walknru 0 Опубликовано 7 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 В ГОСТ 8.113-85 в пункте 3.3.11 сказано, что "при поверке штангенциркулей класса точности 1 со значением отсчета по нониусу 0,1 мм несовпадение штрихов основной шкалы и шкалы нониуса, соответствующих действительному размеру блока мер, измеряют при помощи микроскопа". Подскажите, пожалуйста, что именно имеется в виду в фразе "несовпадение штрихов основной шкалы и шкалы нониуса, соответствующих действительному размеру блока мер" и как выполнять данную операцию поверки, имея в распоряжении микроскоп УИМ-23? Цитата
Ника 1317 Опубликовано 7 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2015 Как я это понимаю. При ЦД 0,1 вы не сможете определить ПГ 0,05 просто смотря на нониус, если штрихи не совпали. Поэтому это определяется с помощью "увеличительной" техники. Выравниваете штангель вдоль оси "У". Снимаете координаты "У" штрихов шкалы и нониуса, которые должны совпадать. И сравниваете цифры. Они не должны отличаться более чем на 0,05. Цитата
walknru 0 Опубликовано 8 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Мая 2015 Большое спасибо, примерно так я себе это и представлял. А может быть Вы знакомы с микроскопом УИМ-23 и подскажете, как сделать это именно на нем? Я имею в виду то, какие режимы работы микроскопа использовать, осветители, фильтры и т.д. Цитата
Ника 1317 Опубликовано 8 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2015 Штангель - вещь не прозрачная, поэтому что бы увидеть риски, работать придется в отраженном от подсветки свете. Я не знаю какая у вас комплектовка. Я сама работаю на УИМ-21 с "одноглазым" окуляром. В ОТК одного из цехов есть и 23, там бинокуляр. При работе с окулярами работа в отраженном свете - не проблема. Знаю что у 23 бывает вместо бинокуляра одевается проекционная головка. Вот с ней я не работала. И насколько на ней видно отраженный свет - не знаю. Цитата
walknru 0 Опубликовано 8 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 8 Мая 2015 Штангель - вещь не прозрачная, поэтому что бы увидеть риски, работать придется в отраженном от подсветки свете. Я не знаю какая у вас комплектовка. Я сама работаю на УИМ-21 с "одноглазым" окуляром. В ОТК одного из цехов есть и 23, там бинокуляр. При работе с окулярами работа в отраженном свете - не проблема. Знаю что у 23 бывает вместо бинокуляра одевается проекционная головка. Вот с ней я не работала. И насколько на ней видно отраженный свет - не знаю. Судя по руководству, при работе в отраженном свете на микроскоп надевается бинокуярная насадка и требуется специальный осветитель из комплекта ЗИП. Спасибо за потраченное на меня время! А нет ли у Вас руководства к УИМ-21 в электронном варианте? Цитата
Ника 1317 Опубликовано 8 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2015 Руководства нет даже в бумажном виде. Все навыки были переданы в устной форме и практических работах. Видела где-то в тырнете типа лабы, с подробными объяснениями хода работы. Не знаю какой именно осветитель должен быть в ЗИПе, потому что родных зиповских ящиков не сохранилось. У меня подсветка почти постоянно одета. Она центральная, одевается снизу на окуляр, в ней 4 лампочки как от фонарика, на 3 В. Иногда мне такого света мало. Тогда я еще подсвечиваю отдельной маленькой лампочкой чуть сбоку, что б четче увидеть кромку на перепадах поверхностей. Цитата
walknru 0 Опубликовано 9 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 (изменено) Руководства нет даже в бумажном виде. Все навыки были переданы в устной форме и практических работах. Видела где-то в тырнете типа лабы, с подробными объяснениями хода работы. Не знаю какой именно осветитель должен быть в ЗИПе, потому что родных зиповских ящиков не сохранилось. У меня подсветка почти постоянно одета. Она центральная, одевается снизу на окуляр, в ней 4 лампочки как от фонарика, на 3 В. Иногда мне такого света мало. Тогда я еще подсвечиваю отдельной маленькой лампочкой чуть сбоку, что б четче увидеть кромку на перепадах поверхностей. Спасибо Вам за консультацию, буду разбираться. Да, именно этот осветитель я и имел в виду - который надевается на окуляр и имеет 4 лампочки. А Вы как-то закрепляете штангенциркуль на столике или просто кладете его вертикально вдоль оси "Y"? Изменено 9 Мая 2015 пользователем walknru Цитата
Ника 1317 Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 Координаты Х и У я могу путать. Я имела ввиду вдоль продольного хода стола. Просто так на столик класть его нельзя, т.к. нет единой плоскости, каретка снизу выступает. Надо подложить по одинаковой мере под оба конца штанги, чтоб его приподнять в плоскость. Используем забракованые меры - вкладыши. Если что-то надо закреплять, то обычно пользуемся пластилином, так корректировать легче. Если что большое, или в призме, то струбцинами. Но скажу честно. Мы так со штангелями не заморачиваемся. Сотрудник, который у меня ими занимается, она в возрасте, с микроскопом на Вы, на большое ВЫ. Поэтому считаем что штангелей с ЦД 0,1 класса 1 у нас нет. И просто смотрим что бы не сошлись соседние штрихи. В параметр 0,08 это укладывается. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 Штангель - вещь не прозрачная, поэтому что бы увидеть риски, работать придется в отраженном от подсветки свете. Я не знаю какая у вас комплектовка. Я сама работаю на УИМ-21 с "одноглазым" окуляром. В ОТК одного из цехов есть и 23, там бинокуляр. При работе с окулярами работа в отраженном свете - не проблема. Знаю что у 23 бывает вместо бинокуляра одевается проекционная головка. Вот с ней я не работала. И насколько на ней видно отраженный свет - не знаю. Судя по руководству, при работе в отраженном свете на микроскоп надевается бинокуярная насадка и требуется специальный осветитель из комплекта ЗИП. Спасибо за потраченное на меня время! А нет ли у Вас руководства к УИМ-21 в электронном варианте? поищите даже на этом форуме - я давал ссылку на скан паспорта к УИМ-21. Цитата
walknru 0 Опубликовано 9 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 И просто смотрим что бы не сошлись соседние штрихи. В параметр 0,08 это укладывается. Извините, не очень понял эту фразу. То есть если, допустим, Вы измеряете размер блока концевых мер, и штрихи на основной шкале и шкале нониуса не совпали (то есть если есть погрешность), то Вы принимаете ее равной 0,08 мм? поищите даже на этом форуме - я давал ссылку на скан паспорта к УИМ-21. Спасибо за совет, руководство уже нашел. Цитата
mexanik62 3 Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 Можно применить КМД 1,01 ...1,09 из наборов 1-Н1, 1-Н2 и др. с набором принадлежностей. Цитата
walknru 0 Опубликовано 9 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 Можно применить КМД 1,01 ...1,09 из наборов 1-Н1, 1-Н2 и др. с набором принадлежностей. Не подскажете, каким образом? Цитата
Ника 1317 Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 И просто смотрим что бы не сошлись соседние штрихи. В параметр 0,08 это укладывается. Извините, не очень понял эту фразу. То есть если, допустим, Вы измеряете размер блока концевых мер, и штрихи на основной шкале и шкале нониуса не совпали (то есть если есть погрешность), то Вы принимаете ее равной 0,08 мм? При поверке штангелей мы не используем блоки мер, а пользуемся специальным набором, кажется N 22. Как производится отсчет по нониусу. Когда берется мера 51,4 и "зажимается" между губками, то нулевая риска нониуса должна быть за риской "51" основной шкалы, а четвертая риска нониуса должна совпадать с каким-то из дальнейших штрихов основной шкалы. Т.е. отсчет равен 51,4. Это если нет или почти нет погрешности в этой точке шкалы. А когда погрешность есть, то 4 риска не сходтся (не совпадает), а сходится или почти сходится 3 или 5 (т.е. соседняя) риска нониуса с риской основной шкалы. Т.е. за отчет можно принять значение или 51,3 (или 51,5). Вот это "сходится или почти сходится" мы и пытаемся оценить "строго на глаз". Если есть полное совпадение, то ПГ превышает допустимую, а если видно что все таки чуть-чуть не дошло, то считаем что уложились в допустимую ПГ. Для условий работы и "жесткости" конструкции штангеля, когда целую десятку (не то что оставшиеся 2 сотки) можно легко "выжать", я считаю это допустимым. Но это, как говорится, не для комиссии. Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 пользуемся специальным набором, кажется N 22. Да, для штангелей №22, для микрометров №21. Цитата
walknru 0 Опубликовано 9 Мая 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 Вот это "сходится или почти сходится" мы и пытаемся оценить "строго на глаз". Если есть полное совпадение, то ПГ превышает допустимую, а если видно что все таки чуть-чуть не дошло, то считаем что уложились в допустимую ПГ. Спасибо за подробное объяснение. Теперь все предельно ясно. Но это, как говорится, не для комиссии. Комиссия как раз на носу. Всех с Днем Победы! Цитата
mexanik62 3 Опубликовано 9 Мая 2015 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2015 Можно применить КМД 1,01 ...1,09 из наборов 1-Н1, 1-Н2 и др. с набором принадлежностей. Не подскажете, каким образом? Собрать блок мер поочередно меняя 1,... до совпадения нониусного штриха.Набор принадлежностей можно применить для поверки нутромера. Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 27 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2017 Подскажите пожалуйста, могу ли я притиркой собирать блок ПКМД не имея поверочной плиты. Просто купили 2 набора, а там максимум 100. И еще вопрос можно ли обойтись при поверке ШЦ без ролика 5.493, как то смутно про это написано в госте. Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 14 часов назад, martmaks61 сказал: Подскажите пожалуйста, могу ли я притиркой собирать блок ПКМД не имея поверочной плиты. Просто купили 2 набора, а там максимум 100. И еще вопрос можно ли обойтись при поверке ШЦ без ролика 5.493, как то смутно про это написано в госте. А зачем вам плита для сборки блока? Если у вас поверка после ремонта или в эксплуатации, то последний абзац п. 3.3.6 допускает поверку без ролика. Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Вы поверяете ШЦ или калибруете для себя, каких диапазонов измерения ? Купите спецнабор концевых мер № 22 (от 21,2 до 175 мм). Ну и для больших диапазонов нужны ПКМД наборы № 8 до 500 мм или № 9 до 1000 мм. Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Мы хотим поверять! наборы уже куплены # 1 и 2. Возникают вопросы: п. 3.3.5 образец для просвета при период. поверке собрать с максимальным значением 0,5 мм или со значениями бруска как в приложении 0.004 и 0.007 (для нас это нереально)? п.3.3.6. Спасибо что разъяснили, только не понятно как измерять в двух сечениях длины губок, когда ширина ПКМД сопоставима с их длиной (на примере ШЦ-3-160) Аналогично в п.3.3.7 и 3.3.9 ширина измерительной поверхности рекомендованного мк-25-2 ~ примерно равна длине измерительных губок? Цитата
Ника 1317 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 58 минут назад, martmaks61 сказал: Мы хотим поверять! наборы уже куплены # 1 и 2. Возникают вопросы: п. 3.3.5 образец для просвета при период. поверке собрать с максимальным значением 0,5 мм или со значениями бруска как в приложении 0.004 и 0.007 (для нас это нереально)? п.3.3.6. Спасибо что разъяснили, только не понятно как измерять в двух сечениях длины губок, когда ширина ПКМД сопоставима с их длиной (на примере ШЦ-3-160) Аналогично в п.3.3.7 и 3.3.9 ширина измерительной поверхности рекомендованного мк-25-2 ~ примерно равна длине измерительных губок? Набор №1 для штангелей - это экономически очень неэффективно. У вас из этого набора будут работать только пара мер, и они будут быстро выходить из строя. А поверять (оплачивать) придется весь набор. Поэтому и советовали брать спец набор №22. Что значит образец просвета 0,5 мм? Это же дырень?! Для образца нужен не набор №1, а №5 или 6, или другой микронный, что бы создать микронный зазор, между мерами побольше и мерой поменьше.. Ширина меры порядка 9 мм. Длина вылета губок - более 40, при этом измерительная часть где-то половина. Вполне сопоставимо. Для контроля губок для наружных измерений рекомендуется брать не просто микрометр, а сделать скобу по приложению 2. Тогда будут видны отклонения по длине губок. Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Как понимать последний параграф в 3.3.5 между рисунками? Цитата
KravchenkoGA 83 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 1. По п.3.3.6 меру вы должны ставить перпендикулярно измерительной поверхности. 2. Для измерений по п. 3.3.7 и 3.3.9 мы используем только микрометр, неудобств не испытываем. 3. Последний абзац п.3.3.5 разъясняет вам место куда не нужно ставить лекальную линейку, когда контролируете плоскостность и прямолинейность. От края отступаете 0,5 мм и производите измерение параметра. Цитата
martmaks61 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Все ясно, не так понял про эти завалы. Спасибо за ответы))) теперь появилась еще одна проблема - из чего и как подешевле сделать этот образец просвета (пи60 имеется), а наборы к сожалению купили не те (2 и 2-н1). И какую линейку ЛД лучше купить (100 мм)? Цитата
Elyssia 79 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 образец просвета делается из набора мер № 1 Цитата
52 сообщения в этой теме
