48024 сообщения в этой теме
В этом и смысл... одновременно проверяется - выполнимость методики поверки.
Вы не отличаете испытание и поверку.
  • Ответы 48k
    10329
    6232
    4269
Они изложены в  Методике поверке....
Назовите документ, который обязывает написателя МП применять для поверки эталоны.
Только что, Lavr сказал:
Мало того... я хочу Вам сказать что при положительных результатах испытаний , на образцы  которые проходили испытания сразу выдавалось Свидетельство о поверке....
Испытания чего? Правильно СИ.
С чего начинается? Правильно с определения МХ по Методике поверке!   Вы таки хотите нарушить Методику поверки?
Дмитрий Борисович! Если Вы не хотите думать над тем, что я Вам говорю, я перестану Вам отвечать. Живите со своими понятиями и радуйтесь.
Не... это не мои понятия... Это понятия Испытателей СИ при утверждении типа...
По не утвержденной методике поверки?
10 часов назад, AtaVist сказал:
Была образцовка и что то я не помню страданий на счет того как провести испытания без эталонов :rolleyes:
Сейчас термина образцовое СИ нет. Они теперь все эталоны.
10.11. Образцовое средство измерений - Мера, измерительный прибор или измерительный преобразователь, служащие для поверки по ним других средств измерений и утвержденные в качестве образцовых
Не надо путать термины нынешние и старые.
Только что, AtaVist сказал:
Писатель я! И меня никто не обязывает...
Но дальше есть читатели , т.е. испытатели в ИЦ ... и они всё это правят в таблицах на - "эталон"
Меня мало волнует самоуправство писателей.
Нормативки обязывающей использовать эталоны для поверки и испытаний как не было так  и нет. Вот и все.
Подобное есть только (!) для калибровки так как об этом прямо сказано в ФЗ-102.
"И я не я, и корова не моя" (С).
Вы таки следите за моей последовательностью
Т.е испытания закончились - положительно. Все бумаги отправлены в Росстандарт на утверждение.
Испытания проводилось - по Методике поверки. Хотя формально она еще не утверждена.
Делался запрос в Россстандарт от имени ГЦИ СИ на разрешение выпуска СИ в период оформления бумаг. Росстандарт разрешал выпуск под контролем ГЦИ СИ...
Оформление утверждения типа это после положительных испытаний уже формальность...
3 минуты назад, Lavr сказал:
Раньше было такое. Но только СП выдавалось после выхода приказа об УТ.
В зачет принимали результаты испытаний.
Хотя, по моему, эту лавочку прикрыли.
В чем? Я пишу - образцовые СИ.... или просто СИ, с указанием их МХ...
А мне правят на эталоны... И я же еще самоуправством занимаюсь ... понимашь ли..
А я и не вас имел в виду.
А  это тут причём?  Я за свои действия отвечаю....
Я же полностью не могу отвечать за действия ГЦИ СИ и ВНИИМС...
С ними я порою веду себя по принцЫпу - " Чего изволите-с"
Вы сами видите, что Вы пишете?
4 часа назад, kot1967 сказал:
какие эталоны по вашему должны быть для универсальных СИ (а это практически все инструментальные методы КХА), особых эталонов там никогда  и не было.
Это Вы о химии? Так там вроде эталонами являются стандартные образцы.
Попытки натянуть  МХ таких СИ на глобус  весов, амперметров или секундомеров выглядят нелепо. Да и вообще типа "эталоны имитаторов СКО аналитического сигнала" звучит  с претензией на санитаров.
Вот что бывает, когда из определения пропадает одно слово.
4.1. Измерение - Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств
И химический анализ натягивают на измерение.
Вы кладете пробу на весы и видите содержание железа в бронзе?
Или Вы считаете, что СИ в химической лаборатории не надо поверять? Я что-то запутался в Ваших текстах.
1 час назад, Lavr сказал:
Выполнять калибровку с учетом того, что в лаборатории 33 градуса.
Пользоваться результатом калибровки СИ для температуры, соответствующей температуре в цехе.
Это ответ чиновника просителю.
Каков вопрос - таков ответ.
У меня возникло ощущение, что Вы не понимаете смысл (цель) калибровки. Образно выражаясь, пытаясь разобраться чем отличается троллейбус от автобуса, Вы спрашиваете, с какой стороны в них заходят пассажиры.
Я Вам пишу реалии Жизни...
Вы не хотите читать нормативные документы, а живете по понятиям, которые черпаете из практики и общения с различными людьми.
Таки и у меня есть множество вопросов.
Смысл может быть один ... Цель быть другая.
Вот определите Цель калибровки?
Не... я их читаю и пытаюсь применять...
Но есть различные люди в Росстандарте и ВНИИМС....
А у меня порою нет времени ( в последние годы) на тяжбу по нормативке с различными людьми..
"Чего изволите-с"
50 минут назад, AtaVist сказал:
Хотя мой бывший начальник сделал волевое усилие и принял решение о том, что в СК прописывают годное СИ или нет :laugh:
И для своих СИ так же делаю. Не вижу в этом криминала. Для сторонних потребителей это не допустимо, а для себя можно. Я же знаю где стоит это СИ и что делает. Я даже знаю имя человека, который работает с этим СИ. Я же сам проводил и метрологическую экспертизу техпроцесса, в котором СИ применяется, и сделал заключение, что оно там может работать и выдаст результат, который от него ждут. Не создавать же комиссию для принятия решения о годности после каждой калибровки СИ.
Тут я бы провел аналогию с аттестацией ИО. Первичная аттестация = МЭ = установление пригодности. Протоколы периодической аттестации = калибровка = подтверждение стабильности характеристик в пределах норм.
58 минут назад, AtaVist сказал:
В определении калибровки данном в ФЗ-102 не нет упоминания ни об признание годности, ни об оценки соответствия.
102 ФЗ отдает калибровку вам на откуп. Если это не для оформления поверки по ее результатам, то 102 ФЗ предоставляет полную свободу действий. Если вам не надо работать годными СИ, то это ваше право. Работайте не годными или с неизвестным статусом. А можете создавать комиссии на каждый чих.
12 минут назад, scbist сказал:
Работать не годными СИ - это идиотизм. Если я что-то применяю для работы, значит я считаю это годным. Таким образом, статус моего СИ мною определен. Другое дело, что я не считаю необходимым проверять МХ ежегодно, а делаю это раз в три или в пять лет. Но это мое право.
