baralgin 3 Опубликовано 24 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, как правильно составляется ТУ в части ссылок на гост. К примеру: аппарат должен соответствовать гост такой то, ТУ такое то и комплекту документов такому то. Если мы указываем именно весь гост, то получается что аппарат должен соответствовать всем требованиям этого госта? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 24 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Если мы указываем именно весь гост, то получается что аппарат должен соответствовать всем требованиям этого госта? Да, но можно указывать и отдельные пункты ГОСТа. Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 24 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия 3.5 Если отдельные требования установлены в стандартах или других технических документах, распространяющихся на данную продукцию, то в ТУ эти требования не повторяют, а в соответствующих разделах ТУ дают ссылки на эти стандарты и документы в соответствии с ГОСТ 2.105. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам 4.2.22 В текстовом документе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании документом.Ссылки на стандарты предприятий (СТП) и другую техническую документацию должны быть оговорены в договоре на разработку изделия. Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии записи обозначения с годом утверждения в конце текстового документа под рубрикой «ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» по форме: Обозначение документа, на который дана ссылка Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка При ссылках на другие документы в графе «Обозначение документа» указывают также и наименование документа. При ссылках на раздел или приложение указывают его номер Цитата
belikin 0 Опубликовано 12 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2015 День добрый подскажите в нашу изменения в ТУ. Вступили в действия технические регламенты, что писать в ту регламент или ГОСТЫ на который ссылаться регламент? Цитата
Опытный 1 Опубликовано 29 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2015 Регламент это обязательный документ, а ГОСТ рекомендательный (кроме ГОСТ В и ГОСТ РВ). Отсюда и исходите. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 а ГОСТ рекомендательный (кроме ГОСТ В и ГОСТ РВ). и ГОСТов включённых ТР. Цитата
Larso 0 Опубликовано 3 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в связи с отменой ОК 005-93 (Общероссийский классификатор продукции) как теперь будет формироваться номер ТУ согласно ГОСТ 2.114? Может кто-нибудь встречал какие-нибудь разъяснительные письмо по этому вопросу? Буду благодарна за любую информацию. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 3 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Новость на сайте Росстандарта В связи с многочисленными обращениями граждан и организаций по вопросу обозначения технических условий на продукцию (далее - ТУ), связанных с отменой с 1 января 2016 г. Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает. В обозначении ТУ с 1 января 2016 г. будет использоваться шестиразрядный код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). При этом предполагается сохранение обозначений ТУ, утвержденных до 1 января 2016 г., до их аннулирования или принятия новой редакции ТУ. Соответствующие поправки будут внесены в следующие стандарты: ГОСТ Р 51740-2001 «Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформлению»; ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия». Например, восьмой абзац пункта 3.7.2 ГОСТ 2.114-95 «Единая система конструкторской документации. Технические условия» будет изложен в следующей редакции: «ТУ 01.11.11-017-38576343-2015, где 01.11.11 - код группы продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014(КПЕС 2008), 38576343 - код предприятия по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)». Аналогичные поправки подготовлены в ГОСТ Р 51740-2001 «Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформлению». В случае пересмотра (принятия новой редакции) ТУ после введения в действие ОКПД2 допускается использование прежнего обозначения ТУ в скобках под новым обозначением ТУ, например: ТУ 10.83.13-447-04605473-2000 (идентичны ТУ 9191-447-04605473-2000). Тексты поправок будут опубликованы в ИУС № 1 2016г. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 3 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2015 Опубликованы разъяснения по обозначению технических условий на продукцию после отмены ОКП 28 октября 2015 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии опубликовало официальные разъяснения относительно обозначения технических условий на продукцию после отмены Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93. Как известно, действие данного ОКП будет прекращено 1 января 2016 года. Согласно опубликованным разъяснениям, в обозначении технических условий с указанной даты будет использоваться шестиразрядный код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). При этом обозначения ТУ, утвержденные до 1 января 2016 года, будут сохраняться до их аннулирования или же принятия новой редакции технических условий. Поправки, обусловленные использованием шестиразрядного кода (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) по видам экономической деятельности, будут внесены в соответствующие национальные и межгосударственные стандарты, а именно: - ГОСТ Р 51740-2001 "Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформлению"; - ГОСТ 2.114-95 "Единая система конструкторской документации. Технические условия". Также в опубликованных Росстандартом разъяснениях отмечено, что в случае пересмотра (или принятия новой редакции) технических условий после введения в действие ОКПД2 допускается использовать прежнее обозначение ТУ в скобках после нового обозначения. Это будет выглядеть так: ТУ 10.83.13-447-04605473-2000 (идентичны ТУ 9191-447-04605473-2000). Напомним, что на сегодняшний момент обозначение технических условий включает в себя четыре группы цифр, разделенных дефисами. Среди них: - первые 4 цифры кода группы продукции по классификатору продукции; - трехзначный цифровой порядковый номер, который присваивается разработчиком; - код предприятия разработчика ТУ по классификатору предприятий; - год утверждения технических условий. Источник: http://www.qgc.ru Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 12 Ноября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2015 Сроки действия ряда классификаторов продлены на год 10 ноября 2015 г. Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов подписал приказы №№ 1745-ст и 1746-ст о продлении на год сроков действия ряда общероссийских классификаторов.В частности, до 1 января 2017 г. продлено действие: - Общероссийского классификатора услуг населению (ОКУН) ОК 002-93, - Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93, - Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001, - Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007, - Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93, - Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) ОК 013-94. Соответствующие изменения внесены в приказы Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст и от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича. Продление действия классификаторов на год позволит внести необходимые изменения в нормативные правовые акты, использующие общероссийские классификаторы, а также в законодательные акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие специальные режимы налогообложения. Повторяется история с заменой кгс на Па Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 11 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2016 (изменено) Согласно опубликованным разъяснениям, в обозначении технических условий с указанной даты будет использоваться шестиразрядный код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ "ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" Дата введения - 2014-02-01 с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 2014-01-01 (в ред. Изменения 1/2015 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 26.05.2015 N 424-ст, Изменения 2/2015 ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от 17.08.2015 N 1166-ст, Изменения 3/2015 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 26.11.2015 N 1999-ст, Изменения 4/2015 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 10.12.2015 N 2148-ст, Изменения 5/2015 ОКПД2, утв. Приказом Росстандарта от 10.12.2015 N 2149-ст) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 10.12.2015) «…71.12.40.120 Услуги в области метрологии Эта группировка включает: - услуги по передаче размера единиц физических величин; - услуги по испытаниям, проверке и калибровке средств измерений; - услуги по разработке методик выполнения измерений и оценке точности измерений;…» - услуги в области метрологии и прочие Может я что-то не понял про ПРОВЕРКУ средств измерений? Изменено 11 Апреля 2016 пользователем владимир 332 Цитата
kollega86 0 Опубликовано 16 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2016 Уважаемые коллеги! П.7.5.4.1 ГОСТ РВ 0015-002-2012 требует наличия документально оформленной процедуры контроля, хранения, тех.обслуживания и учета военной продукции, переданной на ответственное хранение. Буду очень благодарна за материалы (положение, СТО,...), которые можно было бы взять за основу при описании процедуры и порядка ответственного хранения (требование нашей ВП МО РФ). Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 11 Января 2017 Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 (изменено) Отправлено 11 Апрель 2016 - 13:28Просмотр сообщенияФёдоров_Ф (03 Ноябрь 2015 - 11:42) писал:Согласно опубликованным разъяснениям, в обозначении технических условий с указанной даты будет использоваться шестиразрядный код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Информационное письмо Росстандарта "По вопросу обозначения технических условий на продукцию в связи с отменой с 1 января 2017 г. Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93" Изготовитель самостоятельно определяет возможность использования действующих технических условий без их пересмотра в части обозначения номера и указания кода продукции на титульном листе до отмены (пересмотра) действия ТУ после 1 января 2017 года Росстандарт указывает, что в 2016 году пересматриваются стандарты, в которых устанавливаются правила обозначения ТУ: ГОСТ Р 51740-2001 "Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформлению"; ГОСТ 2.114-95 "Единая система конструкторской документации. Технические условия". В соответствии с пунктом 9 Положения о разработке, принятии, введении в действие, ведении и применении общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области, утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.11.2003 N 677 "Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области", определение по общероссийскому классификатору кода объекта классификации, относящегося к деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно путем отнесения этого объекта к соответствующему коду и наименованию позиции общероссийского классификатора. Изготовителем определяются коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2104 (КПЕС 2008) в отношении выпускаемой им продукции. При этом согласно пункту 15 статьи 2 Федерального закона от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" под техническими условиями понимается вид стандарта организации, утвержденный изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги, а согласно статье 4 того же Федерального закона применение документов по стандартизации является добровольным. http://www.consultant.ru/law/review/2912493.html © КонсультантПлюс, 1992-2017 Изменено 11 Января 2017 пользователем KIP IPP Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 11 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 Росстандарт указывает, что в 2016 году пересматриваются стандарты, в которых устанавливаются правила обозначения ТУ: ГОСТ Р 51740-2001 "Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформлению"; ГОСТ 2.114-95 "Единая система конструкторской документации. Технические условия". С 01.04.2017 действует новая редакция - ГОСТ 2.114-2016 "Единая система конструкторской документации. Технические условия". Обозначение ТУ - по классификатору ЕСКД. Вместо ТУ XXXX-NNN-UUUUUUU-YYYY; где XXXX - первые четыре цифры кода ОКП; NNN - регистрационный номер по системе предприятия-разработчика; UUUUUUU - код предприятия по ОКПО; YYYY - год утверждения, обозначение, как "до исторического материализма" - ШРПИ.041221.002 ТУ Цитата
Елена63 0 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Всем - добрый день! Изучила эту тему, месяцем ранее пыталась получить ответ на свой вопрос в Росстандарте и у разработчика ГОСТа 2.114 - 2016. В новой версии ГОСТа 2.114-2016 указано: Цитата Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения и приборостроения всех отраслей промышленности, изготавливаемые и применяемые по конструкторской документации, выполняемой в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации. На основе настоящего стандарта могут быть разработаны стандарты, учитывающие особенности выполнения технических условий на изделия различных видов техники с учетом их специфики. Мы переиздаем ТУ на свою продукцию, которая не является изделием машиностроения и приборостроения. Но вторая фраза в приведенной выше цитате как бы обязывает меня поменять номер ТУ на номер по новому образцу. Это верно? Я должна присваивать номер ТУ по новым требованиям? Или все же есть возможность оставить прежний номер при перевыпуске ТУ? Спасибо за ответы! Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 6 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Хотя к пункту 4.6 ГОСТ 2.114-2016 имеется примечание - "Допускается использовать ранее действовавшую систему обозначений, приэтом ТУ следует обозначать по общим правилам обозначения КД". Но... Изменения к ГОСТ 2.114-95, введенные с 15.10.2015, заменяли четыре цифры ОКП на код группы по ОКПД2. И старый номер оставить не получится - не действуют коды по ОКП. Классификатор ОКП заменен на ОКПД2. Цитата
17 сообщений в этой теме
