Если у Вас есть сомнения в поверителях
60 сообщений в этой теме
Давайте оставим один вопрос: что делать владельцам СИ, если, получив поверенное СИ, они сомневаются в поверителях? Именно в поверителях, но не в эталонах, не в условиях поверки, не в правильности методики поверки и пр.
Есть несколько групп взаимодействия поверитель-клиент. И эти группы разделяются по определению
"кто клиент?":
- предприятие разработчик СИ, сдал приборы на очередную поверку,
- предприятие разработчик аппаратуры РЭА или других приборов,
- предприятие изготовитель СИ,
- предприятие изготовитель различных технических устройств,
- предприятие эксплуатирующее СИ в своих техпроцессах,
- лица ( физические, юридические...) эксплуатирующие весы,
- лица ( физические, юридические...) эксплуатирующие счетчики различного назначения,
К первым трем группам претензий по незнанию РЭ, вопросов применеия СИ вродебы не должно быть
по определению.
Четвертая и пятая группы очень здорово знания, умения и понимания зависят от метрологической
службы самого предприятия.
А вот последние группы ( судя по сообщениям форума) представляют некоторую головную боль.
Но мне кажется что есть некоторый универсальный подход к началу решения проблемы если
возникли сомнения.
Этот вопрос уже поднимался не раз - ПРОТОКОЛ поверки. А не просто свидетельство с записью -
"не годен на пределе ХХХ"
Но кто-то начинает считать его интеллектуальной собственностью. Кто-то говорит что и писать его
нет необходимости, так как иногда не указывается это в МП, кто-то говорит - "дам но заплати за него!"
А наличие протокола (т.е. показанные цифры) много сразу бы сняло вопросов.
И в частности можно посмотреть тему о измерение сопротивления АРРА307...
  • Ответы 59
при возникновении разногласий между заказчиком и исполнителем,необходимо разместить информацию о правах клиентов и содержании законов РФ в его защиту.Если сказать проще,то есть ведь в каждом магазине стенд,где указаны номера телефонов контролирующих органов,должен быть в наличии экземпляр Закона о защите прав потребителей..
В нашем ЦСМ такой стенд есть. Хвала им.
На усмотрение владельца СИ. Для меня мой забракованный прибор (в основном старье)-повод выбить с боем у руководства новый.
Для меня тоже. Один раз (каюсь :gt: ) попросила: Вы построже там - нам новый прибор нужен. Ан нет - как ни крутили, поверку прошел.
Лариса,это же замечательно что у вас есть такой стенд.Ну так и расскажите что там написано,как у вас в ЦСМе разрешаются подобные проблемы. А то с Вашего посыла тему организовали, в которой Вы просите делиться опытом,а сами молчок. ;)
Я к подобному стенду ни разу не обращалась, у меня не возникало ситуации недоверия к поверителям.
Вот случай.
Старенький люксометр (уже название не помню простенькая головка с фотодатчиком).
В связи с тем что в нашей дыре (Владивосток) их не поверяют отправили почтой на поверку в Новосибирск. Перед отправкой проверили. Все нормально.
Через некоторое время приходит обратно с дефектовкой. Когда начали смотреть что и почему оказалось что просто провод внутри отвалился. Скорее всего при транспортировке. Исправили на месте за 2-е минуты.
Итого за метрологию заплатили и за пересылку тоже а толку ноль.
Маленько не в тему и метрологи тут не при чем, но что делать если в ближайший ЦСМ который поверяет прибор находится на расстоянии примерно 4000 км? Я бы иногда рад бы сдать в другой центр но у нас это не так просто.
У нас хоть и ближе, но проблемы с автотрейдингом тоже встречаются.
Прописываем в договорах, тщательно готовим упаковку. Наибольшие проблемы - при доставке авиатранспортом - когда погрузка-разгрузка осуществляется с помощью автотранспортеров - коробки с приборами долго поднимаются в горку, а потом - в свободном полёте падают на другие коробки, в том числе металлические с острыми углами... :(
На свидетельстве о поверке СИ две подписи:
поверителя и его начальника!
Всегда ли учитывается мнение только поверителя СИ ?
"Ростест-Москва" не заинтересован скрывать недоработки некоторых изготовителей СИ ?!
Кто проводит сертификацию, испытания СИ перед
внесением в Госреестр ?
"В каждом преступлении есть доля вины государства
и пострадавшего !"
"Владелец СИ" и поверитель СИ в большинстве случаев не имеют возможности общения.
Доставка СИ в поверку, в ЦСМ от предприятий осуществляют лица не имеющими отношения к эксплуатации, измерениям этими СИ !
Доставка на случайном автотранспорте, не оборудованном для перевозки СИ!
И ещё если обратимся к стандартам :
О требованиях к «Квалификации поверителей средств измерений»
РМГ 51-2002 Документы на методики поверки средств измерений.
Раздел А.2 «Если к квалификации поверителей предъявляются особые требования, в методику поверки включают раздел «Требования к квалификации поверителей»
А.6 Раздел «Требования к квалификации поверителей» должен содержать указания о необходимости «Аттестации поверителя» и, если требуется, об уровне образования, квалификации поверителя.
Как я понял из РМГ 51-2002, статус поверителя всё же определяет методика поверки средств измерений !
Многие методики поверки СИ не содержат раздела «Требования к квалификации поверителей», т.е. не предъявляют к ним никаких требований.
Поверять СИ может кто угодно, на усмотрение начальников, можно даже дописать в должностную инструкцию эту функцию поверки любому имеющемуся работнику, без доплаты, если не согласен выполнять увеличенный объём работ, уволняйся !
Так же имеется небольшое несоответствие РМГ 51-2002 к статусу поверителя, с требованиями ФГУ «Ростест-Москва» на аккредитацию юр. лиц на право поверки СИ :
«Требования ФГУ «Ростест-Москва» к специалисту в области поверки СИ» следующие, -
• прохождение специальной подготовки для первичной аттестации
• подтверждение опыта работы в области поверки для первичной аттестации
расплывчатые, неопределённые, некорректные, требования, но хоть что-то.
Закон «Об обеспечении единства измерений № 102 ФЗ» к квалификации поверителей СИ требований не предъявляет.
Выводы делайте сами. :unknw:
Выводы говорите... Какие сможем, сделаем. :mellow:
Не люблю юристов. Слов много... смысла не видно.
Когда наш ЦСМ-овский юрист приносит на подпись письмо на трёх-пяти страницах, всегда прошу КОРОТКО пояснить суть.
И Вас прошу: в чём смысл этих Ваших высказываний?
Если хотите прослыть талантливым, то КОРОТКО, пожалуйста ;)
Выскажу собственное мнение.
Поверка - это по сути то же измерение. И многие МВИ тоже не содержат требования к квалификации операторов (аналитиков), а некоторые содержат специальные требование (например, наличие технического или химического образования). То же самое и в методиках поверки. И поверять СИ может не кто угодно, а только сотрудник аккредитованной на этот вид деятельности лаборатории, причем он должен в обязательном порядке быть вписан в Паспорт лаборатории (у нас это форма 10 Состав и квалификация персонала лаборатории)
Квалификацию поверителей (читай аналитиков) в первую очередь подтверждает аттестат аккредитации на техническую компетентность по ГОСТ 17025 (п.5.2 персонал).
Был случай. При внешнем аудите сделали замечание: при первичной аттестации принял участие представитель ЦСМ, а Вы к протоколу не приложили никакой документ о его квалификации. Мой аргумент был такой: к договору приложен аттестат аккредитации и сделана ссылка на 17025. Замечание сняли.
Изменено пользователем Larisa
Предлагаю закрыть тему. По моему все кто хотел по ней высказатся сделал это не по одному разу.
Результат обсуждения темы и так всем уже понятен: Есть ли у вас сомнения в поверителях? - Есть!
Тема звучит несколько иначе:
"Если у Вас есть сомнения в поверителях (т.е. это принимается как утверждение!), Ваши действия?"
Получается, что сомнения в поверителях есть, а что в такой ситуации делать владельцам СИ непонятно, т.к. конкретных предложений поступило мало :((
И никто не поделился опытом решения этой задачи. Видимо сомнения есть, но они никак не решались. Вернее никто не попытался решить, либо то как решалось - об этом лучше помолчать (крик, шум и топанье ногами :mad: ). Вообщем на вооружение в качестве предупреждающих действий взять нечего :unknw:
Сомнения то есть. а что толку? Я каждый год вожу приборы в ЦСМ и вспоминаю много нехороших слов. И в седующем году повезу. Выбора нет. Могу правда не возить но тогда сам останусь без работы так как приборы будут без поверки. Тут примерно как с милицией. Никому она особо не нравится а что делать?
Неужели все поверители настолько плохи? Пример из моего опыта: году этак в 2003 принесли на поверку газовый счётчик ГСБ-400, попал он в руки к моему коллеге у которого было не совсем хорошее настроение (в семье проблемы). Проверил он счётчик на максимальном расходе (т.к. это наиболее быстро) погрешность вышла за рамки допуска. Более он заниматься им не стал и выписал извещение о непригодности. Клиенты поинтересовались почему счётчик не прошёл поверку и как его можно отремонтировать. Поверитель (кстати очень хороший специалист) ответил что погрешность большая, а на счет остального он не справочное бюро (это смысл ответа, ответ был корректным, но очень резким) и повесил трубку телефона. Клиенты не понравилось такой стиль общения и они пожаловались нач. лаборатории. Я как раз в этот момент был нач. лаба. и он попросил меня пообщаться с клиентом повежливее. Вопрос был улажен, требовалось немного откалибровать прибор (всего лишь немного поднять уровень жидкости в счетчике). После этого вышеупомянутые клиенты прежде чем привозить приборы на поверку звонили мне и интересовались когда я буду в лаборатории что бы заняться их оборудованием. И больше проблем с ними не было.
Выводы делайте сами... :YES:
Не поверители плохи. Процедура плоха. Очереди, толкотня, неизвестность, неопределенность. И отдаленность от нас. Хотя последнее как посмотреть. или мы от них или они от нас :lol:
Название темы напомнило романс:
"Если в сердце сомненье вкрадётся,
Что красавица мне не верна -
В наказанье весь мир содрогнётся!
Ужаснётся и сам сатана!" ;)
А бывает и интересней, когда в одном ЦСМ прибор бракуют, а в другом пропускают. :unknw:
Как тут быть? кому верить? Вариант - поверить в третьем ЦСМе не предлагать ;)
А так бывает. Это - нормально! Дело в том, что т.н. метрологический запас (во сколько раз результирующая ПГ эталонов и вообще измерений при поверке меньше проверяемой НМХ) никогда не бесконечен, а равен 3..4..5..10, больше очень редко. То есть при поверке может быть как забраковано годное СИ (когда МХ почти на грани допустимого), так и пропущено негодное (когда МХ уже чуть за гранью). Это всё в порядке вещей и суть метрологии не подрывает: ведь (1) небольшая "лишняя" погрешность на пропущенном СИ не смертельна, и (2) когда ПГ уже почти на грани, СИ пора менять или ремонтировать.
Вот не хотел писать. Может и не в ту тему. Сдал датчики давления в поверку (EJA 510. 530. 110), Поверили . Все нормально. НО! На все датчики выписали св-во на 2года (до 2012 г.). А у 110 межповерочный интервал (согласно описанию типа) - 3 года. К сожалению случай не первый и не 21-ый (а пятностовомтыррнадцатый). Уважаемые граждане, господа поверители - будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ (ваши "косяки" сложно исправлять).
ваши "косяки" сложно исправлять.
А как Вы это делаете?! ;)
Созваниваемся с ЦСМ и просим исправить свидетельсво о поверке. :acute: Исправляют. :) Только ЦСМ от нас за 100 км.Ждать приходится около месяца,чтобы забрать исправленные свидетельства. Сложнее всего,если на свидетельстве поверительное клеймо в виде наклейки.Тогда приходится сопеть и везти прибор через интервал,указанный в свидетельствн о поверки. :mad:
Да уж, спешка и невнимательность, иногда наплевательское отношение к бумажкам, словом, человеческий фактор...
Вы знаете,согласна и очень хорошо понимаю поверителей. :YES: Буквально вчера с девчатами из измерительной лаборатории искали ошибку в измерении ими одной детали: в двух КПП результаты получались с разницей в 1 мм! Так нашли причину-невнимательность операторов,которые производили измерения.Такая грубая ошибка!! Я не смогла их наказать,так как за 2 дня им необходимо произвести 1300 измерений на различных деталях с заполнением всех соответствующих документов. Да еще,кроме этого приходят из цехов,отвлекают. У поверителей подобная ситуация.
Единственное, что обижает-это когда, созванившись с "провинившимися" поверителями, в ответ слышишь не извинения,а совсем наоборот :mad: Вот тогда очень хочется звонить начальству и "идти в бой" за справедливость :angry:
Причём к спешке приводит чаще всего нерасторопность самих клиентов.
Которые привезя СИ на поверку, ут же утверждают что оно им нужно выданным из поверки "вчера".
В следующий раз в списке приборов, которые вы предъявляете на сдачу, просто напишите, обратите внимание поверителя на этот отличающийся от других межповерочный интервал.
Поверитель не машина, и не может держать в голове сотни межповерочных интервалов, тем более что на одни и те же типы межповерочные интервалы разнятся.
Даже МПИ бывает разным в зависимости от года выпуска СИ. Кто это может помнить или знать заранее?
В реестр не всегда есть время смотреть, тем более в типовое время поверки просмотр реестра и поиск в нем нужного СИ не включен, увы.
Зато это прописано в СМК :happy:
К сожалению, от исходного вопроса тема ушла довольно далеко и имела различные вариации в отношении действий поверяющей организации, но ... сейчас не об этом :excl:
Тема задумывалась для того, чтобы дать рекомендации владельцам СИ по признанию ими результатов поверки (калибровки, ремонта и пр.), выполненной для них сторонней организацией (или собственной метрологической службой).
По-видимому, пора и в этой теме подвести первые итоги:
1. Владельцы СИ должны иметь возможность (время от времени) бывать в лабораториях, в которых проводится поверка, чтобы видеть: как люди работают, на каком оборудовании и пр. - так сказать, внешний аудит (Larisa)
2. Проверка работы СИ с применением имеющихся средств (пусть меньшей точности) до и после получения СИ, чтобы убедиться: "каким ты был, таким и остался" (Larisa)
3. Проведение повторной поверки в присутствии клиента (su215)
4. Обращение в другую организацию с проведением повторной поверки (Artem)
5. Признание СИ непригодным к применению в некоторых случаях приносит радость, т.к. даёт возможность заменить "старьё" на современные СИ (Artem)
6. Владельцы СИ должны иметь возможность ознакомиться с протоколами поверки (Дмитрий Борисович)
Владельцы СИ: обращайте внимание на правильность транспортировки СИ (Les_nik_178)
Рекомендации для поверяющих организаций:
1. Проведение внутренних проверок качества поверочных работ (sav)
2. Оценка удовлетворённости потребителей путём анкетирования (Larisa)
3. Размещение информации о правах клиентов рядом с приёмкой СИ в поверку (Леонид)
