14 сообщений в этой теме
Добрый день! Разъясните пожалуйста про поверку калибров. Поверяют ли их или калибруют? они же относятся к средствам измерения. Вопрос в чем недавно звонил в нашу ЦСМ, ответили только что производят их калибровку, соответсвенно их использовать в сфере единства измерений по идее нельзя.
В 80-е годы калибры были признаны СДК - средствами допускового контроля. И документ по их проверке называется - методика контроля. Вы ими не измеряете размер детали, а можете только сказать что фактический размер детали лежит в диапазоне между фактическими размерами проходного и непроходного калибров (это если деталь годная), т.е. проконтролировать размер, но не можете сказать сколько там именно.
И поверять можно лишь то, что утвержденного типа, а калибров в реестре - "кот наплакал", в основном "нефтянка".
Здравстуйте!
А подскажите в таком вопросе!
В каком документе описано про периодичность калибровки? Вот ,например, если калибры я откалибровала в марте 2015 года, то следующую калибровку я определяю сама, не обязательно через год? И каким документом можно это обосновать?
Здравстуйте!
Как такового определения "периодичность калибровки" не существует, т.к. калибровка в отличии от поверки действует только в день калибровки. И калибры не относятся к СИ, они СДК-подвергаются пРоверке! Контролируете (пРоверяете) их по мере необходимости, пропишите в своих документах организаии
  • 4 недели спустя...
Названия не помню. Может быть протокол какого-то заседания, или разъяснительное письмо. Оно когда-то было выложено на форуме. Возможно я сохранила себе копию, но это на работе.
Если после праздников вспомню, то поищу.
Можно пойти от обратного. Измерить фактические размеры обеих сторон, особенно у непроходного, и посмотреть по таблице чему это соответствует.
У меня сохранен скан ответа по СДК, по моему из Главного метролога, год не помню.
а продолжения ответа у вас нет?
