sanco 20 Опубликовано 15 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2011 (изменено) Первичную поверку осуществляют при ВВОДЕ в эксплуатацию, а не пр выпуске. Уточняю. Цитата из свидетельства о поверке:"..на основании результатов первичной поверки при выпуске из производства соответствует описанию типа и признано годным к применению." А осуществлать в марте 2010 г поверку при вводе в эксплуатацию если свидетельство действительно до 27 февраля 2011 г.? Я думаю это лишнее. Благодарю всех за ответы. Изменено 15 Марта 2011 пользователем sanco Цитата
anertng 0 Опубликовано 17 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 Доброго времени суток! прошу поделиться опытом! У меня такая проблема: недавно состоялся запуск нашего завода. Оборудование, в основном, все немецкое, поставлялось немецкими представителями, которые занимались пусконаладочными работами. В нашей ЦЗЛ имеетя часть СИ которая не внесена в гос реестр. Как в этой ситуации быть? Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 17 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Марта 2011 В нашей ЦЗЛ имеетя часть СИ которая не внесена в гос реестр. Как в этой ситуации быть? Если СИ не применяются в ГРОЕИ, то не берите в голову. Вообще эта тема уже неоднократно обсуждалась на форуме. Почитайте и у Вас все прояснится. Цитата
anertng 0 Опубликовано 19 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2011 В нашей ЦЗЛ имеетя часть СИ которая не внесена в гос реестр. Как в этой ситуации быть? Если СИ не применяются в ГРОЕИ, то не берите в голову. Вообще эта тема уже неоднократно обсуждалась на форуме. Почитайте и у Вас все прояснится. А не могли бы Вы подсказать в каком разделе можно найти подобную информацию? Заранее спасибо Цитата
Мермера 1 Опубликовано 24 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2011 Подскажите, пожалуйста, можно ли поверять СИ, не внесённое в госреестр СИ? Что мешает разработать и утвердить на него методику поверки и поверять? п.9 ст. 13 закона №102-ФЗ Средства измерений не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 25 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 Подскажите, пожалуйста, можно ли поверять СИ, не внесённое в госреестр СИ? Что мешает разработать и утвердить на него методику поверки и поверять? п.9 ст. 13 закона №102-ФЗ Средства измерений не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке Там же. Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. Т.е. методика поверки может применяться к конкретному СИ лишь после процедуры утверждения типа. Цитата
sanco 20 Опубликовано 25 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2011 Что мешает разработать и утвердить на него методику поверки и поверять? Вы хотели сказать разработать методику калибровки и калибровать? Поверка требует утверждения типа. Поверку выполняют только аккредитованные на техническую компетентность выполнять работы по поверке юридические лица-обычно это ЦСМ. На прведение калибровки ничего этого не надо. Только методика и рабочие эталоны. Методики калибровки согласуйте с заказчиком и утвердите у руководства своего предприятия. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 26 Марта 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Марта 2011 Мы опять обсуждаем несовершенсто закона. 17) поверка средств измерений (далее также - поверка) – совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; в законе не сказано кто устанавливает требования. Но 5. Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. а в ПР уже есть 1.6. Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений. Т.е. если читать только один закон, то можно самому себе позволять очень много, а если весь комплекс документов, то на много меньше. Цитата
Wolf57 12 Опубликовано 30 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2011 Уважаемые форумчане! 1. Средству измерения, которое занесена в Госреестр СИ, приписана погрешность, которая получена при испытаниях СИ с целью внесения его в реестр. 2. Поверка СИ, занесенных в Госреестр СИ, это определение реальной погрешности СИ и сравнение ее с заявленной при внесении в реестр. Если она больше приписанной,то СИ бракуется, если меньше, то допускается к эксплуатации. 3. СИ, которые не внесены в Госреестр СИ, только калибруются. Калибровка - это определение погрешности СИ в точке калибровки. Поэтому такие средства поверять нельзя, т.к не определена погрешность самого средства измерений. Та погрешность, которая заявлена производителе в руководстве по эксплуатации на конкретное СИ, если это СИ не внесено в реестр, на совести производителя. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 1 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 "Дві копійки" из Украины. И у нас поверке подлежат средства измерительной техники, используемые в сфере распространения государственного надзора. Сфера регламентирована статьей Закона о метрологии и метрологической деятельности. Но жива и метрологическая аттестация, что существенно облегчает жизнь. По крайней мере у ваших украинских коллег не возникают подобные вопросы. Все ж хорошо, что украинский бывш. Госстандарт не стал так жадно грести все под себя... От своего куска хлеба они не отказались - есть государственная метрологическая аттестация (ГМА), удовольствие дороговатенькое, но позволяет использовать, по результатам ГМА, в сфере госнадзора СИ, не внесенные в Госреестр. Цитата
kushnir 182 Опубликовано 1 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Эти темы уже нераз обсуждались на форуме. Попробуйте посмотреть ветки законодательная метрология и поверка. Первичную поверку осуществляют при ВВОДЕ в эксплуатацию, а не пр выпуске. Условия выпуска СИ Вас, как потребителя волновать не должны. Если Вы приобрели СИ в период действия сертификата, то для Вас он действителен на весь период жизни Вашего СИ. Даже если сертификата у предприятия в какой-то период не будет, Вас это уже не касается. Вы приобрели СИ в период, когда сертификат действует. Вот приобретать СИ после окончания действия сертификата, даже того же типа не стоит. Опаньки, как же далеко зашли клерки от метрологии с внесением путаницы в терминологию. Соболезную Вам, российские коллеги. В Украине и поныне первичная поверка (калибровка) производится при выпуске СИ из производства или после ремонта. А как же у Вас, в РФ, нарекли те деяния, которые изготовители проводят с СИ при выпуске из производства, если первичная поверка производится при вводе в эксплуатацию? Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 1 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2011 Опаньки, как же далеко зашли клерки от метрологии с внесением путаницы в терминологию. Соболезную Вам, российские коллеги. В Украине и поныне первичная поверка (калибровка) производится при выпуске СИ из производства или после ремонта. А как же у Вас, в РФ, нарекли те деяния, которые изготовители проводят с СИ при выпуске из производства, если первичная поверка производится при вводе в эксплуатацию? Соболезновать следует только одному нашему коллеге, который своеобразно понимает законодательство о единстве измерений. А на самом деле фактически у нас поверка при выпуске = поверке при вводе в эксплуатацию. Есть некоторые исключения, связанные в основном с параноидальностью (в основном военных) заказчиков продукции, комплектуемой СИ, но они не очень часты. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 А на самом деле фактически у нас поверка при выпуске = поверке при вводе в эксплуатацию. Коротко и исчерпывающе! Такой ответ понятен всем и ставит точку в обсуждении вопроса "поверка при выпуске из производства и поверка при вводе в эксплуатацию". Цитата
Виктор 414 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Опаньки, как же далеко зашли клерки от метрологии с внесением путаницы в терминологию. Соболезную Вам, российские коллеги. В Украине и поныне первичная поверка (калибровка) производится при выпуске СИ из производства или после ремонта. А как же у Вас, в РФ, нарекли те деяния, которые изготовители проводят с СИ при выпуске из производства, если первичная поверка производится при вводе в эксплуатацию? Соболезновать следует только одному нашему коллеге, который своеобразно понимает законодательство о единстве измерений. А на самом деле фактически у нас поверка при выпуске = поверке при вводе в эксплуатацию. Есть некоторые исключения, связанные в основном с параноидальностью (в основном военных) заказчиков продукции, комплектуемой СИ, но они не очень часты. Примеры в студию! Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 4 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Примеры чего, простите? Параноидальности? Пожалуйста: военная приёмка завода, где я работал, требовала (и требует), чтобы каждое комплектное СИ (например, осциллографы из комплекта ЗИП) было поверено нашим ЦСМ, а не производителем или его ЦСМ. Здравого отношения? Тоже всегда рад: наш Н4-12 поверен Краснодарским ЦСМ, владельцем в свидетельстве прописаны, естественно, не мы, а производитель, но в области аккредитации он у нас как эталон спокойно значится. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 4 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Опаньки, как же далеко зашли клерки от метрологии с внесением путаницы в терминологию. Соболезную Вам, российские коллеги. В Украине и поныне первичная поверка (калибровка) производится при выпуске СИ из производства или после ремонта. А как же у Вас, в РФ, нарекли те деяния, которые изготовители проводят с СИ при выпуске из производства, если первичная поверка производится при вводе в эксплуатацию? Соболезновать следует только одному нашему коллеге, который своеобразно понимает законодательство о единстве измерений. А на самом деле фактически у нас поверка при выпуске = поверке при вводе в эксплуатацию. Есть некоторые исключения, связанные в основном с параноидальностью (в основном военных) заказчиков продукции, комплектуемой СИ, но они не очень часты. Соболезнования вероятно должен принимать я. Конечно выпуск СИ происходит до ввода в эксплуатацию, тут не поспоришь. Но если я приобретал СИ через посредника, то обязательно везу его в поверку. Я не знаю где и сколько приобретенное СИ валялось и в каких условиях. Я должен успеть воспользоваться гарантией пока срок не вышел и должен быть уверен, что СИ пригодно к эксплуатации. То, что СИ было хорошим при выпуске из эксплуатации не говорит о том, что оно хорошее в данный момент. К сожалению далеко не все СИ с поверкой при выпуске проходили поверку перед вводом в эксплуатацию на нашем предприятии. Как говорится, доверяй, но проверяй. P.S. Когда я приобретаю дорогое СИ, я оформляю акт ввода основных средств и ставлю под ним свою подпись. В акте указано, что объект исправен и может быть принят в эксплуатацию. Прошу прощения, если кого-то обижу, но клеймо не каждого производителя внушает мне доверие. Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 4 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Как говорится, доверяй, но проверяй.P.S. Когда я приобретаю дорогое СИ, я оформляю акт ввода основных средств и ставлю под ним свою подпись. В акте указано, что объект исправен и может быть принят в эксплуатацию. Прошу прощения, если кого-то обижу, но клеймо не каждого производителя внушает мне доверие. Согласен, но, во-первых, если производителю не доверяешь, покупать у него продукцию не стоит; во-вторых, многие производители всё же заслуживают доверия. Белвару я и сам не доверяю (есть опыт...) - но я никогда и не ратовал за покупку его продукции. А в-третьих, разговор шёл на тему законности непредоставления поверенного производителем СИ в поверку потребителем - и это по факту законно. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 4 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 Конечно стого говоря законно. Но сли сравнить формулировки в старом законе: подвергаются поверке органами Государственной метрологической службы при выпуске из производства или ремонта и новом - до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке.При выпуске и до ввода в эксплуатацию несколько разные понятия, хотя, как я писал выше "при выпуске" это тоже "до ввода". ГОСТ Р 8.568 в этом плане более конкретен При вводе в эксплуатацию в данном испытательном подразделении испытательное оборудование подвергают первичной аттестации. К СИ ГОСТ не применим, но где-то в подсознании остается.Опять же из моего опыта. Недавно меня посылали в командировку по поводу рекламации. Мы поставили партию изделий (как у нас принято сейчас через каких-то посредников), а потребитель заявил, что мы ему поставили брак. Когда я прибыл на место оказалось, что часть изделий разбита, часть залита водой и еще чем-то. Эти факты позволили сделать выводы по всей партии и послать потребителя на ... Пусть он разбирается с тем, кто осуществлял доставку груза. Что будет с якобы целыми изделиями из этой партии я не знаю. Куда их направят дальше? Кстати, у нас в ТУ записано, что если между моментом выпуска из производства и вводом в эксплуатацию прошло больше 6 месяцев, завод претензий к продукции не принимает. Так что я трактую закон в пользу своего спокойствия. Хотя если строго следовать букве закона это не обязательно. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 5 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 Когда я приобретаю дорогое СИ, я оформляю акт ввода основных средств и ставлю под ним свою подпись. В акте указано, что объект исправен и может быть принят в эксплуатацию. Прошу прощения, если кого-то обижу, но клеймо не каждого производителя внушает мне доверие. Все правильно. Если у меня есть право поверки СИ, то провожу поверку при вводе в эксплуатацию. Но часто бывает так, что приобретается СИ, поверку которого можно провести только на заводе изготовителе или в ЦСМ, где территориально располагается предприятие-изготовитель. Самостоятельно оценить его метрологические характеристики не представляется возможным. И в этом случае лучше сразу побеспокоиться, чтобы СИ поступило со свидетельством о поверке. В противном случае придется направлять его на поверку назад (а это упущенное время). К тому же практика показывает, что при поступлении новых СИ, в свидетельствах о поверке имеется дата их выдачи не превышаюшая 2 месяца. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 5 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 Примеры чего, простите? Параноидальности? Пожалуйста: военная приёмка завода, где я работал, требовала (и требует), чтобы каждое комплектное СИ (например, осциллографы из комплекта ЗИП) было поверено нашим ЦСМ, а не производителем или его ЦСМ. Здравого отношения? Тоже всегда рад: наш Н4-12 поверен Краснодарским ЦСМ, владельцем в свидетельстве прописаны, естественно, не мы, а производитель, но в области аккредитации он у нас как эталон спокойно значится. Соболезновать следует только одному нашему коллеге, который своеобразно понимает законодательство о единстве измерений. Цитата
Специалисты scbist 1854 Опубликовано 5 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 Когда я приобретаю дорогое СИ, я оформляю акт ввода основных средств и ставлю под ним свою подпись. В акте указано, что объект исправен и может быть принят в эксплуатацию. Прошу прощения, если кого-то обижу, но клеймо не каждого производителя внушает мне доверие. Все правильно. Если у меня есть право поверки СИ, то провожу поверку при вводе в эксплуатацию. Но часто бывает так, что приобретается СИ, поверку которого можно провести только на заводе изготовителе или в ЦСМ, где территориально располагается предприятие-изготовитель. Самостоятельно оценить его метрологические характеристики не представляется возможным. И в этом случае лучше сразу побеспокоиться, чтобы СИ поступило со свидетельством о поверке. В противном случае придется направлять его на поверку назад (а это упущенное время). К тому же практика показывает, что при поступлении новых СИ, в свидетельствах о поверке имеется дата их выдачи не превышаюшая 2 месяца. Когда ко мне приходит проверяющий я сам использую ту же отмазку. Тыкаю в нос закон и говорю, что не обязан. Мне вероятно проще чем Вам. Я до Тест-С-Петербург могу пешком дойти и приборы у меня массового производства - осциллографы, вольтметры и т.д. Везти на завод изготовитель СИ для того, чтобы еще раз пройти ту же процедуру, конечно абсурд. К сожалению я СИ приобретаю не самостоятельно у производителя, а через кучу посредников. Чтобы у новых СИ дата выдачи свидетельства была не более 2 месяцев для меня несбыточная мечта. Блуждая в дебрях законотворчества мы порой забываем, что поврека не самоцель. Для меня главным является выпуск годной продукции. Когда я после очередного сокращения метрологов преписал СТО под добровольность калибровки, наша мадам по СМК устроила натоящую истерику. Кричала, что такого быть не может. Она обзвонила всех в округе и даже в Москве. В итоге она сказала, что да такое есть, но она с этим не согласна. Как можно быть уверенным в том, что продукция годная, если ты не знаешь, правильно работает прибор или нет? А соболезнования порой принимают родственники тех, кто ехал в поезде сошедшем с рельс или летел в упавшем самолете. Мы вообще живем в стране абсурдов. К нас то сажают невиновных, то милуют бандитов. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 5 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2011 Когда я после очередного сокращения метрологов преписал СТО под добровольность калибровки, наша мадам по СМК устроила натоящую истерику. Кричала, что такого быть не может. Она обзвонила всех в округе и даже в Москве. В итоге она сказала, что да такое есть, но она с этим не согласна. Как можно быть уверенным в том, что продукция годная, если ты не знаешь, правильно работает прибор или нет? В такой ситуации остается только доказывать, что она не права, или наоборот, пусть она докажет, что ее требования обоснованы. В моем СТО и сейчас есть запись о добровольности калибровки, и это со стороны работников СМК воспринимается без возражений. А уверенность в правильности работы прибора...Слишком много составляющих. Это и уровень квалификации эксплуатирующего персонала, и уверенность в профессионализме своих работников, занимающихся поверкой, калибровкой, ремонтом и др. Ведь можно поверку СИ сделать в ЦСМ (в котором уверен на 100%), завтра установить его на место эксплуатации, а он будет показывать "бог весть что" или незначительные отклонения, которые можно даже и не заметить. А причиной окажется всего лишь не правильная транспортировка или установка. Цитата
Zealot 0 Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 Доброго времени суток. Проконсультируйте по одному вопросу. Есть СИ (Мультиметр и токоизмерительные клещи). Сертификаты их поверки закончились 9 марта 2011 года. На данный момент времени закончился сертификат у производителя, и, соответственно, СИ не внесены в госреестр. Правильно ли я понял, исходя из постов в этой теме, что я могу произвести поверку приборов в ЦСМ, так как СИ были выпущены и прошли первичную поверку в то время, как СИ находились в госреестре? Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 7 Июня 2011 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 Доброго времени суток. Проконсультируйте по одному вопросу. Есть СИ (Мультиметр и токоизмерительные клещи). Сертификаты их поверки закончились 9 марта 2011 года. На данный момент времени закончился сертификат у производителя, и, соответственно, СИ не внесены в госреестр. Правильно ли я понял, исходя из постов в этой теме, что я могу произвести поверку приборов в ЦСМ, так как СИ были выпущены и прошли первичную поверку в то время, как СИ находились в госреестре? совершенно верно вы всё поняли, если СИ выпущено во время действия Сертификата об утверждении типа, то эксплуатировать вы его можете до полного износа и получать Свидетельство о поверке на вполне законных основаниях Цитата
sanco 20 Опубликовано 1 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2011 Подскажите, пожалуйста, можно ли поверять СИ, не внесённое в госреестр СИ? Нет. Принесли на проверку "Вольтметр универсальный" В7-46. Год выпуска 2010. Смотрю Реестр. В Реестре В7-46 нет. С прибором - два документа: Формуляр и Инструкция по эксплуатации. Знаков утверждения типа СИ на документации и самом приборе нет. Открываю Инструкцию. Раздел 5. ПОВЕРКА ВОЛЬТМЕТРА. Читаю:"Настоящий раздел инструкции распространяется на вольтметр универсальный В7-46 (В7-46/1) и устанавливает методику его первичной и периодической ПОВЕРКИ". Открываю Формуляр. Раздел 4 Свидетельство о приемке. Читаю:" ПЕРВИЧНАЯ ПОВЕРКА ПРОВЕДЕНА. ПОВЕРИТЕЛЬ подпись, печать. Печать - прямоугольник, знака "G" нет. Ни в Инструкции, ни в Формуляре не указан завод-изготовитель. Документация на русском языке. Как я полагаю, вольтметр выпущен в Белоруси(в Реестре большинство В7-... - Белорусь) А у них до сих пор ВЕДОМСТВЕННАЯ ПОВЕРКА существует? Единое Союзное государство однако... Цитата
135 сообщений в этой теме
