standet 0 Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 Уважаемые форумчане! Может ли кто-нибудь разъяснить ситуацию: Приобрели новое испытательное оборудование - термостат. В аттестате первичной аттестации в качестве владельца (в графе "принадлежит") указана организация-производитель. Наша метрологическая служба говорит, что мы не можем термостатом пользоваться, так как не мы владельцы. Как быть? А если приобретается оборудование б/у? Что нужно делать? С уважением, standet. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 ГОСТ Р 8.568 читали? п. 4.2 4.2 При вводе в эксплуатацию в данном испытательном подразделении испытательное оборудование подвергают первичной аттестации. Как вариант - проведите первичную аттестацию, уже у себя. Цитата
standet 0 Опубликовано 2 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 Спасибо, Ника. ГОСТ читал. Однако, вопросы остались... Вот, например, получается, что при аттестации еще оцениваются и те внешние условия, при которых будет работать оборудование ??? Смысл??? Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 2 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2013 Спасибо, Ника. ГОСТ читал. Однако, вопросы остались... Вот, например, получается, что при аттестации еще оцениваются и те внешние условия, при которых будет работать оборудование ??? Смысл??? Это формалистика, условия эксплуатации термостата прописаны в РЭ. Ваше дело, скорее всего, прописать пункты о проверке этих условий на соответствие РЭ(температура, влажность, давление окружающей среды, электропитание и т.п.) Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 3 Октября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Спасибо, Ника. ГОСТ читал. Однако, вопросы остались... Вот, например, получается, что при аттестации еще оцениваются и те внешние условия, при которых будет работать оборудование ??? Смысл??? При аттестации оцениваются внешние условия, в которых проводится аттестация, а не условия в которых будет работать оборудование. Для ряда испытаний внешние условия регламентированы более жестко, чем условия эксплуатации оборудования в его документации. Цитата
Lavr 544 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Спасибо, Ника. ГОСТ читал. Однако, вопросы остались... Вот, например, получается, что при аттестации еще оцениваются и те внешние условия, при которых будет работать оборудование ??? Смысл??? При аттестации оцениваются внешние условия, в которых проводится аттестация, а не условия в которых будет работать оборудование. Для ряда испытаний внешние условия регламентированы более жестко, чем условия эксплуатации оборудования в его документации. Есть условия (воздействующие факторы), которые формирует ИО и есть условия, в которых ИО будет применяться при проведении испытаний. Возможность и того и другого должны быть подтверждены при аттестации. Цитата
Шарипов 118 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Спасибо, Ника. ГОСТ читал. Однако, вопросы остались... Вот, например, получается, что при аттестации еще оцениваются и те внешние условия, при которых будет работать оборудование ??? Смысл??? При аттестации оцениваются внешние условия, в которых проводится аттестация, а не условия в которых будет работать оборудование. Для ряда испытаний внешние условия регламентированы более жестко, чем условия эксплуатации оборудования в его документации. Есть условия (воздействующие факторы), которые формирует ИО и есть условия, в которых ИО будет применяться при проведении испытаний. Возможность и того и другого должны быть подтверждены при аттестации. Что то Вы коллеги мудрите. 1 ИО при аттестации проверяется на воспроизведение тех условий, которые оно формирует. Как понимаю аттестат есть, но выписан на другое юридическое лицо. 2 Условия эксплуатации ИО просто должны соответствовать требованиям, указанным в РЭ и от перемены места рабты ИО эти требования не меняются. 3 Если ИО продано, то для проверяющих достаточно показать Аттестат, Договор купли/продажи и на пленере доказать, что ИО эксплуатаруется в соответствии с требованиями РЭ на ИО, ну и график периодической аттестации ИО. Или я что то путаю? Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 3 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2013 Что то Вы коллеги мудрите. ..... 3 Если ИО продано, то для проверяющих достаточно показать Аттестат, Договор купли/продажи и на пленере доказать, что ИО эксплуатаруется в соответствии с требованиями РЭ на ИО, ну и график периодической аттестации ИО. Или я что то путаю? Марсель Хасанович, если аттестовывать ИО по ГОСТ Р568, то придётся снова провести первичную аттестацию на месте эксплуатации Цитата
standet 0 Опубликовано 4 Октября 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Спасибо, Уважаемые, за отклики! Думаю, нужно проводить первичную аттестацию... С наилучшими пожеланиями. standet. Цитата
Илимчанка 0 Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2014 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста требуется ли аттестация прибора ПВН (определение содержания растворенной воды в изоляционных, турбинных и специальных нефтяных маслах.Если, да то по какой методике. Заранее спасибо! Цитата
39984 52 Опубликовано 16 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 Мало информации, надо знать требования ГОСТ по испытаниям нефтяных масел; методику надо разрабатывать самим (или покупать разработанную), а может кто поделится готовой. Цитата
Специалисты Safe-Rise 29 Опубликовано 16 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста требуется ли аттестация прибора ПВН (определение содержания растворенной воды в изоляционных, турбинных и специальных нефтяных маслах.Если, да то по какой методике. Заранее спасибо! По сути - это не испытательное оборудование и аттестовывать его не требуется. Хотя мне приходилось его аттестовывать, так как одна организация определила его как испытательное оборудование и заказала его аттестацию. Но я думаю, что нужно разобрать его и откалибровать все стекло, что входит в его состав. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 16 Февраля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2014 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста требуется ли аттестация прибора ПВН (определение содержания растворенной воды в изоляционных, турбинных и специальных нефтяных маслах.Если, да то по какой методике. Заранее спасибо! Измерительная часть прибора ПВН внесена в Госреестр СИ №21148-01 и подвергается поверке только при выпуске из производства, периодической поверке не подлежит. Скорее всего остальные части прибора аттестации не требуют. Цитата
Илимчанка 0 Опубликовано 23 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2014 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста требуется ли аттестация прибора ПВН (определение содержания растворенной воды в изоляционных, турбинных и специальных нефтяных маслах.Если, да то по какой методике. Заранее спасибо! Измерительная часть прибора ПВН внесена в Госреестр СИ №21148-01 и подвергается поверке только при выпуске из производства, периодической поверке не подлежит. Скорее всего остальные части прибора аттестации не требуют. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Цитата
seseo 0 Опубликовано 8 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,вправе ли представитель заказчика требовать копии " Свидетельство о поверке"для того,чтобы они (копии) находились в подразделении,где находится испытательное оборудование и были приложены в паспорт к данному оборудованию? У нас много испытательного и климатического оборудования,стендов с встроенными СИ и зачем делать копии? Все данные мы можем представить у себя в отделе метрологии.В нашем стандарте предприятия прописано,что все данные(оригиналы и копии ) хранятся в отделе метрологии. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 8 Апреля 2014 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,вправе ли представитель заказчика требовать копии " Свидетельство о поверке"для того,чтобы они (копии) находились в подразделении,где находится испытательное оборудование и были приложены в паспорт к данному оборудованию? У нас много испытательного и климатического оборудования,стендов с встроенными СИ и зачем делать копии? Все данные мы можем представить у себя в отделе метрологии.В нашем стандарте предприятия прописано,что все данные(оригиналы и копии ) хранятся в отделе метрологии. не очень понятен вопрос, и причем здесь представитель заказчика? Для себя Вы руководствуетесь стандартом предприятия, а при работе с заказчиком - договором, документами обязательными к исполнению (Законы, Постановления и т.д.) и теми нормативными документами ссылка на которые есть в договоре Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 8 Апреля 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2014 Думаю, представитель заказчика, имеется ввиду военпред он же ВП. Если это так, то ВП должен присутствовать при аттестации ИО, т.к. является членом комиссии. При аттестации проверяются свидетельства о поверке СИ и это отражается в протоколе. Лучше, если копия свидетельства будет приложена к протоколу аттестации, но это не обязательно. В любом случае на СИ должна быть бирочка о дате следующей поверки. Где хранить свидетельства и копировать ли их прописывается в стандарте предприятия. К сожалению, ВП порой предъявляют чрезмерные требования. Я, например, одно время фотографировал процесс испытаний и пересылал фото нашему ВП. Это вместо личного присутствия. Они привыкли к тому, что они непогрешимы и всевластны. Мне проще сбросить фотку на комп, чем терпеть его рядом. Что удобнее Вам, смотрите сами, то-ли иметь копии свидетельств, то-ли ВП постоянно под боком. Цитата
kontorinam 0 Опубликовано 5 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2014 Нужно ли проходить обучение по теме аттестация испытательного оборудования и расширять область аккредитации или достаточносоставить протокол подписать комиссией и утвердить гл. инженером? Цитата
Lena597 291 Опубликовано 8 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2014 Нужно ли проходить обучение по теме аттестация испытательного оборудования и расширять область аккредитации или достаточносоставить протокол подписать комиссией и утвердить гл. инженером? специального обучения не требуется, расширять область не требуется, протокола достаточно Цитата
19 сообщений в этой теме
