске из производства. Нужно ли обязательно клеить галограмму на СИ или можно все-таки в ручную передавать сведения в Метроконтроль. В паспорте на СИ есть оттиск каучукового клейма. А то с приобретением наклейки продукция вообще окажется не рентабельной и убыточной. Я производитель СИ. Поэтому - взгляд с моей стороны. Поверку перед вводом в эксплуатацию (б. - при выпуске из производства) продукция проходит в "Ростест-Москва". Они такими вопросами не отягощены - ставят только оттиск в формуляре. Цитата
lkbr 0 Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Знаю что недопустимы исправления в "свидетельстве о поверке", но не знаю где это прописано, подскажите НД на что ссылаться, если кто знает. Ну как же быть с этим, никто не ответит??? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 4 Августа 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Знаю что недопустимы исправления в "свидетельстве о поверке", но не знаю где это прописано, подскажите НД на что ссылаться, если кто знает. Ну как же быть с этим, никто не ответит??? Скорее этот вопрос относится к делопроизводству. ГОСТ 2.601-95 "ЕСКД. Эксплуатационные документы" 5.3.6 .. Правила заполнения формуляра должны необходимые сведения для правильного его заполнения и ведения... ... в) при записи в ФО не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки; г) неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет отвтственное лицо; д) после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя); ... Цитата
Виктор 414 Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Знаю что недопустимы исправления в "свидетельстве о поверке", но не знаю где это прописано, подскажите НД на что ссылаться, если кто знает. Ну как же быть с этим, никто не ответит??? Скорее этот вопрос относится к делопроизводству. ГОСТ 2.601-95 "ЕСКД. Эксплуатационные документы" 5.3.6 .. Правила заполнения формуляра должны необходимые сведения для правильного его заполнения и ведения... ... в) при записи в ФО не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки; г) неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет отвтственное лицо; д) после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя); ... Это про формуляр. Есть положения о недопустимости исправлений в бухгалтерских документах. К ним Свидетельство о поверке тоже не относится. Получается, что формально вносить исправления можно. Или есть какой то нормативный документ запрещающий вносить исправления в свидетельства? Кстати ГОСТ 2.601-95 не может запретить, так-как это документ рекомендательный. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 4 Августа 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Кстати ГОСТ 2.601-95 не может запретить, так-как это документ рекомендательный. Обязательны для исполнения лишь Законы. Но незнание законов не избавляет от ответственности. Ищите Закон "О недопустимости исправлений в свидетельстве о поверке"! Удачи! Цитата
Виктор 414 Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Кстати ГОСТ 2.601-95 не может запретить, так-как это документ рекомендательный. Обязательны для исполнения лишь Законы. Но незнание законов не избавляет от ответственности. Ищите Закон "О недопустимости исправлений в свидетельстве о поверке"! Удачи! Обязательными для исполнения в РФ являются: Конституция федеральные законы указы и распоряжения Президента постановления и распоряжения Правительства нормативно правовые акты федеральных органов исполнительной власти Данный перечень расположен по степени юридической силы. Все нормативно правовые акты должны быть опубликованы в установленном порядке, а нормативно правовые акты федеральных органов исполнительной власти государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации. Аналогичную цепочку составляют нормативные акты субъектов Федерации Есть разные тонкости, но это основа. Цитата
Metrlog 28 Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 Кстати ГОСТ 2.601-95 не может запретить, так-как это документ рекомендательный. Обязательны для исполнения лишь Законы. Но незнание законов не избавляет от ответственности. Ищите Закон "О недопустимости исправлений в свидетельстве о поверке"! Удачи! Обязательными для исполнения в РФ являются: Конституция федеральные законы указы и распоряжения Президента постановления и распоряжения Правительства нормативно правовые акты федеральных органов исполнительной власти Данный перечень расположен по степени юридической силы. Все нормативно правовые акты должны быть опубликованы в установленном порядке, а нормативно правовые акты федеральных органов исполнительной власти государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации. Аналогичную цепочку составляют нормативные акты субъектов Федерации Есть разные тонкости, но это основа. Пропустили еще Федеральные конституционные законы. Только непонятно при чем здесь обязательность (уточним- общеобязательность)? У нас что все субъекты (граждане) обязаны заполнять свидетельства о поверке? Или обязаны уметь это делать? Если этот вопрос не разъяснен, то речь скорее идет о распространении на св-ва общих правилах документооборота, соблюдение или не соблюдение которых может иметь (или не иметь) каких-то юридических последствий. Цитата
Larisa 46 Опубликовано 4 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2010 О допустимости или недопустимости исправлений в Свидетельстве о поверке можно ознакомиться в Руководстве по качеству организации, выписавшей Свидетельство ( в разделе Управление документацией). Мне в Свидетельстве исправления делали. НД федерального уровня, запрещающего это делать - нет. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 О допустимости или недопустимости исправлений в Свидетельстве о поверке можно ознакомиться в Руководстве по качеству организации, выписавшей Свидетельство ( в разделе Управление документацией). Мне в Свидетельстве исправления делали. НД федерального уровня, запрещающего это делать - нет. Мне тоже делали исправления, и наверняка будут делать. Всё-таки поверители тоже люди и при огромном количестве поверок неизбежны опечатки. Кстати исправления делаются и в более серьёзных документах чем свидетельство. Сдаётся мне , что все исправления просто должны заверяться подписью и печатью Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1995 Опубликовано 24 Августа 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Пока не пойму, о каких исправлениях идёт речь. В свидетельстве о поверке есть графы: 1. Действительно до _____ 2. Средство измерений ____ 3. Серия и номер клейма предыдущей поверки ___________ 4. заводской номер _________ 5. принадлежащее __________ 6. Поверительное клеймо 7. Подпись руководителя отдела (группы)______ 8. Подпись поверителя ________ 9. Дата поверки _________ Что менять будем? Куда вносить исправления? Цитата
Larisa 46 Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Пока не пойму, о каких исправлениях идёт речь. В свидетельстве о поверке есть графы: 1. Действительно до _____ 2. Средство измерений ____ 3. Серия и номер клейма предыдущей поверки ___________ 4. заводской номер _________ 5. принадлежащее __________ 6. Поверительное клеймо 7. Подпись руководителя отдела (группы)______ 8. Подпись поверителя ________ 9. Дата поверки _________ Что менять будем? Куда вносить исправления? Мне сделали исправления в графе 1. На само исправление поставили печать и рядом подпись. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1995 Опубликовано 24 Августа 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Мне сделали исправления в графе 1. Когда это выяснилось? Когда Вы забирали свидетельство или через неделю, месяц, квартал, год? Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Вашей РФ системы не знаю... Пока не могу понять, если в свидетельстве допустили ошибку (очепятку) - почему нельзя просто перенабрать (переписать) свидетельство заново? (спец защита?)... Нафига лепить исправление и всякие печати... Протокол есть, дата протокола есть, сведения о дате выписки и номере свидетельства есть, ошибся поверитель при выписке в дате - перепишет даже через пол-года (естественно если тихо все и мирно делать). Цитата
Анна 13 Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 На свидетельствах бывают клейма в виде наклеек, которые уже не переклеить. Видимо из-за этого и пришлось вносить исправления в свидетельство. Нам как то раз тоже исправляли дату, после того как мы сами обнаружили ошибку. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Вашей РФ системы не знаю... Пока не могу понять, если в свидетельстве допустили ошибку (очепятку) - почему нельзя просто перенабрать (переписать) свидетельство заново? (спец защита?)... Нафига лепить исправление и всякие печати... Протокол есть, дата протокола есть, сведения о дате выписки и номере свидетельства есть, ошибся поверитель при выписке в дате - перепишет даже через пол-года (естественно если тихо все и мирно делать). Ну во-первых наверняка с "метроконтролем" связано, во-вторых бланки и голограммы денег стоят, да и номерные они.В то же время у нас в стране чиновничий беспредел, вот и обычные опечатки поверителя в ранг вселенской катастрофы возведут, а многомиллионные проколы самих чинуш тихо спишут.Расея одним словом... "Унас какую партию не начнем создавать- всё КПСС получается"- Черномырдин :D Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1995 Опубликовано 24 Августа 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Пока не могу понять, если в свидетельстве допустили ошибку (очепятку) - почему нельзя просто перенабрать (переписать) свидетельство заново? (спец защита?)... Нафига лепить исправление и всякие печати... И я о том же. Раз поверитель неправильно оформил свидетельство о поверке, то пусть перепишет. Клеймо в виде наклейки можно списать (есть конечно, расходы, но кто виноват?), как, впрочем, и бланк свидетельства о поверке. Только спохватываться о неправильно оформленном свидетельстве о поверке нужно не спустя год, а в разумные сроки. Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 (изменено) Допустим есть голограмма - ее действительно списать, это же по сути просто бланк строгой отчетности (просто нужно требовать обязательного возврата неправильного свидетельства) и все. Да, возможно, придется покаяться перед лицом нОчальствующим - это мелочи. А у вас и свидетельство какбланки строгие идут? Насчет денег за голограмму - ну дык нефиг расходы на каждую голограмму на заказчика вешать: либо в ПРОСТО в расходы на отдел (как канцтовары), либо в хронометраж добавить пункт наклейканаклейки ... хм, часа на два Метроконтроль - ну ет уже другая проблема, надо разбираться чо-там у вас за контроль в метро Изменено 24 Августа 2010 пользователем Meßfehler Цитата
Виктор 414 Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Ну во-первых наверняка с "метроконтролем" связано, во-вторых бланки и голограммы денег стоят, да и номерные они. Мне не раз переписывали Свидетельства о поверке (ВНИИИФТРИ). В том числе и неправильно выписанные по моей вине. Надо было только письмо написать и вернуть старое Свидетельство. Цитата
Larisa 46 Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Мне сделали исправления в графе 1. Когда это выяснилось? Когда Вы забирали свидетельство или через неделю, месяц, квартал, год? Свидетельство забрала, акт выполненных работ подписала, обнаружила в конце рабочего дня в этот день. Позвонила в ЦСМ - связали с поверителем - извинились - попросили привезти - исправили. Все. Цитата
35 сообщений в этой теме
