gavr80 0 Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Подскажите пожалуйста, на основании какого документа заполняется в свидетельстве о поверке графа: средство измерения? (наименование, тип). Цитата
Мицар 178 Опубликовано 6 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2011 Подскажите пожалуйста, на основании какого документа заполняется в свидетельстве о поверке графа: средство измерения? (наименование, тип). Строго по описанию типа. Цитата
gavr80 0 Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Подскажите пожалуйста, на основании какого документа заполняется в свидетельстве о поверке графа: средство измерения? (наименование, тип). Строго по описанию типа. подскажите еще на основании какого документа? Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Описание типа это и есть документ. Цитата
gavr80 0 Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Описание типа это и есть документ. неспорю, вопрос почему в свидетельство необходимо запись делать строго из описания типа??? Цитата
efim 1747 Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Подскажите пожалуйста, на основании какого документа заполняется в свидетельстве о поверке графа: средство измерения? (наименование, тип). Строго по описанию типа. подскажите еще на основании какого документа? По наименовании Станислав Кузьмич дал исчерпывающий ответ. По типу сложнее. ПО ФЗ № 102: 25) тип средств измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации; Тип, указанный на шильдике (на циферблате) или в РЭ должен быть модификацией, указанной в описании типа. Тогда в свидетельстве указываем эту модификацию. А если это модификация не указанная в ОТ, то это СИ неутвержденного типа. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Подскажите пожалуйста, на основании какого документа заполняется в свидетельстве о поверке графа: средство измерения? (наименование, тип). Строго по описанию типа. подскажите еще на основании какого документа? По наименовании Станислав Кузьмич дал исчерпывающий ответ. По типу сложнее. ПО ФЗ № 102: 25) тип средств измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации; Тип, указанный на шильдике (на циферблате) или в РЭ должен быть модификацией, указанной в описании типа. Тогда в свидетельстве указываем эту модификацию. А если это модификация не указанная в ОТ, то это СИ неутвержденного типа. Непонятно к чему это. Цитата
gavr80 0 Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Подскажите пожалуйста, на основании какого документа заполняется в свидетельстве о поверке графа: средство измерения? (наименование, тип). Строго по описанию типа. подскажите еще на основании какого документа? По наименовании Станислав Кузьмич дал исчерпывающий ответ. По типу сложнее. ПО ФЗ № 102: 25) тип средств измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации; Тип, указанный на шильдике (на циферблате) или в РЭ должен быть модификацией, указанной в описании типа. Тогда в свидетельстве указываем эту модификацию. А если это модификация не указанная в ОТ, то это СИ неутвержденного типа. слишком мудрено (((( вот пример: средство измерения: датчик АБСОЛЮТНОГО давления rosemount 3051 В ОПИСАНИИ ТИПА : преобразователь давления измерительный 3051 соответственно в свидетельстве : преобразователь давления измерительный 3051 вопрос как я пойму что датчик абсолютного давления, а например не перепада давления p.s. без указания модификации не понятно!!! Цитата
Виктор 414 Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Вообще то это на где не регламентировано не основании чего заполняется Свидетельство. Но из элементарной логики следует, что если мы напишем что-то другое, чем в технической документации на СИ, то это будет другое СИ Свидетельство о поверке выдано неправильно. А вся техническая документация исполняется в соответствии с описанием типа. Цитата
gavr80 0 Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Вообще то это на где не регламентировано не основании чего заполняется Свидетельство. Но из элементарной логики следует, что если мы напишем что-то другое, чем в технической документации на СИ, то это будет другое СИ Свидетельство о поверке выдано неправильно. А вся техническая документация исполняется в соответствии с описанием типа. Дело в том что ЦСМ как и Станислав Кузьмич неаргументированно заявляют, что в графе средство измерения запись идет СТРОГО ПО ОПИСАНИЮ ТИПА, поймите я не проти я скорее за, но считаю что описание типа не достаточно раскрывает информацию какой прибор поверялся Цитата
gavr80 0 Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 поэтому вопрос какой документ регламентирует оформление свидетельства о поверке, т.к. во многих случаях следуя строго описанию типа в данной строке записывают например: преобразователь давления измерительный 3051 а потом добаляю например диапазон по давлению на сколько это законно? Цитата
efim 1747 Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 слишком мудрено (((( вот пример: средство измерения: датчик АБСОЛЮТНОГО давления rosemount 3051 В ОПИСАНИИ ТИПА : преобразователь давления измерительный 3051 соответственно в свидетельстве : преобразователь давления измерительный 3051 вопрос как я пойму что датчик абсолютного давления, а например не перепада давления p.s. без указания модификации не понятно!!! Из описания типа (№ 14061-10): "Преобразователи давления измерительные 3051 (далее преобразователи) предназначены для измерения разности давлений (модификации 3051CD, 305 1}Ю), избыточного давления и/или давления разряжения (3051TG, 3051CG, 3051HG), абсолютного давления (305 IТА, 3051СА), и уровня жидкости (3051Е и 3051 С с опциями фланцев для измерения уровня)". В этом случае обязательно надо указать модификацию (по шильдику), т к это совершенно разные СИ, например: "Преобразователь давления измерительный 3051,типа 3051CD" Цитата
gavr80 0 Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 слишком мудрено (((( вот пример: средство измерения: датчик АБСОЛЮТНОГО давления rosemount 3051 В ОПИСАНИИ ТИПА : преобразователь давления измерительный 3051 соответственно в свидетельстве : преобразователь давления измерительный 3051 вопрос как я пойму что датчик абсолютного давления, а например не перепада давления p.s. без указания модификации не понятно!!! Из описания типа (№ 14061-10): "Преобразователи давления измерительные 3051 (далее преобразователи) предназначены для измерения разности давлений (модификации 3051CD, 305 1}Ю), избыточного давления и/или давления разряжения (3051TG, 3051CG, 3051HG), абсолютного давления (305 IТА, 3051СА), и уровня жидкости (3051Е и 3051 С с опциями фланцев для измерения уровня)". В этом случае обязательно надо указать модификацию (по шильдику), т к это совершенно разные СИ, например: "Преобразователь давления измерительный 3051,типа 3051CD" вот и я так считаю но цсм отстаивает свою точку зрения т.к тип 3051 а остальное модификация а в свидетельстве указываеться только наименование и тип. и что с ними делать??? Цитата
Мицар 178 Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 (изменено) Дело в том что ЦСМ как и Станислав Кузьмич неаргументированно заявляют, что в графе средство измерения запись идет СТРОГО ПО ОПИСАНИЮ ТИПА, поймите я не проти я скорее за, но считаю что описание типа не достаточно раскрывает информацию какой прибор поверялся По мне, так это уже буквоедство. В свидетельстве обязательно указывается заводской или серийный номер СИ. В подавляющем большинстве случаев наличие только его позволяет однозначно идентифицировать СИ и свидетельство. В сочетании же с типом (даже без указания модификации) - тем более. Ваше мнение о недостаточности информации вкусовое. Так можно дойти до требования вносить в свидетельство все описание. На самом деле свидетельство должно содержать минимум информации, позволяющей однозначно установить, что данное свидетельство относится к данному экземпляру СИ. Типа и номера для этого достаточно. Ну, хочется клиенту, чтобы была указана модификация? А почему нет? В скобках рядом с типом. Нормативными документами этот вопрос не регулируется. Ни у Вас, ни у ЦСМ нет нормативных оснований настаивать на своем варианте оформления свидетельства. Нужен нормальный деловой контакт. Изменено 7 Сентября 2011 пользователем Мицар Цитата
gavr80 0 Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Дело в том что ЦСМ как и Станислав Кузьмич неаргументированно заявляют, что в графе средство измерения запись идет СТРОГО ПО ОПИСАНИЮ ТИПА, поймите я не проти я скорее за, но считаю что описание типа не достаточно раскрывает информацию какой прибор поверялся По мне, так это уже буквоедство. В свидетельстве обязательно указывается заводской или серийный номер СИ. В подавляющем большинстве случаев наличие только его позволяет однозначно идентифицировать СИ и свидетельство. В сочетании же с типом (даже без указания модификации) - тем более. Ваше мнение о недостаточности информации вкусовое. Так можно дойти до требования вносить в свидетельство все описание. На самоваом деле свидетельство должно содержать минимум информации, позволяющей однозначно установить, что данное свидетельство относится к данному экземпляру СИ. не дойдет так как вы еще не сослались ни на одно требование. давай те быть последовательными для чего берем информацию из описания типа чтоб систематизировать многообразие СИ так на каком основании вы им прикрываетесь при оформлении поверки где ни нужна систематизация а нужна поверка конкретного СИ Цитата
gavr80 0 Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Дело в том что ЦСМ как и Станислав Кузьмич неаргументированно заявляют, что в графе средство измерения запись идет СТРОГО ПО ОПИСАНИЮ ТИПА, поймите я не проти я скорее за, но считаю что описание типа не достаточно раскрывает информацию какой прибор поверялся По мне, так это уже буквоедство. В свидетельстве обязательно указывается заводской или серийный номер СИ. В подавляющем большинстве случаев наличие только его позволяет однозначно идентифицировать СИ и свидетельство. В сочетании же с типом (даже без указания модификации) - тем более. Ваше мнение о недостаточности информации вкусовое. Так можно дойти до требования вносить в свидетельство все описание. На самоваом деле свидетельство должно содержать минимум информации, позволяющей однозначно установить, что данное свидетельство относится к данному экземпляру СИ. и при минимуме информации вы сможете определить что данное свидетельство относится к данному типу но не к данному экземпляру что мешает иметь датчик избыточного и абсолютного давления с одинаковыми номерами тип у них одинаковый как вы их различите??? Цитата
Мицар 178 Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 (изменено) и при минимуме информации вы сможете определить что данное свидетельство относится к данному типу но не к данному экземпляру что мешает иметь датчик избыточного и абсолютного давления с одинаковыми номерами тип у них одинаковый как вы их различите??? Теоретически это возможно. На практике это маловероятно. Изменено 7 Сентября 2011 пользователем Мицар Цитата
VVF 124 Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 РМГ 29-99 Основные термины и определения6.57 тип средства измерений de Bauart eines Messmittels en pattern of a measuring instrument Совокупность средств измерений одного и того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации. Примечание - Средства измерений одного типа могут иметь различные модификации (например, отличаться по диапазону измерений) Найдите три отличия в СИ по 14061-10.pdf : по назначению, по конструкции и принципу действия (с опцией D01). Да и документация наверное разная... А вот в оформлении свидетельства - действительно буквоедство... Цитата
gavr80 0 Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 РМГ 29-99 Основные термины и определения6.57 тип средства измерений de Bauart eines Messmittels en pattern of a measuring instrument Совокупность средств измерений одного и того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации. Примечание - Средства измерений одного типа могут иметь различные модификации (например, отличаться по диапазону измерений) Найдите три отличия в СИ по 14061-10.pdf : по назначению, по конструкции и принципу действия (с опцией D01). Да и документация наверное разная... А вот в оформлении свидетельства - действительно буквоедство... А как быть с тем что описание типа №14061-10 сделано на основании ПР 50.2.009, а должен на основании Приказа Минпромторга РФ от 30.11.2009 № 1081 ПР 50.2.104-09 "ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа" - ПР 50.2.105-09 "ГСИ. Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений" - ПР 50.2.106-09 "ГСИ. Порядок выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений" - ПР 50.2.107-09 "ГСИ. Требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения" Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 7 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Дело в том что ЦСМ как и Станислав Кузьмич неаргументированно заявляют, что в графе средство измерения запись идет СТРОГО ПО ОПИСАНИЮ ТИПА, поймите я не проти я скорее за, но считаю что описание типа не достаточно раскрывает информацию какой прибор поверялся По мне, так это уже буквоедство. В свидетельстве обязательно указывается заводской или серийный номер СИ. В подавляющем большинстве случаев наличие только его позволяет однозначно идентифицировать СИ и свидетельство. В сочетании же с типом (даже без указания модификации) - тем более. Ваше мнение о недостаточности информации вкусовое. Так можно дойти до требования вносить в свидетельство все описание. На самоваом деле свидетельство должно содержать минимум информации, позволяющей однозначно установить, что данное свидетельство относится к данному экземпляру СИ. и при минимуме информации вы сможете определить что данное свидетельство относится к данному типу но не к данному экземпляру что мешает иметь датчик избыточного и абсолютного давления с одинаковыми номерами тип у них одинаковый как вы их различите??? Есть некоторые нюансы. Например, свидетельство можно печатать из АИС "Метрконтроль" и в этом случае прграмма берет наименование и тип СИ из центрального справочника, как он назван в Госреестре. Но на этот случай было указание обязательно заполнять на обратной стороне свидетельства "метрологические характеристики". Здесь как раз и необходимо указать и диапазоны и характеристики погрешности и п.р. и д.р. Цитата
gavr80 0 Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Дело в том что ЦСМ как и Станислав Кузьмич неаргументированно заявляют, что в графе средство измерения запись идет СТРОГО ПО ОПИСАНИЮ ТИПА, поймите я не проти я скорее за, но считаю что описание типа не достаточно раскрывает информацию какой прибор поверялся По мне, так это уже буквоедство. В свидетельстве обязательно указывается заводской или серийный номер СИ. В подавляющем большинстве случаев наличие только его позволяет однозначно идентифицировать СИ и свидетельство. В сочетании же с типом (даже без указания модификации) - тем более. Ваше мнение о недостаточности информации вкусовое. Так можно дойти до требования вносить в свидетельство все описание. На самоваом деле свидетельство должно содержать минимум информации, позволяющей однозначно установить, что данное свидетельство относится к данному экземпляру СИ. и при минимуме информации вы сможете определить что данное свидетельство относится к данному типу но не к данному экземпляру что мешает иметь датчик избыточного и абсолютного давления с одинаковыми номерами тип у них одинаковый как вы их различите??? Есть некоторые нюансы. Например, свидетельство можно печатать из АИС "Метрконтроль" и в этом случае прграмма берет наименование и тип СИ из центрального справочника, как он назван в Госреестре. Но на этот случай было указание обязательно заполнять на обратной стороне свидетельства "метрологические характеристики". Здесь как раз и необходимо указать и диапазоны и характеристики погрешности и п.р. и д.р. если б на обратной стороне свидетельства указывали эту информацию и вопроса бы небыло но по нормативу оборотная сторона заполняется в соответствии с методикой поверки а вней таких требований не прописано и цсм не обязан ее заполнять ... Цитата
east 212 Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Знаете, у одного и того же производителя не бывает одинаковых номеров на СИ. Даже на разные типы. А ваши требования - укажите нормативные документы, на основании которых вы предъявляете претензии. У вас, как у пользователя СИ, должен быть заведен паспорт на СИ или формуляр, в котором указаны все необходимые характеристики данного средства. И вы должны сами вести учет своих СИ, и различать их по виду измеряемого давления, если требуется. Для сведения: Преобразователи давления классифицируются не только по виду измеряемого давления (ДИ, ДД, ДВ, ДИВ, ДГ), а также и по принципу действия: тензорезисторные, емкостные, пъезоэлектрические; полупроводниковые и металлические, по выходному сигналу: аналоговые и цифровые, аналоговые: емкость, частота, напряжение, ток, сопротивление, цифровые: HART, RS-232, Fieldbus и пр., токовые: 0-5, 4-20, 0-20, 20-4 и пр.... А также по климатическому исполнению, по взрывозащищенному исполнению, по допустимому рабочему диапазону температур, по единицам измерения, по динамическому диапазону измерений, по пределу дополнительной температурной погрешности, ну и ес-но по основной допустимой погрешности, по стабильности метрологических характеристик и т.д. Так что как то маловато вы требуете, видать от собственного незнания. Изучив строение датчиков, вы можете блеснуть своими познаниями и потребовать гораздо больше, вплоть до принципиальной схемы преобразователя! Цитата
gavr80 0 Опубликовано 7 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Знаете, у одного и того же производителя не бывает одинаковых номеров на СИ. Даже на разные типы. А ваши требования - укажите нормативные документы, на основании которых вы предъявляете претензии. У вас, как у пользователя СИ, должен быть заведен паспорт на СИ или формуляр, в котором указаны все необходимые характеристики данного средства. И вы должны сами вести учет своих СИ, и различать их по виду измеряемого давления, если требуется. Для сведения: Преобразователи давления классифицируются не только по виду измеряемого давления (ДИ, ДД, ДВ, ДИВ, ДГ), а также и по принципу действия: тензорезисторные, емкостные, пъезоэлектрические; полупроводниковые и металлические, по выходному сигналу: аналоговые и цифровые, аналоговые: емкость, частота, напряжение, ток, сопротивление, цифровые: HART, RS-232, Fieldbus и пр., токовые: 0-5, 4-20, 0-20, 20-4 и пр.... А также по климатическому исполнению, по взрывозащищенному исполнению, по допустимому рабочему диапазону температур, по единицам измерения, по динамическому диапазону измерений, по пределу дополнительной температурной погрешности, ну и ес-но по основной допустимой погрешности, по стабильности метрологических характеристик и т.д. Так что как то маловато вы требуете, видать от собственного незнания. Изучив строение датчиков, вы можете блеснуть своими познаниями и потребовать гораздо больше, вплоть до принципиальной схемы преобразователя! я не являюсь собственником СИ я проверяю собственников СИ И если нет четких нормативных требований к написанию почему не пойти на встречу, и если вам сдали датчик абсолютного давления так выдайте свидетельство на датчик абсолютного давления и еще у цсм интересная позиция что паспорт вообще не является документом и что там написано не важно вот описание типа это документ в таком случае потрудитесь контролировать что расхождений не было. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 7 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 1. Что касается свидетельства о поверке, то в приведённом Вами примере вполне нормально выглядела бы запись: Преобразователь давления измерительный 3051, модификация 3051CD. Это никого не затруднит. 2. я проверяю собственников СИ Не подскажете, в какой организации Вы работаете? 3. Про "интересную позицию ЦСМ", заключающуюся в том, что "паспорт не является документом". а) Как Вы думаете, каков процент приборов сдаются в поверку вместе с паспортами? б) При проверках собственников СИ Вам показывают в наличии паспорта на все СИ? в) Вы уверены в том, что изготовитель СИ оформляет паспорта в том же виде, в каком они лежат в отделе Государственного реестра СИ? 4. Раз уж заговорили про свидетельства о поверке, то, как проверяющий, подскажите, пожалуйста, станете ли Вы предъявлять претензии к ЮЛ, применяющим СИ, если эти ЮЛ пользуются поверенными СИ с непросроченными свидетельствами, оформленными на другое ЮЛ? Цитата
east 212 Опубликовано 7 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2011 Скорее всего крайгаз и т.п. Ибо в последнее время стали часто появляться жалобы на необоснованные ничем претензии со стороны газовиков, причем зачастую без знания дела. Цитата
95 сообщений в этой теме
