23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
24 минуты назад, KIP IPP сказал:
Как комментирует разработчик погрешность  определения в условиях городской застройки с возможными отражениями принимаемого приемником сигнала от зданий, строений   а не от имитатора ?
он предлагает эксплуатанту использовать определение координат с использованием иного принципа действия. Результатом чего и является эта тема )
2 минуты назад, KIP IPP сказал:
Может быть услышать комментарий ГИБДД на это отправленное им фото
к сожалению они вряд ли здесь читают, не говоря о прокомментировать (
Только что, KIP IPP сказал:
Координаты знака и ТС будут различаться с учетом разрешающей способности - так ведь
Погрешность может быть в разы больше разрешающей способности...:(
Только что, UNECE сказал:
Не создавайте неопределенность... ее и так много... Паркрайт как определял координаты по ГНСС приемнику , так и определяет.
А вот для уточнения  "элемента  карты" на картографическом сервисе  проводит по совместной работе ABS....
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Координаты определяется не по приемнику, а с его использованием )
А вот исходя из какого принципа действия - это уже большой вопрос.
Поскольку режим в материалах не указан, и утверждать что именно по указанному в ОТ - никто не может безусловно.
Пока не доказано невозможность использования нештатного принципа действия при проведении измерения в СГРОЕИ
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитирий Борисович, у вас вслед за УМ начался полет фантазии )
Вы опять уходите от конкретного вопроса.... Хотя в Вашем случае можно было бы просто сказать  - не знаю.:((
Чтобы уменьшить неопределенность ( или устранить  "неустарнимые сомнения") нужно принять попытку их уменьшить и устранить.
Для этого нужно знать что все радиосредства имеют - чувствительность.  В том числе и ГНСС приемники.  И как и любое радиосредство оно обладает еще характеристиками - избирательность по побочным каналам приема, защищенность от внешних помех и т.д.
Для разных приемных средств существует целый ряд нормативных документов по определению того или иного параметра или характеристики.
Для "простых" радиоприемных средств имеются ГСС.  Для приемников ГНСС имеются имитаторы.   С помощью них можно определить чувствительность ГНСС приемника:
- Чувствительность для захвата (аcquisition sensitivity)
- Чувствительность для слежения (tracking sensitivity)
- Время повторного захвата (reacquisition time).
Но для ГНСС  приемников есть еще характеристика - Точность статической навигации (Static Navigation Accuracy)
Регламентируют три вида точности:
Предсказуемая точность — это расхождение выданных приемником координат относительно его известных координат на карте. Измеренное местоположение приемника и его координаты на карте должны быть основаны на одной и той же геодезической информации.
Повторяемая точность — с такой точностью пользователь может вернуться в точку, координаты которой были ранее измерены тем же самым приемником.
Относительная точность — точность, с которой пользователь может измерить свое местоположение относительно местоположения другого пользователя, измеренного с помощью аналогичного приемника в то же самое время (различия в показаниях двух расположенных рядом приемников).
И конечно для этих целей применяется имитатор
Имитатор сигналов ГНСС воспроизводит условия эксплуатации приемника ГНСС, установленного на движущемся транспортном средстве. Для этого имитатор моделирует движение транспортного средства и спутников ГНСС, характеристики их сигналов, атмосферные и другие эффекты согласно сценарию тестирования.
Поэтому нужно обратиться  к первоисточнику - Методика поверки. Где расписан сценарий и уровнисигнала от имитатора....
И вот только после этого можно пытаться делать хоть какие то выводы про условия работы в городе...
Это реалии!
Используем приемник  а кто то определяет?  И позвольте узнать - что тогда выдает приемник???
Вопрос был не  про имитатор, а про повседневные измерения в СГРОЕИ.
Смысл обсуждать ошибки измерения с имитатором (если речь не про превышение погрешности при заданных условиях, как у Геометра на поверке)?
То что приемник ГНСС может ошибаться - не отрицает никто. У эксплуатанта был вопрос - а как сделать, чтобы при наличии ошибок определения координат по спутнику или при потере спутника определять координаты для уточнения - распространяется действие знака на эту точку с конкретными координатами или нет.
Производитель и предложил - ведь с технической т.з. проблем нет.
Но зато есть с точки зрения законодательной метрологии, учитвая что речь про измерения в СГРОЕИ
кто-то - вы про что?
Поправьте пожалуйста распознавание Гугла или поясните вопрос
Что выдает приемник? Координаты вестимо. Вопрос только на основании каких данных и с использованием какого принципа действия - указанных в ОТ или возможных после модернизации, но отсутствующих в ОТ, не проходивших утверждение типа и с неизвестными МХ.
Это как раз вопрос применения имитатора... с какими параметрами выходного уровня сигнала он применяется....
На имитаторе  Вы может задавать  условия распространения сигнала и ошибки в нем...
Чтобы начать что то делать... нужно с начала определить что появились ошибки....
....никто не может безусловно.
Пока не доказано невозможность использования нештатного принципа...
Вернемся к теории вероятности .
Вероятность равна нулю, но исход события возможен. Это аксиома при очень маленьких вероятностях.
Положим что эта маленькая вероятность = (дельта).
Но тогда  100 % ( т.е. вероятности =1 ) быть НЕ МОЖЕТ!!!
Будет только = 1- ( дельта)...
Т.о. доказать 100% гарантию невозможно НИКОГДА!
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
ок. Имеем аналог в плане области применения (сферы) - СИ скорости утвержденного типа.
Как определить, что появились ошибки? Вы допускаете выявление ошибок с использованием СИ неутвержденного типа?
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Поэтому и необходимо избыточное документирование, которое позволит реконструировать событие и выявить ошибки средства измерения.
В случае Паркрайта - это видеозапись проезда от знака до ТС, которая и доказывает безусловно, что ТС в зоне ограничения.
Или доказывает, что ограничений в реальности нет.
СИ в случае Паркрайта нужен лишь для селекции события, поскольку само АПН определяется не координатами, а знаком.
Но это измерения в СГРОЕИ, а потому регламентированы 102-ФЗ
Кто про что а....  (с)
Это Вы все про Стрелку? Эка Вас , батенька, она задела....
Но вернемся к Вашему вопросу.... Да считаю что ошибки могут быть выявлены и другими  каналами, тем более когда они находятся внутри этого СИ
Т.е.  находятся в одно время.. в один час ( минуту секунду...) .. воспринимают один процесс...
Пы.Сы.
Во многих СИ утвержденного типа внутри находятся множество " других измерительных каналов" которые непрерывно ( или по определенному алгоритму) проводят внутреннюю диагностику и самокалибровку. О чем оператор ( пользователь) вообще то может и не знать и не ведать... А испытатель ГЦИ СИ и подавно...
У любого избыточного документирования всегда останется  бесконечно  малое значение ( дельта), которая НЕ позволит доказать 100%.
для этого случая есть ч.4 ст.1.5 КоАП
Т.е. на точ что есть бесконечно малое сомнение 99,9999999% доказательств отменить?
Ну почему же. Есть еще  Автоураганы, КРИСы и тп
А насчет Стрелки - как вы смотрите если у Стрелки образца 2008 года результат измерений будет от оптики, если радару будет помеха?
То что измерять оптика может со сравнимой точностью - безусловно.
Вопрос метрологического ПО оставим в стороне, поскольку у Паркрайта INI файл не включили, и он не контролируется, позволяя произвольно менять принцип при наличии админки и любого тектсового редактора для правки параметра UseCalc
только вот вопрос - предусмотрены ли они описанием типа, известны ли их МХ, подтверждены ли они при утверждении типа?
Если не подтверждены, МХ неизвестны и ОТ не предусмотрены - то какое значение имеет внутри это другое СИ или снаружи?
Ведь для любых измерительных каналов/СИ, контролирующих один и тот же процесс, можно сказать  что они
Чем мой (или любого другого водителя) приемник ГНСС в машине хуже радара Стрелки и тп?
Калибровка СИ должна быть предусмотрена ОТ, если я правильно понимаю принципы.
если мы хотим избежать наказания невиновных - исключить те случаи, когда мы не можем безусловно утверждать наличие состава АПН.
Далее оффтопик предлагаю не развивать
Изменено пользователем UNECE
Вам на юридически форум.... но Вы туда не хотите... Или опять хотите поговорить о вероятности определения ДНК, анализа крови, отцовства, отпечатков пальцев...
Юридические вопросы трактовки результатов измерений как АПН затрагиваете Вы.
я обсуждаю вопросы, относящиеся к законодательной метрологии.
Он не синхронизирован с работой радара Стрелки....
