PETON 75 Опубликовано 6 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2015 вот состряпали "рыбку" свидетельства... В "шапке" наименование своей организации специально не прописали, что бы не светиться? Надо было хоть крестики поставить. Да неет.... этоже "рыба" для бланка, наименование на бланке Цитата
Ника 1321 Опубликовано 6 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2015 вот состряпали "рыбку" свидетельства... А даты специально с разницей в один день поставили? Поверка 22, действительно до 21. Года - порадовали. Цитата
PETON 75 Опубликовано 6 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2015 вот состряпали "рыбку" свидетельства... А даты специально с разницей в один день поставили? Поверка 22, действительно до 21. Года - порадовали. Это ж все наживное ......мне б про величины чаво понять Цитата
mikii 22 Опубликовано 6 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2015 В "шапке" наименование своей организации специально не прописали, что бы не светиться? Надо было хоть крестики поставить. наименование можно и по номеру аттестата пробить=) Цитата
mikii 22 Опубликовано 6 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2015 мне б про величины чаво понят мы планируем после "поверено" (пока нет соответствующих разъяснений или изменений для Порядка) писать "согласно описания типа СИ", а если поверка "усечена", то привести величину, диапазон... Цитата
Nikolay15 4 Опубликовано 6 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2015 (изменено) встречал такие свидетельства 1. если поверено все поверено: без ограничений Очень просто и доступно )) PS дело в том, что среднестатистический поверитель не должен читать описания типа )) Их читаю я, и скоро стану совсем умным .. в общем, нужно упрощать оформление Изменено 6 Октября 2015 пользователем Nikolay15 Цитата
efim 1747 Опубликовано 6 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 Октября 2015 встречал такие свидетельства 1. если поверено все поверено: без ограничений Очень просто и доступно )) PS дело в том, что среднестатистический поверитель не должен читать описания типа )) Их читаю я, и скоро стану совсем умным .. в общем, нужно упрощать оформление У нас: все величины (функции) и диапазоны, перечисленные в описании типа Пока не нашел и не изучил ОТ, поверитель не должен начинать поверку. Цитата
PETON 75 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 (изменено) В "шапке" наименование своей организации специально не прописали, что бы не светиться? Надо было хоть крестики поставить. наименование можно и по номеру аттестата пробить=) Мне кажется проще и быстрее по эталону Но давайте вернемся к величинам - в главе 4 п. 42. "Порядка" я не нашел упоминаний об необходимом(обязательном) указании наименований величин и их диапазонов. В то же время в приложении №1 в бланке свидетельства данная строчка есть. На мой взгляд возможно несколько вариантов использования данной строки, вот некоторые: 1) Брать величины и диапазоны из ОТ 2) Брать величины и диапазоны из МП(попунктно) 3) Брать величины и диапазоны из МП в случае, если в пункте оформление результатов есть на то какие либо требования.. 4) Не писать ничего Брать за основу вариант №1 не совсем корректно, так как операции поверки МП не всегда предусматривают поверку всех величин из ОТ и не всегда поверка проводится на полном диапазоне. Я бы наверное выбрал варианты 2 и 3 как более подходящие по смыслу к строчке свидетельства......,но если в МП в пункте оформление результатовнет жесткик требований, то он становится вариантом №4 Изменено 7 Октября 2015 пользователем PETON Цитата
efim 1747 Опубликовано 7 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 В "шапке" наименование своей организации специально не прописали, что бы не светиться? Надо было хоть крестики поставить. наименование можно и по номеру аттестата пробить=) Мне кажется проще и быстрее по эталону :)/> Но давайте вернемся к величинам - в главе 4 п. 42. "Порядка" я не нашел упоминаний об необходимом(обязательном) указании наименований величин и их диапазонов. В то же время в приложении №1 в бланке свидетельства данная строчка есть. На мой взгляд возможно несколько вариантов использования данной строки, вот некоторые: 1) Брать величины и диапазоны из ОТ 2) Брать величины и диапазоны из МП(попунктно) 3) Брать величины и диапазоны из МП в случае, если в пункте оформление результатов есть на то какие либо требования.. 4) Не писать ничего Брать за основу вариант №1 не совсем корректно, так как операции поверки МП не всегда предусматривают поверку всех величин из ОТ и не всегда поверка проводится на полном диапазоне. Я бы наверное выбрал варианты 2 и 3 как более подходящие по смыслу к строчке свидетельства......,но если в МП в пункте оформление результатовнет жесткик требований, то он становится вариантом №4 Так это слишком трудоёмко, поэтому стараемся придумать более легкий вариант. Еще: если в ОТ, РЭ и МП - несовпадающие, н-р, диапазоны, то на что ориентируемся? Цитата
PETON 75 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 (изменено) В "шапке" наименование своей организации специально не прописали, что бы не светиться? Надо было хоть крестики поставить. наименование можно и по номеру аттестата пробить=) Мне кажется проще и быстрее по эталону Но давайте вернемся к величинам - в главе 4 п. 42. "Порядка" я не нашел упоминаний об необходимом(обязательном) указании наименований величин и их диапазонов. В то же время в приложении №1 в бланке свидетельства данная строчка есть. На мой взгляд возможно несколько вариантов использования данной строки, вот некоторые: 1) Брать величины и диапазоны из ОТ 2) Брать величины и диапазоны из МП(попунктно) 3) Брать величины и диапазоны из МП в случае, если в пункте оформление результатов есть на то какие либо требования.. 4) Не писать ничего Брать за основу вариант №1 не совсем корректно, так как операции поверки МП не всегда предусматривают поверку всех величин из ОТ и не всегда поверка проводится на полном диапазоне. Я бы наверное выбрал варианты 2 и 3 как более подходящие по смыслу к строчке свидетельства......,но если в МП в пункте оформление результатовнет жесткик требований, то он становится вариантом №4 Так это слишком трудоёмко, поэтому стараемся придумать более легкий вариант. Еще: если в ОТ, РЭ и МП - несовпадающие, н-р, диапазоны, то на что ориентируемся? Согласно свидетельства на МП Изменено 7 Октября 2015 пользователем PETON Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 7 Октября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Еще: если в ОТ, РЭ и МП - несовпадающие, н-р, диапазоны, то на что ориентируемся? В свидетельстве о поверке ведь есть фраза "...признано соответствующим установленным в ОПИСАНИИ ТИПА метрологическим требованиям...". По этому без вариантов - ОТ более высокий по иерархии документ. Цитата
PETON 75 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Еще: если в ОТ, РЭ и МП - несовпадающие, н-р, диапазоны, то на что ориентируемся? В свидетельстве о поверке ведь есть фраза "...признано соответствующим установленным в ОПИСАНИИ ТИПА метрологическим требованиям...". По этому без вариантов - ОТ более высокий по иерархии документ. СОГЛАСЕН!! Но..... В ОТ - указываются все характеристики, а при поверке(особенно при периодической) проводятся работы не на всех таки величинах и диапазонах.... Цитата
efim 1747 Опубликовано 7 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Еще: если в ОТ, РЭ и МП - несовпадающие, н-р, диапазоны, то на что ориентируемся? В свидетельстве о поверке ведь есть фраза "...признано соответствующим установленным в ОПИСАНИИ ТИПА метрологическим требованиям...". По этому без вариантов - ОТ более высокий по иерархии документ. СОГЛАСЕН!! Но..... В ОТ - указываются все характеристики, а при поверке(особенно при периодической) проводятся работы не на всех таки величинах и диапазонах.... Вот поэтому считаем офиц документом № 1 СИ именно ОТ. Да, еще бывает, что в ОТ такие МХ, а СИ с др МХ. На форуме уже обсуждали, что в ОТ весы с дискретностью 5 г, а представленные весы - 1 г. Цитата
PETON 75 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Еще: если в ОТ, РЭ и МП - несовпадающие, н-р, диапазоны, то на что ориентируемся? В свидетельстве о поверке ведь есть фраза "...признано соответствующим установленным в ОПИСАНИИ ТИПА метрологическим требованиям...". По этому без вариантов - ОТ более высокий по иерархии документ. СОГЛАСЕН!! Но..... В ОТ - указываются все характеристики, а при поверке(особенно при периодической) проводятся работы не на всех таки величинах и диапазонах.... Вот поэтому считаем офиц документом № 1 СИ именно ОТ. Да, еще бывает, что в ОТ такие МХ, а СИ с др МХ. На форуме уже обсуждали, что в ОТ весы с дискретностью 5 г, а представленные весы - 1 г. А как тогда поступаем когда не все величины из ОТ поверяются по методике?? Их(не поверяемые величины) просто не указываем в данной строке либо пишем ВСЕ кроме...?? Цитата
Nikolay15 4 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 А как тогда поступаем когда не все величины из ОТ поверяются по методике?? Их(не поверяемые величины) просто не указываем в данной строке либо пишем ВСЕ кроме...?? Часто бывает так, вместо поверки всего диапазона (указан в ОТ), величина поверяется в одной точке (как указано в МП). И на основании этого делается вывод, что прибор пригоден /соответствует... Это вопрос более глобальный, к тем, кто согласует МП, ГОСТЫ , на основании чего гарантируется соответствие .. Цитата
yar-professor 1 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Вот скан свидетельства на наши эталоны из ЯЦСМ. Вроде все по приказу... Извините за цвет- уменьшал объём файлов. Свидетельство 1-25.bmp Цитата
PETON 75 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Вот скан свидетельства на наши эталоны из ЯЦСМ. Вроде все по приказу... Извините за цвет- уменьшал объём файлов. Вот вот....1 свидетельство на 25 гирь Цитата
PETON 75 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 (изменено) Что означает запись 4 разряд ГОСТ 8.021-2005? Эти гири эталонные? А.. все..... оборотную сторону увидел Изменено 7 Октября 2015 пользователем PETON Цитата
yar-professor 1 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Что означает запись 4 разряд ГОСТ 8.021-2005? Эти гири эталонные? Это наш эталон 500 кг. с регистрационным номером. Всё оформлено в соответствии с Приказом №36 и Постановлением №734. Периодическая поверка Цитата
PETON 75 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 (изменено) Что означает запись 4 разряд ГОСТ 8.021-2005? Эти гири эталонные? Это наш эталон 500 кг. с регистрационным номером. Всё оформлено в соответствии с Приказом №36 и Постановлением №734. Периодическая поверка У нас эталон на 200 кг. нам дают 10 свидетельств (на каждую гирю) Изменено 7 Октября 2015 пользователем PETON Цитата
yar-professor 1 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Что означает запись 4 разряд ГОСТ 8.021-2005? Эти гири эталонные? Это наш эталон 500 кг. с регистрационным номером. Всё оформлено в соответствии с Приказом №36 и Постановлением №734. Периодическая поверка У нас эталон на 200 кг. нам дают 10 свидетельств (на каждую гирю) Вообще у нас 14 эталонов. Как мне объяснил ВНИИМС- я сам могу гири распределять по эталонам. Я разделил, как мне удобно. Я же заявил эталон 500 кг, а не 20 кг 25 штук. По-моему ЦСМ не должен в вашем случае выписывать на каждую гирю св-во о поверке ЭТАЛОНА, а только св-во о поверке СИ и одно общее на Эталон. Перечень эталонов.doc Цитата
libra 558 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 (изменено) <br />Вот скан свидетельства на наши эталоны из ЯЦСМ. Вроде все по приказу...<br />Извините за цвет- уменьшал объём файлов.<br /> Если не считать, что по ГОСТ R 111 действительные значения массы гирь не определяются , как и не определяется погрешность массы гирь Изменено 7 Октября 2015 пользователем libra Цитата
libra 558 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Как мне объяснил ВНИИМС- я сам могу гири распределять по эталонам.<br />Я разделил, как мне удобно. Я же заявил эталон 500 кг, а не 20 кг 25 штук. По-моему ЦСМ не должен в вашем случае выписывать на каждую гирю св-во о поверке ЭТАЛОНА, а только св-во о поверке СИ и одно общее на Эталон. Очень удобно Вам будет отслеживать- нестабильность эталонов(Uinst)/ Цитата
efim 1747 Опубликовано 7 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 <br />Вот скан свидетельства на наши эталоны из ЯЦСМ. Вроде все по приказу...<br />Извините за цвет- уменьшал объём файлов.<br /> Если не считать, что по ГОСТ R 111 действительные значения массы гирь не определяются , как и не определяется погрешность массы гирь ;)/> Они поверяли по старой МИ, и как-то сравнивают полученные результаты с новым стандартом. Еще и вопрос, соответствует ли этот компаратор требованиям нового стандарта. Цитата
yar-professor 1 Опубликовано 7 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2015 Кстати, эксперты, которые собираются к нам на выездную, сказали, что Росстандарт разрешил добавлять строки в свидетельство (типа пользователя СИ). Готовится разъяснение по этому поводу. Цитата
288 сообщений в этой теме
