48088 сообщений в этой теме
Только что, Lavr сказал:
Вообще-то нет. Читайте определения терминов "эталон" и "испытания".
Таки Вы никогда не занимались утверждением типа СИ!!!!!!
Мне читать эти определения не нужно.
Как можно провести проверку выполняемости методики поверки без применения эталонов ???? Вы расскажите это всем!!!
  • Ответы 48.1k
    10359
    6242
    4269
Я поражен! Поражен Вашими посланиями!!!
Проведите утверждение типа СИ без эталонов???  Пожалуйста !!! Проверьте выполнение Методики поверки!!! Которая утверждается при проведении испытаний!!!
Не надо терминов!!! Вы проводите испытания для утверждения СИ....
Порядок проведения испытаний средств измерений с целью утверждения типа - по нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.
Испытания средств измерений с целью утверждения типа, как правило, совмещаются с государственными приемочными испытаниями и могут являться их составной частью.
Это ГОСТ 22261....
1.1.6. При проведении государственных приемочных испытаний опытных образцов средств измерений проверяют:
соответствие средств измерений современному техническому уровню, требованиям народного хозяйства, технического задания, а также требованиям проекта технических условий и (или) стандартов на средства измерений конкретного типа;
соответствие нормированных метрологических характеристик средств измерений требованиям ГОСТ 8.009-84 или других нормативно-технических документов (далее НТД) на конкретные типы средств измерений, а также возможность контроля метрологических характеристик при серийном производстве испытуемых средств измерений, после ремонта и в эксплуатации;
возможность проведения поверки в соответствии с действующими документами на методику поверки или проектами этих документов, представленными на испытания, с обязательным опробованием операций поверки;
Это ГОСТ 8.001-80 .... Ну проведите эти испытания без эталонов???
Научите глупых Пингвинов... пожалуйста...
21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Если Вы поняли, как остальные процедуры можно выполнить без применения эталонов, то и это поймете,
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Здесь по-моему только один Пингвин.
Таки читают исЧо Пингвины!  На целая стая...
Не ну конечно...  при большом опыте я могу подготовить СИ к испытаниям и без камер тепла , холода, влажности...  Я даже пальцами руки могу измерить температуру поверхности корпуса...
Но как определить  МХ даже просто в нормальных испытаниях без эталонов... я туплю!!!
1 час назад, libra сказал:
Первичный эталон поверен? Если нет, то предложенная схема не работает.
Предлагаете обьяснить вам очевидные вещи? Первичный эталон поверен?
А причем тут первичные эталоны, про их порядок хранение разработку и подтверждения их характеристик все изложено в технических заданиях правилах эксплуатации, правилах хранении и утверждено ФАТРИМ, читайте в постановлении 734 там порядок изложен. Тем более, что первичные эталоны нужны только для передачи вторичным эталонам. Никто ваше СИ не будет поверять на первичном эталоне. Да даже на вторичном эталоне только в виде исключений или где требуется высокая точность.
1 час назад, Lavr сказал:
А как по вашему испытывают термометры сопротивления? Или расходомеры? Существуют что ли отдельные установки только для испытаний?
11 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Эталон, как и все другие средства, определяет не "железо", а его назначение.
19 минут назад, Lavr сказал:
Скажите пожалуйста - каким средством пользоваться при проведении испытаний  для цели утверждения типа СИ ?  Ну хотя бы как оно на Ваш взгляд должно  определяться по назначению?
Пы.Сы.
Вот есть установка поверочная ( или для поверки) К2-38... Калибровать измерители модуляции на ней я вреде бы не имею право... она поверочная... и должен применять только для поверки...
Но получается и при испытаниях для целей утверждения типа СИ ( нового измерителя модуляционных параметров) я её применять не могу....  Она ж..жж...жжж поверочная , а не испытательная.   Каким образом определить МХ  нового СИ в нормальных условиях и а рабочих условиях в камере???
Глупый Пингвин громко плачет...
3 часа назад, scbist сказал:
Я говорю про поправку на температуру. У меня в помещении 33 градуса. А Вы о какой поправке?
При поверке мне надо результаты привести к нормальным условиям. А как быть при калибровке?
В цеху не такая температура, как в лаборатории. Но я знаю про дополнительную погрешность и учитываю ее. А как быть при применении калиброванного СИ?
Вы говорите о том случае, когда необходимые поправки к показаниям при поверке известны заранее или когда поправки определяются в ходе поверки?
Вроде бы не имеете права или не имеете права? Если не имеете права, то кто у вас это право отнял?
30 минут назад, Lavr сказал:
В ходе поверки определяется соответствие ОТ.
В МП я встречал два типа фраз.
1. Поверку проводить при температуре окружающего воздуха 20 градусов +/- 3 и точка. Если температура 25 градусов, то поверку проводить нельзя.
2. Если температура окружающего воздуха отличается от 20 градусов больше чем на 3 градуса, то необходимо учесть поправку и дается формула.
В РЭ на СИ производитель пишет, что нормальные условия эксплуатации 20 градусов +/-3. Если температура не такая, то дополнительная погрешность от нее будет сколько-то на градус, или как-то иначе.
Т.е. при поверке я или соблюдаю условия поверки, или привожу результаты в заданным условиям. При работе СИ в цеху, где температура не соответствует нормальной я учитываю дополнительную погрешность.
Что делать если мне надо провести калибровку СИ, а в лаборатории 33 градуса, как сейчас в Уфе?
Как пользоваться результатами калибровки если температура в цеху не соответствует лабораторной?
Пока только Вы в этой теме...
Заявляя что поверять только поверенным...
Калибровать  только - калиброванным
Испытывать - только испытательным. Не смотря на то что эио испытания для целей утверждения СИ. И для этого должны быть эталоны, для определения их МХ.
4 часа назад, AtaVist сказал:
Понятно. На вполне определенные требования к средствам поверки прописанным в 2510 пошла лирика с разговорами про импортные СИ и первичные государственные эталоны (!) :laugh:
Я считаю, что ответ на ваш вопрос дан (" Что мешает поверять секундомеры калиброванным эталоном СТЦ? ")
Даже перестал вам удивляться- такую ерунду писать вместо ответа на два простых вопроса.
3 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Для вас второй раз повторю постановление №734
8 часов назад, libra сказал:
Скорее аттестованным эталоном:
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭТАЛОНАХ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
И:
22. Передача единицы величины от государственного эталона единицы величины осуществляется в соответствии с методикой аттестации эталона единицы величины, методикой поверки средства измерений или методикой калибровки средства измерений при соблюдении условий применения эталона единицы величины. Методики аттестации эталонов единиц величин, методики поверки средств измерений и методики калибровки средств измерений должны соответствовать требованиям поверочных схем.
Дальше
"Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо первичной аттестации и периодической аттестации выполняется поверка в соответствии с установленными для них методиками поверки средств измерений с учетом требований поверочных схем. Результаты поверки оформляются в порядке, утверждаемом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений"."
То есть это не исключает применение в качестве эталона СИ не утвержденного типа!!!! Достаточно его аттестовать!
Ну это вообще к теме не относиться. Откуда вам знать о моих СИ? Я писал о рабочих СИ?
1 час назад, scbist сказал:
Должны составить математическую модель поправки и бюджет неопределенности поправки. Только ни в одной методике (руководстве) калибровке такого не видел.
3 часа назад, libra сказал:
Я уже давно не удивляюсь, что в этой ветке люди не способны концентрироваться на чем-то одном, постоянно прыгают с темы на тему:)
7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Я, по моему, даже целую тему создавал с вопросом о средствах испытаний при утверждении типа.
Мне испытатель лично говорил, что нет документа, обязывщего проводить испытания эталонами.
Такие дела.
42 минуты назад, AtaVist сказал:
Таки модет Вы объясните - каким образом, при проведении испытаний для цели утверждения типа СИ , провести определение МХ испытуемого СИ и проверить выполнимость Методики поверки?
Пы.Сы.
Может прав Геометр на счет сотрудников различных НИИ и ИЦ?
Пы.Сы.
Если бы я понял в чем сложность, но наверное, объяснил.
Чем сие будет отличаться от применения образцовых СИ
Была образцовка и что то я не помню страданий на счет того как провести испытания без эталонов :rolleyes:
Для утверждения типа генератора берем вольтметр, частотомер, и для гармоник что нить типа С6-11.
Все будет СИ
И? В чем проблема?
27 минут назад, AtaVist сказал:
В чем проблема?
Вы сами дали ответ
И меня это абсолютно не напрягало.... Также я могу и другой методикой  определить МХ испытуемого СИ.
Но это другая Методика! А на испытаниях должна быть проверена та,  которая будет утверждена!
Вот и получаете - невыполнимые МП. Или еще хлеще - когда в МП и в ОТ получаете запись об эталонах с конкретными заводскими номерами при проведении поверки. А записи о том что можно применять  аналогичные - нет!
Поэтому плакать и страдать начинают поверители.
25 минут назад, AtaVist сказал:
Все будет СИ
Не...всё это будет эталоны... хотя и СИ утвержденного типа.
Один из примеров привел ...К2-38
