2738 сообщений в этой теме
25 минут назад, libra сказал:
Государство не желает(не может) контролировать выполнение своих законов, а виноват налогоплательщик. :)
А вы еще верите в единство измерений?
Договорившись с поверителем налогоплательщик получает индульгенцию.
Вы не довольны?
5 часов назад, Марк Александрович сказал:
Вы не довольны?
Это не влияет на единство измерений, так как поверка не гарантирует исправность СИ в межповерочный интервал. Замена счетчиков по "пробегу" значительно улучшила бы ситуацию с измерениями, но уменьшило бы поступления в бюджет. "Эксплуатирующий класс" в лице чиновников такого не допустит.
В 11.07.2023 в 17:13, Бюро сказал:
Очень жаль, что вы не умеете читать, расставляя знаки препинания. По одному измерению на каждом значении расхода можно делать, если рабочий эталон делает замеры
1. с использованием оптоэлектронного узла съема сигналов
2. с использованием частотных (импульсных) сигналов выходов счетчика
3. при помощи фотокамеры (видеокамеры)
и формирует протоколы поверки и передает в Аршин (написал своими словами). Последнее выражение относится к трем случаем, а не только к фотокамере (видеокамере).
Например. УПСЖ-5, оснащенная оптосчитывателем, позволяет сократить количество измерений, но она в настоящее время не способна формировать и передавать протоколы, поэтому поверитель, используя УПСЖ, даже с использованием данного вспомогательного оборудования затрачивает 74 минуты.
Оптосчитыватель необходимое условие, но недостаточное условия, чтобы снизить количество времени в данном случае.
Данный приказ направлен на развитие  цифрового сервиса, он дополняет требования дополнительно к методике. Поэтому нужно рассматривать не только, что написано в методике, но и руководствоваться данным приказом.
Изменено пользователем Metrolog57
8 часов назад, Metrolog57 сказал:
Очень жаль, что вы вообще не умеете читать!
Прежде, чем выдать что-то, не плохо было изучить тему, хоть чуток.
Эталон ничего не делает, а вот поверитель производит ИЗМЕРЕНИЯ с его помощью. Это для справки.
Далее:
МИ 1592 "... не менее 3 измерений при съеме показаний со счетчика по индикаторному устройству счетчика визуально или одно или более измерений при съеме показаний со счетчика с использованием оптоэлектронного узла съема сигналов или частотных (импульсных) выходов счетчиков или при помощи видеокамеры (фотокамеры)."
ГОСТ 8.1012 "... не менее трех измерений при съеме показаний со счетчика по индикаторному устройству счетчика визуально или одно или более измерений при съеме показаний со счетчика с использованием оптоэлектронного узла съема сигналов или импульсных выходов счетчиков или при помощи видеокамеры (фотокамеры). Измерения осуществляют без остановки потока."
Вот, единственные и неповторимые, три условия, точнее применение любого из них, которые дают право уменьшить количество проливов на каждом расходе. ВСЕ! НЕТ БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ!
Вы, однако, сказочник. Особенно радует, что любой зам. руководителя Росстандарта или, допустим Министерства по туризму, может внести изменения (дополнения) в Государственный Стандарт...
Вы кто? Откуда?
Что же касаемо пунктуации, да малость не силен, но, у вас, с этим, еще хуже.
Читаем: "... с применением одного рабочего эталона (ЧЕГО? В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ) ... при съеме показаний со счетчика с использованием оптоэлектронного узла съема сигналов или частотных (импульсных) выходов счетчиков или при помощи видеокамеры (фотокамеры), формирующих (ЧТО ДЕЛАЮЩИХ? ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ) ... протоколы ... и передающих (ЧТО ДЕЛАЮЩИХ? ВО МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ) ... результаты..."
Оптический узел съема и импульсный выход счетчика, НИКАК, не могут ничего формировать и, тем более, передавать в ФИФ.
Сможете прочитать: "с применением одного рабочего эталона, формирующих и передающих результаты"?
А я смогу: "или при помощи видеокамеры, либо фотокамеры, формирующих и передающих результаты".
Изменено пользователем Бюро
3 часа назад, Бюро сказал:
Далее:
Вы кто? Откуда?
Я просто написал своими словами...эталон делает замеры.
Вы написали верно, что только в МИ 1592 написаны три условия, но нужно доказательства, что вы использовали это.
Например,  на УПСЖ докупив оптосчитыватель, можно теперь делать только по одному измерений, но нужно доказать, что вы его используете, а не пользуетесь по старому. Большинство докупив этот отпосчитыватель, не будут его использовать, а только будут прикрываться им.
А приказ говорит, ты докажи, что его используешь. Поверитель делает три замера с помощью УПСЖ и оптосчитывателя и сохраняет в памяти УПСЖ результаты, которые формируют протокол.
34 минуты назад, Metrolog57 сказал:
Бред! Ни одна переносная установка на сегодня не сможет сформировать полноценный протокол поверки (из сведений сохранных в памяти установки) в соответствии с требованиями МИ 1592, поэтому поверителю все равно нужно где-то регистрировать: влияющие факторы, результаты проверки герметичности, внешний осмотр, СИ применяемые при поверке и. т. д., в соответствии с МИ1592. Если следовать Вашей логике, тогда необходимо после сформированного полноценного протокола прикладывать к нему распечатку из памяти установки и еще видео снять что все операции методики были выполнены. Так можно договориться до того что ЦСМы должны будут на видео снимать поверку технических манометров (для доказательства что манометр проверялся по пяти точкам и все операции были выполнены) и прикреплять эти видео в ФГИС "Аршин". А что касается приказа, так там скорее всего сделали хронометраж поверки в разных условиях и вывели минимальное значение времени.
2 часа назад, Metrolog57 сказал:
У меня создалось впечатление, что, по ту сторону экрана, решил блеснуть выпускник детского сада №13 "Аленушка".
Даже и возразить не могу!
23 минуты назад, Бюро сказал:
Если вы такой образованный и начитанный,  прошу вас прокомментировать смысл данного приказа, кроме времени. Зачем было добавлено последнее выражение. Не думаю, что это касается только фотокамеры или видеокамеры.
Установка УППА формирует протоколы, загружая все измерения, так как в неё встроены и вспомогательные оборудование. УПСЖ нужно иметь термометр, гигрометр, секундомер. Я работал с этими установками.
Я пишу как практик со с смартфона. Понятно, можно как вы на ноутбуке скопировать термины, определения, текст из нормативных документов, выделяя жирным цветом, чтобы казаться теоретиком.
Я выражаю свое мнение по поводу этого приказа, что было задумано законодателем. Поэтому хотелось от вас услышать не только критику и смех, а смысл данного приказа, особенно, фраза, которой нет в МИ.
А почему нельзя цифровую фиксация распространить на манометры,  сделать также по времени. Сделал больше, значит это профанация. Летом котельные приостанавливает работу на две неделе, за это время ЦСМ успевает поверить тысячи манометров...это не профанация.
Всем добра, никого не хотел обидеть, просто хочу узнать, что задумал Росстандарт
Очень хочу, но не могу... Забанят навсегда.
Т9 жестоко рулит.. и потому столько не_со_звучия. Хотя глаза цепляет и мозг протестует. Но оправдания находятся и это плюс.
В 14.07.2023 в 15:47, Metrolog57 сказал:
Что задумал росстандарт можно понять зайдя на сайт nm.su. И в т.ч. протестировать новое ПО.
  • 2 недели спустя...
В 18.07.2023 в 16:53, Марк Александрович сказал:
"... компанией «Автоматизированные системы метрологического контроля» (ООО «АСМК»)... "
ХА три раза!
Эта компания одна из родоначальников поверок за три секунды, где все поверители ходили под одной фамилией, под которой сейчас выпускается "мега продвинутое" оборудование для поверки и, как оказалось, еще и здесь намутили...
Добро пожаловать в лохотрон!
14 часов назад, Бюро сказал:
ХА три раза!
Так и где десятки тысяч поверок водосчетчиков? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results?filter_org_title=АСМК&activeYear=Все
Это уже третья реинкарнация, раньше они были МСИТ кончились в 2021 г., а еще в Новосибе пытались, АСМЕКО назывались (но там их аккредитацию быстро прихлопнули), а еще они ИП Шкодкина, производители УППА. У них все из нескольких букв состоит.
Они в Аршин ничего не вносили, их там просто нет, они просто бумаги лепили.
В 30.07.2023 в 09:26, Бюро сказал:
Вообще поверка счетчиков воды это лохотрон. Ни одна фирма, ни один поверитель не соблюдает установленные правила, а просто выдаёт бумаги. Если это не так, то напишите.
Даже если и выполнять все по методике, то нужно браковать 90 процентов счетчиков, так как у всех погрешность превышает установленный норматив, мало кто укладывается в 2 процента, даже новые можно браковать.
Это я говорю по своему опыту. Даже когда был не связан со счетчиками, но нужно было поверять сотни СИ на предприятии, то более половины СИ поверялось дистанционно, нам нужны были только бумаги, поэтому в целом метрология - это большой лохотрон и хороший денежный пирог.
14 часов назад, Metrolog57 сказал:
У меня были тысячи СИ. График поверки на сотню станиц. Все свои СИ мы поверяли честно.
Где-то в конце 90-х - начале 2000-х на меня пытались наехать, приклей бирочку. Я говорил, легко, но под твоей подписью. Почему-то обижались, но отставали.
19 часов назад, Metrolog57 сказал:
Пишу - НЕ ТАК! Сам работал на земле, свой персонал контролирую, за косяки - прощаемся.
Я достаточно давно, и в этой истории тоже, и могу утверждать, что
это полный бред, тем более по приборам "старой" формации. Некоторые новые китайцы а-ля Рус, это да, можно сразу сжигать, не спорю.
Из-за таких, как вы, в частности, мы имеем то, что имеем, к сожалению, не только в метрологии. Беспринципность, теперь считающаяся нормой, довела страну до полной ж...пы, из которой высовываются некие персонажи и вещают, что кругом дерьмо.
Не я выдавал бумаги дистанционно, а аккредитованные фирмы, поэтому меня в чем то обвинять странно. Сейчас когда занимаюсь поверкой, ни разу дистанционно не оформлял, хотя предложений много.
Зайдите на любой сайт, поверка счетчика за 15-20 минут, не прошел - оплаты нет, это разве не обман. На УПСЖ все делают 1-2 замера на 3-5 литров, это разве по методике? 400-500 рублей поверка стоит, и если работать согласно времени по методике, то это убыточно.
Мы на УППА с 2021 года работаем, могу сказать, что сделать замеры на минимальном расходе невозможно, так как постоянно выходит за границы 0,03+10% и это нужно в течении 12 минут контролировать. На наибольшем можно сделать замер в течении 2 минут, но погрешность практически всех счетчиков превышает 2 процента. Поэтому если ввести реальную фотофиксацию с отчётом, то практически эти счетчики нужно браковать, ведь программа автоматически формирует протокол. У меня дома 4 счетчика, и у всех погрешность превышает 2 процента на наибольшем расходе, хотя в целом, они меня устраивают, но они поверку пройти не смогут.
20 часов назад, Metrolog57 сказал:
Поверял квартирные на стационарной установке (9 лет назад), после холодной воды - брак ~50%, после горячей - почти всегда проходили, методику соблюдал (3 расхода, протокол все дела))
1 час назад, Metrolog57 сказал:
Уточните, в "какую сторону", в + или -?
