alex90390 0 Опубликовано 4 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2013 Подскажите пожалуйста, какой термометр для измерения температуры воздуха и гигрометр лучше всего подобрать для поверочной лаборатории, что бы ежедневно замерять температуру и влажность воздуха, перед проведением поверки. Цитата
sepaz 0 Опубликовано 5 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2013 В нашей поверочной лаборатории установлен ВИТ-2 , со стороны инспекторов претензий нет, но по хорошему должен стоять пбу т.к у него скорость аспирации соответствует комнатному движению воздуха. Цитата
Sonia333 4 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Многие используют Center 315. Цитата
Smirnov 9 Опубликовано 7 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2013 Подскажите пожалуйста, какой термометр для измерения температуры воздуха и гигрометр лучше всего подобрать для поверочной лаборатории, что бы ежедневно замерять температуру и влажность воздуха, перед проведением поверки. Если Вам прибор нужен "для мебели", то возьмите ВИТ-2 (дешево и сердито,с поверкой нет проблем, да и настраивать-ломаться там нечему). Ну а если для работы, то попробуйте Иву-6 от Зеленоградского Микрофора (модификацию подберете сами). Цитата
stonesgarden 11 Опубликовано 10 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2013 Подскажите пожалуйста, какой термометр для измерения температуры воздуха и гигрометр лучше всего подобрать для поверочной лаборатории, что бы ежедневно замерять температуру и влажность воздуха, перед проведением поверки. хороший вариант - testo 606. стоил год назад в районе 2500 руб. поверка - примерно столько же. Цитата
кат 1 Опубликовано 11 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2013 Я за Center 315 : 1. Внесен в Госреестр. 2. При поверке если погрешность больше допускаемой, его откалибруют, т.к. вся процедура описана в РЭ и легко исполнима. 3. Недавно узнала, что он один из самых дешевых. 4. Погрешность гигрометров такого типа от 2 до 5% отн. влажности.У Center 315 она 3%. Это весьма неплохо. Цитата
metronics 8 Опубликовано 13 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2013 Подскажите пожалуйста, какой термометр для измерения температуры воздуха и гигрометр лучше всего подобрать для поверочной лаборатории, что бы ежедневно замерять температуру и влажность воздуха, перед проведением поверки. Кроме Center 315 можно рассмотреть еще TESTO 608-H1 и TESTO 622. Цитата
кат 1 Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 Подскажите пожалуйста, какой термометр для измерения температуры воздуха и гигрометр лучше всего подобрать для поверочной лаборатории, что бы ежедневно замерять температуру и влажность воздуха, перед проведением поверки. Кроме Center 315 можно рассмотреть еще TESTO 608-H1 и TESTO 622. Но они не калибруются. Цитата
Sergei 40 Опубликовано 18 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2013 Подскажите пожалуйста, какой термометр для измерения температуры воздуха и гигрометр лучше всего подобрать для поверочной лаборатории, что бы ежедневно замерять температуру и влажность воздуха, перед проведением поверки. Кроме Center 315 можно рассмотреть еще TESTO 608-H1 и TESTO 622. Но они не калибруются. testo 622/623 юстируется с помощью специального ПО и кабеля. Цитата
metronics 8 Опубликовано 19 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2013 testo 622/623 юстируется с помощью специального ПО и кабеля. С помощью специального ПО и кабеля калибруется только testo 622. Цитата
Sergei 40 Опубликовано 19 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2013 testo 622/623 юстируется с помощью специального ПО и кабеля. С помощью специального ПО и кабеля калибруется только testo 622. Вы ошибаетесь, посмотрите инструкцию. Цитата
metronics 8 Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 testo 622/623 юстируется с помощью специального ПО и кабеля. С помощью специального ПО и кабеля калибруется только testo 622. Вы ошибаетесь, посмотрите инструкцию. Как пояснили представители testo, такая возможность действительно есть для 623, однако в первых партиях testo 623, поставляемых на рынок, это было недоступно (отсутствовал разъем) Цитата
TAB 1 Опубликовано 21 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 У нас стоит TESTO 608-H1 проблем нет. И точность приличная Цитата
викторович 301 0 Опубликовано 7 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,какой качественный и точный электронный термогигрометр или метеостанцию для ДОМА (И вообще,есть ли на сегодняшний день такие) можно приобрести и где? Рассматривал варианты фирмы "testo", но просмотренные отзывы огорчили...Почему-то большое расхождение по показаниям с прибором "ВИТ". Понятно,что принцип замера влажности у них разный, но думаю, что разница в показаниях не должна быть большой, учитывая погрешность этих приборов. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 7 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2013 Зачем Вам дома точный гигрометр? Вы так супер метеочувствительны? Вы дома содержите кур - несушек? Перечитайте все темы связанные с ВИТ, Вы увидите, что слишком часто врет именно он т.к. не выдерживаются условия эксплуатации. Вы представляете себе, чтобы у Вас в квартире был сквозняк 1 м/с при норме по СНиП для бытовых помещений 0,1 м/с? А если аспирации не будет, то не будет и достоверных показаний. Если Вам нужна уверенность в показаниях сдайте прибор в поверку (калибровку) в ближайший ЦСМ и получите или подтверждение качества или повод вернуть прибор продавцу. Цитата
Smirnov 9 Опубликовано 8 Ноября 2013 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2013 Рассматривал варианты фирмы "testo", но просмотренные отзывы огорчили...Почему-то большое расхождение по показаниям с прибором "ВИТ". Понятно,что принцип замера влажности у них разный, но думаю, что разница в показаниях не должна быть большой, учитывая погрешность этих приборов. Перечитайте все темы связанные с ВИТ, Вы увидите, что слишком часто врет именно он т.к. не выдерживаются условия эксплуатации. Вы представляете себе, чтобы у Вас в квартире был сквозняк 1 м/с при норме по СНиП для бытовых помещений 0,1 м/с? А если аспирации не будет, то не будет и достоверных показаний. ВИТ - это прибор "для мебели" - что бы был. Иногда этого и достаточно (дешево покупается и поверяется). Умиляет, то что testo - это "вариант", а ВИТ - это ПРИБОР .... На самом деле, все с точностью до наоборот - почитайте хотя бы здесь по ссылке О "национальных" особенностях микроклимата в Российской Федерации. Цитата
AlterMann 2 Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Решил не создавать новую тему, а достать эту из глубин. У меня такой вопрос: На нашем предприятии есть складские помещения предназначенные для хранения этикетки. В них установлены гигрометры ВИТ. Так вот, можно ли заменить их обычными электронными термометрами-гигрометрами которые не проходят поверку? Будут ли вопросы при аудитах, может кто сталкивался? Этикетка является сырьем, т.е. не для коммерческого использования. Мы выпускаем масла и шампуни. Однако у нас есть склад готовой продукции, там я думаю обязателен поверенный гигрометр? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 15 Января 2014 Жалоба Опубликовано 15 Января 2014 Так вот, можно ли заменить их обычными электронными термометрами-гигрометрами которые не проходят поверку? Можно. Цитата
hlopushka 0 Опубликовано 23 Января 2014 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Подскажите, пожалуйста, у нас лаборатория (около 50 кв.м) в ней использовали термогигрометр ВИТ-1 , пришла проверка сказали, что не подходит, так как скорость аспирации у него 0,5-1,0, а надо 0,2 м/с. Подскажите пожалуйста на какой можно заменить этот ВИТ-1 , естественно поверяемый Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 24 Января 2014 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Подскажите, пожалуйста, у нас лаборатория (около 50 кв.м) в ней использовали термогигрометр ВИТ-1 , пришла проверка сказали, что не подходит, так как скорость аспирации у него 0,5-1,0, а надо 0,2 м/с. Подскажите пожалуйста на какой можно заменить этот ВИТ-1 , естественно поверяемый На любой, внесенный в госреестр электронный термогигрометр. На Ваш вкус и финансовые возможности. Цитата
metronics 8 Опубликовано 25 Января 2014 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 Подскажите, пожалуйста, у нас лаборатория (около 50 кв.м) в ней использовали термогигрометр ВИТ-1 , пришла проверка сказали, что не подходит, так как скорость аспирации у него 0,5-1,0, а надо 0,2 м/с. Подскажите пожалуйста на какой можно заменить этот ВИТ-1 , естественно поверяемый TESTO 608H1 Цитата
AlterMann 2 Опубликовано 7 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 (изменено) При последнем аудите нашим лабораториям указали на устаревшие приборы для контроля температуры и влажности в помещении, а именно на ВИТы. В связи с этим обратились ко мне, и заказали Testo 608-H1. Я установил эти приборы и на наши склады, кладовщики не нарадуются. Теперь не нужно ничего считать и воду доливать + у них зачастую шкала уходила за пределы вниз. Только вот из-за новых электронных термогигрометров выяснилось, что влажность у нас не 40+ %, а 20+ %. В связи с этим будут вызывать на ковер для выяснения чему верить, потому что для наших продуктов влажность слишком низкая, и необходима установка кондиционеров или увлажнителей, а это деньги - вопрос будет решаться на уровне ген. директора. Ну это так, лирическое отступление) Изменено 7 Марта 2014 пользователем AlterMann Цитата
metronics 8 Опубликовано 7 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2014 Подскажите, пожалуйста, у нас лаборатория (около 50 кв.м) в ней использовали термогигрометр ВИТ-1 , пришла проверка сказали, что не подходит, так как скорость аспирации у него 0,5-1,0, а надо 0,2 м/с. Подскажите пожалуйста на какой можно заменить этот ВИТ-1 , естественно поверяемый testo 608-H1 Цитата
AlterMann 2 Опубликовано 11 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 Возник вопрос, сколько нужно времени TESTO 608-H1 для "устаканивания" показаний? Сейчас прибор стоит почти под прямым потоком из увлажнителя воздуха, а показывает то 30 то 40%. Прибор поверен недавно. Цитата
45 сообщений в этой теме
