Marimir 5 Опубликовано 9 Февраля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2016 Мы в таки случаях так и пишем ГСО...... Подскажите пожалуйста, что именно надо писать в строчке "с применением эталонов" только номер ГСО ? А компонентный состав тоже указывать+ номер баллона? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 657 Опубликовано 9 Февраля 2016 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2016 Добрый день! 1. Уважаемые коллеги, при заполнении свидетельства о поверке на газоналаизаторы встал попрос как заполнить графу "с применением эталонов". Поверку газоанализаторов проводим с использованием газовых смесей они являются стандартными образцами,а не эталонами. Подскажите пожалуйста, что в данном случае указывать в графе эталон. 2. На поверку стали приходить манометры очень старые без года выпуска или манометры выпущенные до 1997г, сответственно мы не можем их найти Госреестре. Вопрос: в гарафе "средство измерений" достаточно ли в данном случае написать просто наименование, тип, модификацию СИ? 1. ГСО, так и пишите. 2. Год выпуска. Посмотрите комментарии Голубева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erema 1 Опубликовано 11 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2016 Добрый день! Подскажите, а кто какие даты в Свидетельство о поверке ставит? К примеру СИ поверено 11.03.16,межповерочный интервал 12 месяцев, дату следующей поверки необходимо проставить 11.03.17 или все же 10.03.17? 500021_Св._03.12.15.pdf Св-во о поверке Метран 501-ПКД-Р №1426 от 18.02.2016_эл вел.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 11 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2016 Добрый день! Подскажите, а кто какие даты в Свидетельство о поверке ставит? К примеру СИ поверено 11.03.16,межповерочный интервал 12 месяцев, дату следующей поверки необходимо проставить 11.03.17 или все же 10.03.17? Это зависит от того как вы понимаете приказ № 1815. Единого мнения пока вроде нет. Ставят и так и так...... Хотя если дословно следовать 1815 "..дату до которой действует свидетельство о поверке, включительно"........ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erema 1 Опубликовано 11 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2016 Добрый день! Подскажите, а кто какие даты в Свидетельство о поверке ставит? К примеру СИ поверено 11.03.16,межповерочный интервал 12 месяцев, дату следующей поверки необходимо проставить 11.03.17 или все же 10.03.17? Это зависит от того как вы понимаете приказ № 1815. Единого мнения пока вроде нет. Ставят и так и так...... Хотя если дословно следовать 1815 "..дату до которой действует свидетельство о поверке, включительно"........ Странно то, что НД надо "понимать"...Хотя, следуюя концепции Положения, в приведенном выше случае, нужно ставить дату 10.03.17... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alena 71 Опубликовано 11 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2016 (изменено) Добрый день! Подскажите, а кто какие даты в Свидетельство о поверке ставит? К примеру СИ поверено 11.03.16,межповерочный интервал 12 месяцев, дату следующей поверки необходимо проставить 11.03.17 или все же 10.03.17? Поверяем СИ в трех различных ЦСМ.Дату следующей поверки в свидетельствах ставят как в первом,так и во втором случаях. Изменено 11 Марта 2016 пользователем alena Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 11 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2016 Про дату поверки и сроки действия было еще тут http://metrologu.ru/index.php?showtopic=19777&view=findpost&p=154229 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
shmooks 0 Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2016 Здравствуйте! У меня сложилась затруднительная ситуация по заполнению свидетельства о поверке. Что делать, если весь перечень эталонов, применяемых при проведении поверки, не входит в отведенные для этого строки (свидетельство заполняем от руки)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2016 Добрый день! Подскажите, а кто какие даты в Свидетельство о поверке ставит? К примеру СИ поверено 11.03.16,межповерочный интервал 12 месяцев, дату следующей поверки необходимо проставить 11.03.17 или все же 10.03.17? Поверять вы можете хоть на следующий день после поверки, но если не хотите, то согласно межповерочного интервала в 12 месяцев, ваше свидетельство действительно с 11.03.16 по 11.03.2017года включительно. С 12.03.2017 ваше СИ не является поверенным и использование в сфере ГСОЕИ запрещено Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 14 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта 2016 Добрый день! Подскажите, а кто какие даты в Свидетельство о поверке ставит? К примеру СИ поверено 11.03.16,межповерочный интервал 12 месяцев, дату следующей поверки необходимо проставить 11.03.17 или все же 10.03.17? Поверяем СИ в трех различных ЦСМ.Дату следующей поверки в свидетельствах ставят как в первом,так и во втором случаях. По форме указанной в 1815, В свидетельстве должно быть написано "Действительно до___"(если поврено 02.03.2016, то действительно до 02.03.2017г). Возможно раньше указывали "Дата следующей поверки____г"тогда,они бы указали 03.03.2017г Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта 2016 Если дата поверки совпадает с датой "Действительно до ..." при МПИ 12 месяцев, то если СИ поверено 01.01.0000 срок действия истекает в 00 ч 00 м 00 01.01.0001. Иначе пройдет интервал времени 12 месяцев + 1 день. При этом не учитывается, что СИ может быть поверено в 23 ч 59 м 01.01.0000 и этот день не должен включаться в срок действия свидетельства. Это не критично для СИ которые возможно поверить сняв с позиции. 01.01.0000 провели поверку 31.12.0000 закончилась поверка заменили на СИ из резерва (и то, если необходимо) 01.01.0001 провели поверку вернули на место Вот только бывают ситуации не предусмотренные Росстандартом. Есть СИКН. В нем применяются преобразователи расхода поверяемые только на месте эксплуатации. Причем это требование внесено не при утверждении типа СИ, а принимающей стороной. Поверка на месте эксплуатации проводится без прекращения коммерческой операции. То есть у СИ не должна закончиться поверка и она проводится в последний день. Межповерочный интервал по требованию все той же принимающей стороны сокращен с 48 до 12 месяцев. Следуя приказу 1815 срок поверки будет смещаться на 1 день ежегодно. Вот и приходится ЦСМ добавлять 1 день в свидетельства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erema 1 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 Добрый день! Подскажите, а кто какие даты в Свидетельство о поверке ставит? К примеру СИ поверено 11.03.16,межповерочный интервал 12 месяцев, дату следующей поверки необходимо проставить 11.03.17 или все же 10.03.17? Поверяем СИ в трех различных ЦСМ.Дату следующей поверки в свидетельствах ставят как в первом,так и во втором случаях. По форме указанной в 1815, В свидетельстве должно быть написано "Действительно до___"(если поврено 02.03.2016, то действительно до 02.03.2017г). Возможно раньше указывали "Дата следующей поверки____г"тогда,они бы указали 03.03.2017г Вот где все точно и понятно! Читайте и пользуйтесь все! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 812 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 (изменено) Вот где все точно и понятно! Читайте и пользуйтесь все! Росстандарт думает по другому Бланк заместителя.pdf Приложение_файл_отображения.pdf Изменено 16 Марта 2016 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 (изменено) Вот где все точно и понятно! Читайте и пользуйтесь все! Росстандарт думает по другому Бланк заместителя.pdf Приложение_файл_отображения.pdf Необходимо руководствоваться пунктом 14 Приказа, как разделом, регламентирующим требования к сроку действия результатов поверки. Данный пункт, а также пункт 42, в части срока действия результатов поверки не противоречат Гражданскому кодексу. В 14 пункте написано: "Срок действия результатов поверки СИ устанавливается: для СИ, на которые выдается свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки, - до даты, указанной в свидетельстве о поверке СИ;.." В 42 пункте: " Свидетельство о поверке СИ (эталона) должно содержать следующую информацию: ...- дату, до которой действует свидетельство о поверке, включительно;..." если бы поверку делали бы в 00.00 02.03.2016г,то она бы действовала до 23.59 01.03.2017 , но т.к. ее делают в основном днём , поэтому и указывается этот же день(02.03.2017), и в приказе написано, что действует весь день(включительно) А вообще, всё зависит от поверителя, какое он число указал в свидетельстве,то и будет верное Изменено 16 Марта 2016 пользователем yelpis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rmetr 246 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 т.к. ее делают в основном днём , поэтому и указывается этот же день(02.03.2017), и в приказе написано, что действует весь день(включительно) А в день поверки действует новое свидетельство? "Вечером" этим СИ уже можно поверять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erema 1 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 Вот где все точно и понятно! Читайте и пользуйтесь все! Росстандарт думает по другому Бланк заместителя.pdf Приложение_файл_отображения.pdf Спасибо большое!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erema 1 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 Вот где все точно и понятно! Читайте и пользуйтесь все! Росстандарт думает по другому Бланк заместителя.pdf Приложение_файл_отображения.pdf Необходимо руководствоваться пунктом 14 Приказа, как разделом, регламентирующим требования к сроку действия результатов поверки. Данный пункт, а также пункт 42, в части срока действия результатов поверки не противоречат Гражданскому кодексу. В 14 пункте написано: "Срок действия результатов поверки СИ устанавливается: для СИ, на которые выдается свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки, - до даты, указанной в свидетельстве о поверке СИ;.." В 42 пункте: " Свидетельство о поверке СИ (эталона) должно содержать следующую информацию: ...- дату, до которой действует свидетельство о поверке, включительно;..." если бы поверку делали бы в 00.00 02.03.2016г,то она бы действовала до 23.59 01.03.2017 , но т.к. ее делают в основном днём , поэтому и указывается этот же день(02.03.2017), и в приказе написано, что действует весь день(включительно) А вообще, всё зависит от поверителя, какое он число указал в свидетельстве,то и будет верное Не пишите ерунды, какая поверка в 00:00? Автомобиль есть? Загляните в полис ОСАГО, для примера. Делают в основном днем...Мда... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 91 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 согласитесь, что приказ 1815 не устанавливает сам межповерочный интервал. Да, говорится в п.14 срок действия результатов поверки СИ до даты указанной в свидетельстве, а п.42 дополняет что дата, указанная в свидетельстве действительна до последнего дня включительно. Но вот ответа какую дату поставить в свидетельство нет, то и зачем на него ссылаться в этом вопросе. В свидетельстве об утверждении типа написано Интервал между поверками - 1 год 1 год = 365(366) дней [1 января - 31 декабря], [ 1 февраля - 31 января], [28 февраля - 27 февраля], [29 февраля - 28 февраля] то есть, то что было поверено 1 января сего года к 1 января года следующего (1 год + 1 день) уже должно быть поверено еще раз, иначе интервал между поверками выйдет за рамки утвержденного. Согласен с Росстандартом. В свидетельстве дата поверки 1 января, действительно до 31 декабря включительно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 (изменено) т.к. ее делают в основном днём , поэтому и указывается этот же день(02.03.2017), и в приказе написано, что действует весь день(включительно) А в день поверки действует новое свидетельство? "Вечером" этим СИ уже можно поверять? Был случай. Поверку начали в день окончания срока действия свидетельства в 23:45. Не пишите ерунды, какая поверка в 00:00? Автомобиль есть? Загляните в полис ОСАГО, для примера. Делают в основном днем...Мда... В полисе указывают моменты начала и окончания действия полиса вплоть до часов. Если текущий заканчивается завтра в 23:59 то следующий начнет действовать в 00:00 с послезавтра. Его могут и за месяц выдать. Увы в нашем случае так нельзя. согласитесь, что приказ 1815 не устанавливает сам межповерочный интервал.Да, говорится в п.14 срок действия результатов поверки СИ до даты указанной в свидетельстве, а п.42 дополняет что дата, указанная в свидетельстве действительна до последнего дня включительно. Но вот ответа какую дату поставить в свидетельство нет, то и зачем на него ссылаться в этом вопросе. В свидетельстве об утверждении типа написано Интервал между поверками - 1 год 1 год = 365(366) дней [1 января - 31 декабря], [ 1 февраля - 31 января], [28 февраля - 27 февраля], [29 февраля - 28 февраля] то есть, то что было поверено 1 января сего года к 1 января года следующего (1 год + 1 день) уже должно быть поверено еще раз, иначе интервал между поверками выйдет за рамки утвержденного. Согласен с Росстандартом. В свидетельстве дата поверки 1 января, действительно до 31 декабря включительно. Вот здесь приводил случай, поясняющий что не всегда это возможно http://metrologu.ru/index.php?showtopic=19795&view=findpost&p=158361 Изменено 16 Марта 2016 пользователем Comrad Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yelpis 44 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 т.к. ее делают в основном днём , поэтому и указывается этот же день(02.03.2017), и в приказе написано, что действует весь день(включительно) А в день поверки действует новое свидетельство? "Вечером" этим СИ уже можно поверять? можно, СИ же уже поверено. Не зря же люди платят поверителям дополнительные деньги за срочность проведения поверки.Пример: сегодня мне поверили весы в 10 утра, в 12.00 я буду ими пользоваться уже с новым свидетельством Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmidt64 91 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 Вот здесь приводил случай, поясняющий что не всегда это возможноhttp://metrologu.ru/...ndpost&p=158361 Я бы вообще промолчал насчет этого беспредела. Поверитель идет на поводу нефтяной мафии. применяются преобразователи расхода поверяемые только на месте эксплуатации. Причем это требование внесено не при утверждении типа СИ, а принимающей стороной. - нарушает методику поверки приходится ЦСМ добавлять 1 день в свидетельства - ему бы следовало выписывать свидетельство в соответствии с приказом 1815, самолично изменять право действия свидетельства у него нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Comrad 74 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 Не "нефтяная мафия", а авторы МИ 3532-2015 и МИ 3002-2006 отцы этого беспредела. И те, кто при утверждении какой либо системы измерений позволяют менять методики поверки СИ входящих в ее состав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Labris 4 Опубликовано 16 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта 2016 А вот в графе с применением эталонов что писать? Допустим я поверял вольтметр с помощью калибратора, мне писать Калибратор..... или все же Эталон единицы напряжения....? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Erema 1 Опубликовано 17 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта 2016 А вот в графе с применением эталонов что писать? Допустим я поверял вольтметр с помощью калибратора, мне писать Калибратор..... или все же Эталон единицы напряжения....? Мы приняли для себя, что писать необходимо согласно свидетельству об аттестации эталона...Эталон.... Причем, я настоял еще на том, чтобы и в протоколе поверители писали так же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gsa 9 Опубликовано 17 Марта 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта 2016 А вот в графе с применением эталонов что писать? Допустим я поверял вольтметр с помощью калибратора, мне писать Калибратор..... или все же Эталон единицы напряжения....? всё проще - пишите номер эталонов согласно реестру, без каких-либо "калибратор..." или "эталон..." например - 2.2.ЖДК.0011.2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
288 сообщений в этой теме
