48 сообщений в этой теме
Добрый день!
Обязательно вести данный журнал и какой формы он должен быть?
Спасибо!
по требованиям охраны труда и кажется по сосудам под давлением требуется проводить проверки манометров раз в полгода сличением . Форма у нас была произвольная. были колонки с наименованием, зав. №, местоположение. дата, результат проверки ФИО и подпись проверяющего. Мы это делали раз в год, ибо межповерочный интервал 1год. Соответственно вписывали дату поверки, потом через полгода проверяли. Далее следующая поверка подходила. по крайней мере комиссии это проглатывали. Более удобно это делать переносным калибратором давления. Можно также ставить специальные краны, чтобы не демонтировать манометры Изменено пользователем bugor1956
Спасибо. У нас много манометров класса точности 1, можно ли использовать для контроля манометр с таким же классом или обязательно образцовым?
Насколько я помню, контрольный манометр и должен иметь класс точности и диапазон измерения, соответствующий проверяемому.
Проверка - раз в пол года. Журнал - обязательно, форма не регламентируется. Про класс точности - не помню. НО насколько помню никакие правила безопасности не требуют хуже чем 1,5 (зачем вам кл. точности 1???).
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03
п. 9.3.2
..... администрация обязана не реже одного раза в 6 месяцев проводить проверку рабочих манометров контрольным рабочим манометром, имеющим одинаковые с проверяемым манометром шкалу и класс точности, с записью результатов в журнал контрольной проверки.
п. 9.3.2
Примерно аналогично в п. 5.3.11 ПБ 03-576-03 (сосуды работающие под давлением)
  • 1 месяц спустя...
п. 9.3.2
Получается все манометры находящиеся в котельной должны проходить проверку каждые полгода с внесением в журнал?
Именно так
Именно так
Эх.( Надо в службе иметь отдельного писаря., или менять форму журнала..
Изменено пользователем Joey
В какой службе? У нас манометры проверяют работники котельной.
Приму к сведению..
  • 2 месяца спустя...
Именно так
Проверка исправности действия манометра производится в присутствии инспектора оператором или машинистом (кочегаром) котла с помощью трехходового крана или заменяющего его устройства. На тепловых электростанциях проверка манометра может производиться путем сверки показаний двух или более манометров, показывающих давление рабочей среды на одном участке.
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3033/index.htm
Изменено пользователем Юрий Когут
  • 1 месяц спустя...
  • 6 месяцев спустя...
На счет манометров, которые стоят в котельной все понятно. А как быть с манометрами на других линиях или стоящих на компрессорах? Нужна ли им проверка? В каких документах об этом можно прочитать?
:thankyou:
  • 4 месяца спустя...
Первый раз слышу про такой журнал, хотя у нас гора манометров в Котельной завода. Эти манометры регулярно поверяются согласно графикам поверки. на них ведется метрологический паспорт, ставится клеймо. Когда сдавался в поверку, кем и т.д. фиксируется ещё и в Журнале сдачи СИ в поверку. Это стандартная процедура для всех СИ, подлежащих поверке. На фига нужен ещё один какой-то журнал именно для манометров? Не понимаю :thinking:
:thankyou:
Да почти всем.
В соответствии с
ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»
это распространяется на сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
баллоны, предназначенные для транспортировки и хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов под давлением свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
цистерны и бочки для транспортировки и хранения сжатых и сжиженных газов, давление паров которых при температуре до 50 °С превышает давление 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
цистерны и сосуды для транспортировки или хранения сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых давление выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) создается периодически для их опорожнения;
барокамеры.
А как быть с редукторами на газовых баллонах!? Там и манометр и расходомер (показывающее устройство для определения расхода газа) ставятся. На них тоже надо журнал?
Уважаемые коллеги, пРоверка манометров раз в полгода должна проводиться КОНТРОЛЬНЫМ манометром (он так и назвывается) с помощью трехходового крана или заменяющего его устройства, и только. В комплект манометра входит специальная струбцина для подключения к трёхходовому крану. Журнал хранится у начальника подразделения, эксплуатирующего сосуды под давлением (котельной/компрессорной и т.д.). Т.е. если нет трёхходового крана, то нет и проверки.Естественно к баллоному хозяйству это не относится. Там поверка манометров с редукторов 1 раз в год.
  • 1 год спустя...
:thankyou:
Да почти всем.
В соответствии с
барокамеры.
Не "почти всем", а всем, установленным на сосудах, в соответствии с ПБ 03-576-03.
Но большинство технических манометров устанавливаются на трубопроводах...
Не забудьте про ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды п.6.2.6.
У меня сделана выборка из разных ПБ, где изложены требования к манометрам. Может поможет кому-то.
Изменено пользователем Lyuba
Любовь Николаевна!
Уверен поможет всем, пжлст выкладывайте.
При редактировании приложение отцепилось ))
Требования к манометрам в различных ПБ.
Файлик от Lena597.
выдержки из ПБ по манометрам.rar
  • 3 недели спустя...
смотрите в терминологию: границей сосуда (баллона) является запорная арматура, а редуктор установлен после нее.
