Сокращение области аккредитации
104 сообщения в этой теме
7 часов назад, Логинов Владимир сказал:
Ну это же юридически значимый документ, там в регламенте прописано не помню какой приказ, что документы во ФГИС РА через ЛК должны быть подписаны и загружены с цифровой подписью. Тем более ОА.
спасибо за ответ
В 23.05.2022 в 11:03, Логинов Владимир сказал:
Вот ИЛ у которой есть и область и подписи
Добрый день, Владимир!
Подскажите, после того, как вы сократились через Конфигуратор и в паспорте АЛ появились данные о Сокращении, появились ли они в Государственных услугах (в основном меню)?
17 минут назад, Selak сказал:
Появлялись два раза не подписанные (без файла sig, не могли загрузить), без расшифровки лица подписавшего и его должности (поля нельзя было редактировать), но эксперт не приняла и сократила сама в разделе Контрольная деятельность, как "Повторное неустранение несоответствий по результатам приостановления в части области аккредитации"
Самое смешное, что там сделано без конфигуратора просто текстом, что сократить и даже физической подписи нет в скане, а в данных о подписи стоит
Сведения о подписях
Данные не заполнены
22 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Раздел "Контрольная деятельность" находится в подразделе "Карточка аккредитованного лица" (раздела "Паспорт АЛ"), там же находится раздел "государственные услуги", в который попадаешь при сокращении черкз Конфигуратор", т.е. это все в паспорте АЛ, а я хочу понять, появились ли сведения о сокращении в разделе "Государственные услуги" основного меню - меню, которое включает в себя: "Открытые данные", "Паспорт АЛ", "Результаты деятельности", и, наконец, "Государственные услуги", и далее "Характеристики АЛ", "Личная информация".
После того, как мы сократились через Конфигуратор благодаря Вашим детальным пояснениям, в подразделе "Гос. услуги" раздела "Паспорт АЛ" информация о сокращении есть, а в основном меню она не появилась.
А у вас как выглядит основной раздел "Гос. услуги"? Есть в нем сокращение?
Я вам говорю данные уже с открытой части отсюда https://pub.fsa.gov.ru/ral
Конфигуратор ничего не сокращает, он лишь создает ОА, которую в личном кабинете надо загрузить зайдя в редактирование и выбрав пункт сокращение ОА. А затем подгрузив файл. На прошлой странице я же выкладывал видео
33 минуты назад, Selak сказал:
В этом разделе и создается сокращение.
В 01.06.2022 в 11:20, Логинов Владимир сказал:
Я это понимаю, мы уже сократились через Конфигуратор, о чем я писала выше. Меня интересует, как выглядит у вас подразел "Государственные услуги" основного меню? Отражается ли в этом разделе ГУ по сокращению или нет?
5 минут назад, Selak сказал:
Я точно не скажу, но теперь это не гос услуга же. Думаю, что там ничего и не должно быть.
Доброго дня всем!
Прошу подсказать.
Не нашел подробных правил по сокращению частей методик.
Задача: сократить ОА на раздел методики.
Например: в ГОСТ 26483-85 «ПОЧВЫ Приготовление солевой вытяжки и определение ее рН по методу ЦИНАО» - необходим сократить раздел 1 (отбор проб).
Тогда в конфигураторе формировать:
методика
Вид/метод измерений
Показатели/диапазон
объекты
ГОСТ 26483-85 (1);
Отбор проб; отбор проб;
Отбор проб        не
                              задан
Почва; Вскрышные породы;
Или
методика
Вид/метод измерений
Показатели/диапазон
объекты
ГОСТ 26483-85 (1);
Водородный                     не
показатель (рН)               задан
Или
методика
Вид/метод измерений
Показатели/диапазон
объекты
ГОСТ 26483-85 (1);
Химические испытания, физико-химические испытания; Электрохимический
Водородный                     от1 до 14
показатель (рН)               ед. рН
  • 1 месяц спустя...
Добрый день! Подскажите, кто-нибудь сокращал область аккредитации в момент частичного приостановления аккредитации?
По результатам ПК необходимо сократить часть диапазона, когда захожу в Паспорт аккредитованного лица и нажимаю редактирование, то не дает выбрать "сокращение", в выпадающем списке видно только первые три пункта, соответственно процедуру провести не могу.
или может быть у кого-то такая же ошибка выходила?
  • 2 недели спустя...
В 04.08.2022 в 22:43, Svetl сказал:
Добрый день! Сокращали, в момент частичной приостановки, как раз на кусочек из этого частично приостановленного. Проблем с услугой не было. Была беда с подписью, ничего не прикреплялось (точнее у нас прикреплялось, поля с ФИО и должностью заполнялись, сохранялось ровно на час на сайте и пропадало в небытие. Дважды пришлось сокращать одно и то же, во второй раз заскринили, засчитали в ФСА).
Попробуйте с вкладки Паспорта "Гос.услуги" или "Область аккредитации" зайти в редактирование, и дальше выбрать сокращение. Ну и стандартное - почистить кэш, зайти под другим браузером.
  • 1 месяц спустя...
Доброго времени суток, коллеги метрологи! У кого нибудь, кто аккредитован на поверку, удавалось сформировать область аккредитации в конфигураторе?
Конфигуратор при заполнении строк не даёт продолжения заполнять третью и последующие строки, если строки имеют одинаковое название. Например, если несколько строк имеют одинаковое название в столбце "измерения".
22 часа назад, АлексейЗамараев сказал:
Как уже говорилось ранее, алгоритм следующий: создаете 1-ую строку ОА; сохраняете эту запись в отдельной папке (например, под номером 1); выходите из конфигуратора; входите в конфигуратор в режиме редактирования; формируете 2-ую строку из ОА редактируя 1-ую запись; сохраняете эту запись под номером "2"; и т.д. для всех необходимых позиций из ОА; входите в конфигуратор в режиме объединения записей и формируете итоговый файл.
  • 7 месяцев спустя...
Коллеги, а кто-нибудь подавал заявление о сокращении области аккредитации после марта 2023 года? Насколько я знаю, теперь такое заявление должно подаваться через сайт Госуслуг, а не через личный кабинет АЛ. А на указанном сайте формы документов по 288-ому, который давно отменен.
https://www.gosuslugi.ru/81587/9/info
Если есть новая информация, поделитесь, пожалуйста.
В 24.05.2023 в 18:51, Алал сказал:
Да, тоже необходимо подать заявление на сокращение области, в ЛК РА можно подать заявление только на расширение или ПК...
Сокращение же сейчас в личном кабинете? Там просто подгружается область и все. И там вроде без заявления.
На СОА, заявление не подается. Теперь аккредитованные лица могут самостоятельно сократить область аккредитации не подавая заявление на ГУ СОА. Для этого следует в личном кабинете аккредитованного лица во ФГИС перейти в раздел: "Паспорт аккредитованного лица", в режиме редактирования указать причину: "Сокращение области аккредитации", добавить файл сокращаемой области аккредитации из конфигуратора, при необходимости выбрать адрес сокращаемого места осуществления деятельности и сохранить внесенные изменения.
Подробнее можно ознакомится в интерактивном помощнике https://support.fsa.gov.ru/ или просмотреть видео с  примером СОА в паспорте АЛ  по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=vucf1Ic2p58
Из чата поддержки https://t.me/c/1747156921/37949
Могут ли аккредитованные лица самостоятельно сократить область аккредитации не подавая заявление на ГУ СОА?
Для этого следует сформировать сокращаемую область аккредитации посредством программного модуля «Конфигуратор областей аккредитации» затем в личном кабинете аккредитованного лица в ФГИС Росаккредитации перейти в раздел: «Паспорт аккредитованного лица», в режиме редактирования указать причину: «Сокращение области аккредитации», добавить файл сокращаемой области аккредитации, сформированный в Конфигураторе, при необходимости выбрать адрес сокращаемого места осуществления деятельности и сохранить внесённые изменения.
Видеоурок доступен ниже.
  • 4 месяца спустя...
В 27.05.2023 в 15:59, Логинов Владимир сказал:
Подскажите пожалуйста. Все сделала как показано в видео. Только требуется еще прикрепить файл сведения о подписях (помечен звездочкой как обязательный). Где его взять? на видео про него нет ничего.
При подписании и сохранении ОА такой файл подписи не появляется. если навести на знак вопрос появляется подсказка "Загрузите файл формата .sig"
2 часа назад, ukrom сказал:
Для сокращения области аккредитации Вы должны сформировать сокращаемую область аккредитации с использованием конфигуратора областей аккредитации. Этот файл (в формате pdf) должен подписать Ваш руководитель с использованием КЭЦП и ПО типа КриптоПро (режим - открепленная подпись). В итоге после этой операции у Вас получается архив из 2 файлов: сокращаемой ОА в формате pdf и файл подписи в формате sig
19 часов назад, Алал сказал:
Благодарю!!! как раз про Криптопро в видео ничего не показано...(
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, очень нужна помощь. Если файл с подписью имеет формат cer? Конвертировать в sig нельзя, пользуемся программой vip net
Разобралась, спасибо)
Изменено пользователем Ксения Сухова
  • 4 недели спустя...
Коллеги, очень нужна помощь.Формирую ОА на сокращение в конфигураторе и сразу вопросы:
в нашей области, например, много чисел в степени (1·10-3 – 80·103) кг. Когда переношу в конфигуратор, получается (1·10-3 – 80·103) кг.
Это не соответствует тому, как у нас в документе.
Подскажите, может изменились правила и все в одну строчку писать???
10 минут назад, Светлана 1968 сказал:
Когда в конфигураторе набираете копируйте надстрочные и построчные отсюда https://ru.wikipedia.org/wiki/Надстрочные_и_подстрочные_знаки#Компактная_таблица
