20 сообщений в этой теме
МИ 2314-2006 Кодификатор групп средств измерений. Кто-нибудь может обяснить, почему коды начинаются именно с цифры "27", а не "01"?
Видимо корни идут из базы ВНИИМС. В Кодификаторе 94 года написано:
Номенклатура групп средств измерений в Кодификаторе приводится в соответствии с автоматизированной версией Указателя комплектов средств поверки, реализованной в Комплексной автоматизированной системе справочных и нормативных данных, расчета оптимальных номенклатуры, количества и размещения поверочного оборудования - "КАССАНДРА" по состоянию на июль 1994 года.
В представленной редакции даны описания групп СИ для наиболее распространенных областей измерений. По мере освоения предложенной системы обозначений состав групп будет пополняться.
Перечень групп так же, как все остальные материалы Указателя КСП предназначен для унификации и однозначного понимания обозначений групп СИ, комплектов средств поверки и других объектов учета в лабораториях и метрологических организациях всех уровней. Указанное назначение будет выполняться только при использовании кодов, заимствованных из центральных баз данных во ВНИИМС.
  • 9 месяцев спустя...
Нет, все не так. Еще с 80-х годов был введен Рубрикатор ГАСНТИ - см. ГОСТ 7.49-84.
С 2000-х годов в этой области пошла какая-то бурная деятельность, в результате которой рубрикатор ГАСНТИ превратился в ГСНТИ, а потом (по-моему, могу ошибаться) в ГРНТИ.
Во всяком случае, при поиске в Яндексе "ГРНТИ" я сразу попал в этот рубрикатор.
Там есть раздел 90.27 - метрология.
90.27.27 - геометрические измерения (упрощенно)
90.27.28 - механические измерения и т.д.
Для удобства убирают первые "90.27." и получаем виды измерений 27, 28, и т.д. до 39.
По-видимому, другие кодификаторы (не только Виды измерений) пошли по этому пути.
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ - База данных ГРНТИ-2.pdf
  • 6 месяцев спустя...
Посмотрела рубрикатор научно-технической деятельности, раздел 90 Метрология. http://www.extech.ru/info/catalogs/grnti/f1.php?kod1=90&page=2
Виды измерений там заканчиваются на цифре 39 - медицинские измерения.
Вопрос: откуда в МИ 2314 и МИ 2803 взялись измерения 40-44?
Сегодня случайно забрел на эту страницу.
Указанные Вами "измерения 40-44" - изобретения Орлова С.Б.
Он исходил из "применения СИ - как в Описании типа". Я с ним общался на эту тему, поэтому приведу некоторые соображения. Вообще-то он закодировал все СИ в Госреестре по своему МИ 2803, которые отличаются от Классификатора ГРНТИ.
Т.е. добавил еще поле для поиска в базе Госреестра - по-моему, это хорошо.
Кстати, мне также приходится изменять Рубрикатор. Если кто читал "Указатель Госреестра - издательство стандартов" или видел "ИАС Госреестр СИ", то наверняка обратил внимание, что тот класс 28 разделен на:
- 28.01 - измерения массы,
- 28.02 - измерения силы, твердости, силы тяжести,
- 28.03 - измерения параметров движения,
- 28.04 - измерения деформации, моментов сил, работы, мощности и т.д.,
- 28.05 - измерения системы автосервиса.
Другие классы так же разделяются соответствующим образом.
Это необходимо для сужения области при поиске приборов.
Причем не мешает печати свидетельств, т.к. там применяются ТОЛЬКО Заглавные классы, т.е. 28 - измерения механических величин.
У Орлова С.Б. (и его МИ) нет привязки к Свидетельству.
  • 5 лет спустя...
Поверители имеют удостоверение - " Поверка и калибровка координатно-временных и гравиметрических средств измерений"
координатно-временных -это 2707, а гравиметрических средств измерений по МИ-2314-2006 куда относятся?!
В 20.05.2021 в 11:41, Нина Рылова сказал:
Где можно пройти аттестацию поверителей по этому направлению ?! Прошу не предлагать собственной комиссией, у нас не таких специалистов
5 минут назад, Нина Рылова сказал:
А в чем секрет обязательности данной аттестации?
12 минут назад, Нина Рылова сказал:
  1. Закажите услугу у АСМС http://www.asms.ru/sertification/attestatsiya-poveriteley/
  2. Создайте собственную комиссию, включив в нее приглашенных специалистов ЦСМ или иной компетентной организации.
7 минут назад, Радик Мавлявиев сказал:
1.  у АСМС нет по этому направлению
2. У нас нет таких специалистов
4 минуты назад, Нина Рылова сказал:
1. Спросите - у них достаточно возможностей решить ваши вопросы.
2. Я предложил *пригласить* специалистов. Они запросят у вас анкеты, протоколы, удостоверения, состав комиссии, отработают с вашими специалистами, подготовят и выдадут пакет документов для сбора подписей.
Здравствуйте подскажите пожалуйста по ми 234-2006, немного в заблуждении по весам автомобильным указан диапазон 60-200т это верхний предел? Как правильно в области прописать?
  • 10 месяцев спустя...
6 минут назад, Нина Рылова сказал:
 ми 2314-2006 да.
Измерение скорости движения транспортных средств по МИ 2314 к какому коду отнести?!
И Радиолокационные измерители скорости?
  • 1 год спустя...
2 минуты назад, ramsy сказал:
В МИ 2314-2006 на измерители интервалов времени указан диапазон 10..10 -2 с. Это опечатка такая, или что-то не понимаю?
МИ 2314-2006 в печатном виде, или в элеткронном? Скан, или текстовый редактор: word, txt, pdf, jpq? Вообще то (-2) - в данном случае это стпень числа 10.
3 часа назад, Alexs_L сказал:
Имелось ввиду начало диапазона (10...10-2 ) с. Явно просматривается опечатка в значении диапазона
5 минут назад, ramsy сказал:
Вы не ответили про источник документа. Просмотрел несколько, В том числе и на форуме https://info.metrologu.ru/ntd/ntd_1889.html. В просмотреных 10 в степени минус два.
В 19.12.2024 в 12:50, Alexs_L сказал:
Никто и не спорит, что конец диапазона 10 в степени минус два. Вопрос про начало диапазона, а именно идет от 10 с.
