6 576 сообщений в этой теме
Добрый день,граждане метрологи!! Не могли бы просветить в следующем вопросе:нашей организации необходимо будет получить аккредитацию в области ОЕИ (поверка СИВН). Применимы ли будут в этом случае положения ПП от 3 ноября 2014 г. N 1152? Если я не прав подскажите пожалуйста правильный путь))
Cейчас нет специальной аккредитации на поверку СИ ВН - она была до вступления в силу ФЗ 412 "Об аккредитации в национальной системе аккредитации". Если я правильно понимаю ваша организация не является войсковой частью или какой либо инной организацией МО РФ? Если так то вы аккредитуетесь на поверку СИ в соответствии с вышеуказанным ФЗ 412. Если же Вы структура МО РФ то аккредитуетесь в соответствии с ПП РФ.
Изменено пользователем sav
  • Ответы 6,6k
Спасибо за ответ. У нас ОАО. У меня возникает вопрос :можем ли мы в таком случае (после получении аккредитации на поверку СИ в соотвествии с ФЗ 412) предоставлять свои услуги для поверки СИВН? Есть ли какие-то дополнительные нормативные документы по этому вопросу?
Не судите строго за возможно глупые вопросы? Новичок все-таки)
Да, конечно можете и военпред прекрасно у вас все примет. Надо только что бы ваши СИ ВН были в " Перечень СИ ВН разрешенных для комплектации ВВТ и поставки МО РФ".
Спасибо Вам большое!!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как нужно предоставлять в Росаккредитацию сведения об изменении состава работниках? по 329 закону нужно это сделать в течение 15 рабочих дней.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нет ли противоречий между ГОСТ Р 56069-2014 и приказом МЭР от 2014 года № 326 по поверителям СИ. В ГОСТе прописано, что аттестационный лист могут получить специалисты и без профильного образования при наличии у них повышения квалификации с объёмом 108 часов. В приказе МЭР только профильное высшее или среднее профессиональное и (или) дополнительное профессиональное образование. Чему верить? Оба документа 2014 года, один июльский, другой августовский.
Нужно ли отправлять специалиста с высшим экономическим образованием на профессиональную переподготовку с объёмом свыше 250 часов, или достаточно будет повысить ему квалификацию. До этого этот специалист не аттестововался в качестве поверителя. И нужно ли после профессиональной переподготовки отправлять его на курсы повышения квалификации, чтобы после аттестовать в качестве поверителя. Могут ли дать аттестационный лист, если стаж в метрологической службе меньше 1 года? Заранее спасибо!
Вопрос поднимался и обсуждался не раз, в этой теме в том числе, например здесь. И другие темы есть, воспользуйтесь поиском.
ГОСТ писали в АСМС под себя, а те, кто писал Критерии, похоже не особо спашивали Росстандарт.
Но Критерии зарегистрированы в Минюсте, и при аккредитации их требования "выше".
Тем более что АСМС кажется уже "перенастроились" и на 250 ч., т.е. на переподготовку.
Спасибо!!!
Добрый день!
Возник такой вопрос:
Согласно кодификатору МИ 2314-2006г есть:
2707 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ РАЗНОСТЕЙ КООРДИНАТ ПО СИГНАЛАМ КОСМИЧЕСКИХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
3302 АППАРАТУРА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ.
Эталоны и в том и другом случае одни. При утверждении типа СИ, наименования бывают и те и другие.
С формой 2 все понятно. А как быть с сотрудниками.
По идее 33 группа подразумевает уже совсем другую квалификацию. Как быть? Может кто сталкивался?
Изменено пользователем NATA2000
Здравствуйте! Уважаемые метрологи,подскажите,пожалуйста, как определить стоимость процедуры аккредитации на право поверки? Существует ли какая-то методика предварительного расчета? Спасибо)
см Постановление Правительства № 653 от 14.07.2014 г.
Здравствуйте. Пришлось волею судьбы взять должность начальника КИПиА НИИ. Срок действия Аккредитации до 02.2018г. Один ИК пройден
в мае 2014 по старой системе. Насколько я понимаю, следующий ИК надо пройти до 06.2016.
Для прошлой АК мы делали РК МС. В настоящее время в НИИ нет как такового определения метрологической службы (МС) ни в каких документах. Нет Главного метролога, но есть метрологическое отделение в которое входит отдел КИПиА. Что нам делать с положением о МС и РК? Достаточно будет положения об отделе, а в РК отделения дополнить частями, связанными с поверкрй?
Спасибо.
Спасибо.
Как говорится "поэтом можешь ты не быть..." - если есть подразделение, пусть в Вашем случае это "Отдел КИПиА", у него д.б. "Положение об отделе" (для СМК и т.п. ) так вот в этом положении д.б. описано наличие "Метрологического отделения" как структурного подразделения и функции, этого отделения, в том числе те что приличествуют настоящей метрологической службе ((МС). В том числе должна быть фраза типа: "Метрологическое отделение является метрологической службой (МС) Организации". При наличии такого пассажа, все ранее созданные документы где упомянута МС - вполне пригодны т.к. есть МС.
А вообще, должно быть "Положение о МС" в котором уже описывается её состав и форма её существования в виде "Отделения" - нет положения нет и МС. :-)
Спасибо.
МС может и и не быть смотри ФЗ-102
julia4udo
Согласно приказу Минэкономразвития №329 от 30.05.2014 г.Аккредитованные лица обязаны предоставлять в ФСА сведения об изменении состава работников в течении 15 рабочих дней со дня, когда соответствующие изменения произошли. Сведения передаются через личный кабинет во ФГИС (ФЗ №412, ст. 13. п. 1, п.п. 2).
julia4udo
Личный кабинет создан, но сведения пока передавать через него нельзя. В службе техподдержки сообщили что для лиц аккредитованных в области метрологии такая возможность ПОКА отсутствует...
Добрый день! Господа метрологи, кто прошел аккредитацию помогите! скиньте пожалуйста образец заполнения формы 2 по новым Критериям
julia4udo
Если технической возможности нет, то подавать сведения в РА на бумажном носителе. Через их отдел приемки корреспонденции. Так же можно попросить тех. поддержку прислать письмо (электронное) что данная функция не доступна. Это может вас потом защитить, в случае, если будут вопросы.
Я все 106 страниц информации не осилил, а сколько осилил, то все равно не нашел ответы на возникшие вопросы. Поэтому не пинайте, если уже поднимались такие вопросы.
1) Вопрос по Форме 1 критериев. Сведения о работниках. В эту форму надо записывать главного метролога, руководителя МС? Или только наших поверителей? Если записывать главного метролога и руководителя МС, то что писать в 3 столбце (вид измерений...)?
2) Форма 5 Оснащенность стандартными образцами. У нас имеются ГСО, только в заявляемой области аккредитации эти ГСО ни как не используются. Эти ГСО мы планируем когда-нибудь использовать при условии расширения области аккредитации. По моему мнению в форме 5 не стоит указывать эти ГСО. Или стоит указать, а? :thinking:
1) мы не писали
2) на что аккредитуетесь(подтверждаетесь) то и указывайте. Лишнее ни к чему.
http://metrologu.ru/index.php?showtopic=15407&view=findpost&p=129820
julia4udo
Задала этот вопрос службе тех. поддержке ФГИС, вот что ответили:
" Вам необходимо заполнить форму (согласно приказу от 30 мая 2014 г. N 326 Об утверждении критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации, Приложение N 2 к Критериям аккредитации и перечню документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, образец 1: образец документа о представлении сведений о работниках лаборатории), прикрепить заполненную форму в разделе Данные об ИЛ: документы, сведения о персонале и загрузить документ в раздел дополнительные сведения. Затем направить официальное уведомление в Росаккредитацию о предоставлении сведений в личном кабинете."
julia4udo
В Вашем диалоге со службой тех. поддержки речи шла об аккредитованных испытательных лабораториях. Повторяюсь: для лиц , аккредитованных в ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ, такая возможность отсутствует.
Подскажите, имеется ли какой-нибудь реестр учебных заведений по обучению поверителей на курсах повышения квалификации(типа АСМС)
для оказания образовательной деятельности необходима лицензия, можете поискать где есть перечень всех лицензированных учебных заведений (скорее всего должен быть на сайте мин образования) и там найти ближайшее к Вам учебное заведение...
