197 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом: является ли описание типа СО или СИ публичным документом. Кто и на каких основаниях может с ним знакомиться. Какова процедура получения доступа к ним.
  • Ответы 196
Базу данных описаний типов надо купить. И каждый год - надо приобрести дополнения за последний год.
Либо обращаться непосредственно к производителям СИ или поставщикам. Или покупать во ВНИИМСе.
Изменено пользователем Lyuba
Т.е. это не закрытая информация, она может быть доступна неограниченному кругу лиц, но за плату, так?
Изменено пользователем Мермера
Так и здесь на форуме большое количество ОТ без всякой платы.
Для СИВН информация может быть закрытой.
Сколько я видела - дело опубликования отдается на откуп владельцу документа.
У некоторых предприятий - практикуется политика открытости информации :ex: ... Где-то просят плату :ew: , у некоторых - и за плату не добудешь :mad: .
Значит без разрешения производитель нельзя этот документ публиковать? Или можно, но только за деньги? Меня интересует по закону-то как?
В законе об обеспечении единства измерений о (бес)платности публикации ОТ ничего нет.
Это очень интересный вопрос. До недавнего времени можно было получить интересующее ОТ официально во ВНИИМС по запросу, либо приобрести официальную базу данных. Однако, недавно на запрос о получении ОТ от Осоки мною был получен ответ в том духе, что "теперь описание типа - неотъемлемая часть свидетельства утверждения типа, а это - собственность заявителя, поэтому получить ОТ можно только у него". Если это действительно так, то получается, что Госреестр становится "закрытым" - из открытых официальных источников можно узнать только о факте утверждения типа интересующего СИ. А метрологические характеристики, данные о методике поверки, комплектность - уже "закрытая" информация. Опыт показывает, что далеко не все компании предоставляют желающим описания типа, а техническая информация на сайтах о СИ - далеко не всегда соответствует описанию типа. Отсюда следствие - поучается невозможно провести грамотный анализ имеющихся СИ для, например, корректного написания ТЗ для госзакупки, что иногда приводит к соответствующему результату. И получается, что теперь Госреестр практически теряет смысл - это только перечень СИ утвержденного типа. О официальную информацию о СИ (ОТ) можно получить по судебным решениям ( в случае тяжб). Собираюсь запросить об этом всем Росстандарт, который, собственно, и выдает свидетельства об утверждении типа СИ
Поддерживаю Вас, ionrad! Неоднократно получала такие же ответы от ВНИИМС. Это обычно происходит для старых и (или) иностранного производства приборов. Производителю обычно утаивать нечего - ОТ (для метрологического взгляда) лучше рекламных брошюр описывает прибор:)
Поддерживаю Вас, ionrad! Неоднократно получала такие же ответы от ВНИИМС. Это обычно происходит для старых и (или) иностранного производства приборов. Производителю обычно утаивать нечего - ОТ (для метрологического взгляда) лучше рекламных брошюр описывает прибор:)/>/>
Вы знаеете, как ни странно но и производители иногда "уворачиваются" от предоставления ОТ. Это происходит в тех случаях, когда происходит тендер на поставку оборудования, а параметры в ОТ несколько не совпадают с требованиями ТЗ и производитель не заинтересован афишировать это обстоятельство. А почему в ТЗ такие требования - тема для отдельного разговора.
Это любопытно уже. А скан можно увидеть?
Это был ответ по электронной почте (не на бланке). Попозже попробую выложить.
А я поддерживаю Ивана Васильевича, ибо в ОТ теперь много чего понаписано, так что на усмотрение производителя.
Другое дело, как раз в части упомянутых старых\импортных СИ следовало бы предоставлять, поскольку в первом случае производителя может и не быть уже вместе с ОТ, а во втором производитель зачастую ОТ и в глаза не видел, а заявитель (он же продавец) пишет в "рекламме", сообразно спецификации производителя, в независимости, что там в ОТ написано :angry:
From: Осока Иван Васильевич [mailto:osoka@vniims.ru]
Sent: Monday, August 12, 2013 2:27 PM
Subject: Ответ на запрос во ВНИИМС
Здравствуйте, к сожалению выполнить Вашу просьбу не можем, так как предоставление копий описаний типа средств измерений в функции ВНИИМС не входит. Описание типа является неотъемлемой частью свидетельства об утверждении типа и предоставляется его держателем.
С уважением,
начальник отдела
"Научно-методических основ
испытаний средств измерений"
ФГУП "ВНИИМС"
osoka@vniims.ru
тел: (495) 781-28-78
внутр: 21-93
Позвольте с Вами ( и Иван Васильевичем) не согласиться.
Если бы не было "Обеспечения единства измерений" - то возможно.
А так Описание типа - единственный документ для метролога который регламентирует метрологические характеристики, которые
утверждены ГОСУДАРСТВОМ. В результате чего Описание типа уже не может быть собственностью производителя.
От незнания Описания типа идут многие проблемы, о которых некоторые производители будут "умалчивать".
Кстанти (моё мнение) это должно распространятся и на методики поверки.
С одной стороны так и я согласен, но с другой стороны УТ оплачивает производитель и почему за его деньги кто-то торгует ОТ.
Г-н Ждановский жаловался на этом форуме, что за просто так он сканировать ОТ не будет
Также в описании типа можно узнать истинные метрологические характеристики, которые, порой, отличаются от заявленных в руководствах, брошюрах, сайтах.
Поддерживаю Вас, ionrad! Неоднократно получала такие же ответы от ВНИИМС. Это обычно происходит для старых и (или) иностранного производства приборов. Производителю обычно утаивать нечего - ОТ (для метрологического взгляда) лучше рекламных брошюр описывает прибор:)/>/>/>/>
В том то и дело, что в описании типа содержится информация о средстве измерения не на "усмотрение производителя", а по результатам испытаний в целях утверждения типа проведенных ГЦИ СИ. И ОТ составляет не производитель, а ГЦИ СИ. Поскольку утверждение типа является одной из форм государственного регулирования в области обеспечения единства измерений. Поэтому, наверное, описание типа и следует воспринимать как источник информации о результатах этих испытаний, или, иными словами, как воспринимать СИ на всех стадиях (закупка, эксплуатация, поверка)именно в контексте ГРОЕИ. А государство эту информацию почему-то закрывает.
да нет всё правильно он жаловался, просто вопрос предоставления ОТ ВНИИМСом надо закрепить законодательно.
Ну как бы в ОТ может находится вполне себе ноухаульная информация об реальном устройстве СИ, о используемых например частотах, структуре ПО. (каюсь :gt: я сам пользовался, в хорошем смысле есснно :))
А может и не быть реально важной информации о возможных критичных "отклонениях" в работе СИ. Алкотесторы тому пример.
А может быть понаписано много чего, к реальным измерениям прибора вообще никак не относящееся.
В конце концов что я могу результаты испытаний забрать себе и ничего в реестр не вносить :) .
Ладно главное спор беспредметный, пока не сформулируется мысль кому конретно нужно ОТ и главное зачем. Именно этот вопрос мы (наша компания)обычно задаем просителям и в зависимости от этого даем\не даем.
