ОлегШ 6 Опубликовано 12 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2016 Здравствуйте. Занимаюсь аттестацией оборудования, часто нужно измерять отрезки времени с невысокой точностью, например - время выхода камеры на режим в минутах. Официально приходится использовать аттестованное средство измерения, в данном случае - архаичный секундомер. Но вот, помню, когда-то давно слышал в какой-то беседе, как один представитель высокой проверяющей комиссии спрашивал одного нашего сотрудника, почему он не пользуется в данном случае обычными наручными часами, как средством измерения, проходящим ежедневную поверку, имеющим исключительно высокую доверительную вероятность. Как я понимаю, здесь надо сделать что-то вроде метрологической экспертизы метода измерения и указать его в методике аттестации. Подскажите, пожалуйста, как это сделать. Цитата
metrolog_216 24 Опубликовано 13 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Здравствуйте. Занимаюсь аттестацией оборудования, часто нужно измерять отрезки времени с невысокой точностью, например - время выхода камеры на режим в минутах. Официально приходится использовать аттестованное средство измерения, в данном случае - архаичный секундомер. Но вот, помню, когда-то давно слышал в какой-то беседе, как один представитель высокой проверяющей комиссии спрашивал одного нашего сотрудника, почему он не пользуется в данном случае обычными наручными часами, как средством измерения, проходящим ежедневную поверку, имеющим исключительно высокую доверительную вероятность. Как я понимаю, здесь надо сделать что-то вроде метрологической экспертизы метода измерения и указать его в методике аттестации. Подскажите, пожалуйста, как это сделать. не зню что такое еждневная поверка, но чтоб проводить поверку наручных часов, их надо внести в реестр СИ. Цитата
AtaVist 529 Опубликовано 13 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Не особо понимаю почему секундомер архаичен и чем принципиально отличается от наручных часов. Наручные часы, кстати, не обладают ни паспортом, ни заводским номером..Принадлежат лично вам, а не предприятию.. Если у вас в СТП прописано, что можете пользоваться "личными СИ", то там же будут прописаны требования (и скорее всего такие, что путь внедрения наручных часов окажется весьма тернистым) Посему вопрос - оно того стоит? Цитата
stonesgarden 11 Опубликовано 13 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 часто нужно измерять отрезки времени с невысокой точностью Извечный вопрос: с какой погрешностью нужно измерить величину, чтобы точность была невысокой? По моему опыту: проще использовать поверенный секундомер с известными метрологическими характеристиками и не фантазировать. Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 13 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Если точность не нужна, то можно использовать компьютер с подключенным по интернету к серверам точного времени по NTP протоколу например вот тут http://www.vniiftri.ru/index.php/ru/services/22-ntp Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 13 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 Не особо понимаю почему секундомер архаичен и чем принципиально отличается от наручных часов. Вот например, нужно измерить промежуток времени около 180 минут. Как-то очень неуютно считать обороты маленькой стрелки секундомера. Кстати, во время испытаний нужно бывает отмерять время в 20 суток. Каким средством измерения я должен пользоваться в данном случае? Сутки бывают земные и звёздные, допустим - нет возможности наблюдать Солнце. Что же мне - покупать судовой хронометр, или всё-таки где-то должен начинаться здравый смысл? Цитата
Специалисты scbist 1844 Опубликовано 13 Апреля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2016 или всё-таки где-то должен начинаться здравый смысл?Здравый смысл не должен кончаться. Если вы ведете журнал и фиксируете в нем дату, то зачем вам хронометр? Цитата
VVF 124 Опубликовано 14 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2016 (изменено) Вот например, нужно измерить промежуток времени около 180 минут. Как-то очень неуютно считать обороты маленькой стрелки секундомера.Кстати, во время испытаний нужно бывает отмерять время в 20 суток. Каким средством измерения я должен пользоваться в данном случае? Средство измерения характеризуется диапазоном (верхним пределом) измерения и погрешностью, о которой Вы не упоминаете... У механических секундомеров - как правило это один час (60 мин), Интеграл С-01 - 10 часов. Это максимальный интервал времени для расчета погрешности измерения. В режиме часов - это 23 ч 59 мин 59 с. Погрешность же определяется суточным ходом помноженным на количество суток. А количество суток подлежит счету ... Кстати считать сутки придется и для того чтобы вовремя завести механические часы... Изменено 14 Апреля 2016 пользователем VVF Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 15 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2016 Если вы ведете журнал и фиксируете в нем дату, то зачем вам хронометр? Был такой путешественник Магеллан, проплыл на корабле вокруг Земли. По вахтенному журналу приплыл в пятницу, а в порту была уже суббота. Мы работаем по ГОСТ РВ 20.57.306-98, там нет требований к допуску по времени испытания. Видимо, разработчик знаком с путешествием Магеллана. Со временем будем, конечно, внедрять систему регистрации параметров испытаний, но ведь тоже возникнет вопрос: а соответствуют ли её параметры измерения времени требованиям. А каким требованиям-то? Цитата
Meleron 0 Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 Какую вы проводите аттестацию (первичную или периодическую) и причем тут ГОСТ на который вы ссылаетесь.Он распространяется на изделия, которые вы испытываете в зависимости от группы и климатического исполнения на готовом(аттестованном)ИО. Если проводите первичную, следовательно, вы должны быть аккредитованы на данное право и проводить ее согласно программе и методикам первичной аттестации. Если современное ИО, то есть встроенная функция контроля времени. Если ИО устаревшее, и проводите периодическую аттестацию, то имеются встроенные самописцы. Цитата
libra 558 Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 <br /><br />Не особо понимаю почему секундомер архаичен и чем принципиально отличается от наручных часов.<br /><br />Вот например, нужно измерить промежуток времени около 180 минут. Как-то очень неуютно считать обороты маленькой стрелки секундомера.<br />Кстати, во время испытаний нужно бывает отмерять время в 20 суток. Каким средством измерения я должен пользоваться в данном случае? Сутки бывают земные и звёздные, допустим - нет возможности наблюдать Солнце. Что же мне - покупать судовой хронометр, или всё-таки где-то должен начинаться здравый смысл?<br /> Все обширно, но думаю, что для 180 минут скорее подойдет СТЦ http://www.td-automatika.ru/upload/iblock/6fd/393b783a-f365-4a82-a0de-827734a9ba0c_3c39719e-f38b-11e2-92b9-0030486527a0.pdf .С секундомером "проблемы" при размерности отрезка времени больше размерности шкалы (60`60"). Цитата
libra 558 Опубликовано 21 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2016 <br />Вот например, нужно измерить промежуток времени около 180 минут. Как-то очень неуютно считать обороты маленькой стрелки секундомера.<br />Кстати, во время испытаний нужно бывает отмерять время в 20 суток. Каким средством измерения я должен пользоваться в данном случае?<br />Средство измерения характеризуется диапазоном (верхним пределом) измерения и погрешностью, о которой Вы не упоминаете...<br />У механических секундомеров - как правило это один час (60 мин), Интеграл С-01 - 10 часов. Это максимальный интервал времени для расчета погрешности измерения.<br />В режиме часов - это 23 ч 59 мин 59 с. Погрешность же определяется суточным ходом помноженным на количество суток. А количество суток подлежит счету ... <br />Кстати считать сутки придется и для того чтобы вовремя завести механические часы...<br /> Верно Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 23 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 Как это при чём ГОСТ? Например, в аналогичном ГОСТ РВ 20.57.305-98 на механические испытания есть все допуски. Аттестация периодическая, оборудование старое. Так значит заблуждался этот представитель комиссии, и использовать часы мы не сможем? А вот, например, ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 это явно допускает: "5.4.5.2 Лаборатория должна оценивать пригодность нестандартных методик, методик, созданных/разработанных лабораторией,... а также расширений и модификаций стандартных методик для подтверждения того, что они подходят для целевого использования. Полнота этой оценки зависит от необходимости соответствовать потребностям данного применения или области применения. Эффективность метода определяют одним из следующих способов или их сочетанием:... - оцениванием неопределенности результатов на основе научного осмысления теоретических принципов метода и практического опыта." Более того: в моём случае часы даже не являются средством измерения, а переносят значение эталона (или как это называется?) Ведь можно пользоваться радиоприёмником, и отсчитывать время по сигналам точного времени, которые используются в корабельной навигации. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 23 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2016 (изменено) В 12 апреля 2016 г. в 20:32, ОлегШ сказал: Отправлено 12 Апрель 2016 - 18:32 Здравствуйте. Занимаюсь аттестацией оборудования, часто нужно измерять отрезки времени с невысокой точностью, например - время выхода камеры на режим в минутах. Официально приходится использовать аттестованное средство измерения, в данном случае - архаичный секундомер. Но вот, помню, когда-то давно слышал в какой-то беседе, как один представитель высокой проверяющей комиссии спрашивал одного нашего сотрудника, почему он не пользуется в данном случае обычными наручными часами, как средством измерения, проходящим ежедневную поверку, имеющим исключительно высокую доверительную вероятность. Как я понимаю, здесь надо сделать что-то вроде метрологической экспертизы метода измерения и указать его в методике аттестации. Подскажите, пожалуйста, как это сделать. А вот такие не подойдут? Правда тоже архаичные 09497-02 ЧАСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ 60ЧП.pdf 29902-11 Часы авиационные.pdf Изменено 12 Февраля 2017 пользователем владимир 332 Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 24 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 (изменено) Спасибо. Подойдут, конечно, но я хочу вообще избавиться от лабораторных средств измерения времени. Между прочим, мои часы фирмы Casio в нормальных условиях имеют годовой предел погрешности в несколько секунд и запас хода более 10 лет. Изменено 24 Апреля 2016 пользователем ОлегШ Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 24 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 Спасибо. Подойдут, конечно, но я хочу вообще избавиться от лабораторных средств измерения времени. Между прочим, мои часы фирмы Casio в нормальных условиях имеют годовой предел погрешности в несколько секунд и запас хода более 10 лет. Тогда занесите их в Реестр и поверяйте. P.S. Или вернуться во времена СССР. Набираете "ЧАСЫ" в "ГРСИ" на Форуме, сколько их там? Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 24 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 (изменено) Вот в этом-то и вопрос: зачем мне их поверять? Ведь нам же дали возможность (упомянутые выше ГОСТы) упростить процедуру, почему же мы норовим возвести скрупулёзность в степень мазохизма? Как одна перепуганная практикантка, у которой было задание нагреть воду до температуры ноль градусов с точностью в полградуса. Она искала термометр. Изменено 24 Апреля 2016 пользователем ОлегШ Цитата
Meleron 0 Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 Не аргументированные доводы о порядке проведения периодической аттестации, тем более если на данном испытательном оборудовании будут испытываться изделия в рамках ГОСОБОРОНЗАКАЗА! Не забывайте в первую очередь о выполнении требований ФЗ №102 ОЕИ! Периодическую аттестацию необходимо проводить согласно программе и методикам периодической аттестации разработанных на основании программы и методик первичной аттестации компетентным органом (ГОСТ Р 8.568 и для оборонной продукции ГОСТ РВ 0008-002) и никак иначе Цитата
ОлегШ 6 Опубликовано 27 Апреля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 (изменено) В программе и методике аттестации не указано средство измерения времени. Изменено 27 Апреля 2016 пользователем ОлегШ Цитата
19 сообщений в этой теме
